Hack de l'invodivertissement
Bonsoir,
Je suis tombé par hasard sur un hack de l'invodivertissement de nos MG4.
Apparemment, le système tourne sous une version allégée d'Android Automotive 9 et permet d'installer des apk.
Je n'ai pas lu tout le sujet, car j'avoue que pour des raisons de garanties, je n'ai pas trop envie de franchir le cap :D mais je partage le lien qui peut intéresser du monde.
mg4-electric-aaos-9-playing-and-possiblyhttps://xdaforums.com/t/mg4-electric-aaos-9-playing-and-possibly-other-mg-models.4697712/
Modifié par philippe.13
Très intéressant et prometteur !
Ils avancent vite en plus ...
Je trouve le principe génial, et je jouerais peut-être avec à l'occasion, par contre à mon avis c'est le meilleur moyen de vider toute la data de la MG4 très rapidement si utilisation du gps et autres applis :s
Ha oui, c’est complètement zinzin. Je me casse la tête depuis des années à essayer de voir de la vidéo (pendant les recharges sur autoroute) sur cet écran, par le biais d’Android Auto : sans succès.
Là, en 20 min sans ordi, je fais tourner NewPipe nativement sur l’écran.
Pour ceux qui, comme moi, on une standard, sans option de navigation native, on peut installer Organic Maps pour avoir un GPS. J’vais essayer d’installer MicroG pour voir si je peux faire tourner Google Maps.
Pour ceux qui ont la flemme de lire tout le thread en anglais, voici le résumé :
L’interface MG est en fait une surcouche ; la tablette tourne sous Android 9. Quand on utilise le clavier virtuel à l’écran (en mode parking, essayez de changer le nom du Bluetooth dans les options, par exemple), on fait un appui long sur la virgule, ça ouvre un menu d’options linguistiques. Il faut cliquer sur "Options linguistiques" (ou un truc comme ça, c’est pas "Langues", c’est l’autre), puis sur la petite loupe en haut à droite, cherchez et ouvrir "Sauvegarde". Ça amène sur un écran vide, mais il y a un bouton retour (icône de flèche) en haut à gauche. On clique dessus, et on est dans le menu de paramétrage Android de la tablette de la voiture. Dans Stockage > Fichiers, on peut voir des apk mises sur une clé USB branchée à la voiture. On peut donc installer des app android, et installer un launcher comme Nova pour voir les app installées et les lancer. Un utilisateur du forum (tommasov, merci à lui !) a fait un apk qui, une fois installé, permet de lancer Nova (qu’il faut préalablement avoir installé aussi, d’ailleurs) en faisant simplement un swipe vers le haut : https://github.com/Tommasov/MG4_Swipe_NovaLauncher/releases/tag/1.2
Merci pour le résumé @Noyarac , n'hésite pas a nous faire des retours de temps en temps car j'ai l'impression que ça bouge pas mal !
Envoyé de mon Pixel 7 Pro en utilisant Tapatalk
C'est très intéressant mais j'ai deux questions :
Est ce que ça craint pas pour la garantie de la voiture ?
Newpipe (Que j'utilise moi aussi exclusivement sur mon téléphone) consomme de la data sur le forfait de la voiture non ?
Modifié par Guill_aume
Le 02/02/2025 à 00:50, Guill_aume a dit :
Peut-être que si. J’imagine qu’en cas de pépin, MG pourrait utiliser ça comme prétexte pour ne pas faire jouer la garantie. Mais si c’est le cas, je me dis qu’ils peuvent aussi trouver n’importe quel autre prétexte ("vous avez fait les entretiens un peu en retard", "la garantie ne couvre pas tel problème", "c’est pas de notre faute si ça marche plus", "vous aviez installé des housses de siège non-réglementaires"). Du coup, s’ils sont de bonne foi, j’imagine qu’ils n’en tiendront pas rigueur (si ça n’a rien à voir avec la panne, bien sûr). Et s’ils sont de mauvaise foi, ils n’auraient pas fait jouer la garantie de toute façon. J’ai installé une caméra de recul (j’ai une Standard v1), j’imagine qu’ils pourraient aussi dire que ça fait sauter la garantie. Techniquement, je ne fais qu’installer des applications, je ne modifie rien à leur système. Et je peux toujours supprimer tout ce que j’ai ajouté si je veux revenir à l’état initial, je ne fais rien d’irréversible. Donc bon, on verra. J’avoue que je ne suis pas vraiment un adepte des garanties et assurances en générale. J’hésite même à continuer à faire les entretiens chez MG :)
Oui. J’ai juste bidouillé aujourd’hui et regardé quelques secondes de vidéo pour vérifier que ça marchait. Mais effectivement, la question "Est-ce qu’ils ne vont pas tiquer de voir une consommation de data inhabituelle" se pose. J’imagine qu’il y a peu de risque, et qu’ils ne vont pas se pencher manuellement sur quelques cas isolés. Au pire, je pense que je risque de taper le plafond et d’avoir un débit réduit ou coupé jusqu’à la fin du mois. On verra bien !
Avant de changer de smartphone j'utilisait FERMATA AUTO qui permettait la lecture YOUTUBE et de vidéos locales sur l'écran de la voiture à l'arrêt (Fonctionnait aussi en roulant mais il faut pas le faire) mais ça ne fonctionne plus pour moi.
Je pense que si je me lance aussi dans l'aventure je n'utilisera pas Newpipe ou un truc qui consomme de la data voiture mais plutôt quelque chose qui streamerait une vidéo depuis mon téléphone comme Web Video Caster.
Le 02/02/2025 à 02:13, Guill_aume a dit :
Et en créant un point d'accès en tapant dans son forfait mobile ?
Comme on a accès aux paramètres Android de la voiture, on peut effectivement connecter la voiture en wifi à un hotspot de smartphone si on ne veut pas consommer la data. On peut aussi faire l’inverse (créer un hotspot depuis la voiture pour se connecter en wifi avec son téléphone).
J'ai fait la révision la semaine dernière et ma STANDARD est passée en R38.
Je n'arrive pas à accéder au système Android derrière l'interface de la MG via le clavier comme toi, je n'ai que le choix du changement de langue, pas de loupe pour la recherche, pas de bouton retour..
Du coup j'ai commandé pour tester un Carlinkit AI (150€) qui est capable d'afficher un vrai Android 13 sur l'écran en se faisant passer pour un iphone et c'est très fonctionnel mais les applications Android ne sont pas vraiment adapté aux dimensions particulières de l'écran et il faut faire un partage de connexion a chaque fois ou payer un abonnement pour y mettre une carte sim.
Au final je vais le renvoyer, je préfère rester sur Android Auto.
Sinon Mycanal, Netflix, Newpipe, VLC, ABRP, Waze, Feedly fonctionnaient très bien dessus.
Merci pour ce post, j'ai testé et ça marche très bien. Avec Vlc on peut maintenant lire de manière fluide un mkv full HD. Il decode même le DTS. Demain je testerai Plex.
Lien pour voir ce que ça donne, avec l'appli NewPipe puis VLC
https://uploadnow.io/f/V2v4QBW
Modifié par cks
Ah ouais un vrai fullscreen en plus on gagne la place sur la barre du haut qui donne la température et donc la diagonale de la vidéo est bien supérieure. 👍
Le 13/02/2025 à 18:21, Guill_aume a dit :
Avec mon carlinkit, j'ai  la fontion Android Auto sans fil
Intéressants ce truc, moi qui aime bien bidouiller. Mais un peu peur pour l'aspect garantie, j'avais briqué le medianav de ma clio juste après la fin de garantie :( Mauvais souvenir qui avait bien fini puisque j'avais acheté un post sous Android sur Aliexpress qui était top !
Pour le coup normalement il faut le vouloir pour briquer leur Android en simplement installant des applis, au pire ton appli crash et ça peut faire crash l'OS, mais un reboot et ça repart.
Pour la garantie, ça peut la faire tomber sur l'infotainment, mais je vois pas pourquoi ça aurait un impact sur le moteur ou la batterie. J'ai été obligé de rouler 2 mois sans calculo infotainment ni écran sur ma MG4s pour une histoire de fusible pété (Oui c'est long comme panne pour un fusible, mais cohérent quand tu vois comment ma concession bosse, ils sont très mauvais). ça n'a en rien affecté la voiture, ce qui prouve que briquer ton infotainment n'aura pas d'impact sur la voiture en dehors du manque d'écran tactile et de reconnaissance des panneaux.
Le 13/02/2025 à 21:49, cks a dit :
Salut,
Tu as installé les fichiers apk de newpipe et de vlc via la clef usb sans installer de launcher?
J'ai un peu circulé dans android pour le plaisir😃.
Apparemment, il y a pas mal de choses à faire...
Modifié par Mat14
Vous confirmez que vous avez une version inférieure a R38 svp ?
J'ai vraiment le seum de pas pouvoir tester 😭
Bonjour Guill_aume,
De mémoire, je suis en r33.
Le seul truc chiant c'est que se soit une version d'Android assez ancienne qui limite fortement les applications installables ...
Effectivement c'est une très vieille version d'Android, et le manque des Google play services peut être contraignant en terme d'appli.
Je suis aussi en R33 et j'ai bientôt une grosse mise à jour qui va être faite donc je risque de passer en R38, je vous dirais si les maj installent une nouvelle version d'AAOS ou si c'est juste les applis MG qui sont mises à jour. Et aussi si c'est vraiment plus possible d'accéder aux paramètres de quelconque façon
Bonjour a tous,
J'ai installé nova, le patch de Tommasov , vlc, newpipe, et impossible d'accéder aux applications via le swipe du bas vers le haut...
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Très bonne soirée
Pour moi le swipe up ne fonctionnait pas tant qu'il n'avait pas été parametré, donc reclique sur l'apk du swipe up et a la fin normalement ça lance l'appli, là tu configure le swipe up pour lancer nova et, après tu pourras lancer toutes tes applis depuis nova.
