  2. Si, cela rend ces aides pérennes, et indépendantes du budget de l'Etat. On peut les conserver aussi longtemps que nécessaires. Cela n'empêche pas qu'il faudrait peut-être revoir les conditions d'attribution du bonus "coup de pouce"...
  3. Effectivement, c'est financé par les CEE depuis 2025. Donc par les consommateurs via leurs factures d'énergie. Le chemin que prend l'argent est différent car il ne passe pas par le budget de l'état mais ça ne change pas grand chose au global pour le pouvoir d'achat des consommateurs.
  4. ManuTrt a rejoint la communauté
  5. Lorsque la vente de VT thermique sera interdite, instaurer une taxe sur les VE ne posera plus de problème d'incitation. À ma connaissance, il n'y a aucune volonté de taxer dans le futur immédiat. Je me dis que si une taxe sur les VE doit être instaurée, ce serait plutôt aux alentours de 2035 ?
  6. Klug a répondu à un sujet de okidok dans Hyundai Ioniq 5
    Je pensais au pourcentage. Il y a un, parfois deux pourcents de différence. Mais ce n'est pas systématique.
  7. Logique. Le iPedal est pour moi le pire des mode en terme de consommation. Par contre, très pratique en ville. Je ne l'utilise que pour ca.
  8. Je cherche une solution pour des roues complètes ( hiver ) pour ma A290. Trouver les jantes et les pneus, c'est pas compliqué, mais ce qui me questionne c'est les capteurs de pression, et plus précisément 3 points: suis-je obligé de mettre des capteurs d'origine qui sont évidement un peu cher ? si des adaptables font l'affaire, comment les faire reconnaitre par la voiture ? A chaque changement de saison lorsque je vais changer les roues, seront-elles automatiquement reconnues ?
  9. jumpingjackfly a répondu à un sujet de okidok dans Hyundai Ioniq 5
    Si tu parles de l'autonomie restante, ca vient du fait que l'un prend en compte la consommation de la Clim alors que l'autre pas.
  10. Klug a répondu à un sujet de okidok dans Hyundai Ioniq 5
    Ce ne sont pas non plus les même valeurs entre l'affichage dans l'appli myHyundai et le tableau de bord.
  11. Merci @sim_v ! Au début, j'avais l'intuition de ne pas trop mettre de puissance pour éviter les pertes par effet joule. Il semblerait donc que cela soit contre productif..
  12. Comme tous les propriétaires et futurs propriétaires de la P7+, je cherche la meilleure solution pour cacher le contenu du coffre, mais j'ai pas encore trouvé. Ce topic peut permettre de regrouper les différentes idées des uns et des autres, et fonction du contexte ( coffre plein ou pas ) de choisir la plus adaptée. Partagez vos idées ! 🙂
  13. Depuis l'armée, pause OBLIGATOIRE toutes les 2 h !
  14. De mon coté j'ai déjà eu cette alerte à deux reprises, après exactement 4h de route non stop (oui je sais c'est pas bien :D)
  15. Zek a répondu à un sujet de okidok dans Hyundai Ioniq 5
    j en pense que la voiture affiche ce qu elle veux sur ma leaf40 de 2018 , jusqu a 50% je le trouve assez correct , en dessous, il descend plus vite que le reel, peut etre pour faire peur et forcer la recharge, mais en gros à 10% affiché, il en reste 25% ... sachant que 1% = 2 km , c est énorme :p
  16. HedgeHog a répondu à un sujet de RCEJP dans Dacia Spring
    Bonjour, j'ai également un souci régulier de feu de route qui s'éteint, pour ma part cela semble être du à un mauvais contact (ressort de maintient defectueux), car si je tapote un peu le connecteur la lumiere revient. Je me demande aussi si ce ne serait pas lié à mon souci de batterie 12V faible au bout d'1 an seulement
  17. loor59 a rejoint la communauté
  18. Edouard22 a rejoint la communauté
  19. Aujourd’hui
  20. Cip a rejoint la communauté
  21. Bonjour a tous, Je profite du sujet pour partager mon expérience sur la batterie 12V : Voiture livrée en décembre 2022, je fais environ 30.000 km par an. Juillet 2025 : Apres 2 ans et demi d'utilisation, j'ai du passer en concession pour un problème de message au tableau de bord "vérifier système électrique". Apres avoir fait une mise à jour, le mécano m'indique qu'il faut changer la batterie 12V au prix modique de + de 200€ non pris en charge par la garantie puisque c'est une pièce d'usure. J'ai plutôt fait appel à mon garage local qui me l'a changée pour 75€ tout compris. Je trouvais que cela faisait tres court pour une batterie 12V aussi peu sollicitée mais soit. Aout 2026 : 1 an plus tard, le même message "vérifier système électrique" s'affiche, cette fois je mesure la tension moi même : au repos depuis plusieurs heures : 12.21 V, Apres un trajet de 1h30 : 12.70V. Je n'ai pas encore trouvé la cause de cette chute de tension.
  22. Il y a des marques qui désactivent plus ou moins d'ADAS quand une remorque est détectée. De mémoire chez Kia, la conduite semi autonome est désactivée (mais à confirmer). Chez Renault il n'y a que les radars de recul (logique!) et les radars latéraux arrière (angles morts).
  23. Félicitation! Oui les premières Wattpilot étaient soit en prise reforsé soit câblée. Elles existe toujours et leur prix est aujourd’hui assez correct je trouve quand je vois l’article AP vu ses possibilités. Les nouvelles bornes Wattpilot Flex elles on le câble attaché elles sont plus cher car très recherché dans toutes l’Europe j’ai celle de mon fils au bout de trois mois à l’époque je l’ai eu pour 750€ mais aujourd’hui difficile de la trouvé à moins de 900€. Ce qui est rare et de bonne qualité se mérite😉 Si non en Go-E c’est moins cher et cela fait le job à 614€ Mon fils est en Gen 24 12 kW il n’a encore qu’un seul VE mais cela ne durera pas mais il a déjà la Wattpilot Flex 22 bien sûr 😉 C’est quand même autre chose qu’une Lektrico à 750€🤭 Bon on peut toujours trouver moins bien pour plus cher🤫
  24. L'ADAC a récemment fait des mesures de l'efficacité d'une recharge selon la puissance. Détail ici : https://autotouring.acl.lu/fr/recharge-jusqua-24-delectricite-perdue/
  25. Zimounax a rejoint la communauté
  26. si le malus sur les VT rentre dans le budget de l'état, actuellement le bonus n'en sort pas. Le bonus est financé par les CEE, c'est à dire par une taxe sur l'énergie qui est indépendante du budget de l'état.
  27. source : https://autotouring.acl.lu/fr/recharge-jusqua-24-delectricite-perdue/ Donc pour la recharge en prise domestique, ils sont partis sur une 10A. Mes tests montraient une belle amélioration à 13A et 16A en monophasé.
  28. je comprends pas là ! les chronos ça m'interresse pas. D'autre part si mes sources sont bonnes, ce serait une 11CV fiscaux (avant 9). Bonjour le tarif assurance !
  29. Je suis d'accord et je l'ai dit. Les estimations que j'ai vu évoquent un montant de l'ordre de 10 milliards € (avec une augmentation ces dernières années pour les raisons évidentes) et je ne suis pas sur si cela comprend le développement du réseau de recharge qui bénéficie aussi des subventions. Ce n'est pas négligeable bien évidement et l'état en est conscient en transférant les subventions sur le mécanisme des CEE qui ne sont pas des taxes (alors qu'ils devraient à mon avis l'être). Il y a quand même une certaine logique car si EDF subventionne une VE (tout comme il le fait déjà depuis longtemps pour les pompes à chaleur), il finance en réalité son futur client fidèle Mais il faut alors se poser la question, quelle est la logique dans tout cela ? Soit l'état accro à l'argent, cherche à se gaver la où il peut. Mais dans ce cas pourquoi cramer autant d'argent dans les subventions ? Aucune taxe imaginable ne permettra pas de récupérer cet argent. Par ailleurs je rappelle que, même si la dette de la France se discute désormais dans les PMU, elle est très importante depuis des décennies. De ce point de vue cela n'a aucun sens. Que dire du financement des transports publiques qui n'aucune chance de devenir rentable fiscalement ? Quid de la suppression de la taxe d'habitation ? La redevance audiovisuelle (avec un montant similaire à cette taxe à 95 € mais une périmètre 15x grand) ? Soit l'état mène (aussi bien qu'il sait faire, sujet pour une autre discussion) une politique visant a éliminer les carburants fossiles (et collatéralement donc les véhicules thermiques) en considérant qu'il s'agit d'une menace de premier ordre pour le pays à long terme. Dans ce cas, instaurer une taxe sur VE dans le futur immédiat irait complètement à l'encontre de ces objectif, de plus pour un gain financier modeste et incertain. Sauf bien évidement de considérer que l'état est atteint d'une schizophrénie totale (Ce qui peut être un point de vue légitime). Même de point de vue comptable cela ne tient pas la route : un VE ayant bénéficié de 4 - 5 000 € des aises directe ne sera pas rentable sauf une taxe complètement prohibitive (qui donc fera des dégâts). La seule mesure probable à mon avis est une taxe symbolique visant à satisfaire la demande de "justice populaire" avec un impact minime sur à la fois sur le TCO et le budget de l'état. Indépendamment, il ne faut pas non plus oublier que un VE n'arrange en rien les problèmes posés par les véhicules routiers en général et par les véhicules particuliers en particulier (accidentologie, congestion, sédentarité, dans une faible proportion pollution locale). A mon avis le premier levier à actionner est de supprimer tous les privilégies dont les VE bénéficient actuellement - ce qui est déjà amorcé avec le coût de la carte grise (sauf ceux liés à l'aspect "0 émission" évidement).
  30. Un rebelle de la prise P17 ? Bienvenue au club. Je suis en Fronius, j'ai déjà le ohmpilot, mais le prix de la wattpilot me calme. J'ai mis des chargeurs triphasé sur P17. Je peux régler et changer l'intensité en cours de charge. Ça déborde avec les nuages parfois, mais je suis en batteries virtuelles avec 2580kWh en stock qui vont certainement augmenter d'ici l'hiver. Avec 8kWc (bientôt 12kWc), un fronius Gen24 12kva, j'ai déjà de quoi faire. Je démarre autour de 3.5kW, j'augmente au max a 7kW pour redescendre. Avec 2 VE, j'arrive a charger solaire sans soucis.
  31. C'est le garage VW qui me l'a dit. J'ai posé la question à une IA Gemini, voilà la réponse. Sur la VW e-Up (comme sur la majorité des véhicules électriques VAG), changer le moteur électrique — ou l'onduleur d'entraînement (l'électronique de puissance e-box) — ne se limite pas à un simple échange mécanique et haute tension. La reprogrammation ou l'adaptation informatique est obligatoire pour plusieurs raisons matérielles et sécuritaires : 1. La Protection des Composants (Component Protection) C'est le système antifraude du groupe VAG. * Sur les calculateurs principaux (dont l'électronique de puissance et le réseau haute tension), le numéro de série du module et le VIN du véhicule sont appairés sur les serveurs Volkswagen. * Si tu branches un moteur ou un calculateur d'occasion issu d'un autre véhicule, la voiture passe immédiatement en sécurité et refuse de démarrer (message au tableau de bord). Il faut débloquer la pièce via ODIS Online avec les identifiants constructeur (accès GEKO) pour inscrire le nouveau composant dans le véhicule. 2. L'Antidémarrage et le Système Haute Tension (HV) Le moteur électrique est indissociable de son onduleur et de la batterie de traction : * Les calculateurs de gestion d'énergie (le J848 / module de commande d'entraînement électrique) et la batterie échangent des clés cryptographiques d'antidémarrage. * Si la poignée de main (handshake) logicielle échoue, le relais principal HV (les contacteurs) reste ouvert par sécurité, et la haute tension ne s'enclenche pas. 3. La calibration des capteurs d'angle et de resolver Un moteur synchrone à aimants permanents nécessite un calage d'une précision absolue entre le rotor et le stator : * Le résolveur (le capteur de position du rotor) indique à l'onduleur exactement où se trouvent les aimants à chaque milliseconde pour envoyer le courant dans les bobinages au bon moment. * Même à moteur mécanique identique, il y a de légères tolérances d'usinage. Une procédure d'adaptation ou d'apprentissage de l'angle du résolveur (Resolver Calibration) est requise dans le calculateur pour éviter les saccades, une perte de couple ou des défauts d'inversion de phase. 4. La mise à jour des codages réseau (CAN Bus / Gateway) Le calculateur d'entraînement doit diffuser des données précises au reste de la voiture (l'ESP, le boîtier de vitesse, la récupération d'énergie au freinage). * Le codage long (Long Coding) indique au module la configuration exacte de l'auto (options, version de batterie 18,7 kWh ou 32,3 kWh, présence de la pompe à chaleur ou du chargeur CCS, etc.). Un mauvais codage génère des conflits de communication sur le bus CAN. Résumé des outils nécessaires : * VCDS : Permet de faire les AutoScan, relever les anciens codages, vérifier les blocs de mesure (températures, tension, capteurs de phase) et effacer les DTC post-intervention. * ODIS (avec accès en ligne / FAZIT) : Obligatoire si la protection des composants s'est activée lors du remplacement du m odule de puissance.
  32. Ça sent la EVLink parking. Il existe un kit de mise à jour en T2. Mais vu le prix autant laisser un bon vieux câble T3 vers T2 dessus.
