oracle865
Module OBD II en wifi pour état de la batterie pendant la charge
  Le 20/08/2019 à 05:28, agauthier51 a dit :
Question pour les Pros de Torque:
Savez-vous s'il existe un plugin Torque à l'action similaire à EVnotify permettant d'envoyer les données vers un autre mobile ? car je doute que l'obdlink LX accepte de se connecter simultanément sur le téléphone "voiture/EVnotify" ET le téléphone principal.
A ma connaissance, pas vers un mobile mais une @ d’un serveur. D’ailleurs, c’est ce que fait ABRP, lorsqu’il donne une adresse web et un jeton.
Torque en lui même non. Par contre comme dit tu peux configurer torque pour envoyer les data à abrp. Après suffit de se connecter a abrp sur le 2ème tel et faire show live data, tu pourra suivre la charge depuis cet écran.
Bonsoir, j'ai acheté Vgate icar Pro, installé Torque Pro et tout marche bien.
Je précise, car personne n'en parle et c'est là que je m'interroge, que çà marche uniquement en mettant le contact du véhicule: bouton power + pédale de frein.
Si j'appuie uniquement sur power: aucunes données.
D'où ma question (j'ai pas encore testé): comment fait-on pour connaitre pendant une charge son pourcentage de charge alors que le bouton power est sur off ?
Apparemment, le dialogue OBD fonctionne quand la voiture est en marche (power + frein) ou quand elle est en charge (et dans ce cas, pas besoin de mettre en marche) donc tu pourras connaitre ton pourcentage de charge si elle est branchée (c'est ce que j'utilise avec ev-notify et un tel dans la voiture).
Modifié par Zzzzz
1er essai de charge avec Vgate icar Pro et Torque Pro.
J'ai appuyer 2 fois sur power pour la connexion OBD.
J'ai mis en charge le véhicule puis rappuyer sur power pour éteindre et fermer le véhicule.
Tout marche. Les infos passent bien en bluetooth.
Par contre si je perds la connexion bluetooth, je suis obliger de recommencer: re-ouvrir le véhicule, appuyer 2 fois sur power ...
Ce type de câble-rallonge (sortie coudée) permet-il de refermer la trappe d'accès à la prise OBD-II (quitte à faire une petite découpe dans la trappe) ???  (Existe en 30, 60 et 100 cm)
Modifié par MichelP75
Je confirme, marche pas. Mais je l'ai gardé, ca perme de planquer le module odb dans un coins de la boite a fusible. La trappe est du coup dans la boite a gant.
Apres y en qui declipse la prise mais je préfère pas.
Bonsoir
Ce sujet est passionnant, surtout pour les conducteurs des modèles actuels qui n’auront pas droit à l’UVO du millésime 2020.
A lire, ODBLINK semble être le meilleur choix. Sécurité et respect de la batterie 12v !
Cher, surtout en version compatible iOS, il existe en Bluetooth et en Wifi.
- j’imagine que le Wifi est une solution pour vérifier l’état de la charge à la cafétéria... afin de se rendre compte que la borne IZIVIA a encore plantée !
- Mais si on se connecte au WiFi du ODB, j’imagine que le téléphone ne reçoit plus les datas ? Donc impossible d’utiliser Waze ou ABRP dans ce mode ?
Cela contraint donc a avoir 2 téléphones avec le model wifi et l’ode Bluetooth sinon a un sel téléphone ? C’est ça ?
Merci !
Perso je sais pas si evnotify marche avec un obd wifi. Je serais toi je prend ujn modèle bluetooth. La portée du wifi est de toute façon pas top.
J'utilise evnotify et obdlink sur un tel qui reste dans la voiture et je consulte sur un deuxième tel web.evnotify.de comme ça pas de problème de portée. (me premier tel envoie les données dans le cloud evnotify, que tu peux consulter avec Web.evnotify.de). Tu peux aussi paramétrer une alerte email/telegram.
  Le 15/01/2020 à 20:53, BAM a dit :
Dérouler
Si, y'a pas de soucis, les datas passent par la 3g ou +. Et même Android auto doit encore fonctionner si on est branché.
