Message ajouté par Fly,
3 topics traitent de l’autonomie de la Tesla Model 3 au sens large, merci de vous assurer que vous êtes sur le bon topic:
Longs trajets - confiance & sérénité (?)
Perso j’ai eu préchauffage après 3h de route avec comme arrêt gps Dardilly alors qu’il faisait 35 degrés. Ça m’a étonné.
A Nimes durant le week-end du 6, 3 autres Tesla attendaient déjà une place sur le parking (1 borne HS)
C'est la première fois que cela m'arrive.
Pas de préchauffage indiqué par le gps durant le trajet, or quand vient mon tour cela oscille entre 25-35 kW durant 10-15 minutes.
J'étais dégouté... et en fait instantanément quand la modèle S à ma gauche s'est déconnecté je suis monté à 135kW
Qu'on me dise pas que c'est une coïncidence... J'ai finit ma charge très rapidement mais qu final entre l'attente et la charge j'ai perdu une heure sur mon trajet de trois heure.
Ca me sert de leçon je chargerai au départ sur Réveo ou globalement j'ai 70-100kW
Le 14/08/2022 à 10:34, DidierR13 a dit :
Tu étais sans doute sur une V2, deux bornes se partagent la même alim!
Quand le SUC est plein il n'y a évidemment pas possibilité de prendre une ligne inoccupée!😥
Je ne suis pas certain de comprendre le problème : quel était le comportement attendu ?
Le 14/08/2022 à 10:57, knorkator6 a dit :
Sans doute mais il y a quand même un problème.
Il aurait dû charger à 75kw et non à 25-30kw.
Je l'ai vécu ce jour sur le chemin du retour au SuC de Pau:
- partagé à 72kw,
- l autre voiture part : passage à 120kw
- une autre voiture arrive: repassage à 72kw.
Le 14/08/2022 à 10:16, Busquet2 a dit :
Ça ne me choque pas. La batterie est préchauffe vers 40°C sur LFP il me semble...
De mon côté, préchauffage sur le retour ( mais plus 25°C ext que 30 comme à l aller). Cette fois j ai vu le message.
Du coup, je ne m explique pas l absence de préchauffage et ma puissance de 120kW sur mon arrêt recharge d hier.... arrêt recharge propose par la voiture !
Oui je sais tout cela... mais pourquoi une telle répartition ?
Qu'il y ait 75kw par borne (150/2) je veux bien... mais là je vous dis 25-35kW pendant un petit quart d'heure !
La borne fonctionnait bien puisque dès que la modèle S est partie c'est remonté en flèche.
Si je traduis ce que vous êtes en train de me dire que c'est une situation normale 25-35kW pour une modèle 3 et 115-125kW pour la modèle lorsqu'elle partage avec une modèle 3 ?
J'ai lu l'article et si je comprends bien c'est comme cela. Bon bha c'est noté ...
Modifié par DidierR13
Le 14/08/2022 à 12:27, M-ric a dit :
75kW chacun. Mais a priori non... Bizarre
Le 14/08/2022 à 19:26, DidierR13 a dit :
C’est une situation que j’ai toujours réussi à éviter jusqu’à présent mais, d’un point de vue théorique, le véhicule précédemment arrivé était privilégié. Il y a eu un moment où ce privilège avait été aboli ; si ton expérience n’est pas un bug, je suis content si le scénario précédent est redevenu la norme ! (Malheur au dernier arrivé, ça favorise le départ rapide de ceux qui sont arrivés avant le rush  :)
Modifié par M-ric
Syntaxe
Le 14/08/2022 à 19:41, M-ric a dit :
C'est du second degré ? car là ça fais un peu égoiste.
Mais oui c'est exactement ce que j'ai subis et crois moi c'est nul comme situation...
Car je suis arrivé avec un peu de batterie mais il fallait impérativement que je complête de 35-40% au moins pour rentrer chez moi en toute sérénité.
De mon côté je trouve pas cela chouette et je suis pour l'égalité dans ce cas là.
Bha quand au total ton arrêt fais une petite heure (attente+charge) sur un trajet de 3 heures c'est nul...
C’est une situation que j’ai toujours réussi à éviter jusqu’à présent mais, d’un point de vue théorique, le véhicule précédemment arrivé était privilégié. Il y a eu un moment où ce privilège avait été aboli .
A ma connaissance, pas de privilège au premier raccordé. Et c est ce que j ai pu constater pas plus tard qu aujourd hui, cf mon post précédent.
Le 14/08/2022 à 19:23, DidierR13 a dit :
Non. Si les 2 véhicules demandent plus que 75kw chacun, c est 75kW max qui est donné à chacun.
Ensuite, si un des véhicules demande moins, par exemple 50kw, il prend 50 et laisse 100kw à l autre véhicule.
Ça c est la théorie. Dans les faits, les SuC V2 embarquent des chargeurs 11kw des voitures Tesla. 12, 13 ou 14 chargeurs env. je ne sais plus. Du coup, la rrpartition de puissance marche par palier d'env. 11kw si j ai bien compris.
Pour expliquer ton "bug", si pas logiciel mais hardware, cela pourrait être du à la défectuosité de certains chargeurs.
Tu en aurais eu 3 seulement de fonctionnels sur les 6 ou 7 à disposition pour ta stalle. Je trouve cela beaucoup donc peu probable...
Modifié par Shivan64
Ok donc situation anormale.. et je trouverais cela plus logique...
Ce qui est bizarre c'est que tout est rentré dans l'ordre au départ de la modèle S
Je surveillais la puissance et j'évaluais combien au minimum il me fallait pour pouvoir rentrer quand je l'ai vu grimpé d'un coup puis la modèle S est partie
Le 14/08/2022 à 19:46, DidierR13 a dit :
Je ne dis pas que c'est ce qui est fait, mais mathématiquement la meilleure solution d'un point de vue minimisation de l'attente totale (attente des deux parties) est généralement de privilégier celui qui est arrivé en premier (en fait, celui qui est le plus proche d'avoir fini).
Pour l'exemple, prenons le cas nominal où :
- il n'y a que deux voitures,
chaque voiture peut accepter la même puissance,
- la borne est évidemment à saturation avec deux voitures,
- chacune veut se recharger de la même quantité,
- où cette puissance ne dépend pas du SoC.
Un premier arrive et commence à pomper tout le jus. Un peu après un deuxième arrive et le débit s'en retrouve partagé.
Privilégier ou non le premier (ou le deuxième !) ne changera rien à la date à laquelle le dernier partira. En effet, le dernier finira quand le dernier kWh aura été fourni, et la puissance totale de la borne étant indépendante de la répartition, la tâche "les deux voitures sont rechargées" prendra fin à la même heure dans tous les cas.
En revanche, on peut minimiser l'attente "totale" en privilégiant le premier pour lui permettre de partir plus vite. J'insiste, pour le dernier ça ne change rien.
Pour l'anecdote, si vous avez une cantine d'entreprise, vous connaissez sûrement ce scénario : c'est celui du double remplissage de carafe à la machine à eau. Si en plus le débit de la machine à eau est déjà à son max avec une seule personne qui tire, il est purement négatif de venir tirer vous aussi de l'eau sur le deuxième emplacement avant que le premier ait fini - vous n'aurez pas fini de remplir votre carafe plus tôt que si vous attendiez, par contre vous allez ralentir celui qui est déjà là.
Pour en revenir à nous moutons, le cas général est évidemment plus complexe (courbes de recharge, besoins différents, ...), et je n'ai aucune idée des choix et logiques mises en place ou non par Tesla, néanmoins un choix pertinent par défaut (au sens "peu élaboré") n'est pas de "juste diviser en deux parts égales tant que chaque voiture l'accepte". Il est globalement préférable d'accorder une préférence à celui qui est le plus proche d'avoir fini.
Modifié par ParkerLewis
Pas complètement :
- Ce fonctionnement « punit » celui qui se gare sur une paire déjà occupée au lieu de pénaliser celui qui était là également (dans l’hypothèse où d’autres paires libres existeraient - il est possible de lui expliquer si on est dans la voiture mais dommage si on était aux toilettes) ;
- Collectivement, si chaque voiture avait 50kWh à récupérer : en supposant l’arrivée du deuxième au bout de 10’ (donc 25kWh déjà récupérés),
la version égalitaire signifie que nº1 part au bout de 20 nouvelles minutes durant lesquelles nº2 récupère 25kWh également.
la version prime à l’antériorité permettrait à nº1 de partir au bout de 15’ durant lesquelles nº2 récupère 12,5kWh. Les 5’ « tout seul » lui apporteront ensuite 12,5kWh donc en laissant nº1 partir plus tôt, nº2 n’a pas perdu de temps
(Hypothèse : 150kW tout seul, 75kW si partage égalitaire et 100/50kW en partage inégalitaire)
Le 14/08/2022 à 22:48, M-ric a dit :
Pas complètement :
Je ne le prends pas mal,
  • mais la punition doit être incitative et utile. L'exemple est juste mais dans mon cas le SuC était surchargé avec 3 voitures déjà en attente et une borne HS. Alors il est possible avec Tesla et ses algos douteux d'avoir été puni car il restait une autre borne ou me brancher (mais qui ne marchait pas !) 😜
  • Le tout est bien plus complexe que cela on le sait bien : il y a la courbe de charge, la température de la batterie, le niveau de batterie initial et le niveau de batterie pour continuer son voyage et même l'être humain... En effet je pourrais rétorquer qu'en diminuant la puissance délivré à numéro 1 lors du branchement de numéro 2 cela pourrait inciter numéro 1 à repartir avec 60% de batterie (qui lui est suffisant pour son voyage) plutôt que de rester jusqu'à 90 parce que "ça débite". Libérant globalement plus tôt le SuC pour numéro 2 mais aussi pour tous
Dans tous les cas on sait comment le partage se fait donc...
Ce qui serait sympa c est d indiquer les puissances de charge des différentes stalles et celles qui prennent moins que les 75kw et qui dont les occupants ne seront pas impactés par le partage.
Mais ça n arrivera pas, déjà qu à mon avis beaucoup de nouveaux clients n ont pas connaissance de ce partage de puissance...
Oui enfin si y’avait eu partage tu aurais probablement posté pour pester en mentionnant que tu avais attendu 1h et qu’en plus un mec s’était garé près de toi alors qu’il y avait une borne libre, te ralentissant encore plus et te faisant passer d’un superbe 160kW à un malheureux 75…
Surtout si t’avais pas idée que la borne libre était défectueuse…
Le 14/08/2022 à 22:23, DidierR13 a dit :
Dans ton cas, ça ne pouvait pas être un pb de chargeurs défectueux vu qu au départ de la modèle S tu as eu quasi 100% de la puissance.
Donc plutôt pb software à priori mais première fois que je lis ce type de retour.
Le partage de puissance à toujours bien fonctionné pour ma part.
Le 15/08/2022 à 01:33, DidierR13 a dit :
Ta version est profitable en cas de surcharge du SuC, la mienne en cas de non-saturation vu le maillage actuel.
Je retournerai donc m’asseoir avec ma carafe à demi-remplie :) @ParkerLewis
Le 15/08/2022 à 08:31, aurone a dit :
Merci de me prêter des intentions tu es bien cool.
La borne défectueuse m'a été gentiement signalé par les autres modèle 3 en attente, ce que j'ai d'ailleurs aussi fait aux arrivants suivants. Néanmoins je voulais juste avoir un début d'explication et causer un peu de cela sur ce forum.
Comme je l'ai indiqué je connais un peu les conditions de partage des bornes en V2 donc non je n'aurais pas pesté / posté.
De mon point de vue, je privilégie les SuC et accepte leur tarif mais pour leur puissance, si c'est pour charger à 25-35kW je trouve ça juste décevant car je comptais sur une charge rapide.
J'avais comme alternative de charger sur une borne Révéo 150kW mais en début de voyage, pour le coup j'aurais dû.
J'ai fais une erreur sur ce trajet, j'apprends encore et j'intègre l'information
Le 15/08/2022 à 08:28, Shivan64 a dit :
Ce qui serait top à l'arrivée sur un SuC, c'est que la tablette de la voiture indique la borne préconisée pour une recharge la plus optimale.
En tenant en compte des bornes HS, et de la puissance disponible dans le cas des V2.
Oui dans l'idéal... on sait déjà dans l'interface combien sont en panne, combien de disponible et le temps d'attente moyen
Bon, je suis un peu dans la confusion pour le coup... Je n'ai que deux expériences récentes de partage de borne sur les chargeurs V2 (Tours Rochecorbon et Archamps). Dans les deux cas, j'étais le premier arrivé et lorsque le voisin s'est branché, mon débit a chuté brutalement 90 kWh à 60 kWh. Une fois c'était une 3, l'autre une S. Pas vu de différence dans la chute. C'est pourquoi le scénario du second arrivé qui prend ce que le premier n'utilise plus ne correspond pas à ce que j'ai observé sur ces deux SuC. Mais peut-être que l'algo de répartition n'est pas le même partout. En tout cas, je suis content de ne plus avoir à recourir à des SuC V2, puisque les deux nommés ont été ou vont être doublés par des V3 très proches.
Une question : sur un V3, quand les quatre bornes jumelles sont occupées (1A à 1D par exemple), est-ce qu'il y a une chute de la vitesse de charge? Je n'ai jamais été dans cette situation pour l'instant.
Pour faire simple : V2 il y a partage entre 1A et 1B, par exemple, si les 2 sont occupées ; V3 pas de partage.
