Bonjour, Zeplug vient de m’installer une borne monophasée 32 A (donc 7,4 kW à 230V) sur mon emplacement de parking. Lors de mes deux premières recharges, la moyenne de recharge était aux alentours de 5,9/6kW, ce qui me paraît très peu. Quelles sont vos moyennes pour une borne similaire ?
Suivi des couleurs EDF Tempo
vince300kms a répondu à un sujet de sim_v dans La recharge à domicile (hors copropriété)
Et justement les tarif EJP ils sont toujours intéressant ? -
Retour du propriétaire à 6 mois et 27 000 km
Laureline a répondu à un sujet de rxson dans Renault Scénic électrique
Excellium trop sec? je n'y crois pas une seconde, il y a des normes à respecter dont la lubrification des pompes et injecteurs. En revanche, le décrassage sur un "vieux" moteur de ce carburant peut être possible (comme rouler à l'huile sur les vieux diesel)... et les dépôts si le filtre à carburant est fatigué peuvent s’accumuler dans des endroits non recommandés... -
Bernache a répondu à un sujet de sim_v dans La recharge à domicile (hors copropriété)
EDF voudrait supprimer l'offre tempo après un départ massif des abonnés qu'elle n'aurait pas fait mieux. EJP existe toujours pour les anciens abonnés, mais a disparu pour les autres (qui n'ont pas envie d'en partir). -
OHM Energie - Elec Ecodigo HP/HC
Sway a répondu à un sujet de pharos dans La recharge à domicile (hors copropriété)
OHM énergies à été condamné à un grosse sanction il y a un an et demi, pour des pratiques assez scandaleuses. C’est à considérer. https://rmc.bfmtv.com/actualites/economie/un-profiteur-de-crise-le-fournisseur-d-electricite-ohm-energie-condamne-a-une-sanction-record_AV-202407160412.html -
Remplacer soi-même la batterie 12V
Bernache a répondu à un sujet de X99 dans Renault Mégane E-Tech Electric
J'avais trouvé sur le site Varta une brochure à télécharger sur la procédure de changement pour différents véhicules .Il faut s'inscrire. C'est en principe réservé aux pros, mais j'ai réussi en cochant "particulier" pour la profession. Je l'ai téléchargée, ça semble bien compliqué pour la megane. Depuis j'ai acheté pour une quinzaine d'€ un appareil qu'on met sur la batterie et qui permet de savoir par bluetooth son état de santé avec la fréquence des recharges (sur une période d'1 mois). Ma megane va avoir 4 ans en septembre et j'aviserai avant passage en révision en fonction de l'analyse des résultats. Le lien pour Varta: https://www.varta-automotive.com/partner-portal?modal=language-selector-dialog -
Je commence à utiliser les commandes vocales pour les choses basiques ça marche plutôt bien. Chauffer volant Déplier les rétro Allumer les veilleuses Chauffer siege conducteur Aller au travail / trajet 1 Aller à la maison / le plus court/rapide Ouvrir coffre Pour l'aac /lcc pas du tout je garde en manuel
Toinou a répondu à un sujet de Lulu63974 dans Tesla Model Y
Oui, c'est pour ça que c'était un bon réflexe. Le easy access est bien pour les Model 3, beaucoup moins utiles pour les Model Y, à moins d'avoir une mobilité réduite. Perso, je l'avais configuré ai tout début il y a 4 ans et rapidement ça m'a saoulé et je l'ai enlevé. -
pharos a répondu à un sujet de pharos dans La recharge à domicile (hors copropriété)
Rien ne t empêche de changer, il y a une personne qui l'a fait ici -
Bobro a répondu à un sujet de rxson dans Renault Scénic électrique
- Pour la consommation instantanée elle n'est affichée que sous forme d'une barre qui oscille de -20 à +40kWh/100km, c'est vrai que ça manque de précision. Il y a aussi l'affichage de la conso dans "My Driving" des 20-30 dernières minutes, ainsi que la moyenne globale sur la journée. Je suis d'accord que ce point conso pourrait être amélioré: conso moyenne globale, conso depuis remise à zéro manuelle, conso depuis la dernière charge, etc. - Pour la charge rapide DC jamais eu de soucis même cet hiver par < 5° (140-145kW atteint vers 20%), tant que la batterie est pré-conditionnée en plannifiant la borne dans Google Maps (on peut le faire manuellement si celle proposée par le planificateur ne convient pas). Il me semble que n'importe quel VE branché "batterie froide" en DC sera lent le temps de se réchauffer. L'idée c'est de recharger la veille ou pendant la nuit et de partir "avec le plein" 🙂. - Pour les problèmes d'injecteurs sur moteurs diesel j'en ai aussi eu plusieurs(Peugeot) et pourtant je ne faisais le plein que dans les marques distributeurs de centres commerciaux ! Plus d'autres pannes mécaniques (courroie, vanne EGR et je ne sais quoi), voilà une de mes motivations d'être passé à l'électrique. -
Laurent76100 a répondu à un sujet de rxson dans Renault Scénic électrique
Au passage, la consommation instantanée d’un VE est affichée en kWh/100 km plutôt qu’en kW parce que l’objectif n’est pas de montrer la puissance utilisée à un instant donné, mais la quantité d’énergie nécessaire pour parcourir une distance. C’est l’équivalent électrique du « L/100 km » des thermiques. C’est une mesure d’énergie directement comparable à l’essence, stable, utile pour estimer l’autonomie et le coût. -
Je confirme, je viens d'aller regarder sur la batterie ( EV6 2 ), c'est bien une AGM.
riton72 a répondu à un sujet de pharos dans La recharge à domicile (hors copropriété)
Pour le coup le tarif HC TTC est plus bas que celui des HC TTC Bleu Tempo ! J'étais sur l'offre GdB -25 % de novembre 2025 bah là c'est encore moins cher ! -
Quel contrat Electricité pour recharge ?
Mathieu82 a répondu à un sujet de VinnsImhotep dans La recharge
Et ne pas oublier quand tu gagnes. On ne peut pas gagner à tous les coups. La question est est ce que les gains>pertes ? En bourse ça monte et ça descend selon la conjoncture. Pleurer quand ça baisse et oublier quand ça monte n'a pas de sens. Surtout que si on regarde sur le long terme c'est quand même plus une tendance aux gains qu'aux pertes... -
Ghostinet a répondu à un sujet de Lulu63974 dans Tesla Model Y
Ça c'est un réglage des profils. Il et faut 2 profils et une coche dans les réglages en haut. Il faut ton profil à toi et cocher easy accès, et la quand tu as easy accès en haut tu règles et enregistre. Je sais car j'avais pas compris que l'accès easy c'était réglé comme mon profil (donc forcément ça bougeait plus 😁 -
Octopus Energy via UFC Que Choisir
Mathieu82 a répondu à un sujet de Didier_ dans La recharge à domicile (hors copropriété)
Pour l'instant non. Toujours 22h-6h. - Aujourd’hui
Oui 😁 et franchement débile, pour 3 photos, j'aurai pu les envoyer... Mais bon... -
Mathieu82 a répondu à un sujet de sim_v dans La recharge à domicile (hors copropriété)
Il sera toujours temps de revenir vers un autre fournisseur si ça devait se reproduire. Après je comprends que pour certains le choix du fournisseur est supérieur au prix. -
Mathieu82 a répondu à un sujet de pharos dans La recharge à domicile (hors copropriété)
Dommage, vous auriez pu manger 13 raclettes d'ici la fin du mois en restant sur Tempo 🤣😉. Vôtre cholestérol vous remerciera. -
Bonjour. Merci pour cette intéressante vidéo de recherche de fuite de courant. J'aime beaucoup Bjorn. Ici il explique que de la corrosion au niveau de la caméra causait une consommation de 30W. Il ne sait pas précisément comment la cause a été trouvée, en gros on a tiré des fusibles jusqu'à ce qu'on isole la coupable. Il semble que cette histoire de corrosion au niveau de la caméra arrière soit assez commune. En installant une pince ampèremétrique sur le câble de la batterie 12V on devrait détecter la fuite de courant de la caméra en passant la marche arrière. J'ai vécu une panne quelque peu identique avec une Audi dont la batterie se vidait. L'éclairage du coffre ne s'éteignait plus. Audi a gardé la voiture une semaine (sous garantie). Entre temps j'avais trouvé sur un forum qu'un module électronique se trouvait entre le lave-glace arrière et le verrou, et qu'il suffisait de le remplacer après avoir soldé la fuite. Pas très malin cette disposition.
abelcheng a commencé à suivre Leapmotor B05
riton72 a commencé à suivre OHM Energie - Elec Ecodigo HP/HC
jeff51 a répondu à un sujet de pharos dans La recharge à domicile (hors copropriété)
avec tempo, c'est 22h 6h. -
HawxFR a répondu à un sujet de pharos dans La recharge à domicile (hors copropriété)
Soit sur l'espace client s'il l'affiche une fois la migration faites, sur la première facture ou le contrat ? J'ai un doute si le compteur Linky affiche les heures... -
Tu ne peux pas, c est le fournisseur/enedis, qui te le dira, Ce que tu peux connaître c est la plage d heures creuses dans ton secteur avec le site capfil -
pas de clef digitale encore dispo, ca devrait venir. Bruits parasites, il. y en avait sur les premiers modèles, bizarre que ca soit encore le cas... sinon je n'arrive pas a enlever la fonction Hold du frein pour passer en carwash, en plus de mettre la boite sur N... vous avez une idée, le manuel stipule d'appuyer sur les freins.
Sur la brochure de MG Motor, il est écrit le contraire (intérieure et confort). Toutes les MG4 ont la pompe à chaleur de série pour 2026 .... Je mets la brochure en pièce jointe ! Brochure-MG4-EV-au-09.03.2026_compressed.pdf
