Pour info test d'une charge CCS avec 71% de batterie sur borne Electra 300 kW avec 31°C extérieur. C'est pas mal je trouve 🙂
C'est ce que je craignais, j'ai l'impression qu'ils ont bridé la console multimédia par rapport à la e208... Vous avez quelle version du logiciel ?
Je connais quelqu'un qui a une trentaine de fournisseurs de bornes dont Atlante sur sa MG4 EV 2026 livrée deux jours après la notre alors que nous c'est seulement 10 fournisseurs. On a comparé les versions des logiciels et on a rigoureusement les mêmes !!!! C'est incompréhensible....
Réglage du volume des bips du radar de recul
Edmond17 a répondu à un sujet de reau dans Opel Corsa-e
Dans les menus et les sous menus de configuration, je n'ai jamais vu ce type de réglage.😐 -
Voila le github de l’application : https://github.com/Imtiaz-Official/Smart-Edge ça permet de créé des raccourcies qui ne s'affiche que dans tu fais un slide sur la droite ou la gauche.
Megane E-Tech 2026 phase 2
Scritchoune a répondu à un sujet de Yves Leperck dans Renault Mégane E-Tech Electric
Oui, "moulés 3d" à la R5... Perso je trouve le style des boucliers et phares beaucoup moins "fin et fluide" que l'originale... Je trouve que la touche Vidal sur le style rends les détails "signature" des Renault plus "grossiers" et trop proche du style Peugeot... 🤔 Un peu comme à l'époque où on comparait Giugaro, Bertone et Pininfarina 😅 -
Merci à tous ! Bon j’exclu la mousse sous la boîte à gant à droite c’est pareil sur les votre. Reste donc la mousse du passage de roue qui effectivement s’enlève, ou la plaque sous la voiture. Je vois mon CC début juin je vous donnerai des nouvelles 🙂
Je ne sais si c'est arrivé avec la dernière mise à jour mais il existe maintenant (G6 LR "2024") un mode "launch" sélectionnable que, bien sûr, je n'utiliserai jamais puisque en mode eco en permanence pour gagner en confort.
Pour installer la mise à jour de l'info-divertissement ou accéder à la clé usb pour les apk ? Sinon ma clé est formaté en FAT32
Comment as-tu fait pour accéder à la clé USB ? ADB activé, j'ai bien les options clavier mais pas trace d'un chemin... ni de la présence d'une clé USB. Serait-ce le formatage de la clé ? Une petite vidéo car je n'ai jamais fait ça ? Merci
En fait ça n'a aucun intérêt, le plus important c'est la courbe de recharge et le temps du 10-80. Avoir un véhicule qui tient sa puissance maxi 1 ou 2 mn avant de chuter dramatiquement n'a aucun intérêt, il vaut mieux avoir une voiture dont la courbe de recharge reste en plateau le plus longtemps possible. Sur la nouvelle Subaru identique techniquement au nouveau Toyota, le 10-80 se fait en 28 mn, ça m'étonnerait que le Tesla fasse moins. En fait, les Tesla font entre 25 et 30 mn selon les batteries, donc, plus ou moins équivalentes. Pour ce qui est des livraisons chez Tesla, si c'était un non sujet, il n'y aurait pas autant de gens qui en parlent, pareil pour le SAV. J'ai une EV6, c'est une très bonne voiture mais les gens se plaignent de l'ICCU avec raisons, quand il n'y a aucune raison, les gens ne se plaignent pas, c'est aussi simple que ça. Je suis certain qu'il y a des gens qui n'ont eu aucun souci avec cet ICCU foireux, pour eux, KIA c'est le TOP, par contre ceux qui ont eu ce problème n'en sont pas très contents, ils ont eu également le plaisir de faire connaissance avec le SAV de Kia et ça n'est pas toujours une bonne surprise. Le système mis en place par Tesla est rationnel, calibré pour diminuer les coûts du SAV, pour limiter les possibilités des clients de se faire entendre, du style c'est comme ça et pas autrement, je suis sûr que ça convient à beaucoup de gens, ce n'est pas mon cas. Quand je sors 50.000 euros dans une voiture, je veux avoir quelqu'un en face de moi.
Cable recharge bloqué sur la voiture
farenas a répondu à un sujet de Gaston dans Hyundai Ioniq électrique
Plusieurs appuis sur l'ouverture de la télécommande, ou sur le bouton de l'ouverture des portes sur la porte conducteur. Peut être que ce modèle est équipé d'un dispositif de déverrouillage accessible par l'intérieur du coffre ? A voir sur la notice d'emploi. A défaut, une coupure de la batterie avec l'espoir que cela déverrouille la prise. -
Kona facelift tortue et alerte générale EV....
Hamaisquidonc a répondu à un sujet de Hamaisquidonc dans Hyundai Kona électrique
@Juno chapeau bas! 😅 (sinon, c'est la 2ème fois qu'on le remplace!) -
pierredelhasse a répondu à un sujet de Gaston dans Hyundai Ioniq électrique
La trappe dans le coffre tu veux dire? tu as coupé la charge murale? dans les options du menu réglages tu as vérifié si verrouiller la charge est ? Coché perso je débrancherais la batterie 12 volts pendant quelques minutes Puis prier et rebrancher -
Dégradation des bornes publiques
farenas a répondu à un sujet de zouzouille dans La recharge sur bornes publiques
C'est assez cocasse de dire ça à un expert judiciaire 🤣 Depuis plus de 30 ans, je suis saisi par les forces de l'ordre afin de produire mon expertise, et je suis régulièrement cité par les magistrats dans le cadre de procès parfois retentissants. A ce titre, j'ai pu constater le travail besogneux et chronophage des forces de l'ordre et des décisions, souvent dérisoires au regard du préjudice, de notre belle justice. -
Il suffit de rester appuyé 3/5 secondes sur la molette rotative à droite sur le volant. Un message sur fond gris apparaît sur l’écran multi-média et une petite croix grise sur le picto. C’est à faire à chaque démarrage du véhicule.
des 600 sur l'A10 je demande à voir..aucune > 400 kW Sources ?
Tu peux soit installer Nova Launcher, soit installer une application qui va te permettre d'afficher des raccourcies via une action sur l'ecran tactile mais j'ai oublié le nom et j'ai pas l'URL sois la main. Je t'envoie ça quand je suis chez moi.
Gaston a commencé à suivre Cable recharge bloqué sur la voiture
Bonjour, Problème sur ma ioniq 38 de 2020, le cable de recharge est bloqué sur la voiture, et impossible de le détacher. La voiture est donc immobilisée et ne prend même pas la charge. Aucun garage n'a de place avant des semaines apparement pour seulement regarder le problème. Quelles pourraient être les alternatives ou les actions à tester ? (j'ai évidemment tenté l'utilisation de la trappe de secours, le verrouillage / déverrouillage de la voiture, etc...) Merci, Gaston
okidok a commencé à suivre Forfait recharge climatisation
Bonjour, J'ai été étonné de voir le prix pratiqué pour la recherche de la clim supérieur à 110 €. Après recherche toutes les voitures après 2013 ont le nouveau gaz qui coûte beaucoup plus cher. Et apparemment pour les voitures électriques comme c'est un compresseur électrique, ce n'est pas la même ville donc pour la garantie du compresseur chez Hyundai il faut absolument l'huile avec la bonne référence, donc à vérifier lors du changement de gaz. L' huile est également différente, il ne faut pas l'huile PAG 46, il faut le PAG-ND11 Je le demande combien Hyundai facture cette prestation. Entre 200 et 300 € ne m'étonnerait pas.
J'ai réussi à installer la version R45 et du coup j'ai eu accès aux paramètres Android et installé l'apk ! Ça marche nickel merci ! Question bête, comment on retourne dans l'application ? En raccourci j'avais mis appui long à gauche pour mettre un profil mais j'aimerai faire des changements 🤔
Pyram a répondu à un sujet de Yves Leperck dans Renault Mégane E-Tech Electric
apodex a répondu à un sujet de gerardvin dans La recharge sur bornes publiques
Bon j' ai une EV6😃, donc 1h de charge sur un chargeur rapide j I ai jamais vu.... -
Sukhoi33d a rejoint la communauté
Feedback début eco-conduite. 88.5km. 50% national 110km/h Route campagne 80/50km/h. 110km/h sur la national a l'aller, 75km/h et 50 sur la route. 100km/h sur la national au retour 75km/h et 50 sur la route. Bilan. Départ a 100%. Retour, 508km d'autonomie restant et 88.5km effectués. Soit 596.5km d'autonomie. Pas de clim ni chauffage. Vitres avant ouvertent de 5cm de chaque côté avec déflecteurs Climair pour l'aérodynamique, la clim n'étant pas indispensable sur ce trajet.
Tous tes appareils sont en triphasé ? étonnant car c'est plutôt rare. à moins que ce soit 3 fois 110V qui permet le 220V avec 2 phase de 110V.
