Ça va sûrement être comme la MG4 EV. En tous cas, pour l'instant, a la concession de Mâcon, c'est 5* sur le service commercial.
artoutitou a commencé à suivre Prix Entretien Garantie 7ans MG4
Lier un profil à l'application Bluelink (myHyundai) IMPOSSIBLE
OK donc le numéro semble lié, ainsi que le compte suivant tes derniers screenshot notamment celui-ci. Si on reste sur l'appli, tu as quoi sur la 1ère page de l'appli dans l'onglet Accueil? Qqch qui ressemble à cela avec ton prénom? Les fonctionnalités sont opérationnelles quand tu les actionnes? Et si on bascule côté véhicule, quand tu les démarres est-ce qu'il te propose ton profil? Et quand tu vas dans les paramètres bluelink (du véhicule), c'est bien ton compte avec ton adresse mail qui est lié? PS: Tu l'as surement pointé du doigt mais il semble y avoir un conflit avec ton numéro de téléphone fixe qui trainerait quelque part et plus j'y pense et plus je me dit que ton véhicule est lié à ce numéro et cela provoque le conflit avec ton numéro de téléphone portable. Tu n'es plus à un reset prêt 😅 mais suivant tes réponses, j'irai bien sur la voie du reset complet avec suppression du véhicule sur l'appli, reset complet dans le véhicule et ensuite ajout du véhicule via l'appli avec l'acceptation dans le véhicule - cela afin d'avoir une nouvelle installation propre (dans la théorie 😇)
Pas besoin de la changer. Elle est clipsée et collée, mais en y allant doucement ça se retire. France Pare-Brise l’a fait dans mon cas. Remplacement du pare-brise : 720 € (dispo en stock, aucune attente).
Détecteur d'insertion du cable
C'est le loquet de verrouillage du cable (le fameux) dont le moteur est connu pour avoir eu de graves défauts de jeunesse. De mon côté, la concession a désactivé le verrouillage. Pas de verrouillage, pas de problème, je suppose.
Le forum évolue : ce qui change pour vous
Hello @Spif, ça se passe à présent dans le forum directement. Il y a effectivement un niveau de "granularité" qui a disparu. A quel point ça change ton utilisation ?
Mon siège conducteur craque
J'ai ça aussi, un peu comme s'il y avait un peu de jeu au niveau de certaines pièces (dossier?). J'ai fait une inspection mais rien trouvé. Le phénomène a diminué après que j'aie avancé et reculé le siège à fond (il s'agit d'un siège électrique). Pas gênant mais sensible notamment lors de certaines accélérations, freinages et virages mais pas tout le temps.
Prochain véhicule après LOA
Salut, c’est vrai avec ma version créative avec seulement la cam de recul et les retros fixes en marche arrière... c’estait hard ! Il m'aurait fallu l’executive pour avoir ça... mais 60 k€ sans aides hors budget ! La fin de mon post dans le suivant
Merci @AlleYhoOp , oui il est lien en +33 6 ... J'ai même fait l'essai sans mettre l'indicatif +33, j'étais tombé sur une vidéo où le gars disait qu'il fallait mettre le Zéro... Mais pas concluant du tout. J'ai bien reçu un SMS pour valider le n° MERCI !
vague comme description 😅 je ne sais pas si les assises sont similaires mais sur Ioniq 6, il y a eu différents cas (dont je fais partie) où le siège faisait un peu la bascule d'avant en arrière. Pour ma part, cela était très subtil et le phénomène était qu'à la 1ère accélération franche, le siège se calait en arrière et lors du 1er freinage appuyé, il se calait vers l'avant. Et rebelote à chaque accélération/freinage. Cela a finalement pu être constaté en CC et pris sous garantie avec le changement complet des glissières (même problème sur le siège passager). Si cela peut aider 😉
Oui là c'est parce que je suis dans le garage en sous-sol... Mais si c'était un pb de mauvaise réception ça mettrait des plombes à répondre, et ça dirait autre chose que "N° pas dans myHyundai"... enfin j'espère qu'ils programment des messages d'erreur cohérent 😉
Ne sois pas désolé de ne pas pouvoir faire plus, c'est moi qui te remercie pour tout le temps que tu as consacré à me répondre. Je crains la galère avec les SAV, la personne que j'ai eue ce matin à 8h05 😉 était très sympa mais n'était pas formée pour répondre à mon problème... Ce n'est pas grave pour l'utilisation du véhicule, comme je l'ai déjà dit je grenouille dans un rayon de 50km. myHyundai m'aurait été utile pour faire des save/restore de mes paramètres, car avec l'âge je ne me souviens plus dans quels menus ils se trouvent... Bonne continuation à toi avec l'EV2 ! S'ils sortent une EV1 au dimensions de l'Inster avec One pédal 3.0, ça me botterait ! Encore MERCI !
Question bête mais le numéro de téléphone portable renseigné dans l'application (onglet plus, etc ...) est sous quel format? 06 ou 07 .... +33 6 ou +33 7 Chez moi, il est sous le format +33 7 ... Je te demande cela car même si tu indique partout que tu es en France et bien tu dois spécifier au système l'indicatif pays (ici le +33) et ensuite de mémoire pour finir l'activation, tu devrais recevoir un sms. C'est une piste comme un autre mais on avance petit à petit, tu vas finir par y arriver 😉
Jeanrobert a rejoint la communauté
Ah oui, sur tes captures ,tu as une mauvaise réception réseau ! si c'est habituel , c'est pas top pour la communication entre application ,VE et serveur ....
De rien et Non pas du tout, c'est pénible quand on n'arrive pas à trouver la solution . Désolé ,de ne pas pouvoir faire plus . nb: j'ai débuté avec e Corsa ,la cousine Peugeot de la 208 . Application qui fonctionne trés mal ,mais meilleure connexion avec smartphone plus récent ....... J espere qu' Hyundai va te rappeler ,enfin une personne competente 😉
Bonjour, Ayant acheté la MG4 urban, j'avais demandé en concession le tableau des révisions pour le véhicule. Il était en cours d'élaboration. Je vais relancer pour l'obtenir et me faire une idée des sommes à prévoir. Est-ce que quelqu'un sur ce forum aurait des infos à ce sujet sur les concessions du Nord (Dechy, courrières notamment) ? Belle journée.
MG4 Urban
Le vendeur m'a bien confirmé que le crédit se lancera à la livraison. Tant qu'il est accepté et validé avant le 30 juin. On verra bien car sinon je ne pourrai pas la prendre.... C'est vrai qu'en lisant le texte c'est bizarre qu'il me dit que c'est bon pour octobre
Bonjour, je suis le propriétaire d'une EV6 modèle 2022 Gt-line et j'ai l'impression que mon siège craque de temps en temps, enfin craque n'est pas vraiment le bon terme, c'est assez subtil, plus comme s'il y avait quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas correct, qui n'existait pas avant, je n'ai pas l'impression qu'il y ait du jeu, je n'ai pas pu reproduire le problème à la demande, ma glissière semble fonctionner correctement. Quelqu'un a une idée où a-t-il déjà entendu parler de ce problème ?
recherche procédure pour remplacement du liquide de refroidissement
Merci, Quelqu'un a expliqué à Chatgpt qu'il n'y a pas de circuit liquide dans la batterie ?
MG4 Urban
En êtes vous certain ? Car d'après les conditions indiquées par MG, si le crédit à taux zéro doit en effet être fait avant fin juin 2026, la livraison du véhicule doit être elle effectuée avant le 31/07/2026... 🤔
Attelage MG4?
Bonjour @gege5140, Est-ce que tu as pu trouver le faisceau spécifique pour la Premium 2026 ? Tu n'as pas pu faire reprendre le faisceau inadapté ?
SpongeRob a rejoint la communauté
J'ai enfin mon immatriculation. Ça a mis combien de temps pour le rendez-vous pour vous en moyenne ?
Encore MERCI dan11,désolé je dois te sembler nunuche pourtant j'ai fait de l'informatique à un bon niveau Système, BDD & Réseau, mais c'est il y a 20 ans... Après reset au trombone pareil ! Je ne colle pas le profil myHyundai, courriel et Numéro tél. portable sont bons promis ! Après je ne sais plus à quoi consentir : EDIT : Ajout Autorisations dans portable
Changer ma e-208 pour quelle voiture ?
Là seule alternative pour tout les véhicules c’est de mettre le clignotant cela déconnecte l’ADAS, après suivant les marques, il faut réengager l’aide à la conduite où c’est automatique sur certains véhicules . Hier j’ai vu une info que stellantis songerait pour 2028 : le groupe a annoncé coup sur coup deux partenariats stratégiques : un avec le Britannique Wayve, valorisé 8,6 milliards de dollars, qui fournira l’IA de conduite, un autre avec Qualcomm, qui fournira la puissance de calcul via ses plateformes Snapdragon Ride Pilot et Digital Chassis . Stellantis vise le niveau 2++👍que seul tesla et Mercedes possède en théorie mais que l’Europe 😤 bride à 60 km/h 🤔 J’espère que la nouvelle 208 sera compatible RIDE PILOTE 😉
Acquérir un véhicule Hybride ou électrique ??
J' ai deux VE et une seule prise renforcée achetée pour ma tranquillité d' esprit... Jamais eu de soucis et ce même si je coche aussi la case de celui qui a un boulot qui fait qu' il peut potentiellement partir à n' importe quelle heure du jour ou de la nuit avec environ 5mn entre le coup de fil et le départ de la voiture...
Retour d'expérience trajet au ski
Perso, j'utilise electroverse, charmap et ABRP en amont sur PC car allergique au tel. Dès que j'ai trouvé le trajet qui me convient (bornes sélectionnées à ma convenance), je vais dans la voiture et je le fais "en manuel" : ça me convient parfaitement. Je déteste les smartphones donc jamais je n'utiliserai android auto / apple car play, j'utilise le GPS de la voiture.
