Michtede
Quel abonnement EDF pour wallbox ?
Petite question concernant l'installation d'une wallbox
J'ai aujourd'hui un abonnement EDF de 6kVA, je désire installer une wallbox de 7,2 kwh
La charge est prévue essentiellement la nuit avec donc aucun autre équipement domestique en marche
Pensez vous qu'en faisant évoluer mon abonnement à 9kVA cela sera suffisant ?
Merci pour votre retour
S'il n'y a vraiment aucun autre équipement domestique en route en même temps, oui.
Même avec un lave-vaisselle ou un lave linge, ça doit passer (mais peut-être pas les deux ensemble).
Si tu as des craintes, tu peux choisir une Wallbox avec la fonction de délestage intégrée.
Elle ajustera en permanence la puissance de charge de la voiture pour conserver la consommation en dessous de l'abonnement.
quand j ai souscrit mon contrat chez engie je leur ai dis que je voulais du 9kilo
et une fois enumerer ensemble mes appareils dans la maison elle m a conseillé de prendre du 12 pour etre tranquille
ce que j ai fais
maintenant tu es toujours a temps de changer en cours de route ton abonnement si tu vois que c est trop juste ou trop excessif
il y a 2 minutes, enzo13 a dit :
ce que j ai fais
La liste ne signifie pas grand chose si on ne les met pas en marche tous en même temps...
D'un autre côté, son intérêt, c'est de te vendre l'abonnement le plus cher 🤔
il y a 8 minutes, chgros1 a dit :
ferait mieux de dépanner les izivia 😡
ils on choisi entre un abonnement a CA garanti
et
des bornes a usage (tres) limité
et donc CA pas garanti
J'ai une walbox 7 kVA, et un abonnement EDF avec heures creuse de 9 kVA, cela est déjà arrivé de faire disjoncter, mais moins de 5 fois en 6 ans. Evidemment il y avait le four électrique et la machine à laver le linge en même temps, pour le reste j'ai peu d'appareils consommateurs sauf au démarrage de la chaudière à pellet (forte puissance pendant quelques instants).
Petite remarque au passage: les anciens compteur sont plus permissifs en cas de dépassement de la puissance maximale, alors que le Linky a la réputation de disjoncter exactement à la limite (ce qui n'est pas encore mon cas car linky non encore installé chez moi)
il y a 34 minutes, fanovan a dit :
Le mien ne le fait pas (j'ai atteint les 6900 VA avec un abonnement 6 kVA).
J'avais lu qu'ils étaient programmés pour avoir un comportement similaire au disjoncteur thermique (supporter quelques instants un fort dépassement, assez longtemps un faible dépassement et indéfiniment un très faible dépassement).
La différence, c'est qu'ils sont programmables... donc ça pourrait changer dans le futur.
il y a 40 minutes, fanovan a dit :
Il y a des exceptions, je dépasse les 7 kW sans que le linky disjoncte avec mon abonnement de 6 kW.
D'ailleurs il n'a jamais disjoncté malgré la wallbox que j'ai bridée à 25 A, un ballon de 300l, pompe de piscine et tout l'électroménager classique.
Donc avec un abonnement de 9 kW tu seras tranquille.
il y a 49 minutes, Amon a dit :
Un 9 kVA est suffisant oui pour une charge en heures creuses
Si tu es équipé du LINKY y'a vraiment de la marge, comme l'explique @Antares
On a pas réussi à faire disjoncter le LINKY 9KVA avec 3 VE en charge simultanées dont un sur la wallbox 👌
Il y a 1 heure, Hubi a dit :
Ce q' @Hubi ne mentionne pas c'est l'after charging 🤣
il y a 38 minutes, Alergo a dit :
C’est bien connu, on ne range pas sa voiture électrique dans le garage après une petite touchette 😅
Chez moi Linky est très permissif.
J'ai atteint 10 500 VA pendant 30 min sur abonnement 9 kVA : chauffe eau instantané pour prendre un bain, 5 ou 6 fois dans l'année. Plus économique qu'un chauffe eau classique qui chauffera 365 jours par an.
Sujet déjà débattu sur la partie charge :
Les anciens compteurs ne sont pas plus ou moins permissifs puisqu’ils ne coupaient pas, ils ne faisaient que compter ; la partie coupure était donc gérée par l’AGCP aussi appelé disjoncteur EDF .
Ensuite linky ne surveille que le courant et compte une puissance (une énergie en kWh).
Il faut savoir que les abonnements sont comptés pour une tension de 200V et donc on est pas tous logés à la même enseigne :
-Si on prend un abonnement 9kVA et qu’on est en bout de ligne avec une tension de 200V on pourra tirer 200x45A=9000W
-Le même abonnement proche du transfo (tension Max admissible selon la NFC14100) 244Vx45A=10980W
A la maison nous sommes très souvent en dépassement (symbole sur le compteur) sans disjoncter (délestage dynamique de la WB). Voir des captures d’écran sur l’autre forum (plus adapté).
Pour le choix de l’abonnement faut regarder la distance parcourue par jour car si la WB gère le délestage avec un abonnement 6kVA ça peut très bien suffire avec lave linge ou vaisselle ou cumuls (j’ai dit ou pas et ) en effet 6kW par h ou une moyenne de 5kW par h (avec un autre appareil) sur 8h ça fait tout de même entre 48kWh et 30kWh avec une moyenne de 15kWh/100km on est entre 320km et 200km de rechargé en plus de ce qui restait dans la batterie (moins les pertes)
A plus
Seb
Je n’y connais pas grand chose en électricité alors j’aimerai bien que vous me confirmiez mes suppositions.
j’ai un abonnement 6kVA et je branche mon Véhicule avec un cro délivrant soit du 10A soit du 16A.
je viens de regarder mon compteur Linky et d’après moi mon abonnement ne me permet pas de recharger à 16A ( que 10A). Car il ne me reste que 3000W potentiellement utilisable ( donc 15A) pour recharger mon VE.
c’est ça ?
si je veux charger à 16A je dois basculer à un contrat à 9kvA, n’est ce pas ?
bonjour
bien que conseiller de passer a 9 KvA pour charger a 7.4 kW via les bornes de recharge,
j'ai d'abord voulu étudier les recharges avec les consommateurs habituels de ma maison et j'ai eu raison ,
chauffage centrale et eau chaude sanitaire au gaz je précise
je peux vous répondre car je suis rester en 6KvA et je possède une wallbox Puslar Plus avec son délesteur dynamique,
je recharge en 16A et 17 A, pour bien avoir les 3.6 kW (tension parfois en dessous de 220 v) le soir après avoir utiliser la table de cuisson/four
voir 20 A quand je n'utilise pas mes machines et pas de problème le max que linky a affiché c'était 4985 VA en pointe
si vous avez un linky il parait qu'il est permissif sur un dépassement mais j'ai jamais essayé, le calibre 30 A sur le disjoncteur abonné n'a pas été modifié lors du changement du compteur linky
donc avec une bonne connaissance de ses besoins recharger en 16 A sur une prise dédiée avec les bonnes protections cela ne pose pas de soucis particulier
AA
Modifié par alice
Le 10/02/2021 à 21:30, alice a dit :
On voit bien un pic à 6,78 kVA le 01/01/2021...
Le 10/02/2021 à 22:19, graffiti86 a dit :
Idem abonnement 6kva
Prise Green up, cable 3x2,5mm 4m, dif.20A ligne dédiée. Charge 3,7kw/h✔️
Avec un abonnement 6 kVA, je charge 2 VE à 10A simultanément sans souci (4,4 kW environ).
  • Contenu similaire
    • Par Flow1
      Salut tout le monde
      ma voiture est garée à une vingtaine de mètres du mur de la maison
      je possède une Wallbox pulsar , qui est toujours dans le carton
      A la base j’avais en tête de creuser une tranchée , enterrer un câble pour installer la Wallbox sur le parking, mais une solution potentiellement bien plus économe en temps et en moyens serait la suivante :
      installer la Wallbox au mur, et tirer un câble type 2 de 20m-25m jusqu’à la voiture
      est ce que cela a du sens ? Est ce qu‘il faudrait acheter un genre de rallonge type2-type2 à brancher entre le câble de la Wallbox et la voiture ?
      ou est ce que la seule solution serait d’ouvrir la Wallbox et de remplacer le câble de 5m par un de 20-25m que je devrais couper d’un côté et connecter à l’intérieur ?
      y à t’il quelque chose à savoir en particulier par rapport à la longueur, la section, …?
      merci de votre expertise 😃
      pour info la Wallbox peut fournir 22kw, et je veux charger à 11kw (ID3 et 500e)
    • Par AdrienL
      Je suis très intéressé par ce que propose le site Recharge Plus dont l'appli est en beta. J'ai vu qu'il y a des équivalents mais par constructeur.
      J'aime l'idée de pouvoir s'aider pour la recharge tout en rentabilisant (même très faiblement) l'installation de sa borne.
      Est-ce que d'autres ce sont inscrits sur le site Recharge Plus ? Des retours d'expérience ?
      Adrien
    • Par Kris-I
      J'ai quelques questions :
      Est-il possible de configurer le prix du kwh par période de donc de calculer le prix  ? Par exemple du 01/01/2023 au 31/03/2023 à 0.4€/kwh, du 01/04/2023 au 0.45€/kwh et donc avoir un rapport complet du cout, heure début et fin des différentes recharges, je ne trouve pas de démo du logiciel Quelles sont les longueurs de câbles disponibles ? Est-il possible de programmer l'heure de la recharge (de telle heure à telle heure) ?
      Merci d'avance,
    • Par Dayday
      Je pose ça là car j'ai quelques interrogations concernant la pose d'une wallbox à la maison.
      J'ai un devis de Izi By EDF :
      1955€ HT (+TVA 5.5%)
      dont :
      M.O. : 883€
      Wallbox Copper SB 7-22kw : 800€
      Powerboost Wallbox monophasé 100A : 110€
      Disjoncteur : 17€
      Bloc différentiel 40A 30mA : 116€ (ajout d'une ligne de tableau)
      Autant le matos, ce sont les prix, ça me va. Autant 900 balles de MO je trouve ça un peu élevé, non ??
      Un technicien de ZEBorne doit venir demain matin pour un devis, je vous dirai ce qu'il annonce comme tarifs.
      Vous avez un retour d'expérience avec ZEBorne ? je lis tout et son contraire dans les avis google, c'est moyennement rassurant...
    • Par Alex31
      Bonjours,
      Je viens d’acquérir une mini SE. Celle ci possède plein de nouvelle fonctionnalité que je ne maîtrise pas.
      Voici la raison de ma présence sur le Forum . J’aimerais également avoir plus d’informations sur les bornes Wallbox.
      Bien cordialement
      Alex
