Seb00 a rejoint la communauté
Panne avertisseur de piéton.
Je te conseille de prendre un rdv spécifiquement pour ça, ma concession m'a donné 2 rdv distincts, et ce ne sont pas forcément les même techniciens qui font les deux opérations.
Nouveau Tarif Electra+
En pratique chez Ionity c'est assez simple quand même (je dis pas que c'est 100% fiable mais c'est ce que je constate ) : 31c hors autoroute, 35c sur autoroute, soit 13 % d'augmentation sur l'autoroute. Ca me paraît relativement similaire à ce qu'on constate sur le carburant ?
Le topic Capfile
C'était le plan initial. Mais pour ça, faut aussi un cumulus. Et mes contraintes d'emplacement m'imposent un "stable". Difficile de cumuler dimensions et thermostat mécanique dans mon cas (mais très certainement valable dans la plupart des autres cas).
Vos consomations actuelle
Bonjour, J’ai actuellement à peu près la même consommation (voir mon post). Effectivement Google Maps embarqué n’est pas top, c’est confus au niveau des réseaux et du choix des points de recharges, de plus il y a peu de paramètres modifiables (comme le SOC au départ pour faire des simulations avant le départ). Hier je voulais utiliser Electra (0,39 EUR avec ma carte Mobilize Charge Pass Intense), mais ce réseau n’apparaît dans la liste des moyens de paiement. Si je sélectionne Mobilize Charge Pass, il ne me propose pas Electra. Idem avec le planificateur de My Renault. J’ai donc utiliser l’application Electra puis téléchargé le parcours et ses points de recharge dans le Google Maps de la Scenic.
Zeekr 7GT
Les perfs et le bruit de la CORE RWD par Bjorn Nyland : Résultat : meilleur 0 - 100 km/h pour une RWD (hors Model S) essayée par Bjorn Nyland. C'est tout le charme de cette version dont le passage à la petite batterie n'entraine pas de baisse de prestations du moteur. Bruit moins bon que dans la AWD par contre (probablement les e-primacy).
X111 a rejoint la communauté
- PréConditionnement de l’habitacle
Zeekr 7GT
Voici la vidéo recharge par Bjorn Nyland de la Zeekr 7 GT CORE RWD qui est équipée de la batterie LFP "Golden Battery" : Si la puissance max. annoncée n'est pas atteinte d'une bonne marge (peut-être dans le futur suite à un débridage logiciel ?), la platitude de la courbe est impressionnante au point qu'elle charge globalement plus vite qu'une 100 kWh NMC à partir de 50%, et au point que cette Golden Battery peut encore absorber plus de 220 kW à 80%, plus de 160 kW à 90%, plus de 125 kW à 95% ! Résultat : les 10-80% sont emballés en 11 mn , et les 10-100% en 20 mn ! C'est d'ailleurs à se demander si elle équilibre les cellules à la fin (important pour une LFP)
Le deuxième réacteur de Chooz est à l’arrêt depuis le 1 er août, forcément on est obligés respecté l’accord avec la Belgique sur l’état de la Meuse. Sur nos fleuves on peut faire les dérogations que l’on veut! Ici Le numéro 1 de Catenom également depuis quelques jours. Il n’en reste plus qu’un seul sur cette centrale en fonctionnement. Ici Alors oui la Loire tient comme elle le peut avec ses deux bagages. Pour combien de temps? Y aurait il des améliorations à venir sur l’emballement climatique ? En Roumanie ils en sont arrivés à faire sauter à la dynamite le lit du fleuve pour détourner son flux vers l’eu centrale nucléaire! Ici
Problème trappe de recharge
Bonjour, Problème de trappe pour moi ausi avec Kona 64kwh 2023. Impossible à ouvrir en déverrouillant la voiture comme d'habitude. J'ai réussi mécaniquement en faisant légèrement levier avec un outils fin et plat La charge fonctionne mais Le témoin de charge ne s'allume pas, ce qui semble indiquer un problème électrique (fusible) peut être du a un problème du moteur qui aurait forcé Le garage prend en charge le remplacement complet du bloc sous garantie La voiture dort dans un garage fermé
Hier nous avons fait le trajet Paris => Marseille via A6/A7. Total de 790 km, départ à 100%, puis deux recharges chez Electra, la première à Beaune (317 km parcourus), la deuxième à Sorgues pour arriver avec un SOC de 60% à Marseille. Sur la première portion la circulation est très fluide, je roule à 130 km/h (sauf les 30 premiers kilomètres qui sont limités à 90/110. Deuxième portion avec beaucoup de circulation, la moyenne n’est pas terrible avec pas mal de portions au ralenti, voire à l'arrêt (avec la climatisation qui tourne à 22°C quand dehors il fait entre 35 et 40) entre Lyon et Orange. Consommation moyenne sur la première portion 20 kWh/100 km, consommation moyenne globale 19,8 kWh y compris les 30 derniers km qui sont limités à 110/90. Il s’agit des kWh chargés sans tenir compte des pertes (kWh facturés). Je n’ai jamais fait aussi peu sur cette autoroute.
ValP a rejoint la communauté
Zeekr 7GT
Merci pour ton retour. Réponse de la concession de Tours suite à mon mail envoyé hier après midi: ''Je vous confirme que nous distribuerons prochainement la marque Zeekr. Une annonce officielle sera faite début septembre. Nous disposons actuellement de modèles 7GT en présentation. Ceux-ci sont toutefois encore en mode transport : il est donc possible de découvrir le véhicule d'un point de vue esthétique, mais les fonctionnalités logicielles ne sont pas encore accessibles. Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ou pour convenir d'un rendez-vous.'' Bien cordialement, Je pense attendre début/mi Septembre pour pouvoir l'essayer. Bonne journée.
Oui mais il faut quand même noter que désormais chez Ionity la tarification dépend de la localisation. C est je crois la tendance, ce qui va rendre la planification assez complexe puisqu on devra tenir compte de l autonomie de la voiture, de l abonnement, de la localisation, de la borne, du créneau horaire, et éventuellement du niveau de charge pour éviter le malus. Les opérateurs cherchent à rentabiliser leurs bornes plutôt que en faire des nouvelles cela commence à bouchonner en semaine, mais ils s en fichent la machine à cash marche bien en cette période vacances......
Cela serait une erreur de croire que cela n’arrive qu’aux autres Ce n’est pas une histoire de verre à moitié vide où plein c’est l’histoire d’un verre renversé en quelques mois. La Danube trop bas pour alimenter la centrale nucléaire Hongroise. La Hongrie a perdu 25% de sa capacité de production en quelques heures. Aujourd’hui à 11H 67% de sa production est assuré par le solaire photovoltaïques. Il y a encore peu de temps la Hongrie avait très peu de solaire photovoltaïque. Ils ont plutôt bien amorti ce choc même si tout ne doit pas être rose.
Nouveau dans le monde des EV : recherche une familiale < 17000€
Id3 58kwh, Megane 40kwh, kona/Niro/Soul premiere version en 64kwh
@Ben_14 Quel est ton bilan avec quelques semaines de plus dans cette Twingo 4 ? Toujours satisfait ? 🙂
MAJ des appli playstore
Voici un copie de la solution que m'a transmis l'assistance client Volvo : Notre service technique nous a recommandé d'effectuer une réinitialisation d'usine afin de vérifier si cette opération permet de résoudre le problème de mise à jour des applications sur votre véhicule. Vous trouverez ci-dessous un lien contenant les instructions à suivre pour effectuer cette réinitialisation. https://www.volvocars.com/fr/support/car/xc40-recharge-pure-electric/21w46/topic/283c754e1dbdc5f7c0a801512be53de7/?search=reinitialisationd%27usine&page=0 Veuillez noter que cette opération effacera les informations relatives aux trajets ainsi que les données enregistrées dans les profils du propriétaire et des utilisateurs. Si vous souhaitez conserver les données de votre Journal de conduite, nous vous recommandons de les exporter avant de procéder à la réinitialisation. D'après nos équipes techniques, cette réinitialisation devrait permettre de résoudre le problème rencontré. Nous restons à votre disposition pour toute question complémentaire. J'ai fait la manipulation recommandée et c'est un succès. La réinitialisation d'usine est très rapide. Tout reprogrammer dans ses préférences et recharger ses profils et les applications que l'on utilise sur la voiture m'aura pris un peu plus d'une heure. Mais j'ai retrouvé une voiture qui se remet à jour des applications. Si vous êtes concerné par le même problème vous pouvez appliquer sans reserve la procedure. C'est suffisamment didactique pour être à la portée de tout le monde. C'est juste un peu long pour tout retrouver comme avant. Pensez éventuellement à faire quelques copies des écrans principaux des applis utilisée et de tous vos "Login et MDP" utilisés pour chaque compte. Merci à Volvo pour son suivi du problème et pour la solution et le soutien.
La Ioniq6N va être commercialisé en France
vue ce qu'annonce bmw il n'y aura aucune concurrence entre la ioniq 6N et la M3 électrique (100 000 euros et 1000 CV) Bmw a bien compris que le danger était coté chinois avec la SU7 Extrême et les dernières taycan dans une certaine mesure (indépendamment du prix délirant de la taycan) Même une IM5 (nouveau record au test de l'élan) va la talonner de prés la I6N pour 20 K€ euros de moins malgré un châssis nettement moins affuté enfin sur le papier car les premiers retours la classe pas si loin d'une Taycan en ressenti 😉 Elle commence même à avoir des temps sur circuit la grande MG : https://fastestlaps.com/models/mg-im5-performance et elle est loin d'être ridicule pour un véhicule de ce gabarit/poids considéré comme typé confort Vivement mon essai la semaine prochaine j'ai hâte j'ai aussi beaucoup d'espoir pour qu'alpine nous ponde un truc de dingue avec son A110 électrique
Avtiver/Désactiver "Autohold" avec le bouton " * " du volant
Effectiement , ça me semble la solution la plus simple ...pour l'instant , surtout qu'on ne peut intervenir sur ces fonctions qu'en mode "P" ou "Stop".
Fissure bandeau transparent feux coffre.
Bon, et bien en France, c'est niet. J'ai commandé une colle spéciale plexiglas extra fluide. Je m'occupais de réparer ça rapidement pour éviter les infiltrations d'eau.
SERY a rejoint la communauté
Révision et garantie
bonjour prise de rendez vous vw merignac il m'annonce 445€ pour l'entretien 350 ou 315€ je sais plus ce quelle ma dit si on ne fait pas changé les essuis glace ,il doivent etre en or ,a ton le droit d'allez voir ailleurs
jpat33990 a commencé à suivre Révision et garantie
Il y a quelques exemples dans ce post du forum UK, certains ont été pris en garantie
Panne caméras
Pensez vous que ce serai une bonne idée de tenter une réinstallation du logiciel vient le menu d'entretien ? J'ai rdv le 14 août mais si je pouvais réglé le souci sans sortir 2000 euro ça m'arrangerait vu que je suis en pleine séparation.
Quelle electrique famillale 5 vraies places ?
Bonjour Je ne connaissais pas le PV5, merci, mais comme je marquais en moins explicite Kia comme tous les chinois ou Tesla c'est red flag pour moi. Je m'interroge sur les utilitaires, idéalement d'une taille à mis chemin entre le berlingo et le traffic, mais même un traffic ca pourrait le faire
FSD en Europe
La raison est d'améliorer le FSD. Je suis passé à un endroit où la voiture m'a demandé de prendre le contrôle car elle ne savait que faire. Je suis repassé au même endroit quelques jours pour tard et bingo elle est elle passée comme une fleur.
FSD en Europe
En effet, je viens de le recevoir. Je pensais à une erreur car ma période d'essai se termine le 14 août. Votre essai de 2 mois de la CEA (supervisée) commence aujourd’hui ! Votre essai de la Conduite entièrement automatique (supervisée) pour votre Model Y dont le VIN se termine par xxxxxxxx est maintenant actif. Votre période d’essai expire le 13 octobre 2026. Sous votre supervision, la Conduite entièrement automatique (supervisée)1 prend en charge les aspects les plus fastidieux de votre trajet, tels que la circulation, les changements de voie et les virages dangereux. Vous pouvez ainsi arriver à destination en pleine forme, plutôt qu’épuisé. Avant votre premier trajet, activez la CEA (supervisée) dans la voiture : 1. Appuyez sur « Contrôles » > « Pilotage automatique » > « Démarrer la CEA (supervisée) » 2. Lisez et acceptez le Contrat d’utilisation 3. Regardez la vidéo de formation obligatoire 4. Répondez au questionnaire sur la CEA (supervisée) Pour l’activer, saisissez votre destination, appuyez sur « Démarrer la conduite autonome » et votre Tesla vous conduira à destination. Cette fonctionnalité ne rend pas votre véhicule autonome et nécessite une surveillance en permanence.
