Recharge dans un garage (sécurité)
En recherchant des informations sur ce sujet je tombe sur vos anciens échanges. Mon épouse gare sa C-zero dans le garage de notre pavillon et c'est là qu'elle fait une partie des charges (le reste du temps elle charge à son travail où l'utilisation d'une borne est gratuite). Le garage offre l'avantage de partir avec un véhicule à température plus confortable l'hiver. Elle troque bientôt sa C-zero pour une e-Up et ce sujet de risque d'incendie dans le garage refait surface dans mes pensées. Je me souviens d'un collègue qui avait été chef de projet chez Bolloré (batteries) et qui me disait que si un jour il avait un VE, jamais il ne le parquerait ni chargerait dans son garage ! Je me souviens donc de cette réflexion peu rassurante. Je suis d'accord avec vos remarques; le risque est extrêmement faible, surtout avec des charges lentes à max 3,6kW. L'alimentation électrique et le chargeur ne m'inquiètent pas, et c'est en effet coté VE que la maitrise est plus difficile car le bloc batterie est une boite noire même si elle est surveillée par l'électronique du véhicule. Je me dis qu'une tête Sprinkler avec ampoule fusible à 57°C placée au dessus du véhicule serait une bonne idée. En cas d'incendie cela n'éteindrait probablement pas un feu de batterie mais retarderait la montée en température du garage et éviterait peut être un embrasement complet de la maison avant l'arrivée des pompiers.
😨 Panne Sys. Hybride, b. tens, CC/CC 😨
Apres deux ans et demi (et plus de 40K km) de bons et loyaux services, ma Ioniq de 2020 vient de me faire sa plus grosse "panne". A 130 sur l'autoroute, elle m'à hurlé le code panne en titre (avec perte de puissance) en me demandant de m'arrêter et de redémarrer. Je m'exécute et la voiture repart sans aucune panne apparente ni voyant au tdb. Sauf que rebelotte quelques minutes plus tard 😬 Je m'arrête a nouveau et décide de tenter de finir la route à 110K/h max (car je prends rarement l'autoroute et je sais pas trop pourquoi mais je l'ai senti comme ca) Bien m'en a pris j'ai pu rentrer sans encombres (50Km tout de même) sans alarme ni rien. Bref j'ai appelé mon garage habituel et ils vont la voir demain pour en savoir plus (a coup de valise). Je ne suis finalement pas si inquiet car si c'était grave je ne pense pas que j'airais pu faire ces 50Km sans alarme. Je vous en dirais plus demain soir mais si deja il y a des gens qui ont vécu un truc similaire je suis preneur 😉
Co54 a rejoint la communauté
Henry78 a commencé à suivre KONA Panne moteur reducteur 125000 KM
reinitialisation trappe de charge ioniq 5
oui c'est mieux pendant la garantie,compteur,decalage essuie glace,telecommande poussive,et maintenant trappe tout ca juste la 6eme année debutée.bien que ça soit pannes tres accessoires pas majeures,j'espere que ça va se calmer un peu.
Nouveau propriétaire d'une ioniq 5
Merci pour le partage, pour les révisions et intervalles il y a un sujet dédié
Fabien56383 a rejoint la communauté
Mais enfin, si on présente en même temps une "conduite autonome" avec quelques restrictions et une conduite "100% autonome" avec la même technologie , un esprit lambda (Et il y en a, croyez-moi) ne retiendra que ce qu'il voudra bien retenir, et il lachera le volant en confiance Je répéte que tout cela est C R I M I NEL
Henry78 a rejoint la communauté
Kilab a rejoint la communauté
XPeng L03 - elle arrive, premières infos
1) le filtre anti UV n’a jamais été fait (a part pour le marketing) pour réduire la chaleur car la chaleur vient à 40% de la lumière visible et à 40% des infra rouges. :)) Ce wiki spectre lumière soleil surface terrestre 2) pour le Renault : tant que de la lumière passe, de la chaleur sera ressentie par l’être biologique en dessous. La question est de savoir dans quelle proportion :) Donc comparé à un toit en métal on ne peut pas dire qu’un toit Renault/volvo ça marche aussi bien qu’un métal+isolant c’est de la Physique :) 3) je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit de ce qui est préférable ou pas chacun ses goûts. Mais étant plus résistant au froid qu’à la chaleur, grand et euh… disons dégarni … CQFD ;)
Voir ma réponse postée plus haut.
Radiateur à surveiller
A l'occasion d'une intervention sur ma model 3 de 2019 pour remplacer améliorer la suspension, le garagiste (pas Tesla) m'a demandé si je voulais qu'ils vérifient le radiateur. En effet, ils m'ont expliqué qu'il y avait deux radiateurs en position inclinée par rapport à l'horizontal et superposés de quelques cm. Or en roulant, cette configuration accumule toutes les feuilles et autres cochonneries, tant et si bien que beaucoup de leurs clients se retrouvaient avec un radiateur à 0% de ses capacité (il y a dans le menu service un indicateur qui permet de voir l'état). Et ce qui est surprenant, c'est qu'avec le nombre infini d'alertes de la voiture, aucune alerte ne s'affiche pour indiquer que le radiateur a perdu sa capacité. Et comme le radiateur sert non seulement à la clim mais également à refroidir la batterie, j'imagine qu'à la longue ce n'est pas top! Bref, je leur ai demandé de vérifié et effectivement l'indicateur était à 0%. Ils ont donc nettoyé l'espace entre les deux radiateurs (parfois l'air comprimé ne suffit pas et il faut en partie démonter le radiateur). Ils m'ont montré des photos et c'est impressionnant. C'était bourré de feuilles... Je vous invite donc à vérifier de temps à autres le fameux indicateur (je n'ai pas relevé le nom mais cela doit pouvoir se retrouver) dans le menu service et faire procéder à un nettoyage si besoin. J'ignore par contre si la configuration de ces deux radiateurs est la même sur toutes les model 3 où si c'était celle de 2019 qui a été modifiée depuis. Mais dans tous les cas, cela ne mange pas de pain de surveiller l'indicateur approprié.
- XPeng L03 - elle arrive, premières infos
Ok mais pas une raison d'écrire que ça ne marche pas.- Aujourd’hui
- reinitialisation trappe de charge ioniq 5
Ma trappe "pignon hs aussi" avait été remplacée dans le cadre de la garantie des 5 ans. 🙂Dominique84 a commencé à suivre reinitialisation trappe de charge ioniq 5- Attelage
oui, c'est ca- Différences autonomie myHyundai vs GPS voiture vs ABRP/Chargemap
Merci pour vos retours, mais c'est surtout l'estimation du GPS de la voiture qui m'étonne. J'ai déjà fait plusieurs grands trajets et je ne me souviens pas avoir eu de telles différences avec les applis.- Moto Energica, l'italienne distribuée en France
Il semblerait que l'aventure continuerait via Singapour, et un redémarrage via les USA : https://www.gazzettadimodena.it/modena/cronaca/2026/07/24/news/anche-la-star-del-calcio-kounde-investe-in-energica-parte-il-rilancio-della-moto-elettrica-made-in-modena-1.100898884- reinitialisation trappe de charge ioniq 5
merci pour la reponse,je cherche une solution sans passer par $$$hyundai$$$.- XPeng L03 - elle arrive, premières infos
Ayant eu 2 Tesla (3/Y) et actuellement une Volvo EX30, je rejoins les avis sur les toits vitrés...sous canicule/gros soleil ça chauffe 🥵😅 Sur la 3, j'avais fait mettre un film teinté anti UV sur les 2 toits vitrés, et sur le Y et l'EX30, j'ai rajouté un store dépliant occultant pour atténuer un peu en été...ce n'est pas hyper efficace mais c'est déjà mieux que sans. L'idéal serait un vrai velum occultant automatique comme on en trouve chez d'autres marques.- reinitialisation trappe de charge ioniq 5
Peut être que la calibration doit se faire avec l’outil de diagnostic Hyundai ou 3rd party compatible, je pense pas que ça soit faisable comme ça ? Et peut-être la pièce est télécodée avec le VIN de la voiture- Megane E-Tech 2026 phase 2
On peut toujours rêver mais pourquoi pas: https://www.auto-moto.com/roadster/renault-megane-e-tech-cabriolet-et-si-licone-decapotable-revenait-en-100-electrique-78309- Contrôles lors de la réception de sa Ioniq 5
Jamais eu de soucis non plus avec le volet occultant et le ciel de toit autour tout est encore là en place 😁- Rétroviseur Camera
J'actualise l'évolution de ma démarche juridique contre Hyundai France. Après la contre-expertise, voici les conclusions de l'expert concernant la buée dans les rétroviseurs caméras. À noter que Hyundai France ne nous a pas gratifiés de sa présence.- Délai de livraison R5
S'il manque des batteries françaises, ils fabriquent des R5 pour les "non leasing social" en attendant. Je vois pas pourquoi l'insuffisance de batteries françaises retarderait les R5 non éligibles. 🤯Piarrou a commencé à suivre Toyota bZ4X- Un an et 26000 km en Puma gen e
Bon changement de programme: livraison prévue mi-octobre, l'option jantes 17 pouces est facturée 300 euros (pneumatiques 4 saisons). Le vendeur nous a accordé une remise de 300 euros pour compenser. Nous avons été obligé de changer le bon de commande à mon nom car ma société verse une prime de 2500 euros (brut) aux salariés qui passent à l'électrique donc obligé de modifier le bon de commande et la demande d'immatriculation. Dès que j'aurais reçu ma prime, je reverse à madame et on change la CG. Pas le droit à la prime dans mon cas (BYD Atto3 evo) car VE non fabriqué en Europe.- Attache ceinture sécurité HS : garantie ??
De rien....🙄Bill05 a rejoint la communautéDropkick91 a rejoint la communauté- Différences autonomie myHyundai vs GPS voiture vs ABRP/Chargemap
Un peu comme Klug, j'utilise ABRP en préparation pour le planificateur de la voiture en hiver pour le pré-conditionnement et en été, uniquement ABRP premium avec un dongle OBD (10€). L'abonnement ABRP premium n'est pas très cher et il permet d'obtenir une excellente précision, je ne pourrais plus m'en passer.- Délai de livraison R5
Si R5 AVEC leasing social est éligible à la prime batterie et que R5 Hors leasing social ne l'est pas c'est que Renault reserve les batteries françaises au leasing social pour l'instant. C'est compatible avec ce que @Theriver21 écrit. - XPeng L03 - elle arrive, premières infos
