choub a rejoint la communauté
Defaut Freinage actif d'urgence
Bonjour, Oui c'est arrivé sur la voiture de ma mère, à la suite, parait-il, d'un léger choc à l'avant d'une voiture qui reculait. Choc qui n'a laissé que très peu de traces sur le bouclier avant. Verdict : détecteur avant à changer. (Le boitier noir clairement visible). Bref une pièce fragile visiblement. Je garde espoir qu'il soit simplement débranché.
manuher bis a commencé à suivre Defaut Freinage actif d'urgence
Rjp a commencé à suivre Defaut Freinage actif d'urgence
Bonjour, Mon fils rencontre un problème sur son lieu de vacances avec sa Spring Confort plus de 03/2022. Le freinage actif d'urgence ne fonctionne plus et il est impossible de le réactiver via le bouton du tableau de bord : l'indicateur reste à OFF. La camera avant est propre et aucun voyant ou message autre que "Freinage actif débranché" à la mise en route. Je lui ai fait faire à distance les recommandations du manuel. Quelqu'un aurait-il une idée sur la question ? Cordialement
Pierre 63 a rejoint la communauté
Attelage defectueux
Bonjour a tous. Une nouvelle campagne de rappel va être lancé concernant l'attelage. Il y as un défaut de fabrication. L'attelage se "décroche" si on met du poids a la vertical dessus ( porte vélo pour ma part). J'ai appelé mon concessionnaire (xpeng rouen) ils sont au courant du problème. Xpeng est en train de faire homologué un nouvel attelage pour résoudre le soucis. Contacter votre concessionnaire si vous avez l'attelage pour pas qu'il vous oubli pendant la campagne de rappel^^
Zeeozeur27 a commencé à suivre Attelage defectueux
Crédit auto dans quel banque?
Cela ne changera pas la conclusion finale, mais il ne faut pas avoir 14 000 € à la fin de la LOA mais 14 000 - (342 - 175) x 48 = 6 616 € (un peu moins en mettant la différence entre la mensualité du crédit et LOA sur le livret A mais c'est anecdotique). Si on peut pas mettre de côté cette différence (167 €) c'est qu'on sera pas éligible au crédit (ou de toute façon on ne devrait pas le prendre...) De plus, après 48 mois il reste encore 4 104 € de crédit à payer (342 x 12) donc la différence est en réalité de 2 512 € (plus un cout d'un éventuel crédit pour ce montant en cas de la LOA, si on part sur 4 104 € sur 1 an on peut ajouter 300 € environ).
Alternatives ioniq 6
Il y a un acheteur sur un sujet du dessus, cela pourrait t'intéresser ;). Le seul truc c'est qu'il faut un véhicule de remplacement le temps de livraison du prochain.
La voiture électrique pourrait être taxée à hauteur de 95 € par an
Globalement, sans être spécialiste, l'État et les collectivités territoriales s'attendent à des rentrées d'argent pour financer leurs services. De mémoire, une taxe doit être fléchée pour un ensemble de dépenses même si j'entends de plus en plus parler de changement de destination (surtout si une entité a le malheur de se faire un trésor de guerre avec les taxes récupérées). Les taxes sur le carburant financent les collectivités territoriales (Région, Département, Interco et Communes) qui gèrent les infrastructures de transport (routes, déneigement, trains, ports, etc.) et l'État. À voir, si la TVA sur l'énergie compense ou pas. La taxe au km, je n'y crois pas pour les raisons expliquées (Autoroutes déjà soumises à péages, km effectués à l'étranger, sur voie privée, etc.). Le grand retour de la vignette, j'y crois, mais qu'elle soit appliquée à tous les véhicules qui roulent sur le territoire alors ! Les suppressions d'impôts ou de taxes (vignettes, taxes d'habitation, redevance ...) ont pour l'instant juste démontré un report sur d'autres prélèvements avec une augmentation au passage ! Pour faire simple, pour toutes les taxes qui peuvent être modulées, on est généralement au maximum (exemple : le cheval fiscal à 60€ ce qui est la maximum, taxe "locales" sur l'énergie au max, prélèvement sur les frais de notaire au maximum, etc.) ce qui donne une idée de l'état des finances publiques.
Présentation
La bienvenue à toi, tu réunis toutes les conditions pour réussir ta renaissance en VE, tu ne regretteras pas ton A4 👌
Tech21 a commencé à suivre Présentation
A la recherche d'une ioniq6 !!!
Mon executive tout options, et à jour doit normalment partir Jeudi vers de nouveaux horizons. Si pas le cas je reviendrais vers toi, pour voir si elle t'intéresse. (Valeur de la vente 33k€).
Présentation
Bonjour et bienvenue sur le forum d'Automobile Propre. Merci pour l'intérêt que tu portes à notre forum et ton retour d'expérience avec ta voiture électrique. Peux-tu compléter ton premier message avec une origine géographique ? Une tranche d'âge ? Pourquoi l'électrique ? Merci et à très bientôt ! L'équipe de modération d'Automobile Propre
manuher bis a commencé à suivre Présentation
Déport du déverrouillage manuel du câble Type 2 dans la trappe
A première vue je dirai que le levier est serti sur l'axe via le trou carré, peut être qu'avec un peu de colle ciano ou araldite ça ferait la maille mais l'endroit n'est pas aisé pour opérer proprement le dépannage à moins de démonter le boitier....
ID.3 - Efficience - Consommation - Autonomie
- A la recherche d'une ioniq6 !!!
pour l'instant mon concessionnaire me propose 2 voitures: htrac 2023 ds les 60.000 kms à 33000€, ou une intuitive 50.000 kms à 29000€, avec reprise de mon kona 64. je suis ouvert à toutes propositions intéressantes, si meilleurs qu'en concession !!!- Affichage km à 100%: quelle perte ?
Je suis toujours entre 392 et 393 kms avec BYD blade et 55.000 kms- Fastned : Suivi du déploiement et de l'offre
Merci de l'info Pour ceux qui veulent vérifier, c'est ici https://www.fastnedcharging.com/fr/recharge/tarifs- SOH G6
fastned prolonge son abonnement à moitié prix jusqu'au 30 septembre.- Présentation
Bonjour à tous,. Je roule actuellement en Audi A4 mais l'envie de passer au tout électrique me titille. J'espère trouver sur le forum des témoignages, des avis, des conseils, afin de m'aider à me décider. Je regarde actuellement les Atto 3 EVO, ID4, Elroq d’occasion au alentours de 30/35k€ d’occasion pour la remplacer. Je fais 25000 km à l’année et environ 120km/j que sur départementales et nationales. Possibilité d’installer une prise à la maison J’écoute avec attention vos suggestions. Bonne journée à tousGbuy a commencé à suivre Présentation- Leapmotor B05
Oui j'ai le connect one activé. Il est noté dans les détails une date de début en novembre 2024 et une date de fin en juillet 2034- Alternatives ioniq 6
Heureusement que ce n'est pas systématique, j'en ai vendu aussi mais il y a 20 ans. Je verrais suivant les offres je tenterais peut être le coup 🙂- SOH G6
- [Kona2019] Bouton Auto Hold bloqué
Juno a commencé à suivre [Kona2019] Bouton Auto Hold bloqué- Mercedes AMG GT électrique
Ca tombe bien, une version GT53 plus abordable va voir le jour: https://www.auto-moto.com/electrique/mercedes-amg-gt-53-coupe-4-portes-79570Tech21 a commencé à suivre Mercedes AMG GT électrique- Mise à jour
Parce qu'ils sont pas Douai ?^^- [Kona2019] Bouton Auto Hold bloqué
- Il est temps de changer de VE, fin de ma période Tesla
Si tu trouve que le Scénic manque de puissance, l'Alpine A390 est fait pour toi... 😉 - A la recherche d'une ioniq6 !!!
