Adaptateur V2L officiel Hyundai
J'ai fait un essai cet après midi avec la prise intérieure et un aspirateur. Dites-moi si je me trompe, mais ça ne fonctionne que si la voiture est allumée. J'ai dû la mettre en mode Utilitaire pour que la prise s'allume. Avec l'adaptateur la voiture peut rester fermée et éteinte ?
divers questions
j'ai installé waze sur la tablette de la voiture, d'après ce que je remarque, il faut que la voiture soit connecté à internet pour que ça fonctionne? sur une Mégane esprit alpine de juillet 2026, il n'y a pas de connexion inclut?
Roulement moteur réducteur hs
Bonjour, Je ne comprends pas l histoire du codage si vous remplacez le moteur, car je pense qu il n y a pas d electronique dedans. pourquoi ne pas remplacer les roulements arr avant d aller plus loin? Pour le remplacement du moteur, j' obterai pour le kit de remplacement de roulements à 500€, vous gardez le moteur d origine, Bon courage, tenez nous au courant
Chargeur 1,8 kW dit de secours?wallbox?
Bon j'ai fait le test, mon cro sur 8A. Peu importe la case à cocher. Ça tourne comme toi autour de 1,2 kw vers la batterie 7.5A affiché au Cro. Mais c'est vrai que ce n'est pas stable. Pointe à 1.5 kw parfois... Peut-être qu'il y a d'autres éléments qui consomment donc ça fait en moins pour la batterie... a courant constant.
Saturation des stations de recharge rapide pendant les chassés croisés
Moi les rares fois, week-end de vacances et sur l'heure du midi. Sinon RAS.
Suivi des commandes et des livraisons P7+
Tous risques à la Macif, je suis à 770€/an.
Engie : Suivi du déploiement et de l'offre
Ouverture d'une station Engie à La Ciotat (Parking du Vieux Port). 4x 400kW CCS Comme d'habitude, retrouvez le lien vers ma carte : https://tinyurl.com/StationsVE Toute l'actu des stations de recharge sur le groupe FB : https://tinyurl.com/GroupeFacebookVE
Merci pour vos réponses. Non la case n'est pas cochée. Je ne suis plus sûr de rien à mon âge mais je suis sûr d'un truc c'est que les premières fois que j'ai utilisé ce chargeur il chargeait à 1,84.(X% manquants pour 80% x 0,77 = X' kW divisé par 1,84 =temps de charge correspondant.
Changer tailles de roues Ioniq 6 FE
Il m'est arrivé la même chose.
Sur l'id7, il y a une case à cocher "réduire la puissance de charge". Je l'utilise souvent. Ça descend un peu sous les 8A de mémoire. T'es sur qu'elle n'est pas cochée ?
manuher bis a commencé à suivre Chargeur 1,8 kW dit de secours?wallbox?
ALeM a rejoint la communauté
La voiture électrique pourrait être taxée à hauteur de 95 € par an
Il y a surtout le fait du TCO : le passage au VE concerne les gros rouleurs. C'est comme la stat ancienne : les véhicules diesel encaissaient plus de km que les véhicules essence. Parce que c’était intéressant quand tu roules beaucoup.
Discussion générale sur la R5
Ah si on a moyen de l'acheter et l'installer soit même c'est une super nouvelle !
Scenic Ev prix des révisions
en gros pas de diag calculateur qui ne semble pas être compensé par les quelques contrôles supplémentaires de la B
Cyclope91190 a commencé à suivre Scenic Ev prix des révisions
idem j'ai payé 75€ l'an dernier et 75€ cette année également (sans filtre).
C'est normale, le chargeur de la voiture qui transforme le 230v AC en 400v DC consomme du courant. Une bonne part de ces pertes sont fixes, une autre part est variable. Les pertes à 6A et 8A sont énormes (environ 30%), à 10A ou 13A c'est correct, à 16A c'est bien (environ 15%) , à 32A c'est mieux mais pas forcément exceptionnel (environ 10%). C'est approximatif, certaines chargeurs sont plus efficaces que d'autres et il y a des progrès.
Palettes régénérative
Tu dis que le meilleur mode c'est le mode automatique réglé au minimum. Et en ville tu passes à l'ipedal ? Dans ce mode tu n'utilises pas la pédale de frein un peu plus souvent ?
okidok a commencé à suivre Palettes régénérative
YannickBMWI3 a rejoint la communauté
Le nouveau EQC sera un GLC
Merci pour votre retour à tous ! J'ai hâte d'avoir le mien. J'ai pris les options suspension pilotées (surtout pour les roues arrières directrices vu la taille de l'engin et après avoir un peu galéré dans les parkings souterrains avec une Model Y de prêt lors du changement de la batterie de ma Model 3) et l'hyperscreen (me dis que si revente il y a, ce sera un plus). J'ai aussi pris le convertisseur 400v car on va souvent en vacances à l etranger et parfois, il y a peu de bornes... alors, si en plus elle en refuse une partie... début août, nous étions en Serbie avec la Model 3, les bornes rapides sont rares... c'était mieux en Slovénie puis en Italie et le, retour en France, un pur bonheur! J'ai pris couleur argent high tech (gris metallisé en fait).... le gris alpin me plaisait énormément mais cette peinture était super chère (2800 euros je crois) alors que je compte plutôt prendre mon plaisir à son volant qu'à la contempler... des amis me disent que si à la longue je regrette, de faire un covering... en gris alpin avec l'avantage quand elle aura pris de l âge, de retrouver une peinture quasi neuve quand je le retirerai... qu'en pensez vous ? On verra L'attente est longue! Pour les points du permis, venant d'une Model 3 Perf, je devrais réussir à gérer bien que l impression de vitesse doit être plus ressentie avec la Tesla qu'elle ne le sera avec le salon roulant à l'étoile N'hésitez pas à communiquer vos conso surtout sur autoroute (terrain de prédilection de ce GLC) et profitez bien de votre belle voiture!
Xpeng P7+
Le test d'autonomie de Bjorn Nyland : En terme d'efficience, elle est dans les eaux de la VW ID7 Pro et de la Zeekr 7GT CORE RWD.
Leapmotor B05
Finalement,malgré la non homologation pour le remorquage, j'ai signé pour la mienne, une Design Promax couleur noir métal. Je l'aurais début octobre. Elle est déjà en transit. J'ai vendu ma MG4 standard. J'espère ne pas trop regretter son dynamisme de conduite. Pour le reste, ce ne sera que du mieux à priori.
Bravo ! 👏 Mêmes impressions pour la "douceur de conduite" et la vraie accélération qui propulse la bête très vite hors des vitesses en vigueur ! Comme le confort était l'une des priorités, j'ai aussi arbitré... en la choisissant 😄 J'ai aussi arbitré de la même façon en ne prenant pas l'hyperscreen et entièrement d'accord sur la non-nécessité de cette option s'il fallait choisir.
j'ai retrouve le même problème quelque soit le lieu (Provence,Bretagne,Côte d'Azur) quelque soit la prise au(x) domicile(s),avec ou sans rallonge. Je suis à 520 w de puissance soutirée au Linky plus 1520w d'autoconsommation en P.V,donc 2 kW/h. Si j'enlève l'ordi,le frigo,la boxet la chaîne hifi,je retrouve à la louche 1,2 ou 1,3 kw soit 5 à 6 ampères. Ma tension réseau ne fluctue pas,l'onduleur est très sensible se met en alarme le cas échéant. Il débite peut-être 8 ampères mais la voiture en prend moins..
Une extrapolation automatique va trop loin, je suis d'accord mais à part les personnes qui ont un VE comme première voiture ou diminuent l'usage d'un VT lorsqu'ils remplacent un de leurs VT par un VE (donc possible pour un tiers de ménages au mieux) je ne vois pas d'autre explication ? Par ailleurs ce qui serait vraiment intéressant comme information dans le contexte de cette discussion, c'est le pourcentage de l'énergie chargée sur le réseau publique. Car ce genre de charge risque de rapporter déjà un équivalent de taxe sur les carburant par kWh (soit environ 10 centimes par kWh). Autre remarque, l'accise sur électricité est de 2,5 ou 3 centimes et un seul centime représente entre 2 et 3 milliards de recettes nettes... Les partisans de "gouvernement veut se gaver" devraient contempler ces chiffres, surtout que (peut-être grâce aux lobbies pétroliers ?) chaque bambin sait que l'état "taxe les carburants à mort" alors que pour l'électricité les gens semblent être moins au courant...
Merci ! Attention, quand je dis que ce n'est pas parfait, ça ne remet absolument pas en cause les qualités de ce SUV. Ayant pu également mesurer pendant 7 ans les qualités et défauts d'un véhicule TESLA (TM3 puis TMY), voici selon moi quelques points d'amélioration pour Mercedes sans idée d'ordre d'importance (en vrac quoi 😄) : pas de bouton physique pour changer les stations radio (passage par écran ou commande vocale.. quand elle trouve), touches tactiles à droite (destinées à modifier le visuel de l'écran face conducteur) placées près du bord du volant et donc risque fréquent d'activation involontaire lorsqu’on tourne le volant, le vitrage acoustique et isolant thermique/phonique est performant en revanche petite déception que certains youtubeurs avaient notée au niveau du bruit de roulement plutôt présent à partir de 90 km/h environ et c'est dommage, absence de commande physique pour la climatisation (passer par l'écran), banquette arrière fixe (mais je le savais avant l'achat), freinage brutal lors d'une marche arrière à désactiver en cours de manœuvre via un message d'alerte en haut de l'écran, maintien dans la voie parfois assez peu précis (comparé à celui de Tesla) mais la conduite autonome ne figure pas parmi les priorités de développement de Mercedes, pour amorcer un changement de voie automatique mieux vaut faire un appui court sur le clignotant (vers la gauche ou la droite) plutôt que de l'enclencher à fond car dans le premier cas il s'arrête ensuite de lui-même et dans l'autre il faut actionner le clignotant en sens inverse après la manœuvre. Voilà donc quelques remarques à chaud qui me viennent à l'esprit mais les qualités de confort, de sécurité à bord, d'espace, de plaisir de conduite sont bien présentes... et heureusement à ce tarif. Pour finir, petite recommandation pour ceux qui n’ont pas encore franchi le pas de l'achat, voici les arguments pour ne pas prendre l'option convertisseur 400 V : le calculateur de trajet propose les bornes adéquates pour le 800 V, l'ajout du convertisseur 400 V optionnel ampute le coffre d'environ 40 à 50 litres sous le plancher et enfin la puissance de charge maximale s'élève à seulement 100 kW sur les bornes rapides en 400 V donc loin des 330 à 340 kW prévus sur les stations en 800 V... économie de 700 € !
- ICCU ? - Démarches à tenir
Tu m'étonnes, un batterie au plomb 12V simple (même pas AGM) en CC, c'est près de 200€. - ICCU ? - Démarches à tenir
