rav
[Outil gratuit] PlanEVCharge.com — Calculateur de temps de charge et planificateur de sessions
Je partage un outil gratuit que j'ai développé : https://planevcharge.com/
Pourquoi cet outil ?
En tant que nouveau conducteur de VE, je me posais constamment deux questions :
- Combien va me coûter cette charge, vraiment ? Pas juste l'énergie, mais le temps passé sur la borne, les frais de parking, et est-ce que ça vaut le coup de prendre la 50 kW à 0,60€/kWh ou la 150 kW à 0,79€/kWh ?
- Quand recharger pour optimiser mon budget et préserver ma batterie ? Je voulais pouvoir planifier mes recharges dans mes semaines à venir, trouver le bon créneau, le bon lieu autour de chez moi, le bon niveau de charge et avoir de la visibilité en termes de planning.
Je n'ai trouvé aucun outil existant répondant à ces deux besoins ensemble, alors j'ai construit PlanEVCharge.
La charge n'est pas calculée avec une simple division énergie/puissance. Le moteur simule chaque palier de 1% de SOC en suivant une courbe de puissance DC propre à chaque véhicule (source : EVKX.net), avec prise en compte des pertes (8% AC, 5% DC). Résultat : un temps de charge bien plus proche de la réalité qu'un calcul linéaire.
Calcul de coût
Tarif €/kWh configurable + coût de stationnement (horaire, forfait, ou gratuit avec heures offertes). Vous voyez le coût réel de votre session, pas juste l'énergie.
Comparaison de scénarios
Sauvegardez plusieurs configurations et comparez-les côte à côte. Wallbox 7 kW vs 11 kW à domicile ? Borne publique 50 kW vs 150 kW sur autoroute ? Les résultats s'affichent en parallèle avec courbes et timelines.
Planificateur de charge (nécessite un compte gratuit)
C'est la partie qui rend l'outil vraiment utile au quotidien. Vous enregistrez vos sessions de charge au fil du temps (lieu, énergie, coût, SOC, etc.), et à partir de cet historique l'outil vous propose :
  • Un dashboard avec vos stats (énergie, coûts, fréquence)
  • Des recommandations basées sur vos habitudes : prochain créneau optimal, lieu de charge le plus pertinent pour vous, projection de votre calendrier de recharges
  • Un optimiseur de coût (grille heure × jour pour identifier le créneau le moins cher selon votre historique)
Détails techniques
Tous les types de charge : prise domestique 2,3 kW → DC 150 kW, ou puissance personnalisée
Courbes DC sourcées depuis EVKX.net (lien vers la source affichée sous chaque courbe)
4 langues : FR, EN, DE, ES
Mobile-friendly, aucune pub, aucun tracking sans consentement (RGPD)
Une dizaine de véhicules pour le moment (Renault, Tesla, Peugeot, Citroën, VW, BMW, Škoda, Mini) — je peux en ajouter facilement si le vôtre manque.
L'outil est en évolution constante. Vos retours et suggestions sont les bienvenus !
Salut,
J’ai regardé vite fait. Ça a l’air pas mal du tout !
Je pense que je vais tester.
Une suggestion : ajouter 3,7 kW comme puissance de charge AC (CRO 16A sur prise renforcée : c’est une solution de recharge domestique très courante).
Je n’ai pas réussi à utiliser la puissance personnalisée sur IPad.
j'ai essayé, mais ça ne m'intéresse pas vraiment. J'ai voulu supprimer le compte que je venais de créer, mais ça ne fonctionne pas. Message d'erreur "Bad Request"...
Hello,
Merci pour ton feedback @jphilippe, j'ai rajouté le chargeur que tu m'as indiqué et corrigé le problème sur l'ipad.
Désolé pour le problème de suppression @Mevenig, j'ai résolu le problème et j'ai testé la suppression, cela fonctionne correctement maintenant.
Posté(é) (modifié)
Merci. Je vais essayer de tester un peu plus...
Voici ce que j'obtiens lorsque je vais sur le tableau de bord
Modifié par Mevenig
Posté(é) (modifié)
J'étais en train de faire des modifications sur l'application, j'ai fait plusieurs redéploiements, as-tu tenté de recharger la page ?
Je vais refaire quelque déploiement courant de la soirée, avec ton feedback, j'ai rajouté une fonctionnalité pour ne plus avoir un message d'erreur et invité l'utilisateur à recharger l'application, merci ;)
Modifié par rav
Oui, c'est bon. Je n'ai plus le message d'erreur.
Par contre, je n'ai pas la fenêtre "Recommandation prochaine charge" en haut à droite du tableau de bord.
J'ai ajouté un message pour indiquer le nombre de sessions nécessaire pour que le calcul de recommandation soit lancé.
Ton message dit qu'il faut au minimum 5 sessions de recharge pour avoir les prédictions. J'en ai 14 d'enregistrés et je n'ai pas les recommandations.
j'ai essayé de reproduire ton problème, mais sans succès. C'est probablement dû à des champs manquant dans des sessions pour faire le calcul de recommandation. J'ai amélioré le formulaire pour rendre obligatoire les champs nécessaires aux calculs des recommandations.
J'ai aussi ajouté un bouton pour relancer le calcule et améliorer le message dans le cadre pour mieux expliquer les raisons qui font que les recommandations ne sont pas visibles.
Tiens-moi au courant si le problème persiste.
