BerthomierMichel a rejoint la communauté
Apres l'EV6?
Bonjour, d'un autre côté, je ne recherche pas particulièrement une entrée de gamme et pour les modules Sic, si plus de 800V, le prix baisserait assez vite et la charge rapide serait un bienfait pour l'adoption de l' électrique.
Suivi des versions XOS 5.9.x
Test ce matin pour les nouvelles possibilités. En premier le fameux onepedal, et bien je suis déçu car à petite vitesse pour des manoeuvres c'est trop "brutal" car le hold s'enclenche et à chaque redémarrage il y a un petit sursaut de la voiture. Je vais essayer de désactiver le "hold automatique" pour voir si cela agit et surtout corrige ces petits sursauts quand le hold se désactive ? Le parking avec IA e, assistance qui permet de placer sur l'ecran la position que l'on veut, ça fonctionne et si on peut considérer cela comme gadget, c'est pas mal pour sélectionner un emplacement qui n'a pas de traçage au sol. Désactiver le ralentissement en virage, là c'est super car sur courbes serrées d'autoroute sur retrouver à 115 suite au ralentissement quand on roule à 130, les voitures qui suivent trop prés se rapprochent vraiment vite et : appel de phares ! Pour le reste c'est agréable, la clim tourne un peu moins vite (ventilo), et aprés un stationnement j'ai l'impression qu'elle reprend du service par palier sans ventiler à fond dés le début. En conclusion : bonne MAJ et on peut annuler ou enclencher les nouvelles fonctions. Surtout bravo à Xpeng de la promptitude des MAJ suite aux demandes des clients !!!!!!!!!!!!!!!
marcog6 a commencé à suivre Suivi des versions XOS 5.9.x
Seat connect
La nouvelle mise à jour de l’application n’est compatible qu’avec ios17 et supérieur 😭
Quel carte de recharge souscrire ? LE sujet des cartes des recharge FR et EU.
Donc pas d'Atlante au pays basque.
sbou a rejoint la communauté
Le nouveau EQC sera un GLC
C'est bizarre 🤔... mon conseiller Mercedes vient de me confirmer la fabrication de mon véhicule le 9 juillet et il n'est pas du tout au courant des problèmes signalés. Donc soit l'information passe mal, soit le souci n'est pas si important que signalé... à suivre...
Model y standard ou premium long range ?
La voiture se débrouille très bien toute seule, aucune raison de stresser.😄
Clim HS.......
Bonjour, Problème de clim également pour ma Mégane de mai 2024. En fait elle peut fonctionner à l'aller et pas au retour. Parfois l'inverse. Parfois elle refuse complètement de démarrer. ça dépend pas mal de la température extérieure mais pas que. Après examen mon garagiste m'indique que c'est une sécurité pour assurer en priorité le refroidissement des batteries au détriment de l'habitacle (info qu'il a eu de Renault). Je suis un peu septique car si c'était le cas, toutes les Mégane devraient avoir le même problème, voire les Scénic de même génération (je pense qu'en ce moment on a à peu près les mêmes températures partout en France, suis en région parisienne). Et puis je n'ai eu aucun problème durant les étés 2024 et 2025 où il a fait des températures parfois similaires (~30°C). Je vais voir un autre garage Renault, cette fois spécialiste des véhicules électriques pour avoir un second avis.
Le cable qui ne sert à rien est livré d'origine, contrairement à l'UMC qui sert tout le temps à domicile et qu'il faut acheter!☹️ Le préconditionnement n'est effectivement pas systématique en été quand il fait 30 degrés et plus. Sur un long trajet on peut optimiser les arrets recharge et éventuellement en gagner un en chargeant plus que préconisé par le planificateur.
emilien a rejoint la communauté
Squat des VT sur station de charge
Guy42 a rejoint la communauté
- Prix Entretien Garantie 7ans MG4
Révision des 3 ans et 58 330km à Rouen : 123,08€, pas de MAJ, dans l'absolu ça parait pas cher, mais vu qu'ils qu'ils ne remplissent que le réservoir de lave-glaces et qu'ils ne contrôlent que quelques bricoles (usure et pression des pneus - au tableau de bord !), le SOH à 95% est rendu sur papier, c'est quand même cher pour ce que c'est pour 1/2h de "travail" ...- Perte de puissance
Regarde si pas de durites manger par un furêt ou autre ! car durite fabriqué à base de pomme de terre !- Twingo 4 Accés aux fusibles
Bonjour à tous, Accès très facile aux fusibles de la Twingo 4 en retirant simplement le cache qui est clipsé. Lien Accés aux fusiblesCenomdutilisateurestdejautilise a rejoint la communauté- Apres l'EV6?
Je dirais minimum 2000-3000€ de différence entre une architecture 400V et une 800V. Un module SiC 800V coûte environ 4000€. Ça explique que les entrées de gamme n’en sont pas équipés- Quel carte de recharge souscrire ? LE sujet des cartes des recharge FR et EU.
Pas encore en service,revoir ma capture Ouverture oct 2026, toujours beaucouo delai construction -ouverture- Apres l'EV6?
En 4,70m avec suspension pneumatique, il y a le Smart #5. Grosse batterie et 800V.BCausse a rejoint la communauté- Model y standard ou premium long range ?
Merci pour ta contribution. Sur les forums dédiés on ne rencontre bien souvent des acharnés qui veulent tirer la quintessence de leur acquisition. Conclusion: on se calme 😉- Model y standard ou premium long range ?
Amha, si c’est un câble pour recharger sur prise Schuko : achat inutile (on trouve mieux, et moins cher, ailleurs). Tout petit RETEX (livraison le 20 juin, d’une premium LR RWD 8L ; UN grand trajet au maxi des vitesses légales sur autoroute, clim à 22°) : ne pas se prendre la tête avec cette histoire de 5M Vs 8L ; trajet récurrent, pour nous, de 870 km (850 km d’autoroute) avec trois arrêts pour recharger ; lors des TROIS arrêts, la voiture était prête avant nous (besoins physiologiques des un[e]s et des autres...) ; j’ai essayé d'être plus malin que le logiciel de la TMY en ne programmant pas les les deux premiers SC comme destination (pour éviter le préchauffage de la batterie) : lors du troisième arrêt, prévu par le logiciel, le préchauffage a duré ~ 5 minutes ; Conclusion provisoire : le préchauffage le la batterie 8L, en été, après des tronçons de ~2 heures, n’est pas la gabegie d’énergie que j’imaginais ; faudra voir en hiver ; dans notre cas, une batterie permettant 500 km, aux vitesses d’autoroute, d’une traite permettrait d'éviter un, voire deux, arrêts. Pas certain que ce soit le cas de la batterie 5M ?? 😎Gégé a commencé à suivre Model y standard ou premium long range ?- Apres l'EV6?
Bonjour, je regarde à droite et à gauche et je ne pense pas que le choix soit si énorme pour remplacer mon EV6, d'abord, je ne reviendrais pas sur le 800V même si certaines marques font des produits sympas. Il n'y a généralement que ceux qui n'ont jamais eu de 800V pour en parler comme si de rien n'était. Entre 18 mn et une trentaine de minutes pour les meilleures 400V, ça ne paraît pas si important mais c'est cumulatif, ça use, 18 mn c'est un café et un petit pipi, 30 mn c'est de l'attente que je n'ai jamais avec mon EV6. J'avais déjà bien trop attendu avec mon ex Niro EV, plus jamais ça. Il reste quoi, la Xpeng G6, qui est un très bon choix dans une livrée bien peu attrayante, encore plus grosse que l'EV6 pour pas grand chose de mieux quand on comble le gap de l' infodivertissement avec un Carlinkit Ultra2, la G9 performance qui a deux choses qui sont très importantes pour moi, le son et le confort, le son avec une très bonne isolation et un ensemble Dynaudio performant, le confort avec toujours l' isolation phonique et des suspensions pneumatiques. Revers de la médaille, c'est un gros machin qui va bouffer tout mon garage. Un G6 avec un excellent son et des suspensions pneumatiques serait du pur génie. Autrement, une nouvelle EV6 facelift qui n'a semble-t-il pas encore réglé définitivement le problème de l'ICCU d'après ce que je peux comprendre même si le problème a été atténué et un concessionnaire dont la médiocrité accablante serait d'une certaine manière récompensée par ce nouvel achat, et honnêtement, là, ça me fait vraiment peine.- Bluelink sur la Ioniq 5 : ce qui fonctionne, ce qu'il manque
Ce qu'il manque: une info, quand on essaye d'interroger la voiture et que ça ne répond pas: "désolé, une mise à jour est en cours, veuillez essayer plus tard"......TROTRO91 a rejoint la communauté- Model y standard ou premium long range ?
Ok, merci pour ta réponse. En parcourant ce forum je me rends compte que la batterie 8L de ma Y n'est pas terrible point de vue temps de recharge. C'est surtout gênant sur les longs trajets semble-t-il. Pour mieux comprendre ce qui m'attend, je vais attendre que ma batterie soit à 10% pour la recharger sur un super chargeur; en dehors des départs en vacances je charge chez moi de nuit, donc là pas de soucis.openaf a commencé à suivre Model y standard ou premium long range ?- Perte de puissance
Bonjour à tous, J'ai fait ma révision des 3 ans 75000km sans problème tout est ok. quelques semaine plus tard, je prends ma MG4 pour me rendre au boulot et tout d'un coup un message apparait avec le fameux logo tortue orange : vitesse limitée, puissance limitée... Et effectivement je suis passé de 70km/h à 30km/h maxi.. hyper dangereux mais heureusement je n'étais pas sur l'autoroute! Je fais au mieux pour rentrer chez moi et je met ma voiture dans un endroit sécurisé, j'appelle de suite le garage et je prends un RDV 1 semaine d'attente.. et je précise à la personne de l'accueil que ma voiture ne dépasse pas 30km/h, elle me réponds de me réveiller et partir plus tôt afin d'être au garage pour 9h00 SUPER ! Dangereux comme solution. Je réfléchis donc et quelques minutes après je décide d'appeler l'assistance MG qui est au top Cela prévoit un dépanneur qui va regarder votre panne et la réparer si possible ou il emmènera le véhicule dans le garage MG le plus proche.. Et l'assistance prévoit même un prêt de véhicule dès que la Mg4 est déposée au garage. En attendant je contrôle sous le capot de ma voiture et je remarque que je n'ai plus de liquide de refroidissement (liquide rose G12) sur le 2eme réservoir. pour info : en photo Au dessus le 1er réservoir sert à refroidir la grande batterie 400V En bas le 2ème réservoir sert à refroidir les circuits de puissance et électrique je décide donc d'en acheter afin d'en remettre et je test la voiture à plus de 30km/h ! je n'ai plus le message ! quelques minutes plus tard, j'ouvre le capot et plus de liquide dans le 2e compartiment ! ca sent donc la grosse fuite.... A suivre ! et j'espère que cela sera prit en charge par la garantie. J'espère que cela peut aider certains ! Bonne journée à tous!GaelBordeaux a rejoint la communauté- C'est quoi cette Courbe de recharge a deux balles.?
Record battu : 10 % a 80 % en 16mn ( ioniq5 2022 73kwh) borne reseau Prise de Nice 300kw, tarif de la recharge 7e50. Temperature du matin +-27 degres au depart puis 36 a 50 a la fin. De 10 a 55 % vitesse de 205 a 220kw, puis baisse a 175 jusque 70 puus 145 jusque 80. La chute a 55 est surement liee a la temperature quu montait :)- Quel carte de recharge souscrire ? LE sujet des cartes des recharge FR et EU.
Agrégé ou pas, pas d'Atlante en service au pays basque 😉- Frunk Enyaq restylé
