Le forum évolue : ce qui change pour vous
j'ai publié, j'ai attendu, j'ai encore publié, j'ai encore attendu, j'ai craqué et j'ai demandé à uBlock d'interdire l'affichage de ces pubs ... et hop, l'affichage est toujours plein de vide, mais il y a plus pub envahissantes entre le vide. 🤩
Panne caméras
Bonjour, depuis ce matin je n'ai plus de caméra, la voiture ne vois plus les ligne ni les panneaux, les phares adaptatifs ne fonctionne plus non plus et le système d'appele d'urgence non plus , vous avez des idées ? Sur model 3 sr+ de 2021
Fabrice973 a rejoint la communauté
Clim permanente à l'arrêt (clim stationnaire)
Complément d'information. J'ai utilisé la méthode d'Egon pendant une charge ce matin : Ma femme assise sur le siège passager et moi sur le siège conducteur. La clim a bien fonctionné pendant 20 minutes avant que je n'ouvre la portière conducteur . L'ouverture de la portiere conducteur coupe donc la clim même si le siège passager est occupé. Je vais vérifier prochainement que l'on peut utiliser la méthode d'Egon lorsque que l'on est installé sur le siège passager... Affaire à suivre 😀 A noter que le tableau de bord affiche la charge pendant que la clim fonctionne. Ma Mégane est une version techno de septembre 2022.
Recharge CC direct des panneaux solaires
Bonjour, Quel est le courant continu MINIMUM requis pour recharger la batterie de 32kWh de la e UP? Je cherche une solution pour une recharge directe autonome (sans réseau, sans micro onduleurs) d'une série de 10 panneaux de 500W à ±360V CC. J'avais l'habitude de recharger ma batterie de bateau en direct avec un panneau solaire sans même de régulateur, la puissance de la batterie étant très largement supérieure à celle du panneau. La même chose pourrait peut-être être possible avec la voiture... Quelqu'un pour m'orienter (ou me désorienter)?
John01 a commencé à suivre Recharge CC direct des panneaux solaires
0.59 était le prix affiché sans carte ? 0.79 n'était pas le prix sur l'application ? Sinon tu peux nous expliquer la différence ? Désolé si on est un peu hs vu qu'il s'agit d'electroverse.
Harry9 a rejoint la communauté
XPeng L03 - elle arrive, premières infos
curieux car quand on regarde les autres marchés EU la version AWD en 18" a la meme autonomie annoncée 440 km que le model en 20" ce qui parait totalement délirant, Xpeng faudrait faire un effort sur les sites web et tout mettre à jour, la version Extended Range en Belgique a moins de 40 ke semble être un sacré véhicule notamment avec 215 km en full elec
Campagne de rappel pour le remplacement du liquide de refroidissement ?
Au premier démarrage le niveau était haut et il y a eu un message. Ensuite pour les deux autres démarrage, le niveau était il toujours haut ? Pour la température, à quelle endroit avez vous eu cette information ? Dans CarScanner il y a plusieurs valeur, il faut regarder "watercooling"
Bonjour, Mauvaise surprise récente avec Electroverse chez BP-Pulse, 0,59€ le kwh à la borne, 0,79€ facturé J'ai pu testé la carte Electra, cela a très bien fonctionné et sans commission. Pour Electra, le modèle économique peut être un peu différent. En effet, ils vont collecter plein de données sur les sessions de charge des clients. Ces données vont pouvoir les aider à choisir les sites pour leurs futures bornes.
Superchargeurs implantés récemment et à venir
Construction d'une station Tesla à Saint-Germain-lès-Corbeil (Grand Frais). Info et photo de Fethi H. sur mon groupe FB. Merci ! Comme d'habitude, retrouvez le lien vers ma carte : https://tinyurl.com/StationsVE Toute l'actu des stations de recharge sur le groupe FB : https://tinyurl.com/GroupeFacebookVE
FRANK0 a rejoint la communauté
pas de One pedal pour du MY27 ca semble tendu
Attache ceinture sécurité HS : garantie ??
Hello merci pour vos retours, le véhicule est dans sa 4e année, et à déjà dépassé les 100k. Je vais essayer d'aspirer mais j'ai regarder de très près et je n'y ai rien vu.. Vous saurez où je peux en acheter en pièce détaché rapidement ? Quelle réf ? Merci !
Nouveau propriétaire - Quelques questions
Bonjour à tous, Je suis nouveau propriétaire d'un Scenic E-Tech Esprit Alpine avec Pack Augmented depuis quelques semaines. C'est un peu court pour faire un retour complet, mais pour le moment les premières sensations sont vraiment plaisantes. Je viens du monde Kia/Toyota et j'ai préféré acheter français pour la première fois en 20 ans ! Suite à ma livraison, j'ai quelques questions sur des fonctions dont je n'arrive pas à savoir s'il s'agit de bugs ou d'une mauvaise utilisation de ma part. Mon CC est parti en congés et je serais preneur de vos éclaircissements... Rétroviseur passager : Il se baisse automatiquement quand je passe la marche arrière, mais beaucoup trop bas par défaut. J'essaie de le régler, mais impossible d'enregistrer la position. Malgré une lecture attentive du manuel, je bloque... Détecteur d'angle mort : Il ne bipe pas quand je me rabats sur un véhicule : seule la LED orange dans le rétro clignote. Est-ce normal ? Je n'ai pas trouvé de réglage correspondant dans la configuration des aides à la conduite. Franchissement de ligne : En comparaison avec Kia, je le trouve vraiment décevant. Il galère à « capter » et lire les lignes sur les nationales : je passe en permanence du voyant / \ jaune au gris. Et comme pour l'angle mort, aucun bip si je franchis la ligne. Chargeur à induction : Impossible de charger un Samsung. Comme vu sur d'autres sites, j'ai créé une routine pour désactiver le NFC à chaque fois afin que la charge s'active. Ce bug a-t-il été corrigé depuis ? Je n'ai aucune mise à jour en attente sur le véhicule. Clim : Je trouve qu'elle ne fait pas de « froid vraiment froid ». Certes, il fait chaud en ce moment (+35 °C), mais même après avoir roulé 5-10 km, elle peine à vraiment refroidir l'habitacle. J'ai aussi remarqué que lorsque je branche le véhicule sur une borne, la clim souffle du chaud, voire du chauffage, pendant de longues secondes avant de se réactiver. Bug ? Bref, rien de grave 🙂, mais je suis curieux de savoir si d'autres ont remarqué la même chose, ou si ça mérite un passage en concession dans les prochaines semaines. Bon weekend
Juanvega a commencé à suivre Nouveau propriétaire - Quelques questions
Alternatives ioniq 6
FGO a commencé à suivre Alternatives ioniq 6
Tournée des concessions aujourd’hui Beaucoup de déceptions mais un coup de foudre #5 barbus pas en concession juste une pro Intérieur tres sympa mais aucune tenue latérale des sièges et pas d’essais Pas vraiment envie de vendre donc à oublier 🙄 Zeekr 7 gt Pas de concession alors qu’elle est annoncée juste du geely Ioniq 5 En progrès on est très bien dedans Là finition n-Line est tres chouette Mais ce n’est pas ma cible Kia ev6 Toujours chouette sauf que la tenue latérale la aussi a été oubliée Kia à pété un cable sur les tarif 😱 Plus de 60 000 pour une populsion gt Line ils sont fou Xpeng p7+ Une g6 toute seule dans le showroom pas de p7+ Pas possible d’essayer une perf, mais le vendeur affirme que le châssis est strictement identique à la propulsion donc éliminée La surprise du chef MG À tout hasard passage chez mg et im5 et im6 toutes deux fraîchement déposées la veille Le mega coup de foudre pour la im5 😍😍😍 La 6 est top aussi Superbe ligne, l’intérieur est à tomber et avec un bon maintien latéral Mg doit me rappeler une fois les véhicules autorisés à rouler pour l’essai Délais de livraison décembre pile poil pour Noël 😜
Foire aux questions MG4
Avril 2023 donc forcément V1 ?
fcouma votre 2023 c'est une V1 ou une V2 ?
Bon, ce mation le bocal était presque plein mais n'a pas débordé. J'ai fait une centaine de km avec 3 demarrages. Le premier avec le message "Remplir ...", puis 2 autres sans le message. Je ne m'étais jamais intéressé à la température du liquide, mais après mon trajet le liquide était à 56 °C. Ca vous semble dans la normale ?
VIN et historique du véhicule
Bonjour, Le VIN peut-il mentir ? Je m'explique, je suis en train d'acheter une Ioniq 5 de fin 2023. Entre les contradictions du vendeur et les accessoires fournis, j'ai un doute sur le modèle proposé. Le VIN indique bien, année de production 2023 et puissance 229 cv donc je peux lui faire confiance ? Pour le modèle de 2022, le puissance était de 218 cv.
Commande EX60
C'est top, parfois, quand on est un peu juste, ca peut créer du stress, mais l'attente en vaut la peine (c'est mon avis perso ^^).
VW ID4 vs KIA EV3 vs KIA EV4 vs Scenic
Au niveau prix et prestations l'Elroq battait tout le monde au moment où je l'ai acheté en Novembre 2025, sauf peut-être Tesla qui reste encore, selon moi, une des meilleures voiture électrique du marché. Si Renault s'était aligné sur la Scenic j'aurais peut-être hésité, car j'ai toujours acheté français jusque là, mais ils étaient loin du compte au niveau prix. Et puis le temps de charge rapide de la Scénic me semblait beaucoup trop long pour une expérience de voiture électrique réussie (j'en ai eu confirmation par des amis qui ont la Scénic, le 15-80 prend au moins 45 minutes quand le 10-80 de l'Elroq prend au max 30 minutes). L'ID4 était plus chère et n'offrait aucun avantage de prestation en plus. Et puis, c'est une question de goût personnel bien sûre, je la trouvais beaucoup moins réussie que l'Elroq esthétiquement. Mais sinon ce sont quasiment les mêmes voitures et si tu as une bonne offre sur une ID4 ça mérite réflexion.
Leapmotor B05
J'ai fais une demande de prix sur leur site sur le garage le plus proche de chez moi et autant dire qu'ils n'annoncent pas du tout le prix que l'on voit partout de 28500 pour la version la plus équipée...
Nouveau C-HR+ électrique
L'offre Tempo toujours intéressante après l'augmentation ?
Et pour recentre le débat mais pas complètement, je vous propose la lecture de cet article : https://www.challenges.fr/entreprise/energie/la-france-produit-plus-delectricite-quelle-nen-consomme-alors-pourquoi-des-millions-de-francais-vont-payer-plus-cher-a-partir-du-1er-aout_644925
Juan dans l'ouest
Bonjour et bienvenue sur le forum d'automobile propre. Merci pour cette présentation qui est maintenant conforme à la charte. Je t'ouvre les portes du forum. A bientôt ! Manuher pour AP
Problème sur borne VE-Tronic Wallbox 01
Merci @RD150 ! Oui sur ma borne j'ai remplacé ces deux relais par un contacteur triphasé Legrand 63A. Cette modification m'a obligé à rajouter un petit relai 12v intermédiaire, les relais industriels sont rarement en 12v continu.... Les relais installés en standard sont des Tyco T92 - datasheet jointe. Il est à remarquer que théoriquement - selon ma compréhension, n'hésitez pas à me contredire, ces relais ont une vie facile car c'est le véhicule qui commute la puissance, le relai ne commutant la tension. Ils souffrent qu'en cas accidentel de coupure pendant une charge - ce qui pourrait être le cas lorsque l'on a autorisé l'arrêt de charge (paramètre "Autorisation arrêt de charge " à 1) ??? [Edith] eh bien après quelques recherches mon affirmation précédente est fausse : c'est bien la borne qui a la responsabilité de la coupure de la puissance. La qualité du contacteur de puissance est donc primordial Cordialement, Yves Tyco Electronics T92 relay datasheet.pdf
