Première VE pour remplacer mon diesel
Oui mais passer d'une A4 à une Spring, ça peut ne pas faire envie du tout. Pour avoir essayé je ne conseillerais pas, sauf avec un tout petit budget. La Twingo ancien modèle pourrait être limite en hiver
EVCC.IO : optimisez votre recharge solaire
Le bug été réglé? Signalé au moins? Ils ont ajouté le kilométrage et les niveaux de charge de la batterie dans les sessions. Donc ça a pas mal bougé sur cette partie. J’ai demandé l’ajout de la Witty One. Je n’ai pas été époustouflé par accueil mais la borne a été ajoutée. Sinon pour ma part je fais un petit retour suite à un changement de configuration. Maintenant j’ai configuré les bornes en OCPP dans EVCC. Et avec la fonction de redirection OCPP j’envoie aussi les données vers HASS. Donc les deux peuvent contrôler les bornes. C’est censé être plus fiable puisque EVCC n’a plus besoin de HASS pour le contrôle des bornes puisqu’il est en direct. L’objectif à terme serait d’avoir un Pi Zero dans le tableau des bornes pour que les bornes puisse fonctionner même si HASS est en panne. Mais avec la redirection je garde l’historique dans HASS. Et je peux envoyer des commandes depuis HASS comme l’effacement des profils car au départ ça m’aurait évité de restaurer la Copper SB. Et j’utilise la coupure de la pause pour que la charge en cours remonte sur le Cloud Wallbox au changement de tarif Tempo. Et ça me permet de configurer les clés OCPP notamment pour la Witty One. Sinon le logiciel a bien évolué. Les réglages de batterie sont plus clair. La configuration peut se faire sans utiliser un éditeur de texte mais depuis l’interface. Bien qu’il reste des partie où il faut taper des lignes. Et ils ont ajouté les bornes V2C Trydan et les Lektri.co.
- Problème de recharge Inster
Problème ICCU ? https://www.automobile-propre.com/articles/hyundai-inster-la-citadine-electrique-a-t-elle-un-probleme-de-charge-persistant/ Ou il est dit: Dans la plupart des cas recensés, la panne se produit avant les 5 000 km. Une campagne de rappel a lieu en ce moment en Allemagne. La même situation chez nous n’est donc pas à exclure. Il serait temps de régler le problème une bonne fois pour toute. A vérifier: https://www.hyundai.com/fr/fr/entretien-services/campagnes-de-rappel.html https://www.01net.com/actualites/hyundai-inster-minuscule-piece-defectueuse-entraine-rappel-risque-incendie.html- Bruit de clac quand on freine/accélère un peu fort
J'ai eu un problème très similaire, résolu par le concessionnaire en changeant le moyeu/roulement de roue coté conducteur (51750F2000) ....puis le bruit est revenu sept ou huit mois plus tard, re-changement du moyeu, problème résolu... pendant six mois... mais le bruit est encore revenu. Je ne sais pas si leur intervention leur faisait resserrer quelque chose au passage ou si le problème vient vraiment du moyeu.Morpho a commencé à suivre Bruit de clac quand on freine/accélère un peu fort- avis après 1 ans d'utilisation
... en m'arrêtant à la prochaine station service qui sera invariablement sur le bord de ma route d'ici 5 à 30km. Je ne convertis rien. Je ne réfléchis à rien. Parce que la conso d'une thermique varie de + ou - 10% selon les conditions (vitesse, clim, ...) alors que la conso d'une VE varie de + ou - 40% selon les conditions. Et ça change tout. Et que ça oblige à réfléchir, au point de devoir embarquer un "planificateur" de trajet (qui n'est qu'un sous-traitant de la charge mentale induite)- ISUZU D-Max EV
Pour le coté usage terrain. J'ai repris l'engin semaine dernière pour de l'accès terrain escarpé (pas de franchissement à proprement dit, mais de la pente bien raide qui nécessite de la boite courte sur sol meuble). Ca n'a pas une grosse pèche, mais le couple est bien dispo etca monte en toute facilité de forte pente, sans bruit, sans déraper. Ce qu'on lui demande. Le mode "descente forte" est efficace, mais fait appel aux freins mécaniques (ca grince). Le freinage régénératif si il est plutôt pas mauvais sur route, sur piste il est vraiment insuffisant.- bZ4X, le RAV4 EV
Bonjour, Après une petite panne de batterie 12v, je constate que les phares ne passent plus automatiquement en plein phares et ne sont plus adaptatifs quand ils sont en plein phares. Est ce que vous avez déjà eu le problème ? Y a t il une option à rétablir ? Par ailleurs beaucoup de choses se sont réinitialisées, savez vous si les dernières mises à jour pourraient avoir disparues et être revenu à la version initiale du soft?- Fastned : Suivi du déploiement et de l'offre
Oui, j'ai découvert le truc hier. Pas grave. Merci en tous cas pour ton boulot énorme d' infos bornes et pas que. Belle fin d' été à toi.- Retour d’expérience I4 ?
Ce qui est nul c'est que le mode Auto n'est pas auto. Pour ceux qui n'aiment pas il y a le mode manuel, mais pour ceux qui aiment quand tout est géré automatiquement, ça ne va pas.- Courbe de charge Inster 49kWh
je ne sais pas... faudrait voir la vitesse moyenne, en tous cas ce n'est pas un foudre de guerre par rapport a d'autres vehicules pour comparer une Opel CorsaE 46kWh de 2022 charge 37kWh en 32 minutes, presque aussi bien que cette Inster (qui a une batterie nette plus grosse)- Suivi des mises à jour logicielles Tesla
Ces systèmes fonctionnent très bien le point de consigne affiché (par exemple 20°) sera atteint dans les 3 modes (soft, normal, hight) mais plus ou moins rapidement. Effectivement c'est agréable d'avoir la température souhaitée qui arrive progressivement plutôt que la soufflerie au taquet. Et penser a ouvrir en premier les vitres quand la voiture est surchauffée avant d'engager la clim, et ensuite possible de mettre le recyclage d'air qui aspire de l'air déjà refroidi78Pat a rejoint la communauté- Problème de recharge Inster
10 jours après toujours pas de nouvelles du service clients Hyundai ....... Certes, c'est le mois d'Août mais les pannes ne tiennent pas compte des congés ! En attendant, j'ai pris rdv chez mon concessionaire mais ce ne sera pas avant le 3 Septembre- Aujourd’hui
- Le troisième élément de la mobilité électrique après les véhicules, les recharges: c’est bien sur la production et la distribution de l’électricité.
La grande révolution n’est probablement pas celle de l’intelligence artificielle mais probablement la fin de l’air des énergies fossiles comme le présent cet économiste. Tout simplement une nouvelle révolution industrielle qui va faire trébucher le roi pétrole. Ici- Suivi des mises à jour logicielles Tesla
2026.26.6.1 installée + 2 reboots pour lancer le positionnement GPS - La lecture de musique sur clef USB reprend enfin là où elle s'était arrêtée ! Depuis quelques versions, la musique en cours de lecture recommençait au début à chaque démarrage et cela rendait impossible l'écoute de mixes longs ou livres audios. - J'ai trouvé le son des clignotants et alertes de survitesse moins fort dans l'habitacle (mode Joe actif). - Je me demande si le son de verrouillage extérieur n'a pas encore gagné un peu de volume . . . Je suis mitigé sur le logo Tesla. Certes, c'est sympa mais il donne une impression de lenteur/lourdeur au démarrage du système sur le/les écrans.- Mise à jour
Oui j'attends cette MAJ, mais rien pour le moment... J'accepte car la concession Renault la plus proche est à 35km, pas de temps à consacrer à un bug mineur mais surtout parce que c'est la voiture de ma femme et que c'est elle qui a insisté pour prendre ce modèle 😅- Première VE pour remplacer mon diesel
Je confirme que ce sont des bons choix si tu cherches un SUV. Pour faire 120 km / jour en chargeant à domicile, n’importe quel VE conviendrait, y compris Dacia Spring, e C3 ou Twingo qui sont bien en dessous de ton budget. Je suppose que tu as d’autres critères qui font que tu t’orientes sur un SUV. Si tu n’as pas besoin du volume d’un SUV, une compacte sera plus dynamique à la conduite.- Abonnement Pack Connectivité Premium smart #1/#3 disponible
Oui, il faudrait alors passer par Android Auto ou Apple carplay- Première VE pour remplacer mon diesel
Si recharge sur lieu de travail une batterie de 40 ou 50 kWh peut être suffisante. Les Hyundai et Kia sont très efficientes et dépasse souvent le wltp constructeur. Batterie LFP ou NMC a voir inconvénients et avantages de chacune... Remorquage ou pas...- Première VE pour remplacer mon diesel
Bonjour, Merci pour tes retours, tu me confirmes que ce ne sont pas des mauvais choix au vue de ma pratique routière?- Assurance refusée pour certaines auto chinoises
https://www.automobile-magazine.fr/toute-l-actualite/article/52851-aux-pays-bas-un-assureur-a-decide-de-ne-plus-accepter-les-voitures-de-marques-chinoises Un gros assureur néerlandais a décidé de ne plus accepter de clients propriétaires de véhicules chinois, en dehors de rares marques disposant d'une logistique après-vente solide. En cause, le défaut d'approvisionnement de pièces qui doivent souvent venir directement de Chine. Et des véhicules sinistrés parfois déclarés économiquement irréparables pour de simples accrochages. De nombreuses marques sont concernées par la restriction. L’assureur Univé a donc décidé d’écarter les marques suivantes : Hongqi, Changan, Voyah, KGM, Leapmotor, Vinfast, Jaecoo, MHero et Omoda. S’agissant de Dongfeng, Lucid, Nio et Zeekr, l’assureur n’offre que la responsabilité civile aux clients, et aucune couverture supplémentaire.- Première VE pour remplacer mon diesel
Merci, En effet plusieurs vidéo et site internet très instructif 👍- Abonnement Pack Connectivité Premium smart #1/#3 disponible
Est-ce que ça veut dire que sin on ne reprend pas l'abonnement premium Smart Connectivity, on perd la possibilité d'utiliser l'appli Spotify installée dans la voiture ?- Première VE pour remplacer mon diesel
ID 4/5, Enyaq, Elroq et Audi Q4 partagent la même base mécanique, qui est très efficiente et recharge assez vite, ce qui permet de faire de longues distances confortablement même en hiver. L’Elroq est un poil plus court que les autres. Privilégier la version 286 cv qui a un moteur plus économe que la version 204 cv. L’Elroq neuf est pas très loin de ton budget en passant par un mandataire, selon le bonus auquel tu es éligible. Il va y avoir un restylage de l’ID4 cet automne, donc possible qu’il y ait du déstockage dans quelques semaines ou mois. Le Renault Scenic est aussi un très bon choix dans cette catégorie. - Problème de recharge Inster
