  2. DidierGuichon a rejoint la communauté
  3. Sur le scenic ça désactive aussi les radars latéraux donc plus d'avertisseur d'angle mort.
  4. jinbeman a répondu à un sujet de Thegreg dans Renault Scénic électrique
    À noter qu'en one pedal il y a de facto l'auto-hold (même si désactivé sur l'interrupteur dédié). Il y a aussi une petite zone neutre en début de course d'accélérateur, ce qui fait que si on garde le pied très légèrement appuyé dans une pente, la voiture peut donc au final... reculer.
  5. Pour info Egeus est une marque appartenant à Renault. Tu trouveras d'ailleurs ce même marquage sur le vitrage.
  6. Aujourd’hui
  7. TED CRILLY a répondu à un sujet de thib dans Citroën ë-C4
    Ah oui, Bonne affaire. Une 156 en plus.
  8. TED CRILLY a commencé à suivre Bonne affaire ?
  9. afcm a répondu à un sujet de dan11 dans Hyundai Ioniq 3
    Hyundai Europe a sorti les prix pour les Pays-Bas. 32k€ pour 500km WLTP ça commence à être vraiment intéressant. Moi qui hésitait entre la ID Polo 52k pour environ 35k€ (aides déduites) là je pourrai théoriquement en avoir plus pour mon argent.
  10. phil3 a rejoint la communauté
  11. sim_v a répondu à un sujet de dpp dans Tesla Model 3
    Et la grille ajoutée se nettoie avec un simple coup de balayette ou de balai pour faire tomber les débris bien secs. Je ne démonte même pas cette grille extérieure !
  12. Tho-Radia a répondu à un sujet de Charlidocaine dans Hyundai Ioniq 5
    Bon, il n'y avait rien sous le siège passager et de toute il n'y a la place pour rien.
  13. Tu peux choper la tension sur l'affichage d'un chargeur rapide (IE charge par exemple). A 50%, tu divises la tension injectée par 3,6 voire 3,7 volts pour avoir le nombre de cellules en série. A 100% tu connaitra la tension maximale à la cellule en divisant par le nombre de cellules en série.
  14. DidierR13 a répondu à un sujet de dpp dans Tesla Model 3
    Oui c'est sympa de ta part de prévenir la communauté... Pour ma part j'avais vu une vidéo (il y a un bout de temps) qui m'avait convaincu de l'utilité de protéger ces radiateurs (pas facilement accessible d'ailleurs). Il y avait pleins de débris dans la vidéo youtube et une simple grille à l'avant de la voiture limite un peu cela. Pour le cout supporté je l'ai fais ça coute pas grand chose de prendre ses précautions https://www.amazon.fr/dp/B0F3XBLDF3?ref_=ppx_hzod_title_dt_b_fed_asin_title_0_0&th=1
  15. Bonjour, Je constate un effilochage anormal et important de la ceinture de sécurité côté conducteur de ma Renault Mégane E-Tech, comme en témoignent les photos. Compte tenu du fait qu'il s'agit d'un organe essentiel de sécurité, cette usure est particulièrement préoccupante et ne me semble pas conforme à la durée de vie attendue d'une ceinture de sécurité sur un véhicule de moins de quatre ans (novembre 2022) et totalisant seulement 68 053 km. Je vais passer en concession début de semaine prochaine pour voir ce que Renault me propose (ce n'est pas une location pour info), sachant que j'estime qu'une prise en charge à 100% ne me semble pas déraisonnable. D'autres cas sont ils connus ?
  16. Cz a rejoint la communauté
  17. D'autant plus qu'on n'a aucune info sur la tension des cellules. Si on avait accès à la tension unitaire des cellules sur l'OBD ou simplement la connaissance du nombre de cellules en série car on a accès à la tension totale, la tension au SoC de 100 % nous donnerait une indication du placement de l'énorme buffer. S'il est majoritairement en haut (par exemple tension cellule de 3,95 V au SoC de 100%) on pourrait probablement charger en permanence à 100% comme sur une LFP puisque 3,95 V ça correspond plus ou moins à la tension d'une cellule NMC avec un SoC de 80 % qui à buffer normal. Là, on ne sait pas.
  18. Oui tarifs très volatiles chez electroverse. A vérifier a chaque recharge.
  19. Sur mon enyaq (location sixt, neuve) ils ont mis des Giti synergy h2 255/45R20, je ne connaissais pas Giti : je ne sais pas si c'est vraiment les pneus fournis d'office par la marque, ou si le loueur s'est gardé les pneus premium pour les remettre au moment de revendre la voiture. Je suis plutot agreablement surpris par ces pneus, ca tient tres bien sur le sec ; en revanche je les trouve un peu bruyant à basse vitesse.
  20. Alfredom a rejoint la communauté
  21. Pour ma part, j'ai commandé une ultra donc elle sera montée en Goodyear.
  22. En général Electroverse te débite dans les 5 mn J’ai eu énormément de recharges gratuites ( cad non facturées…) avec Electroverse, en particulier parking Indigo…..
  23. Salut et merci pour ton tuto, je me suis lancé... J'ai eu des difficultés pour déclipser le parechoc des ails, tu dis un peu de WD40 et c'est facile, perso ;-) je ne connaissais pas ce type de clips et j'ai galéré à comprendre dans quelle direction tirer. En fait ce n'est pas vers l'arrière du véhicule mais bien sur les côtés qu'il faut tirer, pas intuitif pour moi ! Le problème est qu'on pas de prise pour tirer latéralement. Mais Renault a prévu des petites encoches dans le plastique j'imagine bien prévu pour aider à tirer en faisant levier. J'ai utilisé une pièce de bois (pour ne pas abimer) sous un gros tournevis plat et de façon bien localisé au-dessus des 4 clips carrés (flèches rouges), j'ai fait levier. J'ai commencé par le haut car le premier est 'venu' tout seul. Voir photo d'illustration (je l'ai prise à posteriori pour l'illustration)
  24. Blade102 a répondu à un sujet de dan11 dans Hyundai Ioniq 3
    Il y a un ans j’ai été à 2 doigts de signer pour une Kia EV4. J’ai annulé quand j’ai vu le concept car de cette Ioniq 3. Grosse déception à la presentation. maintenant je ne suis plus intéressé du tout. J’ai rendez vous ce lundi chez Tesla pour un essai de la Model 3 propulsion.
  25. Effectivement, étape par étape. L'application wizer ne gère que la borne. Non les productions des panneaux ne remontent pas sur cette appli. (L'application solaredge ne gère que les panneaux/onduleur et c'est là que remontent toutes les données) Et oui, si ça remontait déjà sur wizer, j'aurais opté pour cette solution, beaucoup plus simple, même si c'est moins complet qu'EVCC à priori.
  26. Ouverture d'une station Electra à Coupvray (Super U). 6x 300kW CCS Comme d'habitude, retrouvez le lien vers ma carte : https://tinyurl.com/StationsVE Toute l'actu des stations de recharge sur le groupe FB : https://tinyurl.com/GroupeFacebookVE
  27. Moi c'est fini chez eux, trop de problème pendant les vaacnces. Et le support qui sort des réponses toutes prêtes... Un de nos deux VE a fini au garage : intensité envoyée par la station au dessus de l'attendu, mise en sécurité de la charge rapide....
  28. Est ce que vous savez ce qu'il se passe chez IECharge ? La plupart des stations sont indiquées indisponibles ou en "limite de puissance temporaire", et ça a été comme ça quasiment tout juillet.
  29. Ouverture d'une station Tesla à Tesla - Vaux-sur-Mer (Grand Frais). 7x 250kW CCS Prix sans abonnement/non Tesla sur la capture Comme d'habitude, retrouvez le lien vers ma carte : https://tinyurl.com/StationsVE Toute l'actu des stations de recharge sur le groupe FB : https://tinyurl.com/GroupeFacebookVE
  30. Ouverture d'une station Tesla à Tesla - Vaux-sur-Mer (Grand Frais). 7x 250kW CCS Prix sans abonnement/non Tesla sur la capture Comme d'habitude, retrouvez le lien vers ma carte : https://tinyurl.com/StationsVE Toute l'actu des stations de recharge sur le groupe FB : https://tinyurl.com/GroupeFacebookVE
  31. LHOOQ a répondu à un sujet de dan11 dans Hyundai Ioniq 3
    Enfin ! Enfin un véhicule de d'environ 4 mètres ! Comme le Kia EV2 mais qui à un aspect plus SUV (essayé lors de l'EV Fans Day2) Raz-le-bol des paquebots de 5 mètres sur 2 mètres de large complètements inadaptés à l'Europe et la France. Il y en a suffisamment sur le marché pour les afficionados. 4.17 X 1.80 X 1.50 mètres 🤗🤩 Sympa "petit" véhicule avec un grand coffre et de la place à l'arrière (comme sa sœur EV2 avec 10 cm de moins, mais moins de coffre surtout si encombré par le système audio 🙄) Reste à découvrir les choix très souvent "bizarre", peu efficient, de Hyundai-Kia France pour l'équipement et les options. En espérant qu'on puisse avoir la pompe à chaleur (de série ou en option), non prévu sur l'EV2 ☹️ A voir pour peut-être remplacer notre Kona 64 exécutive 2021. L'EV2 étant éliminé faute de pompe à chaleur (entre autre), à cause des choix de Hyundai-Kia France. Sauf l'acheter à l'étranger ou via mandataire (ne me tentez pas!); si Hyundai-Kia France fait la même faute qu'avec l'EV2, ce sera sans hésitation, comme je l'ai encore dit aux concessionnaires local.
  32. Justement ma R5 iconic pour bénéficier de la prime de 4830€ m’a été vendue avec une batterie « Européenne » . Ces batteries ne sont pas uniquement prévue pour les véhicules en leasing social Et comme ils semblent avoir des difficultés pour faire face à la demande…. Du coup, je récupère ma Roland Garros vendredi après midi
