Nouvelle App pour trouver des pauses charge sympas (⚡️+🍔) cherche Beta testeurs
Mich62 a répondu à un sujet de phildav dans Discussions générales
Bonjour chez Mac Do et pas mal d autres enseignes le problème il n y a pas de prise chademo actuellement leroy merlin decathlon auchan de nouvelles bornes "" Le Plein "" mais pareil pas de chademo -
Flipou a commencé à suivre AALPINE A390
Bonjour , je réfléchi sur l’acquisition d'une Alpine A390, qu'elle expérience en retirez vous ? Belle journée. Merci
Changement de la batterie 12V sur une Nissan Leaf 2
Mich62 a répondu à un sujet de Maxime5 dans Nissan Micra
Bonjour est ce que tu du mettre un code ou autre après avoir changé ta batterie -
Oui sur inster il y a quelques cas, je n’ai pas les chiffres sous la main mais ça montre clairement que le problème n’est pas réglé et que probablement le groupe vivra avec (et les multiples rappels, mises à jour du SW) jusqu’au prochain cycle de renouvellement de la technologie
Questions suite à l'achat d'une 208 GT 2022
okidok a répondu à un sujet de okidok dans Peugeot e-208 électrique
En revanche car scanner met des codes défauts qui correspondent apparemment à un problème connu avec le faisceau ABS qui se coupe ou qui se corrode. Je n'ai pas encore de code défaut sur le tableau de bord mais apparemment ça devrait arriver si je ne fais rien. La question: si c'est bien un problème connu par Peugeot même hors garantie, peuvent-ils le prendre en charge complètement ou au moins partiellement ? J'ai trouvé une personne en Grande-Bretagne qui a fait intervenir un mécanisme électronicien qui a simplement réparé le faisceau en testant la continuité il y avait deux fils qui était coupés, il a donc remplacé les deux fils coupés avec le même faisceau en faisant attention bien entendu de ne pas casser les connecteurs qui peuvent être assez fragiles apparemment. Car Peugeot là-bas lui demander 560 livres pour faire le remplacement des faisceaux. -
Clairement quand on voit le pb ICCU sur nouveaux modèles EV3, inster...
Jetr24 a rejoint la communauté
fcouma a commencé à suivre A Better Route Planner (ABRP) : application mobile
chgros1 a répondu à un sujet de Kratus dans La recharge
C'est exact. Par contre si je fais un Lille Bordeaux via Rouen ABRP me propose une Total à Rouen alors qu'il y a 4 izivia fast sur Rouen (en ayant choisi uniquement izivia en favori dans les paramètres), il y a un loup. -
Je ne sais pas mais sur la mienne mars 2023, elles sont équipées. D’ailleurs c’est compliqué d’expliquer à la belle mère que c’est le bouton qu’il faut utiliser et non le levier.
Mode hiver et conditionnement de la batterie : ne lâchez rien !
jumpingjackfly a répondu à un sujet de GMARN81 dans Hyundai Ioniq 5
c'est moins car trois ans max que l'on peut renouveler, possibilité aussi par mois. Par ex, on peut le prendre pour partir un mois en été, ca coute dans es 50 euros.
Ca dépend si t'es pret à vendre à un particulier et si t'es pret (ou non) à accepter une certaine lenteur : si tu veux que la vente soit pliée en 10 jours tu en obtiendras beaucoup moins que si t'as plusieurs mois devant toi.
Je ne comprends pas comment ces modeles ont pu être homologues en europe avec un tel niveau de risque
Marcopaname a rejoint la communauté
Mise a jour majeur system infodivertissement
k4r4s a répondu à un sujet de k4r4s dans Volvo XC40 électrique
Volvo semble enfin proche de la sortie de cette mise-à-jour, la communication presse étant intensive sur celle-ci en ce moment. Et surprise Gemini serait de la partie. https://www.autoplus.fr/actualite/volvo-se-prepare-a-deployer-la-mise-a-jour-la-plus-importante-de-son-histoire-1420976.html - Aujourd’hui
Scab01 a commencé à suivre Signal sonore passage One-pedal
Bonjour, Locataire d'une Renault 4 depuis début janvier, et globalement satisfait, je cherche s'il est possible de désactiver le signal sonore lorsqu'on passe au mode One-pedal. Si quelqu'un a l'info je suis preneur 😉 Merci à vous.
bi_weiss a répondu à un sujet de GMARN81 dans Hyundai Ioniq 5
Il faut regarder la courbe de charge de la batterie de la Ioniq5 mais le pic de puissance a 240kW se situe entre 35% et 55% de SOC -
C'est justement un concessionnaire qui la vend, non affilié a Kia. Donc si le proprio leur a cédé une bouchée de pain, il a pas choisi le meilleur plan 😅.
camore a commencé à suivre Annonce vente IONIQ
Discussion générale sur la R5
CAC72 a répondu à un sujet de gatouille dans Renault 5 électrique / Alpine A290
j'avais lu que le one pedal arriverait avec la production de février (l'Argus annonçait janvier). Donc ça doit être imminent. Pour être sûr, mieux vaut attendre la livraison du 1er exemplaire équipé des palettes... Pour la batterie, je pense pas que ce soit prévu dans l'immédiat. Les batteries françaises n'équipent pour l'instant que le Scénic 87kWh si j'ai bien compris. Donc avant que l'usine fournisse la R5... (je sais même pas si c'est vraiment prévu). Le palmarès france des VE en 2025 n'a pas été posté ?! (avec les versions Alpine ça fait même plus de 40.000 ex! Et la R4 n'a que 7 mois de commercialisation je rappelle). -
2) La radio n'étant garantie que 3 ans, et le garage Kia ayant vu que le tableau de bord avait déjà été démonté car il y avait des petits accrocs autour de la grille de ventilation côté droit du passager, ils m'ont dit de voir avec le garage qui avait fait les réparations. L'ancien propriétaire m'a donné le nom du garage qui avait changé le programmateur de charge qui avait été changé sous garantie. J'en ai déduis qu'ils avaient du mal rebrancher la FM, le garage n'existant plus, je m'y suis attelé. Il faut enlever la grande plaque plastique qui entoure l'écran central. Assez compliqué car beaucoup de clips à faire sauter. Mais j'ai réussi. J'ai constaté que le technicien KIA n'avait pas rebranché la connectique de l'antenne FM et qu'il n'avait remis que 2 vis sur 4. Bref ça, la FM refonctionne 😍 On est jamais mieux servi que par soi-même. 4) J'ai trouvé le support téléphone qui s'accroche sur la grille de ventilation du milieu sous l'écran https://www.amazon.fr/Miracase-T%C3%A9L%C3%A9phone-Stable%E3%80%90Crochet-M%C3%A9Tallique%E3%80%91-Smartphone/dp/B0CHYBKQPM 6) la caméra et le liquide de refroidissement ont été changé chez le concessionnaire sous garantie
attention, en début 2022, il y avait encore de grosses remises pour les pro (entre 12 et 15%), le bonus à 6000€, et la prime à la casse (jusque 5000€), et les tarifs n'avaient pas encore augmenté. je n'ai pas le tarif de la GTLine AWD sous la main, mais en février 2022, une Design pouvait se toucher à moins de 35 000€ (prix catalogue : 51 790€) et je ne tiens pas compte des primes locales. Sur le forum il y avait acheteur d'un MG4 neuve, qui avait bénéficié de plus de 18 000€ de bonus et aides parce qu'il bossait dans la ZFE parisienne et qu'il avait un tout petit RFR suite à un divorce (ou mariage ?). donc le tarif peut aussi s'expliquer par une décote calculée sur un prix d'achat particulièrement bas, ou un désir de vendre rapidement, ou en se basant sur la valeur de reprise de la concession locale ...
ce n'est pas lui qui avait annoncé que le cybertruck allait être en vente en UE ? avec toute une explication tarabiscotée sur des infos provenant d'ingés Tesla ?
Elon Musk se vante d'avoir fait élire un gars qui vient de poster un message utilisant la vague de froid qui sévit aux US pour mettre en doute le réchauffement climatique... Est-ce que Musk a déjà réellement mis en avant l'intérêt de ses voitures pour le climat ? (je me pose vraiment la question!). Ou c'est nous qui le supposons ?
pom-pom a répondu à un sujet de gatouille dans Renault 5 électrique / Alpine A290
Bonjour à tous, y a-t-il du nouveau sur date arrivée one pedal et surprime batterie européenne pour la r5? -
Dans les anciennes il n'y a effectivement pas de solution en cas d'urgence. Mais j'imaginais que 2022 c'était bon... Quelqu'un sait à quel moment c'est apparu ?
J’avoue que c’est un peu mon erreur, je reçois des notifications du fil mise à jour, mais ça ne détaille pas l’arborescence à chaque fois et je pensais qu’il était dans Scenic… Oui je suis passé de la Mégane au Scenic cet été. Je reste abonné à ce fil aussi parce que je suis curieux de savoir comment la première Mégane évolue aussi !..
