  2. Pinaise ! J'espère que ça ne va pas se generaliser cette histoire de 2 heures.
  3. Effectivement, ça a l’air d’être une bonne option. Plus cher que sur Amazon et autres marketplace mais pas opposé à payer un peu plus pour un truc de qualité.
  4. Je pense que cela ne vient pas que de la borne, mais du chargeur de la mégane ET de la borne. Je m'explique. Vous semblez indiquer que le chargeur de la voiture est de 7 kW, c'est du monophasé entre 0 et 32A. 11 kW c'est 16A triphasé, soit 3.6 kW / phase. 22 kW c'est du 32A triphasé, soit 7.2 kW / phase. A mon sens, la borne semble être en 22 kW total, soit 11 kW si 2 voitures, soit 3 x 16A par voiture. La mégane en question ayant un chargeur monophasé, elle va recevoir 3 x 16 A, mais ne peux gérer que 1 x 16A, soit 3.6 kW.
  5. Un autre: https://www.castorama.fr/chargeur-portable-pour-voiture-electrique-16a-3-7kw-dewalt/4004282485025_CAFR.prd?storeId=1461&wiz_medium=cpc&wiz_source=google&wiz_campaign=15518316210&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=shop_p_LIA_2_ELECTRICITE_ET_PLOMBERIE_05_ELECTRICITE&utm_id=15518316210&gclsrc=aw.ds&gad_source=1&gad_campaignid=15518316210 c’est le commentaire sur ce site qui m’avait fait tiquer.
  6. Effectivement. 🙁 Donc ne pas acheter. Éventuellement, regarde chez Voldt. Bon rapport qualité prix. Fabrication européenne.
  7. Ah oui, en effet. Il me semble que ce CRO est décrit comme pouvant fonctionner à 16 A sur prise domestique pendant 2 h max. Description issue du site Norauto : Pour moi même 2 h sur une prise domestique est déconseillé. Mais par contre sur une prise renforcée aucun problème pour charger à 16 A sans limitation de temps, en surveillant quand même la température de temps en temps. Mais pas avec ce modèle de CRO.
  8. Bart
    FSD en Europe
    Prochaine étape à venir, plus d’AP et d’EAP sur les voitures neuves. Il faudra payer 99/mois pour avoir le suivi de voie Beau progrès
  9. Est ce quelqu un sait à quoi correspond ce drapeau qu’y est apparu sur le compteur de vitesse?
  10. Pour ceux qui avaient une model 3 avant vous êtes passés sur qu'elle marque des pneus? Vous ne trouvez pas que ceux fournis d'origine sont un peu mou dans les virages, légèrement survireur ?
  11. Exemple de chargeurs limités à 2h : https://www.norauto.fr/p/chargeur-electrique-portable-norauto-type-2-vers-prise-domestique-6m-3-7-kw-monophase-16-8a-2784481.html https://fvstorageprod.blob.core.windows.net/pdf/616334/73-notice_9.pdf (Osram chez Feu Vert) Ce ne seraient a priori pas mes premiers choix (même s’ils ont l’avantage d’être disponibles en magasin) mais je n’ai pas envie de découvrir ce genre de limite après coup après avoir commandé un chargeur en lignes…
  12. Yoann
    Hack de l'invodivertissement
    Bonjour, Est ce qu'il y a moyen d'accéder aux paramètres AAOS avec une standard d'août 2023 ? La méthode clavier ne fonctionne pas et je n'ai pas Amazon music. Je suis en SWI69 R38. Merci
  13. Il faudrait déjà identifier si le problème est coté voiture ou côté CRO. La programmation de la charge fonctionnait bien avec un autre CRO ?
  14. Tu as un exemple de CRO qui limite à 2 h en 16 A ? Moi ca fait des années que je charge à 16 A jusqu’à 8 h d’affilée sans problème sur prise Green Up. J’ai récemment changé de CRO parce que le précédent avait la prise qui chauffait, mais c’est dû à un défaut de conception connu chez ce fabricant (Morec). Le CRO avait 4 ans. Et je suis reparti à 16 A avec le nouveau.
  15. Même chose j'attends l'info avec une impatience mêlée de nostalgie. 🥲
  16. afreeman1901
    FSD en Europe
    Sinon on a la réponse sur l avenir commercial du fsd. Tesla arrête la possibilité d achat au pays bas. Comme aux US c est abonnement only. 99 euros
  17. @LargoVinzz et @xc40, preneur de vos retours depuis l'achat de cette option si vous voulez bien ? Merci.
  18. Il y a peut être une sécurité qui s'est déclenchée sur échauffement qui fait que la borne a réduit automatiquement la puissance délivrée... Ce qui n'est pas plus mal. Y a-t-il des témoignages sur ce bridage même sur prise renforcée ?
  19. Jamais entendu parler de ça 🤔 En France ?
  20. Aujourd’hui
  21. Bonjour, nous venons de prendre livraison de notre premier véhicule électrique. Je vais installer une prise renforcée dans notre résidence secondaire pour pouvoir charger à 3,6 kW. Je remarque cependant que certains CRO limitent la charge en 16A à 2 heures (une obligation légale selon ce que j’ai pu lire ça ou là). Du coup je me demande quel type de chargeur acheter pour être certain de bénéficier de ma prise renforcée. Cette restriction n’est pas souvent renseignée et si j’en crois les commentaires lus sur des sites de ventes, certains acheteurs s’en sont rendu compte après coup…
  22. Celui du Novotel risque de fermer du coup? Mais si pas sur la carte, vous l' avez trouvé par hasard? Merci pour les photos.
  23. Avec un beau trajet de 600 km AR sur autoroute qui m'a permis de tester les bornes puissantes et le plaisir de conduite de la voiture.
  24. Pourquoi mettre plus de 12 kVA en triphasé ? Il y aura plusieurs véhicules à charger en même temps ? Pour charger un seul VE à la fois, du monophasé me parait plus adapté. Le passage en triphasé impliquera probablement un abonnement mensuel plus couteux d'une part, d'autre part un VE qui ne dispose pas d'un chargeur tri (il y en a pas mal), chargera à 3,7 kW sur une wallbox tri 11 kW. Alors qu'avec une wallbox mono 7 kW, tous les VE du marché chargeront à 7 kW. 7 kW pendant 10 heures (21h-7h par exemple), cela fait 70 kWh d'énergie, soit de quoi recharger la plupart des VE du marché, à part le cas particulier d'un VE à grosse batterie qui serait complètement déchargé (ex: Scenic 87 kWh à plat)... mais c'est un cas extrêmement rare et gérable en anticipant un peu.
  25. E911V
    TARIFS REVISIONS
    Est-ce qu'il y a une opération supplémentaire prévue ?
  26. Dès que tu peux installer une borne d'au moins 7,4kW tu n'es plus vraiment limité. Une borne 11kW est à ma connaissance deja en triphasé (3x3,7kW), donc ne pas croire qu'avec du 12kVA mono tu pourras installer une borne 11kW. 12kVA mono c'est plus pour mettre une borne 7,4kW + congelateur + eclairage + alarme + motoriser la porte du box par exemple. Tu n'as besoin de plus qu'une borne 7,4kW que dans des cas specifiques, par exemple plusieurs voitures de gros rouleurs journalier se partageant la meme borne ou une aversion à payer le moindre kWh en heures pleines.
  27. Bonjour @Bernard42 Chargeant à domicile la nuit à 0.14€/kWh, nous sommes privilégiés. Pour ceux qui n'ont pas cette possibilité, ici, sur l'agglomération Pays Basque, il reste des possibilités accessibles : Sans abonnement : - en AC, Leclerc Bayonne 0.23€, Lidl Tarnos 0.29€ Carrefour Anglet 0.36€ - en DC, Tesla de 20h00-9h00 0.26€ MacDo Izivia Fast 0.30€/0.35€ Lidl Tarnos 0.39€ Atlante Bayonne de 4h00-9h00, 0.39€ Avec abonnement mensuel : - en DC Powerdot Bayonne 0.38€ (Abo 1.99€/Electroverse) Atlante (et Electra) 0.39€ (Abo 1.99€) Atlante (et Electra) 0.29€ (Abo 9.99€) Tesla de 20h00-0.9h00, 0.19€ (Abo 11.99€) Bref, pourquoi charger en AC chez Totem ou d'autres à 0.42€...
  1. Charger plus d’activité
