Donnez votre avis sur la Hyundai Ioniq
Allez le bilan de ma 38 2020 intuitive achetée d'occasion (18000 km 15k€), après une grosse année et 13000km environ. Dans l'ensemble bien satisfait de mon achat, le rapport qualité/prix me semble difficile à battre sur le marché de l'occasion. Consommation moyenne avec une part significative d'autoroute (environ la moitié des km ?) : Été 12,5-13kwh /100 Hiver :16,5kwh/100 J'ai été un poil déçu de l'autonomie réelle que j'attendais un peu plus élevée suite à la lecture du sujet sur les autonomies de chacun : je n'ai jamais eu plus de 400 km affichés au tableau de bord et le plus gros trajet doit être d'environ 280 km sans recharge. Dans des conditions favorables (température vers 20 degrés) je pourrais probablement dépasser significativement les 300 km mais à condition de rouler quasi exclusivement sur des routes à 80 km/h ce qu'on ne fait pas quand on part pour un grand trajet. Je dirais que lorsqu'on roule sur voie rapide et autoroute vers 115km/h compteur on peut tabler sur un premier tronçon de 240 km environ puis ensuite des recharges tous les 180 km environ en faisant des 10%->80% en 40 minutes environ ce qui est fort peu contraignant quand on voyage à 5 et que les pauses sont frequentes et jamais tres courtes. L'hiver par contre quand les températures chutent vers 0°C et en dessous l'autonomie chute nettement et on table plutôt sur 200 km puis 140 km, avec des temps de recharge qui prennent un coup au moins sur la premiere charge (pas possible de prechauffer a la maison). Mais vu qu'on fait peu de gros trajets l'hiver ce n'est pas trop embêtant. Le point le plus critique est le réseau hyundai hors de prix et le comportement de la concession qui me l'a vendue (hyundai Valence, a fuire ) , je croise les doigts pour ne pas avoir de panne de quoi que ce soit... Les principaux +: Taille du coffre (une fois vide des tablettes et d'une des structures sous tablette) et des sièges adaptée à nos besoins (famille de 5, un peu galère pour les sièges enfant à l'arrière mais comme pour toutes les voitures hors ludospace), espace pour les jambes à l'arrière Efficience remarquable Android auto Moins d'électronique (boutons physiques) et d'aides a la conduite intrusives que sur les voitures plus recentes. Globalement agréable à conduire, boutons pour le passage des vitesses plutôt qu'un faux levier de vitesse. Les points que j'aime moins : Pas possible de tracter. Pas d'informations constructeur sur la charge admissible sur le toit. Si seulement Android auto pouvait fonctionner sans le câble usb ce serait top car il a tendance à perdre la connexion, même avec un câble usb c et un connecteur téléphone en parfaits états Rayon de braquage assez large: on doit presque toujours s'y prendre à deux fois pour les demi-tours. Suspension trop raide, pas très confortable sur les routes qui ne sont pas nickel L'épée de damocles de la panne réducteur. Dommage de ne pas afficher le pourcentage batterie sur le tableau de bord plutôt qu'une jauge pas très précise. Et pour voir le pourcentage exact il faut sortir d'android auto. Quand on éteint la voiture j'ai toujours un doute sur le fait que tout soit bien éteint (parfois ecran reste allumé). Parfois j'ai une sonnerie (deux tons montants) agaçante qui nécessite de refermer la porte conducteur... Bruit de détonation du compartiment batterie quand on fait de gros dénivelés ce qui est souvent le cas pour nous.
- Suivi des mises à jour logicielles Tesla
Phirez44400 a rejoint la communauté
divers questions
Directement dans la voiture, il faudrait enregistrer manuellement chaque trajet à l'arrivée. L'appli DRBattery donne des infos sur les trajets, mais sans les vitesses.
Rétroviseurs en marche arrière
Merci !
Mon planificateur VE, et pourquoi j'ai voulu chiffrer les péages.
J'ai installé l'appli après avoir reçue l'invitation dimanche dernier mais je n'ai réalisé que de courts trajets autour du domicile, donc sans l'appli activée. Il est certain que reçue il y a 3 mois elle aurait pu analyser plusieurs milliers de km sur autoroute, périphérique parisien et campagnes bretonnes, normandes, picardes et boulonnaise. D'ici la fin de l'automne il devrait il avoir quelques km complémentaires. Oui, je sais, il ne s'agit pas d'un VE 😉
Oui, il faut que le rétroviseur soit sélectionné, sinon il reste dans sa position.
SOH et optimisation longévité batterie
Je te souhaite que ca continue. Sur la mienne, le SoH a commencé à bouger après 42.000 km.
Aujourd'hui j'ai croisé ...
Un Rivian RT1. C' est quand même une grosse bébête... C' est presque choquant d' entendre le "ZZZZZZZZ" du moteur électrique, sur un tel pick-up.
Avis sur cro de la marque Voldt
Le chargeur en lui même semble de qualité. L’écran est petit et en recul par rapport à la face avant donc peut être moins susceptible de recevoir des chocs. Par contre l’application est complètement à la rue. Elle est faite de bric et de broc. Et là je suis déçu, très déçu !
Tazd a rejoint la communauté
Chargeur 1,8 kW dit de secours?wallbox?
Bonjour, Ne faudrait-il pas demander un contrôle chez VW ?
C’est tout vu. Tu auras noté que le débit est passé de 12,3 à 10,2 m3/s à Villerest et de 11,2 à.... 5,03 m3/s à Naussac. 5 m3/s consommés avec une réserve de 115 millions de m3, il y a de quoi voir venir 😉 P.S. pas encore trouvé la raison pour laquelle Villerest est plus sollicité que Naussac ??
Xpeng P7+
Et bien le voilà, le 1000 km challenge officiel :
Oui, même Rheidon Tech design en Europe mais fait fabriquer en chine
Nissan Leaf ll problème de batterie de traction - 2 cellules douteuses
bonjour, depuis hier et surtout depuis l'utilisation de Leaf Spy Pro, je constate un gros écart de tension sur deux cellules, lors d'accélérations ou au chargement en DC Chademo A l'accélération j'arrive à un delta de plus de 150mV, et en charge DC, une limitation rapide de la puissance de charge J'ai réalisé une vidéo explicative que j'ai posté sur Youtube j'aimerai avoir vos avis techniques et avis sur la garantie de la batterie. Ma Leaf est du 30 septembre 2021, soit 4 ans et 11 mois, et a actuellement 81 000 kms voici le lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=n1RIUMqKFyA Merci de votre aide.
cristof48 a commencé à suivre Nissan Leaf ll problème de batterie de traction - 2 cellules douteuses
ICCU ? - Démarches à tenir
Perso, je suis passé en version AGM sur mes 2 VE (Kia & Hyundai). C'est à peine plus cher qu'en centre auto et ca assure plus de sérénité: 147€ : https://www.auto-doc.fr/varta/24460696 138€: https://www.ebay.fr/itm/177890504511 100% compatible (ce sont les même que pour l'EV6) et toujours moins cher que le modèle de base, vendu en CC qui ne tient même pas 3 ans.
Lecture des limitations de vitesse
Je ne pense pas que ce soit toujours un problème de lecture, il y a trop souvent discordance avec les cartes embarquées.
Bonjour à la communauté MG4 Urban
Bonjour, Sympa d'avoir créé ce groupe spécial urban. Pour ma part, j'ai commandé le 11 mai ma urban comfort 54kwh. La voiture doit être livrée fin septembre. Ça fait long... Le responsable m'a précisé qu'il pouvait y avoir du retard (un mois max). Je précisais le 11 mai la commande car on m'a informé que certaines commandes faites fin mai, le délai passait à un an. J'ai actuellement une C3 puretech, donc hâte de changer radicalement. J'ai déjà la prise green up, le câble qui va bien, et les tapis 😅🤣. Merci encore pour ce groupe.
J'ai l'impression que ça a empiré depuis la dernière mise à jour, pourtant les cartes embarquées sont de Google. J'ai fais un test avec mon téléphone et Google Maps, les vitesses indiquées par Google Maps sont correctes, alors que la voiture affiche systématiquement des valeurs fausses systématiquement aux mêmes endroits. Près de chez moi à la sortie d'un giratoire la vitesse très lisiblement affichée est de 90km/h; au début du tronçon la voiture m'indique 30km/h sur quelques 100taines de m, puis 90km/h, puis 50km/h à l'approche d'un autre giratoire. A d'autres endroits la limite est passée de 70 à 60km/h, une limite qu'on ne voit jamais ici. Les 30km/h sont destinés aux travaux ou aux sorties d'écoles. Quand c'est pour des travaux et que je ne vois rien, j'accélère; par contre gros problème aux alentours d'écoles où la voiture roule allégrement à 45 km/h... Hier il y avait une mise à jour destinée à la CEA. Je suis curieux de voir...
Effondrement de mon SOH (59%)
Oui, je suis d'accord mais une perte de puissance peut tout aussi bien se produire sur un VT et cela n'a jamais fait partie du CT de contrôler les filtres, les bougies ou les injecteurs.
Remplacement Nissan Connect par MyNissan
Bonjour, La même chose ici aussi. Ça devient agaçant 😤 Ne pas avoir son niveau de batterie à part aller dans la voiture devient .... soulant 😮💨
Aptera
Oui, c'est fou, c'est la Chine qui va peut-être sauver le projet. Beaucoup d'infos dans cet article de Rouleur électrique. La production des exemplaires pour les premiers clients pourrait démarrer au T4 2026. Quelques interrogations subsistent car Aptera avait déjà commencé à assembler un exemplaire à Carlsbad sur une chaine pilote : Pourquoi aller assembler les premiers exemplaires en Chine pour ramener ensuite la chaine de production à Carlsbad ? Ces exemplaires made in China seront-ils les premiers exemplaires destinées au clients ? Si oui, quid des taxes trumpiennes sur ces exemplaires ? Et ensuite pour la série, quid des taxes trumpiennes sur les nombreuses pièces qui ne manqueront pas d'être importées de Chine ? Dans tous les cas, si le projet réussit, ce que j'espère et ce en quoi je crois plus si un industriel chinois est impliqué, ce sera vraiment un symbole d'échec en terme industriel et de capital-risque pour les USA, et un joli coup pour la Chine qui semble devenir incontournable pour tous les projets industriels que les occidentaux n'arrivent pas ou plus à faire.
Les feux de la MG4
Bonjour Hier j'ai fait un trajet de nuit et les feux de route auto marchaient mal j'ai du les enlever en poussant sur le commodo quelques fois. Sauf qu'ensuite les feux de route auto ne se mettaient plus en marche pour le reste du trajet. D'où vient cette règle des 3 fois?
Bonjour, Je n'arrive pas, non plus, à comprendre cette voiture. Sur une route 2x2 voies limitée à 110 km/h, la vitesse max affichée reste à 80 km/h voire 90 alors que je suis passé devant un panneau. Sur l'autoroute, en arrivant sur Toulouse depuis Montauban, la vitesse affichée passe de 130 à 90 alors que c'est 110. Au moins la voiture est cohérente et reproduit ce schéma chaque fois. Et inversement, Il m'arrive très fréquement pour na pas dire tout le temps de traverser des villages ou un panneau 30 est bien lu. A la sortie du village, la vitesse max reste à 30Km/h pendant des kilomètres. Il est assez fréquent de voir un panneau de chantier laissé sur le bord de la route après la fin des travaux. Là encore, la voiture voit le panneau et applique la consigne Mystère
Merci pour Gege pour cette bonne nouvelle. J’ai effectivement depuis notre retour vu quelques pluies sur notre région. Si le débit a repris un petit semblant de vigueur nous restons toujours sans reprise significative pour le moment. Sur Orléans et même depuis Nevers jusqu’à Nantes il en faut encore pour redonner de la vigueur à notres fleuve. Dans le massif central c’est probablement plus significatif avec le ruissellement mais en plaine comme chez nous le Loiret reste sans débit pour le moment. Pour les réserves à ce jour depuis le 22 août elles se sont encore dégrader plus que 35% à Villerest et 62% à Naussac . Pour le moment c’est un repis très bien venu et tant attendu. Reste encore le mois de septembre et d’octobre à passer… et avec 35 % de réserve à Villerest c’est à voir!
je vais pas te rassuré ... perso j'attends la piece pour changer le capteur de surveillance conducteur depuis juin ...... idem le capteur n'a pas résisté à la chaleur et ses fissuré.. ☹️
