Recharge CC direct des panneaux solaires
Quel est le courant continu MINIMUM requis pour recharger la batterie de 32kWh de la e UP? Je cherche une solution pour une recharge directe autonome (sans réseau, sans micro onduleurs) d'une série de 10 panneaux de 500W à ±360V CC.
J'avais l'habitude de recharger ma batterie de bateau en direct avec un panneau solaire sans même de régulateur, la puissance de la batterie étant très largement supérieure à celle du panneau. La même chose pourrait peut-être être possible avec la voiture...
Quelqu'un pour m'orienter (ou me désorienter)?
Je dirai qu'il n'y a pas de courant minimum pour charger les cellules. Seule la tension détermine qui est le générateur, ta chaine de panneau doit toujours présenter une tension superieure à celle de la batterie, mais dans quelle limites par rapport à celle du pack ? Et bien sûr ne jamais être beaucoup au dessus de la tension max d'une cellule (4,1 - 4,2V ?) x le nb de cellule en série.
Ensuite se pose la question d'où se fait la connexion pour charger la batterie, si des composants s'y oppose ou non. Il faut être au plus proche du pack, ce doit être faisable depuis le compartiment moteur.
Tedo Nash montre les pôles + et - de la batterie de la e UP dans cette video https://www.youtube.com/watch?v=ecFHmnrMOGA
Si je comprends bien les panneaux peuvent devenir le consommateur si la tension de la batterie est supérieure à celle des panneaux. Est-ce que la tension des panneaux varie en fonction de l'ensoleillement?
Je suis loin d'être prêt à faire ce montage mais théoriquement ce serait possible?
Cela représente un danger considérable : la tension est dangereuse, et le courant de court-circuit encore bien plus.
Il faut à minima le "niveau" d'une habilitation au travail sous tension.
Et un circuit électronique de régulation de la charge est nécessaire.
Désolé de faire mon rabat-joie !
il y a 6 minutes, LiFePo4 a dit :
Tu lui as peut-être sauvé la vie......😁
Bonjour John01,
Il n'est pas possible de recharger directement des batteries au lithium avec des panneaux solaires. Il faut impérativement limiter la tension de chaque élément à 4,2V maxi avec un circuit électronique, il n'y a pas de tolérance.
Le solution serait de sumuler chez soi une borne de recharge en DC pour que la batterie soit gérée par l'électronique de la voiture.
C'est beaucoup plus simple de passer par un onduleur 230V ...
Charge DC, la voiture dialogue avec la borne pour négocier une tension de charge adaptée à la batterie.
Ensuite le BMS de la batterie surveille les cellules et équilibre la charge.
Modifié par sim_v
Il y a 2 heures, yapir a dit :
Salut, chez Sigenergy il font de la charge dc/dc.
Ouais, j'ai vu ça aussi quelque part mais il ne faut pas que ça passe par deux onduleurs (CC>CA & CA>CC) sinon on perd 10-15%
Si j'ai bien compris panneaux sur onduleur donc dc, chargeur ve en DC direct donc sans transformation et possibilité de déchargement de la batterie de voiture vers l'onduleur, batterie stackable donc en DC et sortie onduleur vers maison en ac.
