Suivi des mises à jour logicielles Tesla
Le 24/06/2026 à 11:15, Laurent_Laurent a dit :
Tu sais qu'on peut la désactiver en touchant le panneau vitesse limite sur l'écran ?
Ca désactive que jusqu'au prochain passage en P, mais si on peut sauver un platane )
Je sais bien, j’ai tenu 1 mois le temps de voir si j’allais m’y faire, de me rendre compte que pas du tout, de commander mes stalks + commander, et de les recevoir.
Sans parler de l’aspect dangereux de cliquer sur le panneau pour arrêter l’alerte de survitesse où on clique une fois sur deux sur la batterie située 4mm au dessus… 😆
Modifié par Floflow31
Il y a 9 heures, Floflow31 a dit :
Tu peux cliquer a l'arrêt juste après avoir boucler ta ceinture
il y a une heure, yankee76 a dit :
Pourquoi cette mise a jour n'est pas sur les Model 3?
C'est indiqué que sur les nouveaux modèles. A cause des caméras ou de la puissance de calcul ?
Il y a 2 heures, yankee76 a dit :
Parce que c'était déjà actif sur les Model 3 highland. Donc elles ne sont pas concernées. C'est une généralisation aux modèles disposant de bandeaux lumineux et indicateurs d'angle mort.
il y a 30 minutes, Mamiot a dit :
Il y a eu d'autres Model 3 avant les Highland ....
il y a 45 minutes, LeLutin a dit :
Je dis juste que la model 3 refresh n'est pas concernée parce que c'est par elle que cette nouveauté est arrivée dans la gamme refresh.
Et si la question concernait la legacy, bah, on voit que seuls les nouveaux modèles sont éligibles. 👍
C'est quoi cette alerte de survitesse ? Par e que soit je ne roule vraiment pas vite soit ma bonne vielle 2021 n'est pas concernée 😃
il y a une heure, sbastien76205 a dit :
Ca été obligatoire bien après.
J'avais pas ca non plus dans mon ancienne MYG 2022.
Par contre, elle est présente sur ma MYG 2026.
il y a 44 minutes, sbastien76205 a dit :
Ah ok, enfin un avantage à avoir gardé mon vieux modèle 😁
Oui mais non, y a tellement de plus sur la nouvelle.
C'est le jour et la nuit.
C'est une obligation imposée par la norme GSR2, applicable sur tous les véhicules vendus après le 7 Juillet 2024.
No image preview
L'aide à la conduite qui vous agace le plus se trompe jus...
L'alerte de survitesse obligatoire manque de fiabilité. Une étude Thatcham révèle jusqu'à 25 % d'erreurs de lecture, agaçant les automobilistes.
Ces alertes sont d'autant plus problématiques que les "erreurs de vitesse maximum autorisé" lues ou enregistrées sont fréquentes (près de 25% !).
Il y a 13 heures, Laurent_Laurent a dit :
Le jour et la nuit ? Il ne faut pas exagérer !! entre une Y pré-Juniper et la Juniper Il y a 3 différences dont deux sont "bricolables" (sièges ventilés et nouveaux amortisseurs). Le seul restant le diamètre de braquage.
Il y a 1 heure, cornam a dit :
Bah en lisant les commentaires du forum, c'est ce que je croyais aussi. Jusqu'à ce que j'en essaie une. Pour mon cas, YPerf 2022 et YPerf 2026
Et le ressenti ne se limite pas du tout à 3 trucs dont 2 bricolables.
La première chose qui marque, c'est le silence. C'est beaucoup plus silencieux que l'ancienne.
Le confort aussi, on est sur une perf, donc des amortisseurs pilotés mais même sur une Juniper classique (j'ai testé les 2), le confort est bien meilleur. C'est quasiment aussi confortable que ma Lexus.
Les sièges sont plus confortable. Ils sont ventilés, c'est un réel plus, mais plus réglable et beaucoup plus confortable.
La ventilation, qui à une option qui oscille de droite à gauche comme un ventilo. Ça permet de mettre la clim de façon beaucoup plus agréable parce qu'on reçoit pas un flux continue
La caméra avant et la définition des caméras, l'image est bien meilleur.
La sélection automatique de R/D qui fonctionne vraiment bien, au point que le commodo de droite ne me manque pas vraiment.
L'écran arrière pour que les passagers puissent régler la clim/chauffage comme ils veulent, et accessoirement, leur musique.
=>> Le comportement de l'EAP: J'avais identifié avec le temps 4 ou 5 endroits où la 2022 faisait systématiquement un écart ou un coup de volant ou un ralentissement. Plus aucun de ces endroits ne posent de problèmes avec la 2026.
=>> Le dépassement automatique (EAP) : C'est bien plus dynamique, on met le clignotant, et 1 seconde après, ca déboite et accélère.
=>> Quasiment aucun nag sur autoroute, là où j'étais tjs obligé de mettre un peu de couple sur le volant avec la main, maintenant, ce n'est plus utile. La main qui touche le volant, pas de couple, pas de nag.
Et des tas de bricoles qui sont agréable au quotidien,
- La lumière d'ambiance qui devient rouge (équivalent du bord rouge de l'écran sur celle d'avant), sauf que la lumière d'ambience est dans le champs de vision quand tu met ton clignotant a gauche, pas l'écran.
- le clignotant, tu peux changer son sens sur un rond point sans avoir à aller au 2 cran
- Je n'ai pas le téléphone qui va bien mais l'ouverture automatique du coffre est supposée être là.
- Les sièges arrière électriques.
- Je suis sur que j'en oublie.
Donc, désolé, mais non, de mon point de vue, ça ne se limite pas du tout à 3 trucs.
@Laurent_Laurent C'est clair. En qui me concerne, passage de TMY LFP60 à TMY Juniper LR RWD "premium". Vraiment une autre voiture pour globalement les points que tu cites. Et en ce qui me concerne aussi, le surplus d'autonomie est vraiment pas mal. Bon, les performances aussi font un bon appréciable. Je trouvais l'ancienne en LFP60 un peu molle sauf entre 50 et 100 en gros (le bridage avant 40 et molle au dessus de 110), ce qui n'est plus le cas avec la LR RWD.
Modifié par rifilou
il y a 33 minutes, Laurent_Laurent a dit :
Comment avec une Perf peux-tu faire l’impasse sur le téléphone qui va bien ?😉
il y a 15 minutes, Samsaggace a dit :
Telephone du taf et flemme d'avoir 2 téléphones. Le prochain sera compatible )
J'ai eu l'occasion de tester un véhicule d'essai Tesla Model Y Propulsion Grande Autonomie 2026, afin de la comparer à ma Model 3 de 2023 (donc pas la Juniper).
L'autopilot c'est le jour et la nuit en terme de prise en charge... Bien mieux géré. J'ai même eu l'impression que les panneaux de vitesse étaient lus (constaté sur autoroute même sur une zone de travaux), alors que ce n'est pas le cas sur ma Model 3 2023 sur les mêmes trajets.
Je me suis demandé si à un moment l'option FSD était ce qui faisait la différence, mais pour avoir testé l'option à 99 euros à mois depuis aujourd'hui, ce n'est pas cela qui change quoique ce soit.
Pensez-vous que c'est un constat partagé ?
(Pour info les 2 véhicules sont en 2026.20.6)
Modifié par Calico
il y a 9 minutes, Calico a dit :
Désolé mais je pense à une obsolescence cachée de nos Tesla. J’ai une M3 2021 avec option Autopilot amélioré à l’époque et je ne vois plus aucune amélioration de l’autopilot au fil des mis à jour depuis longtemps. Toujours les mêmes bugs de conduite au fil du temps alors que je suis en HW3.
Et oui, il faut acheté le dernier modèle pour espérer des améliorations comme pour les téléphones, les PC et autre objets technologiques.
Modifié par DaniM
Il y a 5 heures, DaniM a dit :
Parler d'obsolescence cachés sur une Tesla est un peu excessif je trouve. Aucune autre voiture n'évolue autant après achat. Mais le hw3 lui, ne peut pas faire le poids face au hw4. Pourtant, Tesla a sorti une version du fsd compatible avec le hw3, et les quelques commentaires que j'ai pu lire , les utilisateurs sont impressionnés.
Y a forcément des évolutions techniques que le soft be peut pas compenser. La qualité de l'auto pilote est par exemple probablement directement lié à la meilleure définition des caméras et la puissance de calcul.
Donc au début, Oui, on reçoit beaucoup d'évolution, on s'habitue, et c'est rageant quand on voit qu'après un certain temps, certaines évolutions ne sont pas dispo pour notre véhicule, mais la voiture évolue en permanence, pas uniquement sur les restylages type juniper. Exemple, il me semble que la possibilité d'arrêter la ventilation pour le passager sans l'arrêter pour le conducteur est une fonction qui a été proposée avant la juniper, moi, je ne l'avais pas sur ma 2022.
Juste pour t'informer, je n'ai pas cela non plus sur ma LR AWD d'Avril 2023 (donc non juniper). D'ailleurs on ne peut choisir de mettre volontairement la ventilation côté passager si on n'a pas de passager. C'est dommage et là il y a aucune contrainte technique. Heureusement il est toujours possible à ce jour de boucler la ceinture passager pour activer la clim à droite... mais pour encore combien de temps ?
il y a 10 minutes, DidierR13 a dit :
Alors sur mon y2022. Mettre la clim sans passager n'activait pas la ventilation côté passager mais de mémoire, il suffisait d'appuyer sur l'assise du siège passager pour que la ventilation passager s'enclenche.
Maintenant , avec un passager, un appuis long sur la zone d'orientation du flux permet de stopper le flux. D'ailleurs, un message s'affiche quand tu orientes le flux pour te signaler la possibilité.
