Mise à jour
Peut rien avec la mise à jour mais j'ai trouvé cette appli : Chargelog Ça permets comme son nom l'indique de loguer les charges. Ça a l'air pas mal du tout.
Mercedes CLA électrique
Il semble difficile d'admettre quand une Mercedes rend enfin les trajets plus confortables qu'une TM3 ou TMY mais c'est comme ça.
Amélioration de la courbe de charge après la mise à jour du moteur électrique 2.2.0
Merci pour les précisions. 😉 Wow! 2% c'est impressionnant quand on voit que LachaineEV mesure 20% (sur leur chargeur 7kw) et les membres du forum entre 7 et 8%... 'faudra nous fournir les chiffres et moyens de mesures. 🤔
Alpine A290
Le post cité et l'article datent de 2024. 😅 2 ans après on entend plus rien, cela m'étonnerait que ça arrive 😉
Appli Hello MG iSmart
Bonjour à toutes et à tous, Sur l'Appli Hello MG iSmart qui me permet de planifier mes recharges sur ma prise électrique maison, je n'ai pas trouvé l'historique ! Parce qu'il n'y en pas ? Avez-vous une autre appli. compatible ou un truc? M'ci
Retour du propriétaire à 6 mois et 27 000 km
Je précise aux nouveaux lecteurs qui arrivent ici que seules les 5 premières lignes sont de moi le 25/03/2026. Ensuite je me désolidarise du reste 😅
Gil54 a rejoint la communauté
Olive B a rejoint la communauté
Arrivée de Gemini pour remplacer l'assistant Google
Le retour s'est associé pour ma part au retour de Google Assistant, tout en gardant l'icône Gemini. Mais surtout à une perte totale de tous les sons de la voiture, plus de son de clignotant, plus de radios ni autre source. Il m'aura fallu 3 reboots de la tablette pour retrouver les sons. En revanche, à tout moment, en changeant la langue, je peux activer Gemini.
Software update
c'est toujours pas arrivé mais ça pourrait au T3
“Comment transformer un coût énergétique en avantage compétitif ?” Les poids lourds électriques ont un coût d’exploitation de 15% moins élevés que leurs équivalents thermiques. Ici Là comment franchir le cap opérationnel
Alpine A290
Ça, c’est pas gagné !
Xpeng P7+
Effectivement, avec « seulement » 200 kW, elle doit faire le 10-80 en moins de 16 minutes. Tu as raison de relativiser, un quart d’heure, c’est le temps qu’il te faut pour aller pisser prendre un café et revenir. Et je suis d’accord avec toi, c’est pas mal quand même !
- Hier
Emissiz a rejoint la communauté
Portail MG + moi
Au moins, le service marketing fonctionne bien. Valable 1 an après l'activation, carte Plugsurfing brandée MG. Izivia Fast à 33 cts tout le temps et la surprise c'est la charge Tesla depuis l'application : Ionity à 60 cts le kWh et Electra à 68 cts...
Software update
Alors du nouveau sur cette MAJ ? Çava etre la bonne saison pour en profiter avec les vacances d été
Déformation des garnitures des piliers A
Cela a été pris en charge en garantie l’an dernier, j’avais le même souci côté conducteur.
J'ai une GSR2 et j'ai mis la température extérieure sur la capture du message précédent. Mais en gros c'était entre 38 et 42°C en température extérieure. Par ces chaleurs j'ai remarqué que sur la recharge AC 22kwh et la recharge rapide DC j'avais un rendement beaucoup moins bon également (un écart de l'ordre de 10% entre le facturé et le reçu) alors que par ~25°C c'était de l'ordre de 2% je dirais au pire (a vérifier mais largement moins c'est certain).
Manuel d'atelier
Bonjour, Si toujours dispo je suis preneur du document ayant acheté une enyaq de 2024 il y a peu. Merci à ceux qui partagent 🙂
Fahim a rejoint la communauté
- Suivi des mises à jour logicielles Tesla
Faut-il acheter son Inster ailleurs qu'en France ?
Salut, Oui, très sympa, c'était aussi l'occasion de faire un peu de tourisme pendant ce roadtrip. On s'est par exemple arrêté au bord du lac de Constance pour déjeuner : Le soir on a visité Mulhouse : Et pour ceux qui pensent que la plupart des aires de recharges sont situées dans des lieux sordides, qu'ils aillent se charger à cette station Atlante à Autun : Il y a pire comme endroit pendant que ta voiture se charge 😁 : Non, comme tu l'expliques plus haut, le bonus est lié au modèle de voiture : l'Inster 4 places n'étant pas éligible, nous n'avons même pas cherché à faire les démarches pour l'avoir. Quant au quitus et l'immatriculation, j'en parlais déjà dans mon post plus haut : Donc tout s'est très bien passé, seul la fermeture du site Internet de l'ANTS est venu mettre un peu de sable dans ces engrenages pourtant bien huilés 😉. A+
lerau a commencé à suivre Skoda Enyaq
SOH de la Megane
Aaah non, en 2022, de mémoire, l'EV60 Techno en 20" était vendue pour faire plutôt 425km wltp de 100% à 0%.... Pas 480km de 100% à 15%... 😅... À moins de rouler en ER à 50km/h (470 de wltp annoncé) ou oser rouler les 20km de réserve sous les 0% 😜 Si tout va bien, la version 2026 fera peut être ce que tu annonces... À vérifier lors des premiers tests... 😉
Câble 16A: meilleur rapport qualité-prix où ?
Pourquoi se compliquer la vie et surtout vouloir bidouiller, après il ne faut pas se plaindre d'avoir des problèmes... Un prise renforcée est déjà imperative. Un chargeur 16 A avec un câble par ex de 5 m de long coûte environ 100€. C'est la voiture qui programme l'heure de démarrage et de fin de charge soit dans le véhicule soit par l'appli. Avec la prise green UP on charge donc à 3kwh environ soit 16A.
@Q. Et @MaitreHiboux, vos Méganes sont des GSR2 ou des phase un ? Si ce sont des phase 2, c'est intéressant car ça veut dire que le nouvelle chimie qui a permis de faire descendre la température de charge ne penalise pas pour autant la charge à plus de 25°c... Je serais curieux de voir les t°c internes des batteries dans ces conditions. Qu'elle température extérieure vous donne Dr Battery pour ces recharges ?
Ces petites choses qui agacent / ne fonctionnent pas
D'accord j'ai déjà essayé pour le coup et également le reset en deconnectant la batterie je vais donc prendre rdv chez Skoda fin août vu les délais pour les rdv... Autre petit point, que pensez vous de la caméra 360 pour ceux équipé ? J'ai du mal a m'y faire... On ne voit même pas les traits des places quand on se gare... La voiture mise en gabarit est beaucoup plus grosse qu'en réel.
Borne Häger Witty One (présentation)
Oui j'ai eu ça précédemment. Je n'avais rien fait elle avait changé de version. Si elle est connectée dans HASS en OCPP il suffit de regardé à quel moment la version a changé. Sinon je ne sais pas si c'est lié à la nouvelle version 1.2.2.2. Mais la borne fonctionne maintenant sur EVCC.io j'ai demandé son ajout. J'avais testé il y a plusieurs mois et ça n'était pas la cas. En revanche avec HASS toujours pas de possibilité de lire la température de la borne alors que c'est une information disponible sur l'app Hager Charge dans la partie diagnostic. Il y a même deux températures. Celle du relais et celle de la borne.
Frunk Enyaq restylé
Bonjour à tous, Je profite de ce nouveau sujet sur le frunk, j'ai envoyé un message à Frunk.At ce weekend ayant suivi le dernier sujet sur le frunk pour essayer de négocier 10% comme il y avait déjà eu. Bon je n'ai pas obtenu de code promo par un petit geste de leur part est d'offrir au mois de juillet 2026 un grand sac, je vous joins le message de Josef ! "Merci de l'intérêt que vous portez à nos produits. Nous n'avons actuellement aucune offre spéciale pour le coffre avant Skoda. Cependant, nous serions ravis d'offrir un sac pour tout coffre avant commandé en juillet 2026. Il vous suffit d'indiquer le code suivant dans le champ « Commentaires » : Sac L Juillet2026" Valable tout modèle de frunk (pas que Enyaq) n'hésitez pas a utiliser l'info !
