Tolérance de 5 jours sur plan de révision pour garantie constructeur ?
Ce dépassement de date de révision devrait permettre de négocier le prix d'achat en expliquant qu'il faut prendre une autre extension de garantie au vendeur, ça lui apprendra à ne pas suivre les préconisations constructeurs. Perso je prendrai l'extension de garantie "réparation" de mon assureur, chez mon assureur (GMF) c'est 10€ de plus par mois avec une franchise de +/- 300€ à chaque sinistre avec une limite de 3000€
Vos autonomies en IONIQ Electric
Pour atteindre l’autoroute j’ai eu 25km sur routes secondaires étroites et idem au retour. Pneus été à 2,7.
problème jumelage application vehicule
Merci chgros1 c'est ce que je pensais, du coup plus qu'à attendre .
Incroyable ! C'est qui ces branques ?
Ioniq 38.3 :Campagne de rappel 20D140 Changement du liquide de refroidissement
J'ai parcouru tout le fil, sois je suis passé à côté , sois il ne l'a pas précisé .
Les essais de l'A390
1041 ventes mondiales sur le premier semestre. Si on enlève les modèles de démo, les modèles presse, il ne reste pas grand chose.
Effondrement de mon SOH (59%)
Tu as un menu dans car-scanner ou tu vois une barre verte ou le voltage progresse quand tu charge comme un rééquilibrage des cellules,si jamais tu vois une barre rouge en plein millieu tu as un module HS voir plusieurs. Déjà 3,64v c'est pas normal,0,02 volts d'écart c'est pas deconnant surtout si tu n'arrives plus à recharger @ 100%. Tu as essayé de débrancher la batterie 12 v en suivant la procédure du manuel ?
si c'est une mesure à l'arrêt, ne cherche plus 3.86 et 3.84 c'est dans la tolérance de 0.02 donc pas de souci et après une recharge complète lente pour équilibrer ce delta à toutes les chances de disparaitre. Par conter celle à 3.64 est ton pb, dsl pour toi
Nouveau en MG4 EV Premium
Merci pour ce retour détaillé 👍 Quelle était la température extérieure lors des trajets ?
Panne redondante eUP!, s'arrête et affiche "défaut récupération"
J'ai avancé dans mes recherches et en copiant collant le rapport Carscanner dans Gemini (IA de Google) pour analyse, il semblerait que les deux capteurs (avant gauche et avant droit) soit concernés par la panne et seul le capteur avant gauche a été changé. Ca expliquerait que la panne perdure. Si je me fie a Gemini, on peut donc obtenir le capteur incriminé via Carscanner.
Bonjour, je confirme. On a prévenu KIA France qui nous à dit qu'il n'y avait pas d'autre concession mroche de chez nous (ils ont botté en touche). Je passe le fait que le commercial à perdu plusieurs fois les copies des papiers que ma compagne lui avait donné (carte d'identité entre autre) et le fait qu'ils ont mis 3 mois à me livrer un jeux de 4 roues hiver pour la picanto. J'avais commandé des jantes alu identique. A la livraison, des jantes tole sont arrivées (au prix des alu bien sur). Le commercial m'a dit que c'était pareil. Je lui ai donc dit de les garder et j'en ai commandé sur internet.
Vraiment naze cette concession ! La mienne c'est eux qui me rappelle pour proposer un rdv quand la révision approche.... Mais le Picanto est peut-être moins connecté ? Dommage pour l'EV6 ;-(
Avenir de la charge 80 kw ?
Bah, déjà il ne faut vraiment pas avoir d'alternative pour aller charger chez Total ;-) J'ai un Niro EV également et en 30 mn il y a déjà moyen de récupérer pas mal d'autonomie, à condition de ne pas se brancher à 40% de batterie. A l'usage cette voiture fait mieux au niveau charge que ce que l'on pouvait attendre d'un véhicule "limité" à 82 kW...
Bonjour, je confirme le zéro tolérance chez Kia. Ma compagne leur a pris une Picanto en LLD. A un mois de l'échéance de sa première révision, elle a appelé pour prendre rendez-vous. Impossible de les avoir au téléphone pendant plus de 3 semaines, ca sonnait toujours occupé ou la petite musique d'attente puis raccrochage automatique. Lorsque qu'elle a enfin pu les joindre, le rendez-vous à été pour 15 jours après l'échéance. Ils ont dit que si il y avait eu un problème, aucune garantie n'aurait pris en charge vu que la date était dépassée. Ca ne les a pas empêcher de faire 2 impacts sur la peinture (juste à la hauteur de leur servante) mais ils ont certifié que ce n'était pas eux....... Du coup, j'avais l'intension de me prendre un EV6, je suis allé à la concurrence.
dgil01 a commencé à suivre Tolérance de 5 jours sur plan de révision pour garantie constructeur ?
Batterie auxiliaire déchargée
Je ne pense pas avoir trouvé la réponse ici : quand on recharge la batterie HT, la batterie 12 V se recharge t-elle en même temps ? Je suppose que non, car après une recharge HT toute une nuit, le lendemain la batterie 12V ne répondait plus.
graoully a commencé à suivre Batterie auxiliaire déchargée
Erreurs multiples au démarrage : ABS/ESC/régénération/Pression pneus
Effectivement les défauts sont revenus. Avec l'aide de l'IA, il semblerait que les deux capteurs avant gauche et avant droit soit fautif et seul le capteur avant gauche a été changé par le garage. Ca expliquerait pourquoi le defaut perdure.
Après Kia France applique simplement les conditions de la garantie : seconde révision avant 4 ans ou 60 000km, premier des termes à échoir... C'est balo pour 5 jours, mais le précédent propriétaire était prévenu et aurait peut-être du être plus rigoureux.?
Oui la réponse de Kia France est plus à prendre en considération que les élucubrations d'une IA (qui ne cause pas du bon véhicule) , même si elles sont reprises par un humain ;-)
[Tuto] Remplacement du compresseur de clim
Sur le notre de 2022, bruit anormal détecté en charge rapide. Le compresseur a été remplacé sous garantie.
Pastaga a commencé à suivre CB sans contact sur borne et limite de paiement
Pastaga a rejoint la communauté
Je viens de passer un Car Scanner et j'ai une différence de tension sur certaines cellules. Ça va de 3.64V à 3.86V La plupart sont à 3.86V, 1 à 3.64V et une Dizaine à 3.84V Le SOH est à 53,80% , le 24 Juillet il était à 59% !!!!
Guibart a rejoint la communauté
MIse à jour de l'écran tactile
ça y est ! J'ai mis à jour le firmware. J'ai trompé l'ennemi comme ceci : Création de la clé avec Peugeot Udate, (attention il faut une 32 Go parce qu'au-dessus elle ne peut pas être formatée en Fat32) en ne sélectionnant que la mise à jour de l'écran tactile Téléchargement du fichier archive le plus récent sur https://sites.google.com/view/nac-rcc/system/nac/wave-4 Décompression d'icelui dans un dossier sur mon PC Dans le dossier SWL de la clé préparée, suppression du dossier "001315031671116172" (ID de la version 44.06.44.22) et copie-colle du dossier "001315031692686757" Ensuite j'ai suivi la procédure dans la voiture. Une petite sueur froide quand le moteur s'est éteint (veille auto ?) vu qu'ils disent de rester en mode READY tout le long de la procédure. J'ai attendu un peu, la progression de la m-à-j semblait figée, alors foutu pour foutu j'ai "redémarré". J'avais peur que ça éteigne carrément la voiture, mais non. Après j'ai mis en Neutre histoire qu'elle reste démarrée, à refaire je ferais ça depuis le début. La mise à jour s'est bien faite : Merci beaucoup pour l'aide que vous m'avez apportée. Bon dimanche ! [Edit] j'ai réussi à connecter le wifi en approchant la voiture au plus près de la porte d'entrée (avec les murs en pierre de 65 cm ça passait pas trop). Pas sûre que c'était nécessaire, mais dans le doute...
Je ne pense pas puisque ta voiture n'est pas encore apairée avec la base de données xpeng.
La e-Up! de DOM Electro et ses ajouts/modifications
merci pour les informations présentes dans ce topic
Frou a rejoint la communauté
Achat groupé Capfile x Ecodigo Septembre 2026
Je me suis déjà inscrit pour la prochaine session Ecodigo. J’imagine que c’est juste un partenariat et que derrière ça sera la même offre qu’Ecodigo seul. Si quelqu’un a des infos?
alex42 a commencé à suivre Achat groupé Capfile x Ecodigo Septembre 2026
Prise renforcée hors Legrand
Pas de bol, un câble de section 6mm2 doit être protégé par un disjoncteur de calibre 32A maximum. Si le disjoncteur est de calibre 40A, alors la section de câble doit être de 10mm2 minimum. Et suivant la longueur du circuit, ça peut même être encore plus restrictif. Ce qui est dommage avec ce genre de branchement, c’est ça donne raison à la loi de devoir faire intervenir un électricien…
