Maxwell a commencé à suivre Installer une borne directement depuis son compteur d'appartement ?
C'est pas neuf. Je l'utilise de cette manière depuis mon achat en 2023... Super pratique car le siège passager s'éteint après 30 sec s'il ne détecte pas de présence. Par contre le défaut c'est que par contre il active obligatoirement le dégivrage arrière... Ce qui consomme beaucoup d'énergie pour rien... Je dois à chaque fois le désactiver manuellement dans la foulée (mais au moins c'est un bouton physique !) C'est un détail mais c'est aussi idiot que l'essuie-glace arrière qui reste en intermitant indéfiniment quand l'avant est sur automatique (détection de pluie)... Pourquoi ne pas avoir lié les deux quand on est en mode auto ? 🤔
Visiblement elle ne marche plus non plus sur certain Scenic je crois (ou alors je me suis emmêlé dans les forums) 😇
Scritchoune a répondu à un sujet de Peuz63 dans Renault Mégane E-Tech Electric
Possible que ça soit la seule solution sur Android. Sur Android le volume "media" est commun à toutes les applications mais le résultat dans chaque application n'est pas le même. Et sur la Megane le volume FM et dab non plus... Tout comme le volume BT... D'ailleurs la FM la lecture est toujours sur mise en pause au démarrage si on a éteint précédemment l'auto avec une autre source multimédia (téléphone ou app) que cette dernière... Dans le but de ne pas avoir cet effet hurlement je suppose. 🤔 Appliquer ce "truc" à YT musique est la solution la plus simple sans devoir corrigé le problème réel qui doit être interne à Android et beaucoup plus complexe... 😉 -
pour la capacité batterie je ne ferait pas trop confiance à Frandroid. Les infos de https://tff-forum.de/t/wiki-akkuwiki-model-3-y-s-y-ct/107641 pour la derni_re modele 3 homologuée: CATL 6M „LFPx“ 64.5kWh Details 2025- Zellen: LFP/Graphit Zellchemie: LFP Zellkapazität: 180Ah Anzahl: 108 Kapazität Netto: 64.5kWh Nominalkapazität: 180Ah Akkugewicht: 475kg Spezifische Energie: 132Wh/kg Nominalspannung: 345V Akkusticker: Option Code: BTF2 L'autonomie EPA affichée à 100% est de 459km. Aussi sous les enjoliveurs je n'ai pas encore vu l'info si ce sont des jantes tôles mais on interdisait aux influenceurs qui ont eu le droit de la tester de les enlever...
Apycke a rejoint la communauté
oualto a rejoint la communauté
on voit l'historique des mises à jour quelque part ?
Bonsoir, Pour info, j'ai eu aussi le pb sur une Standard de 2023. Ca l'a fait sur 2 épisodes de 2 à 4 semaines à chaque fois, de façon intermittente, puis ça a disparu du jour au lendemain. Comme la révision allait arrivé et que le pb avait disparu, je n'ai rien fait depuis. A ce jour, ça fonctionne sans pb depuis des mois... Par contre, j'ai aussi parfois le coffre qui ne veut pas s'ouvrir, mais ça semble électronique, car un arrêt prolongé de la voiture suffit à corriger le pb.
bon choix 😁 Il y a pas mal d'occasion en vente, tu devrais trouver ton bonheur !
Sans doute. Merci pour un petit retour de visite. Armand
dodol07 a rejoint la communauté
BriceRuz a rejoint la communauté
Mr Dombastik a commencé à suivre Comment gérez vous vos recharges?
Mr Dombastik a répondu à un sujet de Billy86 dans Voitures électriques
Bonjour, il n'y a pas de question idiote... j'ai souvent lu cette crainte de pas avoir assez de batterie pour faire face à une urgence, même si j'habite à la campagne, à 30km mini du premier hopital (et du premier centrre commerial aussi) ça m'a jamais fait flipper de parfois rentrer moins de 5%. bon ok 30 km c'est pas 60, mais j'ai une batterie de moins de 60 kWh et pas 77 donc... D'abord 60 km sur un Elroq 77 c'est 12% de batterie, et une fois arrivé à la ville et l'urgence traitée il doit y avoir des bornes donc même en partant avec 20% ça passe. Ensuite mais j'aurais peut-être dû le mettre en premier parce que ça me semble plus important, la notion d'urgence : sur route de campagne 60 km ça doit prendre au moins 1h. je ne connais pas d'urgence pour laquelle il y aurait une vraie différence à un quart d'heure près sur un délai d'une heure. et si c'était le cas, il vaut mieux laisser gérer les secours, pour gagner du temps à la campagne, ils viennent en hélico. et donc s'il n'y a rien de vital et que ça reste de l'ordre du désagréable on peut s’arrêter en route quelques minutes pour faire un petit appoint sur une borne DC.parce qu'on est pas obligé de faire une charge jusqu'à 80, rajouter 10 ou 15 % ça peut suffire. Je présume qu'il y a au moins une borne sur le trajet de ces 60 km non ? bon ok j'ai peut-être un a priori en disant ça, c'est vrai qu'il doit rester des endroits dans le centre de la france ou les pyrénnées s les alpes du sud où il y a encore des déserts de bornes rapide. mais ça doit être vraiment rare et ça le sera de plus en plus et sinon, sur la question de gestion des charges au quotidien, je ne comprends pas l’intérêt d'attendre d'être à 20% pour brancher la voiture quand on charge chez soi. La voiture est garée, qu'elel soit branchée ou pas, ça change rien donc autant la brancher un peu tous les jours (ou tous les 2 jours) que d'attendre de vider la batterie avant de la brancher. ceux qui pensent qu'il vaut mieux faire des recharges sur des grandes plages plutôt que des petites, faudra m'expliquer : ils roulent sans régen? parce que quand on roule, dès qu'on lève le pied ça fait des micro charges... bref, chacun fait comme il veut, mais surtout si chacun peut trouver une façon de faire qui lui convienne tout en lui prenant la tête le moins possible, c'est encore mieux je pense -
Le mode "sentinelle" (comme chez Tesla) est annoncé sur la prochaine mise à jour OTA en Chine. Donc à terme elle devrait finir par arriver en Europe!
Merci je sais lire mais parler de bout de bois c’est pas rien non plus.
Alors oui, ça a fonctionné "un peu", mais depuis aout plus rien, l'appli ne communique plus. Je passe les différents épisodes, mais j'espère encore naïvement un peu que ça remarche après le rappel et la mise à jour à faire au garage. PS : A noter que ce forum n'est pas du tout actif sur la E-C3, voir plutôt le forum : https://www.planete-citroen.com/forum/308-ë-c3/
Etienne a rejoint la communauté
Mais si ,mesures dans la vrai vie , pas une mesure de "testeurs "entre péage 😀 A61 ,vers Toulouse ,sans dénivelé et certainement pas de vent ce jour ,et autoroute fluide . Donc le détail : t° 10 ° , AR 139.3 km dont 112.2 hm autoroute à 130 km/h réels . Le reste 80 km/h et périphérique Toulouse 90 km/h . Temps total trajet 2H04 , conso moyenne 16.1 kWh/100 km Bien sur si vent de face 80 km/h au moins + 2 kWh/100 km . Et pour donner une idée , conso route , 80Km/h réels ,sur parcours AR 112.5 km conso moyenne 12.2 kWh/ 100 km ( aussi 10 ° ) Mon dernier relevé depuis Mars 2025 2500 km autoroute /9100 km , parcourus à 120 km/h env., conso moy .à ce jour 13.4 kWh/ 100 km . Avec ce VE , 120 km/h est la vitesse efficience pour les longs trajets . Pour parcours comme ci dessus , ok pour 130 km/h puisque pas de recharge ..... Bon en paufinant ,un peu , pas sur que les consos avec EV2 soient plus basses ,à suivre ....
OK, merci. Je vais tenter la concession d'Ollioules. Ce sera peut-être ouvert dimanche avec les portes ouvertes...
Rezna a rejoint la communauté
glaring a rejoint la communauté
Borne Häger Witty One (présentation)
lostOzone a répondu à un sujet de alex42 dans La recharge à domicile (hors copropriété)
J’ai regardé pour ma XVR111sti c’est pareil 2,1W de consommation sur sa fiche. J’ai baissé l’intensité de la lumière donc c’est peut être pour ça que je suis plus vers 2W. Après c’est peut être dans la marge d’erreur de mesure du Shelly. Sinon l’économie c’est plutôt la différence à savoir 3W x 24 x 365 soit 26kWh. Perso je cherche pas forcément à faire des économie mais à gagner en efficience. -
Votre kilométrage total avec le Kona
Babethetthierry a répondu à un sujet de elthib dans Hyundai Kona électrique
Bonjour, 150000 km depuis hier, kona 64 de novembre 2020. Jamais eu aucun soucis, le soh mesuré à 100% Je fais le choix de le garder jusqu'à sa fin 😁 Thierry -
Révision annuelle Mégane est-ce utile ?
CAC72 a répondu à un sujet de SmileyFRA893 dans Renault Mégane E-Tech Electric
ne serait-ce que parce que la voiture est encore sous garantie, tu as vraiment intérêt à faire celle-là chez Renault, avant la date limite. Ce qui permettra de possibles mises à jour, une prise en charge en cas d'anomalie ou autre... (et une prise en charge plus facile en cas de pb ultérieur, comme dit plus haut). Peut-être la faire ailleurs, dans une grosse concession ? -
Effectivement, je constate que le sav MG n’a jamais mis à jour le système de mon véhicule, alors que je l’ai amené et payé entre autres pour cela à la concession… je doute de la capacité et de la volonté de la concession de faire job.
CAC72 a répondu à un sujet de CAC72 dans Renault Twingo 4 électrique
Si c'est juste l'odb
Je n'ai pas trouvé le prix mais il y a un module pour la connexion au Linky en LoRa. https://v2charge.com/fr/support/controle-puissance/dynamique/compteur-linky/ Avec ça les mesures seront forcément juste. Le LoRa est sur la bande de fréquence 868 Mhz donc ça devrait être beaucoup mieux que le Zigbee ou le wifi qui sont sur le 2,4 Ghz.
16,1 kWh/100km à 130km/h en Hyudai Inster ? Comment est-ce possible ? 🤔
Pour nous le projet va commencer à être plus concret, Madame préfère la e-208 donc on va rechercher un modèle qui correspondrait à ses critères et à ce que vous m'avez conseillé. Pour le e-corsa elle est moins facilement trouvable si on a des critères particuliers je trouve.
danwoj a rejoint la communauté
Nycn95 a commencé à suivre Donnez votre avis sur la Honda e
Bonjour, Même si cela date un peu, quelle était l'autonomie en hiver (sur quel type de trajet et climatisation intérieur)?
Oui, c’est pris en intégralité. Et effectivement, j’étais sur l’Elroq mais comme le groupe Vw-Audi-Skoda d’Ollioules et la Garde ont été repris par ByMyCar, il n’y a plus d’accord pour la prime, ce qui est très sensible sur le prix final. Armand
