Accès facile siège conducteur
Scritchoune a répondu à un sujet de Tim dans Renault Scénic électrique
Et quid du cas où conducteur et passager ont leurs clés main libre dans leur sac/poche ? Ou du cas du long trajet où on échange conducteur et passager ? Pas si simple... il faudrait une reconnaissance faciale sur le haut de la porte en fait...je ne vois que ça si on pense au futur et donc ignore toute liaison physique à une clé RF ou BT.- 7 réponses
- siège conducteur
- access facile
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
- siège conducteur
- access facile
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
C'est clair que Kia charge avec leurs abonnement qui passe de 0,61 cts @0,39cts sur ionity et rien d'autres. Je regrette même de ne pas avoir fait directement avec electra et son mois gratuit pour l'abonnement 0,29 cts/kWh sur ionity.
Après pour changer des pneus, si les tarifs Renault sont compétitifs (j'ai un petit doute, mais sait on jamais), pas d' objection pour moi. Sauf que là, un an trop tôt pour moi.
Hyundai n'est pas connu pour être très performant sur la diffusion des mises à jour - très souvent tu as juste le GPS et 2/3 bricoles qui sont impactés.
Tout ce que je sais c'est que calé à 134, le C4 Picasso est à 138. Donc erreur plus faible que sur d'autres marques. Mais au radar je mets 132 car j'ai déjà eu un flash à 134 sans recevoir la prune (sans doute dans la tolérance). Pour moi c'est assez fiable.
Vidéo de choucroute garage et devinez qui sont les constructeurs qui triche sur leurs SOH?
Adaptateur USB WIFI Google Android CAR, plus besoin de câble USB
xixou a répondu à un sujet de xixou dans Hyundai Kona électrique
Sauf que tu as le problème de la connexion qui ne se coupe pas car le port USB reste allumé. Ce que je voulais montrer dans la vidéo c'était le fait que je coupe l'alim du dongle. -
+1 l'abonnement Kia Charge n'a pas bcp d'intérêt en ce qui me concerne : 2 ou 3 abonnements (si tu es un gros rouleur en Europe ) à des fournisseurs rapides de qualité me semble être bien : comme Ionity, Fastned, Zunder, Electra par exemple...
changement sieges interieur pour siege highland performance
Stormy a répondu à un sujet de Duvalovitch dans Tesla Model Y
Je me réponds à moi-même. Oui SMT marche avec les sièges ventilés. J'ai branché les deux T en série et tout fonctionne. -
Après 8 mois stockés dans mon garage, je me suis enfin décidé à installer mes sièges avant ventilés. Au niveau du montage je l'ai fait tout seul. J'ai mis une bonne journée pour le faire. J'y ai passé bien plus de temps sur le premier siège que sur le deuxième qui va beaucoup plus vite une fois qu'on sait ce qu'il faut faire. Il faut vraiment regarder le tuto d'Evoffer et celui de Steef pour savoir ce qu'il faut faire et surtout ne pas faire 😅. Honnêtement ça serait à refaire, j'hésiterai à prendre l'option sièges ventilés car je ne trouve pas cette fonctionnalité hyper utile par rapport au surcoût et temps supplémentaire que ça génère au montage. Pour ce qui est des plis et imperfections, j'ai constaté également que j'en avais, ça fait moins propre que les sièges d'origine sans être choquant avoir si avec le temps ça disparaît. -
Cyclope91190 a répondu à un sujet de Tim dans Renault Scénic électrique
je n'ai pas dit que c'était disponible aujourd'hui c'est à Renault de développer ce genre de solution.- 7 réponses
- siège conducteur
- access facile
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
@Cyclope91190, ce serait la solution la plus logique au problème, mais je ne vois pas comment cela pourrait être réalisé avec ma version actuelle d'Open RLink sur mon Scenic e-tech (2025- / 2eme phase). Et sauf erreur de ma part, ce n'est pas possible (utiliser uniquement la carte mains libres pour activer le profil du conducteur sans sélection manuelle ni reconnaissance faciale), non ? Je vois que Tesla propose une telle fonctionnalité, mais est-ce que Renault Scenic l'a ?
- 7 réponses
- siège conducteur
- access facile
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Application MyPeugeot: nouveautés
higgins91 a répondu à un sujet de WATTSON dans Peugeot e-208 électrique
J'utilise Tronity qui permet d'avoir tous les trajets (et même d'avoir la position en direct) avec la consommation détaillée, le niveau de la batterie, l’historique de consommation et de charge avec le coût. Il y a d'autre fonctions que je n'utilise pas. exemple entre 02/2025 et 09/2025: L'intérêt de limiter la charge en AC est d'éviter l'usure prématuré de la batterie (je ne suis pas spécialiste) pour rester dans la fourchette 20%-80%. Dans mon cas, je profite des panneaux solaire pour charger, donc je fais plusieurs charges de quelques heures plutôt qu'une seule jusqu'à 100%. D'après les lectures sur le forum, cela n'impacte pas la batterie de charger à 100%. j'ai tendance à dire que c'est suivant ses possibilités et contraintes -
+1 pour le moment RAS
Les ventes de VE en belle hausse.
doudous74 a répondu à un sujet de Lexiflo dans Discussions générales
Je me trompe peut être, mais il me semble que ce choix est arrêté depuis assez longtemps: Rimac sur l' électrique et Bugatti qui reste sur le thermique. Au niveau du groupe c' est presque une stratégie sans risque: si tout marche, c' est tout bon, si l' électrique se casse la gueule, il n'y a pas trop d' impact sur le prestige, si le thermique se casse la gueule, on perd temporairement en prestige mais on peut tranquillement virer les ouvriers Français qui coûtent cher et garder les Roumains... -
Aujourd'hui vu un paquet de ev3 à la concession kia de Rodez. Il paraît que localement le modèle se vend très bien (faut dire qu'il est quand même pas mal).
Oui pour le moment je trouve les 286ch hors de prix, et malheureusement uniquement des LWB. J'espère que l'offre va arriver sur des courts en occasion et 286ch!! Je ne suis pas pressé, mais ça pourrait être un chouette cadeau pour 2026. Le 204ch tu le trouves comment? Tu as payé combien le tien et à quel age/kilométrage/équipement? Si ce n'est pas indiscret :-D.
Message à supprimer
Ces petites choses qui agacent Elroq Sportline
dragonfly a répondu à un sujet de Val76 dans Skoda Elroq
On dirait un frottement au niveau des disques et des plaquettes. Peut être aller au garage et démonter la roue? -
Consommation [Autonomie] Tesla Model 3 selon vitesse, météo, et autres facteurs
planetaire a répondu à un sujet de Kratus dans Tesla Model 3
Petite mise à jour de la consommation de notre TM3 (lfp60 de 2023) Le 106,5 Wh/km c'est depuis l'achat depuis presque 2 ans (oui seulement 18730 km, comme neuve en somme) Le 107,7 Wh/km c'est depuis l'automne 2024 (j'ai fais plus de km avec mon vélo !) Le 83,2 Wh/km c'est sur un aller-retour dans la campagne en conduite relax en Aout. Le 80,7 Wh/km c'est un cas particulier en descente d'environ 5 mètres sur 2,4 km en ville. - Aujourd’hui
Peut-être un poil de poussée en moins mais ça reste un model Y Perf. D'ailleurs, curieux. Le nouveau Model Y Perf est arrivé dans le configurateur Tesla. L'autonomie WLTP annoncée est de 580km (contre 586 km pour la Y long range AWD) et bien plus que celle annoncée pour la petite soeur Model 3 Perf. Allez voir, c'est surprenant. Moi, il me tente bien!
Il me semble qu’il a aussi été dit que cette extension n’était plus possible…
Pedritto a commencé à suivre Nouvelle extension de garantie
Bonjour, Je commence a m'approcher des 80.000km et 4 ans et me pose la question de l'extension. Mais je ne trouve pas le site présentant l'extension. Comme dit plus haut la page est en erreur. Par avance merci,
