La fin du nucléaire, on y est enfin dans 10 ans! 2024?
gatouille a répondu à un sujet de Jeanmanu dans Production et stockage électrique
Bof, ça ne dit rien du potentiel puissance et énergie turbinage et pompage. Sur un autre article : +466 MW turbinage/pompage sur Montézic. En France la capacité puissance turbinage est de 20,4 GW et 5,5 GW en pompage. - Aujourd’hui
gatouille a répondu à un sujet de Laurent73 dans Discussions générales
E = 1/2 ( m1 x v1 x v1 + m2 x v2 x v2 ) Les soucis d'un choc camion voiture c'est que : - le camion n'absorbe pas grand chose donc c'est la voiture qui absorbe presque toute l'énergie - qu'il est lourd par rapport à la voiture donc la voiture subit une décélération beaucoup plus forte que le camion. -
Changement batterie part une plus grosse
Tech21 a répondu à un sujet de Dissolvant dans Renault Mégane E-Tech Electric
En restant sur le même fabricant de batterie ça devrait être le cas sur les batteries modernes, mais si en plus on change de technologie de batterie c'est encore moins évident. Il faut espérer qu'un jour il y ait un standard international pour les batteries pour pouvoir les remplacer facilement un peu comme pour les piles. - Hier
Incompatibilité DC 400V : Une tempête dans un verre d'eau ?
VEisFuture a répondu à un sujet de Yannou78 dans Mercedes CLA
Excellente nouvelle. -
En théorie cela semble possible, environ 5 ou 6 mm de différence de circonférence. À confirmer donc !
pourquoi tu as besoin de plus? c'est vachement anecdotique quand on a un coffre pareil à l'arrière...
c'est pas à 130km/h stabilisé, si ? (mais la conso réelle sur autoroute tout compris est rarement celle à 130 donc c'est peut-être proche...).
Discussion générale sur la R5
Keryj a répondu à un sujet de gatouille dans Renault 5 électrique / Alpine A290
Avec quel montant de bonus ? -
https://insideevs.com/features/771846/bmw-ix3-vs-mercedes-glc/
nouvelle batterie pour Model Y LR avec plus de capacité
jpsurlaroute a répondu à un sujet de jlrobert dans Tesla Model Y
Combien ont-ils proposé pour ta LR 2019? -
Ce serait vraiment pas mal. Après j’ai hâte de voir un comparatif avec le nouveau GLC EQ pour voir laquelle a la plus grosse autonomie sur autoroute sachant que le frunk de la merco est plus grand et qu’elle a en plus suspension pilotée et roues arrières directrices
Elle me plaît beaucoup. Par contre le frunk de 58L…..👎🏻 et le poids…. J'aimerai aussi la i3 Touring mais j’ai pas d’un espace intérieur étriqué sachant que j’ai 3 enfants avec 3 sièges auto….
Je vends ma Model 3 LR propulsion
jpsurlaroute a répondu à un sujet de Tuxkillbill dans Tesla Model 3
A combien l'as-tu vendue finalement? -
Bonsoir, Si tout se passe bien, je vais acheter une GTX performance d'occasion avec les pneus en 235 ( pas le choix ) Lorsque ceux-ci seront usés, pourrai-je mettre les nouveaux pneus en 215 ? J'ai eu deux réponses differentes dans deux concessions VW.
HJ44 a répondu à un sujet de Dissolvant dans Renault Mégane E-Tech Electric
Les zoe 22kwh ont pu avoir la 40kwh -
cornam a répondu à un sujet de Jeanmanu dans Production et stockage électrique
Non du tout. La raison principale qu’en France on n’en construisait pas plus et qu’on ne pouvait pas investir pour développer la puissance hydraulique des barrages existants était un conflit entre le monopole d’EDF sur les barrages français et les règles européennes de liberté de concurrence. Apparemment une solution a été trouvée / négociée. Il y a un article très servent à ce sujet sur révolution énergétique. Il est très intéressant. -
Bornes 400 kw et plus...
olcor59 a répondu à un sujet de olcor59 dans La recharge sur bornes publiques
merci pour l'info concernant aussi electra. je présume que cela concerne principalement les nouvelles constructions des principaux gros operateurs et logiquement sur les autoroutes, en esperant que ça se developpe aussi vite que les nouvelles batteries des constructeurs. -
Difficultés pour débrancher le câble de recharge
bassoul31 a répondu à un sujet de brother one dans MG 4
Le problème c'est que ça m'est arrivé sur deux bornes Reveo différentes. -
il y a une vidéo sur YT sur laquelle les policiers arrête le conducteur dans une cour de maison, auparavant, pendant ce qui semble être une presque poursuite, la monoplace circule accompagnée de 2 sportives qui sont connues parce qu'indiquées comme appartenant à un groupe de jeunes sportifs sur autoroutes. Je n'ai pas retrouvée la vidéo originale en allemand, mais le Parisien en a sortie une version en français
mon Scenic ne veut plus charger...
Zlika a répondu à un sujet de Zlika dans Renault Scénic électrique
A ma connaissance le programmateur embarqué ne permet pas de configurer deux plages horaires de charge (quasi indispensable pour profiter des tarifs heures creuses) (sans parler d'un programme spécifique à une localisation géographique). -
chgros1 a répondu à un sujet de olcor59 dans La recharge sur bornes publiques
Chargefinder filtre sur 300kW et + mais reprend les erreurs communes à tous (Izivia, Total, etc ..) -
Bonsoir, du coup, comment faites-vous pour gérer deux plages d'heures creuses ? A ma connaissance il n'est pas possible de programmer deux plages de charge. -
C'est bon pas de mauvaise surprise avec la lecture en direct OBD, la batterie de ma ioniq 38 2020 19500 km a bien un soh de 100% comme annoncé par le concessionnaire !
Comportement charge rapide Ioniq 38
Tydom a répondu à un sujet de Flo21 dans Hyundai Ioniq électrique
Merci pour la réponse, il utilise effectivement OBDLink LX qui est recommandé sur ce forum mais que je trouve trop cher (70euros). J'ai tenté ma chance avec le vgate icar pro à environ 20euros mentionné par certains forumeurs et ça fonctionne tres bien. Mon Soh est bien à 100%, mes cellules ont toutes exactement la même tension. Par contre j'ai été agacé de constater que les données ont été réinitialisées avant la vente, pas d'historique du nombre de charges rapides par exemple... -
Je vais tester cela avant d'aller chez mon concessionnaire. J'ai fait 200 km aujourd'hui sans difficulté mais l'absence de régénération est gênante, il faut freiner tout le temps et la voiture prends de la vitesse dans les descentes, sans parler de la direction plus ferme et de l'absence des aides à la conduite...
