Montage jantes Porsche macan sur mon id buzz
La Fourmi a répondu à un sujet de Loloetjo51 dans Volkswagen ID Buzz
Il existe les jantes homologué pour le Buzz hors le réseau VW - j'ai le certificat pour les miennes. Ca fait 10 ans je regarde cela de près, j'ai trouvé pour toutes mes VWs ces derniers 10 ans les jantes homologué hors réseau VW... un bon vendeur des jantes vous aidera. -
J'avais la carte Mobive (Nouvelle Aquitaine) mais j'ai laissé tomber. Lors de trajets je recharge avec ma visa, ou station hyper Leclerc, gratuite une heure Carrefour. Petite info (communiqué par Carrefour), gaffe au Qrcode (fictifs) sur les bornes, il y a des petits malins bien formé à l'escroquerie...qui récupérent les coordonnées bancaire. Pour les trajets, bah moi ça me va, à 9kw/100, pause déjeuner 1 à 2 heures + arrêt goûté pour les enfants, et ça roule, je relie l'Atlantique à la méditerranée ( dept 40>11) tranquille, mais je ne suis pas un homme pressé! Pour le tenue de route depuis que j'ai remplacé les Lunglang mort à 35000kms et que j'ai mis 2 Yokohama neuf à l'arriere, elle s'affaisse moins dans les virages serrés. Je fais également tout à l'économie, j'agis en bon père de famille! Et ça va pour l'instant...la Spring est ultra économique à tout point de vue, conso/entretien/assurance... Hier on a passé les 40000kms, RAS!
Suivi des couleurs EDF Tempo
Pedritto a répondu à un sujet de sim_v dans La recharge à domicile (hors copropriété)
Kilométrage max et soh des propriétaires
PifPafPouf a répondu à un sujet de Stan41 dans Dacia Spring
Uniquement sur le modèle "Magic" 😬 -
PotDeYaourtEcolo a rejoint la communauté
JFB a répondu à un sujet de sim_v dans La recharge à domicile (hors copropriété)
Tous les ans c'est la même complainte . Mais si on souscrit à Tempo pour ses avantages , on est censé en connaître aussi les inconvénients . Non ? Donc il faut arrêter de pleurnicher pour 3 ou 4 Euros de dépensés en plus un jour de réveillon ! -
farenas a répondu à un sujet de sim_v dans La recharge à domicile (hors copropriété)
Merci pour l'info Effectivement se décharger sur EDF n'est pas la bonne méthode Néanmoins c'est un peu rageant de voir que le système est réglé pour valider un jour rouge le 31/12 en sachant que c'est clairement un jour où les gens ne vont pas forcément pouvoir facilement réguler leur consommation (cuisine et réception de convives...) C'est ouvrir la porte à ce sentiment de frustration qui n'est ressenti que par ceux qui n'arrivent pas à s'adapter Moi je pense surtout à ceux qui redoutent les jours rouges par manque de moyens financiers et qui jouent le jeu en semaine lorsque il est plus facilement envisageable de reporter ses consommations (lave linge, seche linge, cuisine au four...) Je le répète encore, mais le 31/12, si on reçoit du monde, si on veut cuisiner un peu, si on ne rêve pas d'un repas avec écharpes et bonnets pour les convives, alors on peut être un peu déçu de la couleur rouge. Mais ça n'arrête pas la terre de tourner. -
Versions Logiciel et Firmware - Suivi des Mises à Jour
hartyo a répondu à un sujet de Cirrus dans Hyundai Ioniq 5
Ce n' est pas ça puisque j'ai "Tous les services" de sélectionner. Finalement le problème semblait temporaire puisque je n'ai plus le message alors que je n'ai rien changé 🤷♂️- 3 008 réponses
- ioniq5
- mise a jour
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Choix borne extérieure Wifi compatible HomeAssistant?
lostOzone a répondu à un sujet de Fabm dans La recharge à domicile (hors copropriété)
Merci c'est corrigé 🙂 -
Oui nos deux VE dorment 365 jours par an dehors juste sous un CAR Port mais la température est bien celle de l'extérieur, oui batterie froide je ne pré conditionne jamais, car vu qu'elles sont sous le car port les vitres ne sont pas gelée. La majeur partie de nos trajets sont dans le domaine du court soit >10 km soit 10/20 km soit 20/60 km Par contre si trajet inférieur a 10 km clim auto toujours sur 20° je monte jamais au dessus inutile sinon trop chaud, siège sur un cran et volant chauffant De 0 a 4 km je monte facile a 29,8 kWh (valeur qui bloque jamais pu dépasser) puis cela descend rapidement 24 / 22 / 21 /20 .... La régénération est très bonne malgré le froid et à sa Puissance Max sur nos EX Tesla a température identique on n'avait pas de Regen avant 20 km ou minimum 3 minutes de pré conditionnement
Bonjour Sid, Je suis dans le même cas que vous (à l’époque). La porte de garage est commandée par un système Marantec Comfort – 866 MHz. Il m’est impossible d’ouvrir ou de fermer la porte lorsque la voiture est « réveillée » dans le box. D’après les informations que j’ai trouvées, l’antenne LTE/GSM de la Model 3 se situe au niveau de la traverse du pavillon. En se garant, l’antenne qui commande la porte de garage se retrouve donc à environ 60 cm au-dessus du toit du véhicule. Avez-vous trouvé une solution à ce problème ? Je pense faire installer une antenne déportée. Merci d’avance pour votre aide. Bonne journée,
Alors ca se voit direct que tu ne vis pas en montagne et que tu ne roules pas sur des routes enneigées verglacées, le fait de recourir a un mode de régénération plus faible permet de limiter l'effet de blocage au freinage qui arriverait trop brutalement et provoque de manière irrémédiable une déviation de ta trajectoire, justement le fait qu'elle est un vrai châssis propulsion est bien plus sécure qu'une traction qui tirera tout droit au premier virage en sous virant à mort. LE one pédal en régen max c'est l'accident assuré sur route enneigé
Ca me fait penser à celui qui a une voiture avec batterie de 100 kWh et qui ne comprend pas pourquoi certains doivent s’arrêter pour recharger tous les 200 kms sur autoroute car ils ont une batterie plus petite. Après tout, ils avaient qu'a s'organiser pour se payer une voiture bien plus chère Lunaire Bravo je te décerne la médaille de celui qui a la plus longue. EDIT : Je parle de la liste des équipements qui permettent d’effacer les jours rouges et pas d'autre chose, sinon la modération ne va pas perdre une occasion de me bannir N'en jetez plus, on frise l'indécence Donc pour les gueux, si vous avez un peu froid, passez donc quelques semaines ou mois au soleil !! C'est pourtant si simple Mais pourquoi je n'y ai pas pensé avant ? -
Isak3821 a rejoint la communauté
Il faut demander à votre concession VW la mise à jour 5.6.4.
Master Plans et Stratégie de Tesla dans le domaine du véhicule électrique et de son utilisation
Hybridébridé a répondu à un sujet de Hybridébridé dans Tesla
Suppression : fausse manip. -
Encore un souci de plus pour Tesla avec ses cellules 4680 qui ne vont quasiment plus être produites. Je ne suis pas certain que Tesla s'acharne sur ces cellules pour les rendre compétitives, sachant que l'automobile devient secondaire pour la marque. Tesla fabrique déjà des LFP prismatiques sous licence CATL pour ses Megapacks, donc plus de véritable besoin interne stratégique comme ça l'était à l'époque du battery day et encore à celle du TMP 3. Par ailleurs, Tesla a fourni ses prévisions de ventes pour 2025, en baisse significative par rapport à 2024, qui était déjà en baisse légère par rapport à 2023. C'est plus de 9% de baisse en 2 ans. Pas de quoi inquiéter mettre Tesla dans le rouge, mais tout de même de diminuer nettement ses marges. Les analystes prévoient une remontée pour les années à venir : on verra. Les voyants ne sont pas au vert où que ce soit : En Europe, avec un effet anti-musk qui dure et une concurrence de plus en plus forte avec des produits modernes européens et chinois, En Chine avec une concurrence inouie et ultra-compétitive Aux USA, dans son pays, avec une politique anti-VE jusqu'en 2029... Pour l'instant, c'est ce que je disais : les faits, notamment les ventes, confirment une stratégie de désengagement au moins partiel de l'automobile par Tesla, actée par le TMP4. Et comme je l'ai déjà dit, à un moment ou un autre, Tesla, qui suit de très près ses coûts, adaptera logiquement son réseau européen à ses ventes, si celles-ci ne reprennent pas. -
Bonjour @Anthony537 Merci d'avoir pris le temps de te présenter. Bienvenue sur le forum AP. J'espère que tu prendras plaisir à échanger avec d'autres membres.
alex42 a répondu à un sujet de sim_v dans La recharge à domicile (hors copropriété)
Ah oui tu as raison, c'est ca le truc foireux qui s'est passé. Je sais plus pourquoi j'ai pensé à Noel. - Aujourd’hui
Alexe68 a répondu à un sujet de sim_v dans La recharge à domicile (hors copropriété)
On pourrait arrêter d'en vouloir à EDF alors que ce n'est pas EDF mais RTE qui choisi les couleurs ? Et vu que les commentaires ne sont pas lus avant que les gens postent, je vais me répéter : Aujourd'hui est blanc et demain est rouge car demain la T°C moyenne est légèrement plus basse demain à l'échelle française mais SURTOUT il y aura bcp moins de production éolienne. Pour argumenter : Hier était rouge car 3Gw d'éolien en moyenne donc on a fait tourner le gaz à 7Gw. Aujourd'hui, 10Gw de vent donc seulement 2Gw de gaz. Demain devrait être comme hier. -
sim_v a répondu à un sujet de sim_v dans La recharge à domicile (hors copropriété)
Noêl et le 01/01 sont forcément bleus. J'ai remis l'historique de l'année dernière sur la page précédente. le 31/12/2024 aurait dû être rouge. Revoir la page de discussion de l'année dernière ici : C'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit qu'EDF allait mettre un maximum de rouge avant une éventuelle baisse des tarifs. Et c'est ce qui s'est passé. -
Cela me parait un brin excessif, je viens de payer 223€ pour celle des 60 000km de ma Rwd 77kwh de dec 2022. Est ce qu'ils changent le liquide de refroidissement de la batterie pour ce tarif ? Cela pourrait expliquer l'écart mais d'après mon concessionnaire, ce n'est plus systématique au 60 000 contrairement au planning de révision initial.
La couleur d'une journée est déterminée par une formule (https://www.services-rte.com/files/live/sites/services-rte/files/pdf/20160106_Methode_de_choix_des_jours_Tempo.pdf). En regardant rapidement les seuls facteurs sont la production, la consommation estimée, la température et le nb de jours rouge/blanc restant. Nulle part capacité des particuliers a moduler leur consommation. Quand au geste, si ils commencent c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres: Pas 5 rouges d'affilés, pas 4 non plus, pas les veilles de fête, pas en cas de tempête, pas si pas ça. -
Autant l'année dernière, le jour rouge de Noël ne semblait avoir aucune corrélation avec la météo. Les plaintes pouvaient se justifier. Autant cette année, on a eu un mois de décembre super doux, et depuis 2 jours, des températures à la baisse entre 0 et 5°C en gros sur toute la France. Donc normal de voir des jours rouges qui se sont cumulés tomber d'un coup. En plus, c'est un jour où les particuliers consomment plus que d'habitude, donc c'est totalement logique de l'avoir en rouge. Franchement, c'est le deal de base. 22 jours rouges lors des pics de conso en échange de 300 jours bleus, un ratio de x13 entre rouge et bleu. En échange d'un jour rouge en hiver, EDF donne 13 jours bleus. Si EDF se retient de mettre les jours rouges au moment le plus opportun pour eux, alors vous serez tous d'accord pour échanger 13 dimanches bleus ailleurs par 13 jours rouges à la place? Sincèrement, tous les gens en Tempo rechargent à 0,1232€ le kWh toute l'année, soit le tarif le moins cher possible en dehors des abonnements incluant des heures gratuites. Je trouve que ta phrase "être pris en otage sans aucune échappatoire" est donc un peu exagéré. L’échappatoire existe, tu peux passer sur l'offre "Octopus" ou "Gaz de Bordeaux". Plus de contrainte de jours rouges, mais des HC/HP à 0,1365€/0,1717€ (pour Octopus). En gros, c'est un tout petit peu moins cher que d'être en journée blanche toute l'année. Chaque recharge 20-80% me coûte 0,50€ en plus. Perso, c'est ce que j'ai fait. Mes parents et beaux parents sont passés en VE et habitent loin, où alors c'est moi qui me déplace loin. Je peux pas me permettre d'attendre un dimanche bleu pour recharger... Surtout si ça se passe chez moi et que j'ai plusieurs VE à recharger en 2 ou 3 nuits. Ce ne me fait pas faire d'économie (je me suis planté dans mes calculs, contrairement à ce que j'avais dis), mais au moins, plus de questions à se poser avec les jours rouges ou blancs. Et ayant encore gardé l'appli Tempo, je continue quand même de faire gaffe et j'évite de charger autant que possible les jours rouges. -
soub56 a répondu à un sujet de sim_v dans La recharge à domicile (hors copropriété)
A chacun de s'organiser comme il le souhaite ou le peut. Personnellement, j'ai des panneaux photovoltaïques ( mais l'hiver cela produit peu...) des batteries et j'aurai du V2X l'année prochaine quand j'aurai changé de VE. De plus, j'ai un chauffage alternatif par un insert bouilleur pour remplacer ma pompe à chaleur les jours rouges et l'hiver je suis assez souvent absent, partie en montagne ou en voyage au soleil.. Les jours rouges me gênent peu, il suffit de s'adapter. : -
Freshmile : App, pass
denischti59 a répondu à un sujet de juliuslechien dans La recharge sur bornes publiques
Ultra rare les bornes de plus de 180 chez eux. Et ne pas oublier le partage de puissance
