Megane E-Tech 2026 phase 2
Bonjour, je serais peut-être intéressé par cette nouvelle version. Quel est votre avis sur la baisse de la garde au sol ? Je ne rends pas compte du tout...
Palettes régénérative
Il y a 4 ans... Tout a deja été dit, mais pas par tout le monde.
Salut Mais si le auto se règle en plusieurs niveaux avec les palettes. On en a déjà parlé il y a quelques années, je crois même que c'est dans ce sujet, et tu l'avais reconnu
Effondrement de mon SOH (59%)
je conseille ces vidéo sur les écobouse.
[Ioniq 38] Erreur: Vérifiez le système électrique
Les Ioniq 28 n’avaient pas le refroidissement par eau de la batterie donc pas ce souci. Où est le progrès ? Et si au moins le refroidissement de la batterie de la 38 autorisait une bonne vitesse de charge. En fait on a les inconvénients du refroidissement mais pas ses avantages.
Mise à jour : OTA
Pour ma part, MAJ reçue et installée vendredi en fin de journée via wifi (pack connectivité expiré depuis fin juin).
ICCU ? - Démarches à tenir
J'étais pas sur du tout que ce n'était que ça alors j'avoue avoir paré au plus pressé. Mais dans le futur je prendrai sans doute une meilleure batterie :)
Désolé mais oui, le mode auto est configurable sur 3 niveau à l'aide des palettes. En auti, il n'y a par contre ni lv0, ni ipedal
Adaptateur V2L officiel Hyundai
Sur l'adaptateur V2L Hyundai, la prise femelle est de ce type: Les contacts de terre sont sur les cotés. Je ne suis pas certain qu'un prise mâle "classique" avec le trou de la fiche de terre puisse y être insérée à cause des contacts de terre du boitier V2L . Je n'ai jamais essayé et j'utilise une prise mâle de type Schuko avec les contacts de terre sur les côtés. Cela dit, je ne suis pas certain que les contacts de terre du boîtier V2L soient très utiles.... Les spécialistes me détromperont si je dis une bêtise.
Mise à jour : OTA
Via wifi ou vous avez encore le pack connectivité ?
Influence climatisation sur preconditionnelent batterie en été ou pas?
Hello! J'en appelle aux techniciens et aux pros de la charge rapide. J’ai constaté quelques différences en charge rapide cet été sur chargeur tesla. Ne chargeant en dc que quelques fois par an je m'interroge sur l'effet de la clim en été sur le preconditionnement batterie avant la charge. Ci joint 3 courbes dont 2 faites par 22 degres 1 avec et l'autre sans clim avant la charge. 1 autre par 30°C avec clim. A chaque fois chez tesla. La courbe sans clim est supperposable à ce que j’ai l'hiver avec preco. Devant une baisse sensible sans clim par rapport à ce que j'avais pu avoir 15 jours avant lors de 2 charges, j’ai essayé de mettre la clim pour évaluer l'efficacité. La station était moins chargée pour la version avec clim par 22 vs sans clim par 22. Par 30 degrés les vitesses de charge étaient sipperposables entre elles avec stations bien chargées. Ma question est donc la clim habitacle enclenchée a t elle une influence sur le refroidissement batterie avant charge dc? Ou est ce pur hasard? Pour toutes les charges la batterie a pris 147 d'emblée. Merci d’eclaircir ma lanterne !
Suivi des mises à jour logicielles Tesla
Oui ç'est comme ça depuis quelques versions déjà. A noter aussi que si tu sors en laissant le téléphone dans la voiture mais qu'un passager est encore dans le véhicule... cela ne sonne pas ce qui est plutôt bien de mon point de vue. Après certains vont peut être trouvé ça contre performant mais moi je trouve ça bien
Chargeur 1,8 kW dit de secours?wallbox?
Oui c'est moi qui ai suggéré l'idée vu que j'ai la même voiture. L'option n'a rien changé de mon coté. Je pense que c'est parce qu'on est déjà au minima et que la voiture ne sait pas descendre plus bas. J'obtiens à peu près les mêmes puissances vers la batterie en réglant mon CRO sur 8A. Ca oscille entre 1.2 kw et 1.4kw mais un court instant. 7.5A indiqué sur le chargeur. Bien évidemment si je monte mon cro à 12A ou 16A, la puissance vers la batterie remonte. Donc la voiture "ne bride pas". Peut être que lors de tes premières charges, les températures étaient idéales ou la batterie 12V chargée, système de climatisation éteint. Ou batterie en température tout de suite après un long trajet ? A noter que la voiture chargera toujours mieux lorsqu'elle est en veille. pas de clim et pas d'info divertissement car tout le courant du chargeur ira vers la batterie. Mais c'est sûr qu'à ce moment là on ne verra pas l'écran pour voir à combien on charge. Seule l'application indique l'heure de fin estimée. A voir...
Nan 8-) (copyright @Klug 😉) En matière de freinage régénératif, on choisit Lv0, Lv1, Lv2, Lv3, Auto ou i-Pedal. Lorsqu'il est sélectionné, le mode Auto n'est pas configurable. Il est en mode auto tout simplement. La seule possibilité de "réglage" c'est, comme le souligne @Tho-Radia , d'ajuster par défaut le niveau de freinage par récupération via l'écran du système NAV en choisissant "doux, moyen ou fort". Mais ce réglage est valable pour tous les modes Lv également et il n'est pas réglable "à la volée" via les palettes. Sinon, effectivement, contrairement aux modes Lv, le mode Auto contrôle automatiquement le freinage régénératif en fonction de la pente et de l'attitude du véhicule qui précède. Il utilise pour cela les données du radar et de la caméra frontale (pare-brise). C'est pour cela que Hyundai appelle ce mode Auto "Système de récupération intelligent". (NB1: en-deça de 10km/h, le système de récupération intelligent est désactivé). NB2: Pour ma part, je roule quasiment tout le temps en mode auto avec le réglage d'ajustement de la puissance de régénération par défaut sur "moyen".
Luffy6879 a modifié sa photo de profil
La voiture se verrouille toute seule avec la clé à l'intérieur
Quand tu dis qu'elle se verrouille toute seule, c'est même sans appuyer sur le bouton de la poignée ? Très étrange en effet car moi je ne peux pas verrouiller la voiture quand la clef est à l'intérieur. Et effectivement, ça devrait vouloir dire qu'elle ne détecte plus la clef, mais comment es-tu entré initialement ? Avec la clef ou elle était ouverte ?
Distance de sécurité
Flèches gauche et droite sur le bloc de gauche (de mémoire ?) Il me semble que le bloc de droite sert pour la lecture multimédia donc c'est l'autre (mais je te dis ça de tête donc possible que j'ai inversé). En tout cas, ce sont les flèches gauche et droite sur le volant, d'un des deux côtés
EV6 de seconde génération
Tu confirmes mon impression que les modèles chinois sont un peu surfaits, car très poussés par une certaine presse et certains influenceurs. Pour ma part pas de remplacement de mon EV6 prévu, mais elle sera bientôt rejointe par un Toyota C-HR+. Bien qu’il soit fréquent de lire des choses très condescendantes sur les Toyota électriques, cette nouvelle génération est très efficiente, j’aime le look,c’est assez compact et on a la tranquillité d’esprit propre à Toyota (garantie, SAV, fiabilité générale et qualité des équipements). Mais je pense que tout ceci serait finalement plus à sa place dans le sujet “Après l’EV6”.
Bonjour à tous. Je ne trouve pas la réponse à une de mes questions: Peut on modifier la distance de sécurité en mode autonome? Et bien sur, si oui, comment?? Merci d'avance.
XCombo pour activer le XGuard partout sauf à domicile
Merci pour ta réponse, je vais essayer ta solution.
Panne - Voiture eteinte
Bon c’est réglé depuis hier. Tesla Tours a trouvé une batterie compatible chez Ouest Batteries. Je suis allé la chercher là bas puis avec la batterie neuve je me suis rendu chez Tesla qui s’est chargé de la pose. Enfin, après 2 semaines de galère, c’est compliqué quand même.
C'est à dire ? Un CRO d'une autre marque qui serait moins sensible ? j'y ai pensé mais je ne l'ai pas proposé car il me semble plus utile de d'abord s'assurer qu'il n'y a pas un problème au niveau de l'auto. Comme le dit lavotchkin, le problème est identique avec un CRO neuf de la même marque comme si la voiture avait décidé de ne pas accepter plus de 6 ampères. Maintenant, je pense à un truc, on a parlé plus haut d'un réglage pour limiter la charge qui n'était pas coché mais ça vaut peut-être la peine de cocher cette case puis de la décocher (des fois qu'il y ai un bug).
Aujourd'hui j'ai croisé ...
Toute belle tout neuve... J'ai mis une flopée de chargeurs / CR0 sur LBC, mon premier client qui rentre tout juste de Rennes ! Elle est vraiment sympa . . .
Michel 61 a rejoint la communauté
sondage : ou et quand rencontrez-vous des problèmes de saturation aux bornes de recharge ?
Oui la station juste à côté de chez moi est du type avec les grandes arches multicolores. Pour l'instant c'est tout vert même quand la charge est arrêté à 97% depuis une heure (coucou la MG4 d'hier qui faisait enrager un VTC en Y habitué à recharger chez Electra).
Il faudrait essayer avec le cro d'une autre personne.
Présentation de .... moi (bien sur)
Bonjour et bienvenue sur le forum d'automobile propre. Merci pour cette présentation qui est conforme à la charte. Je t'ouvre les portes du forum. A bientôt ! L'équipe de modération pour AP
