Planification et ajout des bornes automatiquement
Tu peux supprimer une étape, il faut la sélectionner (N°x) sur l'écran --> une pop-up s'affiche avec une "poubelle". Pour avoir réellement une borne en destination (et pas juste le lieu de destination, ce qui est important pour disposer du préconditionnement), il faut soit cliquer sur l'éclair après avoir sélectionné le lieu, soit avoir enregistré dans les favoris les bornes avec la même méthode.
Changement des heures creuses avec Ohm
Je vous fais mon retour également. Passage aux nouveaux horaires à minuit pile la nuit dernière. J'ai eu les dernières 2 HC classiques hier de 22h à minuit puis passage en HP. Je dormais pendant les 2 HC de la nuit (3h-5h) donc je n'ai pas pu vérifier le passage effectif en HC. Par contre à 11h précise le linky est bien passé en HC puis de nouveau en HP à 17h. Une information importante il me semble, notamment pour @breizhrider Le contact sec n'a pas claqué à 11h et 17h comme il le faisait jusqu'à présent lors du changement HP/HC ou HC/HP. Aucun bruit donc, mais bien un changement au niveau de l'index en cours (HP OHM ou HC OHM). À noter aussi que dans les 4 index HP/HC et SAISON HAUTE/SAISON BASSE toujours présents, le linky me place toujours en HP de 6h à 22h et en HC de 22h à 6h. C'est probablement normal pour garder la continuité des relevés. Il est fort possible que le contact sec de mon linky déclenche ce soir à 22h ce qui voudrait dire que ce n'est pas aussi transparent que ce que Ohm énergie disait. Un problème de paramétrage ? J'ai quand même du mal à y croire. Une dernière remarque, il y a un index HTC OHM. Heure Très Creuse ou bien simplement les heures dont Ohm Énergie parlait dans sa communication ?
[Tropique ironique] La presse et les joies de la voiture (thermique ou électrique)
Après vu la tête des bornes il ne me semble pas que cela soit possible.
OK ben j'aurais jamais pensé à appuyer sur ce bouton quand à côté il y a un gros bouton primaire "Commencer le trajet". Vraiment cette UI c'est quelque chose... Et oui du coup j'ai fait comme toi @RD150 mais j'ai remarqué un truc c'est que lorsque j'arrivais à une borne, il ne le détectait pas et il m'indiquait toujours la borne actuelle comme prochaine destination, donc il fallait à chaque fois annuler le trajet, remettre la destination, et remettre une borne. Vraiment pas pratique. Il reste pas mal de boulot pour l'améliorer, quand on voit ce qui est fait côté Stellantis ou BMW franchement j'ai de plus en plus de mal à partager cette idée que Xpeng est au même niveau que Tesla
Plus aucun voyant sur ma kona electric 64
Bonjour la communauté Hier soir je me gare. Ce matin, je veux partir et là, plus rien, impossible de partir plus d'electricité. Pourtant il me restait 300kms d'autonomie et quand je regarde le branchement devant, il y a 3 barres vertes. Quelqu'un aurait une idée? Merci
brunostgely a commencé à suivre Plus aucun voyant sur ma kona electric 64
Le nouveau EQC sera un GLC
Je regardais une vidéo de présentation du véhicule et subitement le doute m'habite ! Question à ceux qui ont déjà pris possession de leur GLC : dans le coffre côté gauche on trouve un logement avec un filet de maintien, mais qu'avez-vous côté droit en regard de cet espace de rangement ? Merci pour vos précisions.
Geekoss a rejoint la communauté
EV6 de seconde génération
Sur mon EV6 RWD reçue en mai et en 19", j'ai eu des Nexen NFera Sport EV.
Le Plein : Suivi du déploiement et de l'offre
Oui mais plus d'avantages sur les cartes de fidélité des partenaires. C'est un calcul à faire mais je pense que ça doit se compenser ou presque.
Chid45 a rejoint la communauté
Labha a rejoint la communauté
Communaille a rejoint la communauté
- Prise de commande Renault Scenic e-tech suspendue ?
Jooba a rejoint la communauté
Kia ev4 ou skoda epiq ?
Bonjour, Tu obtiendras peut-être plus de résultats en postant dans la section dédiée à l'EV4 ici : https://forums.automobile-propre.com/forums/kia-ev4-492/ L'autre concernant la Skoda a l'air assez désert... https://forums.automobile-propre.com/forums/skoda-epiq-599/ Je peux déplacer le sujet dans l'EV4 si tu le souhaites.
manuher bis a commencé à suivre Kia ev4 ou skoda epiq ?
Idem pour moi, je programme en destination la borne souhaitée pour chaque étape. Autre point faible si reprogrammation en cours de route, quelle qu'en soit la raison, le choix de réseau de recharge n'est plus pris en compte et le planificateur te dirige sur la station qu'il a décidé (généralement une Total, que je n'utilise jamais sauf vraiment en dernier recours).
Oui rassure toi il y a bien un planificateur. Je ne l'utilise pas car je trouve qu'il n'est pas assez précis, pas optimisé, et prends mal en compte le relief. Il suffit après le calcul itinéraire d'appuyer sur le bouton éclair en bas à gauche.. et voilà.
Kartovv a commencé à suivre Planification et ajout des bornes automatiquement
message "remplir refroidissant d'inverseur"
Alors ça fait un moment que je fais des investigations sur ce qui amène ce problème, concernant mon e-Niro je précise pour être factuel, je constate en fait que mon niveau de liquide de refroidissement baisse, pas régulièrement, comme s'il y avait des "paliers" par moment et ce sans aucune fuite au sol. J'en arrive donc à une conclusion déjà évoquée par d'autres, le défaut du "chiller" ou échangeur de température permettant le refroidissement de la batterie 400V par le système de climatisation. Mon dernier constat pousse vraiment vers cette option, car juste après une charge à 100% de la batterie, j'ai eu le message de défaut et le niveau a brusquement chuté. Beaucoup de choses concordent quand on essaye de comprendre le système d'échangeur et son isolation hydraulique par une électrovanne quand il n'y a pas de demande de refroidissement. Donc à ceux dans mon cas et c'est peut être aussi valable pour ceux qui ont des soucis de débordements ou de mise en pression excessive du vase d'expansion, essayez de voir si le problème arrive après une forte charge, un long trajet sur autoroute ou encore une exposition prolongée en plein soleil, car si le système détecte une élévation de la température de la batterie 400V trop importante ou peut être trop rapide, il doit tenter de lancer la climatisation pour refroidir la batterie et, si l'échangeur est H.S, les circuits de refroidissement et de climatisation se mélangent, ce qui n'est bon ni pour l'un ni pour l'autre.
reinitialisation trappe de charge ioniq 5
Oui je sais mais j'arrive au bout des 5 ans sur la mienne (dans 1 mois) et ma trappe commence de temps à temps à faire un petit bruit, pas vraiment inquiétant mais différent de sa musique habituelle. Ca ne me rassure pas trop quand à la survie à long terme. Evidement, quand je passe à la CC, le bruit n'est pas là, donc circulez, il n'y a rien à voir. J'anticipe donc, me renseigne, regarde les pièces d'occaz et me prépare pour le jour où ce deviendra nécessaire. Ce jour là, que la trappe se bloque en mode verte ou fermée, il ne faudra pas trainer pour continuer à pouvoir recharger et/ou rouler. Ps: Et puis à 60€ pièce en occaz, je ne me voie pas allez me battre avec le CC pour qu'il me facture encore un échange hors garantie à un prix stratosphérique avec un délai à rallonge. Après 5 ans de pratique des CC de la marque, moins j'y vais, mieux je me porte.
Oui. C'est aussi sur ce site que j'en ai vu plusieurs. Merci pour la précision. Je comprends donc que c'est faisable et qu'on peut donc acheter une autre couleur et remplacer la plaque extérieure de la pièce de rechange avec celle d'origine. Merci.
Dede31 a rejoint la communauté
Impacts de la situation au proche-orient sur les achats de VE
Ouah Je suis félicité par Suseng, j'aurais jamais cru. On est d'accord sur le changement en cours mais du coup les véhicules thermiques restent en circulation et disponibles en cas d'un retour à la normale sur le pétrole. Car suite à ce qu'il vient de se passer, des voies alternatives et plus sûres pour le pétrole vont se mettre en place. Sans compter que si l'état commence à être trop asphyxié de recette issues des carburants, il risque de vouloir relancer cette consommation car il n'a pas d'autre réelle alternative pour remplacer. Impossible de mettre des taxes sur le VE, elles ne sont pas encore assez nombreuses. Si l'état finit d'accepter dos au mur le fait que trop d'impôt tue l'impôt (la courbe de Laffer), il risque de faire un geste en faveur du carburant pour sauver ses recettes (dos au mur et de très mauvaise volonté, mais pas le choix). D'où mon intérêt de dégager le dernier thermique chez moi. Et au final, c'est dommage que les gens pratiquent la sobriété par la pauvreté et non pas par un choix de vie. Et pour les trottinettes électriques, oui c'est assez chaud sur la route mais pas du tout à cause des voitures car j'ai pas mal de pistes cyclables mais parce que la plupart des cyclistes roulent comme s'ils étaient seuls sur la piste cyclable. Ils nous rentrent dedans par l'arrière parce qu'on s'est arrêtés aux feux rouges et qu'ils ne s'y attendaient pas. A Toulouse, les cyclistes sont vraiment inconscients. Et en prime souvent avec des écouteurs sur les oreilles.... Bref c'est chaud la trotinette ou le vélo par chez moi.
Premières impressions
Des sources officielles? Perso, ma précédente Merguez E-tech avait une fin de garantie 2 ans et 2 semaines après la date d'immatriculation, mais que 22 mois à partir de la livraison du véhicule neuf... Concernant la Kia, voila le screen de l'app pour un véhicule immatriculé le 27 mai 2026 et livré le 29 mai 2026. toutes les dates sont au 27 mai.... De plus le commercial m'avait il me semble bien expliqué qu'il attendait le dernier moment pour faire la carte grise à cause de la garantie... Je pense donc que le fonctionnement est différent suivant les marques....
Fget a rejoint la communauté
Je viens de rebasculer en HP à 17h00, ce qui semble correspondre aux nouvelles heures Ohm Énergie, même si à 11h15 ce n'était pas le cas. (HC Enedis actuelles: 22h00-6h00, futures HC Enedis d'après Capfile : 0H56-6H56;13H56-15H56) J'avais pourtant appelé 2 fois pour demander le maintien des horaires Enedis, je vais essayer de rester courtois demain...
Effectivement, mais il s'agit d'une solution trop simple pour être mise en oeuvre.
Jean21 a rejoint la communauté
Salut, je me sens un peu bête. J'avais un gros road-trip à faire (Dijon - Prague le mardi, puis Prague - Dijon le mercredi) de 1800km. Je me suis dit que j'allais enfin utiliser le planificateur intégré, donc j'ai paramétré 8 réseaux de charge préférés et ensuite j'ai rentré l'adresse de destination... et là, rien. Il me calcule bien le trajet, mais il m'annonce fièrement que je n'aurai pas assez de batterie pour atteindre Prague. Aucun moyen de lui faire ajouter les bornes tout seul ? Je devais cliquer sur la loupe, puis l'éclair pour les bornes, regarder où était le 0% et prendre la borne juste avant. Je croyais sincèrement que le G6 avait un vrai planificateur intelligent ? Est-ce que j'ai raté un truc ? J'ai fouillé un peu partout, dans les paramètres de la navigation et dans les paramètres de la voiture mais rien.
La diagonale du vide en Ioniq 5
Alors c'est une version légèrement différente de ma définition de l'autonomie... Pour moi, c'est ce que me montre ma voiture à un instant T (par exemple, 400km après recharge à 80%), étant bien entendu que cette valeur reste calculée. Et la multiplication des solutions de recharges va effectivement me permettre d'approcher au plus près cette autonomie théorique ;-)
Coll a rejoint la communauté
C'est garantie 5 ans normalement
PaniqueAuLithium a rejoint la communauté
ca fait partie des critères , mais aussi le fait qu'il y ai plus de bornes et de plus en plus rapides, avant on prenait beaucoup de marge, au cas ou et on arrivait avec 100,150km d'autonomie à la borne, du gaspillage en sorte maintenant j'ai pas peur de descendre à 5%, voir 20km d'autonomie
Changer ma e-208 pour quelle voiture ?
Tu veux dire la perte de capacité dans le temps ? Sinon niveau réducteur j'ai la première série avec un 0 à 100 km/h autour des 7,7 secondes et je fais toujours 300 km avec (en été), elle est passée ensuite à 8,2 secondes avec le nouveau réducteur et je ne vois toujours pas l'intérêt dans changer pour mon utilisation, j'attendrai de gros progrès sur les batteries pour la remplacer.
Affichage de la vitesse
On a ce comportement depuis plusieurs années (je l'ai eu sur model 3 et Y). C'est uniquement quand tu doubles un camion, ça ne le fait pas avec une voiture. Si il y a deux fois 3 voies et que tu es sur celle du milieu pour doubler un camion, lorsqu'il n'y a personne tout à gauche, la voiture se déporte vers la gauche de la voie du milieu. Si tu es toi-même doublé, la voiture reste/se remet au centre. J'ai un doute pour les 4 voies. On sent très légèrement le petit décalage et ça se voit sur l'écran aussi.
