Message ajouté par Pahtath,
Il est du ressort de chaque lecteur de vérifier si les solutions de recharge proposées par les utilisateurs sur le forum sont autorisées dans le pays où il réside. Le forum Automobile Propre ne saurait être tenu responsable d’une installation non conforme à la réglementation en vigueur dans le pays où elle est utilisée.
Le Wall Connector - Achat, Installation, Configuration et Tarif de A a Z
Il y a 6 heures, TM3P33 a dit :
Le choix est assez simple: Tous ou Tesla uniquement
Les coquins.
Et où peut on trouver cette merveille de V3 ? 😀
il y a 50 minutes, Ecco a dit :
Partout en Europe... Sauf en France.
Parce qu'en France c'est trop dangereux les câbles attachés, pas d'obturateurs, et c'est bien connu les français aiment mettre leurs doigts dans les trous. (second degré, législation de m.....)
Belgique : https://shop.tesla.com/fr_be/product/connecteur-mural
Danemark : https://shop.tesla.com/da_dk/product/v_goph_ngt-lader
Allemagne : https://shop.tesla.com/de_de/product/gen-3-wall-connector
Espagne : https://shop.tesla.com/es_es/product/conector-de-pared
Ireland : https://shop.tesla.com/en_ie/product/wall-connector
Italie : https://shop.tesla.com/it_it/product/wall-connector
Luxembourg : https://shop.tesla.com/fr_lu/product/connecteur-mural
Pays Bas : https://shop.tesla.com/nl_nl/product/wall-connector
Norvège : https://shop.tesla.com/no_no/product/vegglader
Autriche : https://shop.tesla.com/de_at/product/wandladestation
Quelques photos de l'intérieur de la Gen 3 (version Européenne) extraite de cette vidéo
Tout sur un seul PCB, scindé en deux zones distinctes : Partie contrôle en haut et partie puissance en bas.
Utilisation de la même marque de contacteurs (Song Chuan) que l'on peut retrouver par exemple dans l'UMC.
Partie Haute :
910779953_Capturedcran2021-05-2223_36_08.thumb.png.44e0a6f3f545c7822a4504b2dd3a93db.png
Partie Basse (avec Flex PCB intégrant les LED) :
1108670773_Capturedcran2021-05-2223_35_42.thumb.png.f0cfcfaf59aac8cb15b7b1c65785bc95.png
Partie Basse (sans flex PCB) :
518453893_Capturedcran2021-05-2223_37_14.thumb.png.b0f057887ca3ce6bfbfb48cc4d5ab0ff.png
Modifié par Rikium
Il y a 7 heures, Rikium a dit :
Ok merci, donc je garde mon bon vieux chargeur 22kw  :D
Il y a 11 heures, Rikium a dit :
Je n'ai pas encore essayé mais cela veut dire que je peux commander sur site Tesla DE et faire livrer en France ?
comme je suis à côté de l'Allemagne est-ce que ce type de borne est dispo en "magasin" Service Center ? je crains que non...
En effet cette borne est d'une rapport qualité / prix très bon, et en effet la loi FR concernant les câbles attachés est totalement débile, mais je crois bien avoir lu qque part qu'un réglement Européen concernant l'éco mobilité doit rendre cette connerie caduqye
il y a 38 minutes, ManuD67 a dit :
il faut la récupérer / faire livrer dans le pays d'origine.
Et la MAJ du décret IRVE d'il y quelques semaines ne spécifie plus explicitement les prises avec obturateurs, fais juste référence à la norme. Suffit que la norme soit mise à jour aussi et le câble attaché serait de retour en France
Modifié par Rikium
Ce serait bien car cette borne Tesla est très bien pour 90% des utilisateurs et son rapport qualité/prix est juste au poil.
Quand je charge c'est la nuit donc pas besoin de délestage, sinon on limite la charge et puis c'est bon 😀
Il y a 10 heures, ManuD67 a dit :
Pour les deux miennes, j'ai été les chercher en concession Tesla (a l'époque où elles étaient en vente en France)
Tu peux utiliser une boîte portable à usage unique la faire livrer à Kehl par exemple.
Le 04/04/2021 à 00:09, Zapco a dit :
Finalement, je l'ai commandé en Allemagne, les frais de réexpédition sont moins chers (via colisExpat) et pour commander en Espagne il faut un numéro NIE.
As tu reçu ton wall connector?
J’ai essayé de commander en Allemagne mais je n’ai reçu aucune confirmation de leur part. De plus j’ai vu sur leur FAQ qu’ils ne livraient pas les boites postales. Alors là je suis perdu.
si quelqu’un a des infos je suis preneur.
je garde espoir de trouver un tesla wall connector avant ma livraison,si non je m’orienterai sur une autre box de recharge.
Il y a 13 heures, Alexp66 a dit :
Normalement quand tu fais ta commande, que tu vas au bout et que tu payes, tu reçois un mail de confirmation.
C'est ensuite généralement expédié sous 24h ou 48h.
Les services de mail forwarding te fournissent une véritable adresse à ton nom, avec une personne physique qui réceptionne les colis à la dite adresse, et pas une PO Box qui sont effectivement refusés sur 99% des shops en ligne.
Merci beaucoup pour ces informations. N’ayant reçu aucune confirmation par mail de la part de tesla Allemagne, j’imagine que ma commande n’a pas été validée. Je viens de réessayer et c’est bon. Merci TM3P33 😉
Modifié par Alexp66
Modification
Bonsoir,
Veuillez m'excuser si ma question a été déjà évoquée mais je n'ai pas pu lire les 477 pages de ce topic ce soir.
J'ai pu me procurer un TWC que j'ai fait monter dans mon garage en triphasé, qui pourra délivrer du 22 kWh en 32 A.
Mon électricien n'est pas IRVE mais a respecté les préconisations de câblage, différentiel et disjoncteur.
Sauf erreur, la TM3 LR 82 kWh limite son alimentation à 11 kWh.
Ai-je bien compris qu'il est possible de régler l'ampérage depuis l'écran entre 1 et 32 A et que plus l'ampérage est réglé bas, plus la charge sera lente ?
La livraison de ma voiture est prévue le 9 juin prochain et je ne voudrais pas mal m'y prendre.
Merci d'avance.
Il y a 7 heures, TeslaStar a dit :
Il me semble que tu as tout bon dans la compréhension 😀
La limitation de l'ampérage (qui allonge bien le temps de recharge) est surtout utile en fonction de ton installation et de la puissance disponible. Si tu as une restriction permanente sur celle-ci, il vaut mieux limiter directement l'ampérage sur le TWC pour éviter toute disjonction intempestive en cas d'oubli du réglage sur la voiture
Tu peux aussi régler la période de charge sur la voiture pour profiter des Heures Creuses.
Bonne livraison de ta Model 3 avec confiance et sérénité.
Modifié par Samsaggace
Mer
Il y a 2 heures, Samsaggace a dit :
La limitation de l'ampérage (qui allonge bien le temps de recharge) est surtout utile en fonction de ton installation et de la puissance disponible. Si tu as une restriction permanente sur celle-ci, il vaut mieux limiter directement l'ampérage sur le TWC pour éviter toute disjonction intempestive en cas d'oubli du réglage sur la voiture.
Merci pour le retour.
L'amplitude de réglage de l'ampérage à l'écran de la voiture va bien de 1 à 32  ?
Mon abonnement EDF est à 24 kVA et j'ai ai fait régler le TWC à son maximum, soit, 32 A (qui peut le plus peut le moins), ce qui me permettra, en cas de besoin, de pouvoir charger rapidement.
Au début, je vais recharger sans modification d'abonnement, puis si besoin, l'adapterai.
Par ailleurs, la Tesla ne roulera pas tous les jours, c'est pour ça que je lui prévoit des recharges "longues et lentes", ce qui, paraît-il, est meilleur pour la batterie.
Quand les 80 ou 90 % sont atteints, puis-je la laisser branchée ou dois-je débrancher ?
Merci pour vos éclairages.
J'ai vraiment hâte de prendre possession de cet engin "révolutionnaire" 😁
il y a 59 minutes, TeslaStar a dit :
Oui
Pour une recharge en AC, tu es toujours bien au dessous de ce que l'on appelle les recharge "rapides". Il n'y a aucune dégradation constatable entre 0 et 11 kW. Le choix se fait donc essentiellement sur la puissance disponible et sur la durée de recharge.
Une fois le maximum atteint (80 ou 90%), il est toujours conseillé de laisser la voiture branchée ce qui évite les fuites éventuelles.
Personnellement, j'ai laissé ma Champion branchée ainsi pendant plusieurs périodes de 2 mois sans aucun problème
Le 22/05/2021 à 23:53, Rikium a dit :
D'abord en rupture de stock, j'ai pu commander sur le shop Tesla Luxembourg un TWC en câble 2,5 m, dès qu'il a été réapprovisionné.
 Il m'a été livré en 1 semaine.
Par contre, c'est un modèle de 2nde génération, pas de 3ème.
Il y a 6 heures, TeslaStar a dit :
C’est balo. Ils ont vidé les stocks parce que les photos montrent bien un Gen 3
Commande sur tesla shop Allemagne le 24 mai.
Reçu à l'adresse temporaire à Kehl le 28 mai
Relivraison à mon adresse ce 1er juin en UPS pour 22 €.
il y a 5 minutes, Sasdurocher a dit :
Tous ceux qui vont installer en France ce superbe TWC doivent se préparer à recevoir les réprimandes des gardiens des sacro-saintes Normes Françaises et des textes réglementaires associés abondamment cités dans les posts de ce forum.
Ceci dit j'ai eu la chance d'obtenir un TWC de 2e génération en avril 2019. Immédiatement installé dans mon garage, il reste fidèle au poste et me rend grand service. La signature d'Elon sur ce modèle est pour moi le meilleur clin d'œil à l'excès de normalisation 😋
Mouais, il lui manque tout de même le délestage dynamique pour avoir un fonctionnement totalement transparent dans l'installation. Avec le TWC il faut soit paramétrer et brider soit penser à éviter les plages où l'installation est sollicitée.
ça leur couterait quoi d'activer la RS485 (qui vraisemblablement est présente mais totalement muette et sourde pour l'instant sur la Gen3) et de définir un (ou plusieurs) compteurs qui vont bien pour brancher dessus. ça leur coûterait pas grand chose !
il y a 3 minutes, Rikium a dit :
Il s'agit en effet du principal défaut technique du Wall Connector, qui est sinon (de mon point de vue) le meilleur rapport "qualité de fabrication / prix" du marché à l'heure actuelle (sa conception électrotechnique mise en regard du prix demandé le laisse sans concurrence sur ce point précis).
Mais comme il s'agit d'un appareil américain, je suppose qu'il convient d'adopter la logique américaine : pourquoi délester ? Tu n'as qu'à faire augmenter ta ligne en 12Kva ! :P
Quant au point réglementaire évoqué par @Samsaggace : chacun est libre de ses choix, et par ailleurs on sent un (timide) mouvement dans la bonne direction en la matière. D'ici à quelques mois / années (selon que l'on soit optimiste ou non), Tesla sera peut-être (sans doute ?) de nouveau en mesure de vendre son Wall Connector dans l'hexagone :)
Il y a 5 heures, Rikium a dit :
En effet. C'est surprenant d'ailleurs car le TWC était en rupture de stock en Belgique, Luxembourg et Suisse et me suis inscrit sur liste d'attente des 3  sites. on aurait pu s'attendre à ce que leur réapprovisionnement soit fait par des Génération 3.
En même temps, suis plutôt satisfait que Tesla Luxembourg a pu me faire livrer à mon domicile en France (j'ai dû ruser un peu sur leur site 🤭), à 530 € TTC frais de port inclus, alors qu'au départ, le TWC semble réservé pour leur marché national.
Le TWC a été expédié de Tesla Europe à Tilburg (Pays-Bas).
Attention : si vous êtes domicilié en France, la Suisse refuse catégoriquement de vous en vendre un 😳
Modifié par TeslaStar
