Rappel ICCU
Oui mais pour moi l EV4 a un coffre vraiment trop petite avec une ouverture pas fonctionnelle du tout et elle n' a pas de drink, c est pour moi éliminatoire, peut être une version SW serait pertinente. L EV4 est plus compacte donc plus facile à garer en ville ca compte aussi quand on vit en zone urbaine.
Alternatives aux gros SUV ioniq 9/EV9
Trajet assez fréquent les week-end et pendants les congés... J'avais pensé à de la location mais je viens de découvrir en été ce genre de véhicule c'est 1000€ la semaine...
FSD en Europe
Au Canada, il semble que le FSD soit arrivé au niveau SAE 5 : 🤣
Joe a rejoint la communauté
Régulation d'allure et porte vélo...
ha zut ok merci
L'offre Tempo toujours intéressante après l'augmentation ?
Itou. Depuis le 4 juillet Et toujours HC 22/6h
Installation crochet d'attelage
J'ai les mêmes messages d'erreur... Les aides à la conduites sont HS après branchement de l'attelage. J'ai un faisceau towtec, normalement il devrait être en mode passif et ne pas nécessité de passage valise... Vais faire un petit tour dans un centre pour régler ça... Astuce montage : c'est chiant à démonter, et à remonter. Ne faites pas comme moi d'oublier de brancher la masse (qui se trouve juste à côté du trou pour passer le câble du coffre à l'attelage. Ce qui m'embête c'est que je n'ai plus d'aide à la conduite... Vais vérifier ça cet après midi. Et éventuellement virer le fusible 29 quand je n'ai pas l'attelage en attendant un passage à la valise
1ers retour sur le MG S5
Bonjour, savez vous comment désactiver les alertes de limite de vitesse car même en désactivant la lecture des panneaux il y a toujours une voix qui me le rappelle.
Rondoudou a commencé à suivre Parlons technique EV2 2027
Rondoudou a rejoint la communauté
Bhmb a rejoint la communauté
Rappel ICCU
Pour l'efficience la Kia ev4 est meilleur, niveau recharge elle a une belle courbe de recharge.12,3kwh/100kms contre 13kwh/100kms pour l'ev3 dans le dernier challenge chaîne EV. https://youtu.be/g3AUprhLxqQ?is=XEnVhhDqUY2xmdy4
Drine0707 a rejoint la communauté
Reconnaître une 2023
Là tu parles de la 2024. La 2023 n'avait pas encore eu le restylage.
Campagne de rappel pour le remplacement du liquide de refroidissement ?
Bon, ça n'a pas duré. Ce matin une bonne flaque sous la voiture. Je vais vérifier mais comme le bocal est plein, j'ai l'impression qu'il fuit pas le bouchon. Je vais être bon pour une intervention plus sérieuse en atelier. Ma voiture a 6 ans et demi, elle a fait partie de la campagne de rapelle. Est-ce que quelqu'un d'autre a eu ce genre de problème en dehors de la garantie ? Est-ce que je peux espérer que Hyundai le prenne à sa charge ?
Problème siège ventilé
j' ai résolu le craquement du siège conducteur pour le nettoyer je vais tenter un aspirateur puissant injection/extraction les trous sont sûrement sale et obstruer.
Les astuces de la Ioniq 6
soit : tu zig-zag sur la route - peut aussi venir du fait que la route est étroite et donc le système l'interprète de la sorte tu met tardivement ou pas du tout le clignotant quand tu changes de voie Essayes de mettre une impulsion de clignotant quand tu as le message, cela devrait le faire taire jusqu'à la prochaine 😅
Megane E-Tech 2026 phase 2
Non, et j'ai pas pensé à lui demander. J'étais tellement dépité par son attitude que j'ai pas épilogué.
Mise à jour
j'ai une Evo ER d'octobre 2022 et je suis en version openRLink 3.5.0.
A ma connaissance, les aides à la conduite sont toujours désactivées quand tu tractes enfin dès que tu branches qqch sur la prise - pas d'évolution de ce côté alors que la voiture est à jour ...
E208 -> MG4 luxury ?
91,6% c'est dans la tranche plutôt basse j'ai l'impression pour 92000km. En regardant sur lbc j'en ai vu une avec le même kilométrage qui a un SOH de 96%. Effectivement l'entretien des 4 ans est le plus cher, c'est celui qui comprend le remplacement du liquide de refroidissement de la batterie haute tension. De mon côté à 72000km l'intérieur a globalement bien vieilli à part le haut des contre-portes en plastique texturé qui se raye assez facilement (surtout avec des enfants...) Ce claquement + le problème de géométrie + le SOH un peu bas j'ai l'impression qu'elle a été plutôt maltraitée.
Mise à jour
Bonjour, L'un de vous avec une version Évolution ER à t-il eu une mise a jour OPEN R Link au dessus de 2 ? J'ai l’impression que le modèle Evolution ER est abandonné des mises a jour.
mark09 a rejoint la communauté
Le besoin est pour combien de jours par an ? Sur quelle distance ? Au quotidien, et en dehors de ce besoin spécifique, quels sont les autres besoins ? Selon les réponses, je verrais bien une solution hybride : un SUV efficient (genre ID 4 / Enyaq, ou plus petit : Elroq) dans lequel tu mets les passagers et la planche la plus fragile (peut être au milieu, sur la tranche), et tout le reste dans une remorque fermée.
test longue durée skoda enyaq 85 2026 sportline 20" pack maxx toit ouvrant
Cet été j'ai en location une skoda enyaq 85 2026 286ch sportline 20" pack maxx (suspensions pilotées, hud, camera 360°, mémoire stationnement, 2 sieges avants elecs à memoires et massants,systeme son canton) + toit ouvrant et je me suis dit que ca serait intéressant de vous faire un retour, et surtout montrer les differences que je vois avec un model Y prop 2023 19" et un enyaq 60 pack plus 2024 19" (deux voitures que j'ai utilisé pendant un an chacune). Consommation à 130km/h gps : à conditions climatiques identiques l'enyaq 85 sportline 20" consomme en gros que 5% de plus que le model Y prop 2023, et consomme au moins 10% de moins qu'un enyaq 60 2023 19" (qui surconsomme à cause de son vieux moteur). Confort à basse vitesse (raccords, trous, dos d'ane) : enyaq 85 reglage super confort : 16/20 enyaq 85 reglage intermediaire : 14/20 enyaq 85 reglage sport : 12/20 enyaq 60 : 13/20 model Y prop 2023 : 9/20 Compromis confort/tenue de route à haute vitesse sur route en bon état (autoroute francaise en gros) : enyaq 85 reglage super confort : 14/20 enyaq 85 reglage intermediaire : 15/20 enyaq 85 reglage sport : 16/20 enyaq 60 : 15/20 model Y prop 2023 : 16/20 tenue de route / sensation de conduite sur petite route sinueuse enyaq 85 reglage super confort : 11/20 enyaq 85 reglage intermediaire : 14/20 enyaq 85 reglage sport : 17/20 enyaq 60 : 12/20 model Y prop 2023 : 18/20 L'insonorisation à 130km/h a fait un bon assez net par rapport à l'enyaq 60 (sur lequel j'avais pourtant l'option "insonorisation renforcée") ; c'est passé de "un peu" à "nettement" plus silencieux qu'un model Y 2023. Les sieges sport de la finition sportline sont beaucoup plus confortables (meme sur long trajet) que les sieges de base. Le dépassement automatique sur autoroute fonctionne plutot bien. L'affichage tete haute est excellent, il me réconcilie avec ce genre de systeme (j'avais detesté celui de la ioniq 5 lors d'un test en concession). La camera 360° est de qualité discutable, notamment pour voir les jantes. Cependant le fait d'avoir une camera avant est un vrai plus. Le toit ouvrant a un velum, mais celui-ci n'occulte pas 100% du soleil (dommage), j'ai senti une legere sensation de chaleur au niveau de la tete. Ca reste bcp plus supportable que dans un model Y (qui n'a pas du tout de velum). Le systeme son canton mets une soufflante au systeme de base que j'avais dans mon enyaq60, mais reste un chouia moins bon que le son premium de tesla.
Hello Le soucis des aides a la conduite est il toujours d'actualité ou Hyundai a t il résolu le pb avec une maj quel est le prix de l'attelage du coup et est il démontable facilement ? Car je me demande si pour une fois de temps en temps, le WE, emmener un ou deux vélo le porte vélo n'est pas une meilleure solution que de prendre un SUV avec un grand coffre ...
il faut regarder dans les offres de "fourgons civilisés" dotés de sièges et d'un grand coffre : VW idbuzz, Kia PV5 sont déjà disponibles dans ces versions Il existe aussi le Ford Connect décliné en VW Transporter qui existent en électriques, mais tout comme les modèles Stellantis, il s'agit de thermiques adaptés à l'électrique, pas de purs électriques. Maxus ed 5 ou ed7, ont été présentés au Royaume Uni en versions transports de famille nombreuse, mais je ne pense pas que ce soit disponible en France ou Belgique, à voir en Allemagne et Espagne. Le Trafic est un fourgon, donc un cube avec 4 roues, comme les Kia PV5, futurs PV7 et VW e-Transporter.
Kangoo ZE avec batterie 12v déchargée ou HS
Bonjour, Pas d'autres avis ? merci de votre aide
Fec02779 a rejoint la communauté
eh a rejoint la communauté
depuis le debut, il y a une differenciation entre creative/intuivie et executive , l executive n a pas les clignotant dans les parechoc AV/AR (integré sans les phare AV , et dans le badeau AR ) sur la 2023, les parechoc AV/AR ont eté modifiés par rapport a la 2021 , il font boudinés ( gagnent 2cm ) les vrais changements sont dedans , le contour des écrans est noir ( au lieu de blanc ) , la console centrale a changée , les 2 porte gobelets sont sont l un derriere l autre a droite de la plaque a induction ( avant c etait les 2 cote a coté et la plaque a induction dessous ) la batterie passe de 77 a 84kWh , le GPS passe de Gen5W a CCnc ( plus recent ) l affichage compteur/gps y gagne en clareté . j ai pas d infos sur la pompe a chaleur, mais vu que la 2021 l avait dans toutes les version, pas de raisons qu elle n y soit plus ...
le siege etant plus utilisé, peut etre les 'trous' se sont bouchés avec le temps ? possible aussi qu un branchement ait sauté , regardez sous le siege si rien n est visible . attention ne faite pas n importe quoi ( pas de multimetre ) car il ya un airbag si la voiture est encore sous garantie, pas d hesitation, retour concession
Pour info, je suis chez GdB depuis hier, et toujours en HC 22h-6h.
