Alanapi a rejoint la communauté
ID. Buzz sans pompe à chaleur : vos retours sur autonomie au quotidien ?
J'ai un id.buzz de 2023, pas de pompe a chaleur. La pompe a chaleur aide pour les petits trajets je crois. Je vois en hiver que mon trajet maison -> travail utilise 6% du batterie et en ete 3%. En hiver je fais du montagne aussi, pas des problemes sans pompe a chaleur. La pompe a chaleur coute plus de 1500E, donc il faut sauver beaucoup des kilometres pour le recouperer le cout....
Faut pas interpréter et ne lire que la presse Le lien avec de la définition fournie par tesla est juste au dessus,faut la lire car il précise bien que ce n'est pas autonome Cela ne peut pas être plus clairement écrit "Les fonctionnalités actuelles exigent une surveillance active de la part du conducteur et ne rendent pas le véhicule autonome." Et de toute façon nettement plus sur avec que sans il n'y a pas photo vu le nombre de conducteur qui lâchent le volant pour faire autre chose Téléphoner, réseau sociaux, filmer, se maquiller, se retourner, fumer, regarder sa série etc etc
Bizarre
👍yep, après avec KIA maintenant, je ne m'inquiète plus de rien, au mois de juin, 2 fois j'ai eu une alerte rouge "Vérifiez le système électrique" après une charge DC (on va pas dire "rapide", car la NIRO c'est un pic de quelques minutes à 80kW puis on fini a 30kW) et une température ext de plus de 30°C, je pensais repartir en dépanneuse, mais même pas...
- Bizarre
Bizarre
Je ne roule pas en EV6 mais en NIRO, sur le NIRO il y a une alerte niveau de lave glace bas, alors sur EV6 ou NIRO ça semblerait bizarre qu'une alerte niveau bas de LDR ne soit pas implantée au système (bon après rien n'empêche de jeter un œil 😉)
- Bizarre
Il n’y a pas si longtemps moins de deux ans on dissociait en France totalement le solaire photovoltaïque et la voiture électrique voir l’éolien. Aujourd’hui cela est complètement absurde surtout quand on parle d’ombrieres photovoltaïques mais pas seulement. Aujourd’hui ses atouts de combinaisons ne peuvent plus être ignorés tellement les solutions clés en mains sont développés Ici, mais en France on passe son temps et son énergie à des chamailleries de réglementations et pas sur l’essentiel. Alors encore une fois on passe à côté et les développeurs sont chinois. Cela sera probablement la même chose sur le V2H V2B on bloque par réglementation comme cela on va encore une fois se faire doubler! Ici Nous sommes en 2026 est on bloque toujours! La France n’est pas cité par ce groupe automobile Coréen par exemple.
XPeng L03 - elle arrive, premières infos
Du coup on peut arrêter cette discussion non ? Le L03 a un toit en verre. Tu ne supportes pas. Le L03 n'est pas pour toi. Fin de l'histoire.
Bizarre
Niveau de liquide de refroidissement correct ?
Pourquoi la transition vers le VE ne fonctionne et que les thermiques ont encore une belle vie devant elles !
L’industrie minière se décarbone et cela n’est pas une utopie mais bien une très lourde reconversion avec des exemple concret. Ici
reinitialisation trappe de charge ioniq 5
ok parfait merci,apparemment donc pas de reglage particulier,de tout façon ,si ça recommence 60euros perdu,je retire la vis sans fin et le laisse sans motorisation ,en manuel
6 pages avant le HS et le début des invectives. Nan c’est pas mal les gars 👍
Recharge dans un garage (sécurité)
Bonjour, La réponse de @Duvid est la plus judicieuse, l'instalation d'un détecteur de fumées est une très bonne idée.
Bizarre
Effectivement il faisait 33 degrés. Mais j avais déjà roulé par de fortes chaleurs sans rencontrer ce phénomène.... Après la première recharge défectueuse j' ai aussi senti une perte de puissance importante quand je suis reparti sur autoroute. Pied au plancher j' arrivais à peine à atteindre les 130 kmh, je n avais jamais vu ça auparavant mon EV6 n avançait plus. J ai aussi pensé à la chaleur et au BMS qui pourrait limiter les accélérations pour ne pas échauffer la batterie. Je n ai pas reproduit ce problème après la recharge suivante, j' ai ensuite retrouvé mes accélérations. Hallucinant !
Bizarre
salut, la température extérieur? la température des cellules est peut être trop haute le bms réduit la puissance de recharge. j'ai testé un 29-84% 41 kw en 22 min puissance du chargeur:150 kw sur une température de 18° et la ventilation ne se déclenche même pas(vers 40° sur la cellules la plus haute les volets s'ouvre et la ventilation se déclenche).
Kristof44116 a commencé à suivre Bizarre
- Mise à jour infodivertissement 07/2026
Cyril81 a commencé à suivre Mise à jour infodivertissement 07/2026
- Hier
Bizarre
Aujourd'hui dans un trip Paris Barcelone j' ai constaté des choses sur mon EV6 que je n avais jamais vues depuis 3ans et 48 000km. Recharge à l' aire du Larzac chez Ionity, le recharge démarre super bien et dépasse rapidement les 200kw, puis vers 59% un gros drop a 29kw un peu comme celui qu on a 80% et puis cela reste au taquet à 29kw . Je me dis que cela vient peut être de la borne et je repars. Ensuite à l ere de Narbonne je branche ça monte sans problème a 220kw, puis arrivé à 60kw a nouveau drop a 29/ 30kw et ceci jusqu à 85%., pénible!!!! Qu en pensez vous ? Je suis à Barcelone j ai mis la voiture a charger en AC en 10A, pour l instant cela se passe bien Demain j essaierai de reproduire le problème en DC, surtout le drop autour de 60% Vos idées sont les bienvenues.😃
1) Je ne crois rien. J’explique la physique. 2) Chacun a une tolérance variable à ce phénomène. 3) j’ai bien exprimer que c’est moins pire dans le Y c’était déjà moins pire entre la première M3 de Fremont qui avait la 2eme version du toit en verre = qui était plus fumé =moins transparent que la production de 2018), puis que la version chinoise de 2023 J’en appelle à chacun de savoir rester mesuré dans ses propos, et s’exprimer avec le plus de prévisions possible. Plutôt que de « conflictualiser » ce qui n’a pas lieu de l’être. 4) et je n’ai JAMAIS commenté la L03 je ne l’ai pas mise dans mon classement de ma propre retex. 5) à chacun sa tolérance à la chaleur. But « science doesn’t care what you believe » Mais je me suis désormais fait mon avis : même si c’est si niveau de ma Y tel que je l’ai upgradée (j’ai un toit tissé avec une couverture de survie face alu vers le haut, donc ZÉRO lumière visible, donc il n’y a qu’un peu d’IR qui passent encore). Ça c’est pour la rayonnement. Et pour l’isolation c’est nécessairement loin d’être parfait (conduction).
Panpanw a rejoint la communauté
Planification trajet
Comme conseillé précédemment, quitter l'autoroute, c'est mieux. Electra est un bon choix, puisque très souvent placé dans des zones commerciales. En bonus, si l'abonnement est pris (valable dès la première recharge) le tarif sera bas, et en bonus les éventuels repas pris autour de la station 2x moins chers et possiblement meilleurs. Tesla est bien aussi, mais pas toujours bien placé. Je ne supporte pas les stations d'autoroute, c'est une arnaque organisée, et je les évitais déjà avant de rouler en VE.
Seb HBT a rejoint la communauté
Tmax0101 a rejoint la communauté
Présentation JTM
Bonjour et bienvenue sur le forum d'automobile propre. Merci pour cette présentation qui est conforme à la charte. Je t'ouvre les portes du forum. A bientôt ! Manuher pour AP
- Recharge CC direct des panneaux solaires
Retour avec nouvel e-mail !
Bonjour et rebienvenue parmi nous. On peut récupérer ton ancien compte si tu nous donnes son nom et son email. Manuher pour AP.
Radiateur à surveiller
J'ai mis une grille ce qui bloque le plus grosse (feuilles, insectes, etc.). Tesla propose en entretien le nettoyage du radiateur "selon les besoins".
Squat des VT sur station de charge
Remet dans le contexte. La place juste à sa gauche EST la première place. Donc en prenant le câble de la PREMIÈRE borne, ça rend donc inhoperante la première place. Pas besoin d’être un génie pour le savoir. La plaque de la voiture commence par GG, donc c’est pas un nouvel electromobiliste. Vu qu’il faut l’appli, tu viens pas sur une borne Tesla sans savoir ce que tu fais… Et de toute façon, le gars s’en tape complet vu qu’il a bloqué le câble de charge dans sa bagnole et n’a même pas lancer la charge… Tesla devrait obliger le Plug and Charge pour facturer les squatteurs mesquins qui font croire qu’ils chargent.
Modification revetement siege LR premium rwd
je confirme que sur une propulsion premium LR rwd,intérieur blanc, les sièges et contre portes sont bien cuir vegan,
