Reconnaître une 2023
Bonjour, Je vais peut-être passer à une Ioniq 5 immatriculée en 2023. Comment reconnaître à coup sûr qu'il s'agit bien d'un modèle 2023 ? En 2023 la pompe à chaleur était bien en option ? Où se trouve-t-elle dans le compartiment moteur ?
Clim permanente à l'arrêt (clim stationnaire)
C'est à cause de la consommation électrique ? Pas possible d'éteindre les phares ? Ou au moins de mettre les veilleuses/phares diurnes à la place ? En tout cas, une clim consomme bien plus que des phares allumés...
xa2026 a rejoint la communauté
A110 électrique - bientôt sur les routes
selon moi, je dirais : architecture 800V = moteur alimenté en 800V mais c'est probablement les 2 packs en serie recharge 400V boost = recharge à 400V de chaque pack mais les 2 pack chargés en parallèle , en même temps. Chaque pack a logiquement son propre BMS . Vu que la borne ne peut probablement pas discuter avec 2 BMS, Alpine a probablement trouvé une astuce pour que chaque élement n'y voit que du feu , la borne envoie finallement 2x plus de courant que pour 1 seul pack donc charge avec une puissance doublée . Voilà mon idée mais la réalité est peut être complétement différente, on verra.
Pipobeaumont a commencé à suivre Smart #1
Suivi des versions XOS 5.9.x
Mon frère a un G6 Perf Refresh 2026 xpedal arrêt complet RAS Mon père a un G6 Perf 2025 non refresh batterie NMC pas de Xpedal il peste contre l'attitude discriminatoire de Xpeng pourquoi une différence de traitement sur la maj pourtant le hardware embarqué semble être identique ??
Votre conso compteur après 99h (avant la remise à zéro)
Jamais de la vie, Phil ! 🤣 (et c'était 2 minutes). * On sort du fil 99h. Montée puis descente du Mont Ventoux vers Avignon : j'ai bloqué la butée négative (-25,? kW/100 je crois. Tout à la pédale et mode 1 + variation de modes régénération pour pentes trop raides ou courbes serrées). Et j'ai mis pas loin de 40 km pour revenir en positif. Tu peux donc faire beaucoup mieux. Est-ce cela qu'on appelle "faire de l'essence" ? Qu'ils testent donc ça avec une thermique... 🙃
SOH Scenic
Bonjour, Pour compléter, Scénic e-tech Iconic, batterie de 87 kW, livré en juin 2024. 1er entretien en juin 2025, à 10159 km, SOH à 99%. 2ème entretien en juin 2026, à 23645 km, SOH à 98%.
Reportage à charge contre le VE au JT de France 2
On attend d'un reportage qu'il soit pédagogique, et non pas qu'il dénigre, qu'on le veuille ou non, un moyen de réduire nos émissions CO2, surtout en ces périodes de canicule où on prend conscience qu'il faut faire quelque chose. C'est d'autant plus triste de la part d'une chaîne du service public. Certes avec une citadine, les choses se compliquent un peu, mais encore faudrait-il éviter les erreurs et dire ce qu'il faut faire et ne pas faire. Montrer l'exemple quoi. Le coup de l'abonnement est peut être un argument pour payer moins cher mais qui pour beaucoup, sera au contraire un frein car avec l'essence, point besoin de ça. Ils trouveront que c'est une arnaque si on recharge chez soi. Sans savoir que l'on peut ne le prendre qu'un mois... C'est tout ça que France 2 aurait pu expliquer.
Commandée !
Oui c'est nettement mieux. Ce qui me dérange le plus c'est le maintien de ligne (ELK) c'est désactivable, mais contrairement à d'autres réglages il ne reste pas en mémoire. Il faut le désactiver à chaque fois pour es raisons de sécurité semble-t-il... Dommage. Je roule peu ces jours-ci il faudrait que je teste un peu plus.... Pour rappel une maj (voix, traduction) est annoncée pour fin de l'été.
Erreur et panne lors de la charge rapide P0D08
Philippe, merci pour ton avis ! Effectivement le propriétaire précédent n'a pas fait de charge rapide pendant 4 ans. + le fait que les autres charges rapides que nous avons fait sur notre trajet se sont bien passé. Tout cela colle bien avec ton hypothèse. Rien de trop grave alors à pirori. 🤞pour la suite alors.
VW ID4 vs KIA EV3 vs KIA EV4 vs Scenic
Oui c'est tellement bien ,d'avoir les 2 possibilités . En manuel , par ex départ domicile , si on sait que l'on va recharger ,sans programmation parcours , on peut avoir une batterie à température optimale et c'est top , aussi bien par canicule ,que par temps froid .
dan11 a commencé à suivre VW ID4 vs KIA EV3 vs KIA EV4 vs Scenic
Yvon a rejoint la communauté
Audi A6 E Tron
Depuis la MAJ, 2 trajets de 300km, et cette nuit, trajet des vacances de 750km. Plus aucune alerte constatée. Plus aucun défaut affiché. Je trouve que c’est enfin un plaisir de conduire cette voiture
Le mode utilitaire chez Hyundai kia existe depuis 2018 ,quelques mois avant Tesla 🙂 C'est tellement utile que tous les constructeurs devraient l' adopter ,avec ou sans chien 😄
- KIA EV2
- SOH Scenic
- Bascule entre les profils utilisateurs
retour d'experience
En espérant que le changement de calculateur résolve ton problème
Deux articles qui apporte de nouvelles infos. Celui de Frandroid révèle des détails intéressants : Premièrement, les roues du mulet de 225/35 ZR20 à l’avant et de 255/35 ZR20 à l’arrière seront celles du mulet. La largeur des pneus n'augmente que d'une dimension par rapport à l'actuelle A110 GTS. Le diamètre des roues va par contre augmenter légèrement. Deuxièmement, le modèle définitif gardera les grosses prises d'air AV, ce qu'on peut vérifier sur la carrosserie à nue postée plus haut. La rédaction pense également que les petits feux hexagonaux ont la forme de ceux de série, ce qui est très probable au vu du modèle définitif dévoilé il y a quelques mois sous bâche (cf. plus haut). On va donc avoir un look AV plus massif mais plus agressif également. Enfin, le chrono sous les 7' sur le Nurburgring serait l'apanage d'une version nettement plus puissante avec un moteur supplémentaire à l'AV (reprenant la base technique de la Renault 5 Turbo 3E). On devrait donc avoir cette fois-ci une vraie version R en terme de puissance Petite photo de l'article de cette face AV du mulet : Les proportions étant gardées, j'anticipe à vue de nez une longueur de 4,30 m pour 1,85 m de large et 1,30 m de haut. L'article de Caradisiac révèle pour sa part une étrangeté issue de ce communiqué officiel : si l'architecture sera bien en 800 V, la recharge sera elle en 400 V (appelée 400 V boost par le communiqué officiel). C'est assez étrange : serait-ce dû au pack en deux parties ? Serait une recharge par exemple à 200 kW constants sur une large plage ? Si quelqu'un a une idée...
Max BLD a fait une réponse https://www.youtube.com/watch?v=JxGlCasYOgE&t=1s
- Mon siège conducteur craque
Aclefichoux a rejoint la communauté
Sans faire tout un reportage juste une petite minute sur France2 avec des jeunes qui avaient du couper la clim pour préserver la batterie de leur... Mercedes EQB... Avec une voiture comme ça, soit c' est un choix (respectable), soit c'est vraiment ne pas réfléchir et se mettre presque volontairement dans la merde (sauf galère de borne si n'a pas été dite).
Hello, J’ai une EV4 depuis fin février. Pour le coffre, je le trouve suffisant, la banquette arrière coulissante aurait été un plus surtout que l’espace aux jambes est immense. C’est une berline, ça change des SUV. La pompe à chaleur n’est intéressante qu’en hiver, encore faut-il beaucoup rouler, prix de l’option/prix du kWh. En été, le circuit de climatisation sert pour rafraîchir la batterie de traction le cas échéant. Le conditionnement de la batterie est automatique si un parcours est paramètré dans le planificateur. Sinon, manuellement on peut le déclencher. Le IPédal est d’origine, à vérifier en fonction des finitions, et c’est un bonheur au quotidien. C’est un véhicule très confortable, à essayer et à comparer avec les autres, et ça, ce n’est pas négligeable. Armand
PMalo a rejoint la communauté
Nouveau utilisateur de VE en déperdition sur l’autoroute pour leur recharge.
Ça m' arrive encore de temps en temps. Un cas un peu particulier: une dame qui doit faire un long trajet d' urgence mais n'a pas de voiture. Son patron, sympa, lui prête sa sa fiat 500e (ou mini je ne sais plus), mais sans explication plus que tu as la carte de la voiture, t' inquiète tout se passera bien... Sauf que la dame s' arrête quasi à court de batterie sur un SUC Tesla... Et là c' est tout de suite plus compliqué de passer la carte. Résultat, installation de l' appli Tesla et Octopus, explication de comment ça marche et c'est parti! Et il y a un mois un monsieur qui galérait avec une recharge chez Ionity...
Vu au village de vacances ou je séjourne. Il met à disposition une prise Green Up avec un forfait à 10 € la recharge. C'est très adapté aux besoins si bien utilisé étant donné le faible nombre de VE à charger. Sauf qu'une charmante belge a laissé branchée sa C4 e plus de deux jours sur la prise, jusqu'à ce que je réussisse à l'identifier pour lui demander de libérer la place! Elle a sa voiture depuis 5ans, elle a fait le trajet Belgique Vercors sans souci, elle ne connait même pas la capacité de sa batterie ni son autonomie,se débrouille très bien sans la moindre connaissance technique et ne reviendrait au VT pour rien au monde. Preuve, s'il y en avait encore besoin, que le VE ce n'est ni réellement contraignant, ni difficile et qu'on a pas besoin d'une grosse autonomie pour aller n'importe où
SoH de la batterie
J'avais essayé de mesurer ça : 2,3 kWh de buffer haut et 2,2 kWh de buffer bas. Moi aussi, le nb de jours passés à 100% de SoC est enlevé, à cause des mauvaises pratiques de la concession qui me l'a vendue (Seat Mii avec moins de 500 km au compteur lors de l'achat).
Moi aussi, j'ai essayé une recharge en AC au Leclerc voisin et une micro recharge en DC, ne serait-ce que pour bien vérifier le bon fonctionnement des badges, chargemap et electroverse Mais les concessions sont fautives si elles ne préconisent pas à leurs clients l'acquisition d'un badge un peu universel et ne précisent pas que nombre d'opérateurs mettent à disposition une application qui permet de recharger sur leurs bornes
