Chargeur 1,8 kW dit de secours?wallbox?
Petit rappel des faits: Mon chargeur Norauto a d'abord chargé la batterie sous 1,84 kW puis,un mois après disons,plutôt à 1,3.(Règle de trois avec l'info de l'appli Volkswagen). Chez Norauto hier,test avec un chargeur identique NEUF,exactement les mêmes infos de charge qu'avec l'ancien.(toujours l'appli. VW). Ça laisse à penser que la batterie (la voiture) a “décidé“ du jour au lendemain de ne consommer que 6 ampères.
[App Tierce] Tesla Advanced Notification (Android)
Bonjour à tous, Ça y est, j'ai pris livraison de mon nouveau model Y, ça change la vie par rapport au vélo 😂 J'ai commencé à remettre le nez dans Tesla Advanced Notification, mais avec les changements d'api côté tesla depuis 2024 pour l'instant la notification ne ferait plus que de la lecture de données, pas de lancement d'actions possible facilement. Vous en pensez quoi, ça a un intérêt quand même ?
Vadrouilleur a rejoint la communauté
Avis sur cro de la marque Voldt
Hello, Je viens de recevoir un chargeur Voldt + App. Le chargeur semble de qualité. Par contre l’application est d’origine chinoise. C’est TUYA. A douter de l’origine du chargeur. Quand on regarde l’application tuya on retrouve la photo qui ne ressemble en rien au chargeur. Sur aliexpress on retrouve tout plein de babioles qui se connectent sur tuya et même sur l’application la même photo du soit disant chargeur ! L’application est incapable de régler heures pleines heures creuses. C’est une honte en 2026 de sortir ce type d’application. J’en suis à regretter mon achat. En résumé les câbles semblent top, les chargeurs semblent solides mais l’application lamentable. Marque à présent que je vais éviter et bannir ! Et dire que je voulais prendre européen !
Rétroviseurs en marche arrière
Bonjour. J’ai une Mégane Iconic de juin 2026. Est-ce normal que les rétroviseurs extérieurs ne basculent en mode « marche arrière » que si j’appuie sur le bouton de réglage du rétroviseur en marche arrière ? J’aurais pensé que la bascule puisse se faire automatiquement quand on active la marche arrière, sans avoir à appuyer sur le bouton de réglage du rétro. En vous remerciant pour votre éclairage.
Crapal a commencé à suivre Rétroviseurs en marche arrière
Palettes régénérative
@Yoyohann tu écris: "le meilleur mode c'est LVauto minimum" J'aimerai être certain de bien comprendre: En effet, je connais les modes LV1, LV2, LV3, Auto ou i-pedal, accessibles via les palettes, mais que veut dire "mode LVauto minimum" ?
Tu devrais être rassuré. Le creux du 15 août est passé : Villerest n’est pas une "plage", mais un barrage destiné à limiter l'impact des caprices de la Loire (et, accessoirement, produire de l'électricité 😉 ). 38 % de remplissage, fin août, n’a rien d'extraordinaire ou de catastrophique.
Adaptateur V2L officiel Hyundai
Non, il n'est pas utile de démarrer la voiture avant. Véhicule à l'arrêt, il suffit d'insérer l'adaptateur V2L puis de presser le bouton, le voyant vert de l'adaptateur s'allume.
Didier_ a commencé à suivre Adaptateur V2L officiel Hyundai
sondage : ou et quand rencontrez-vous des problèmes de saturation aux bornes de recharge ?
Aire de la baie de Somme Ionity avec en face une station Tesla non ouverte aux autres VE. Passée de 5 à 9 bornes ce qui a permis d'améliorer les choses. Le problème est qu'elle est ouverte dans les deux sens et qu'elle doit être un endroit intéressant pour recharger pour nos amis Belges et Néerlandais ce qui augmente la fréquentation.
Tu veux parler de cette discussion ? Mais là on était plutot sur des puissances bien plus importantes sur 16A. Et @Lavotchkin semble dire que cela se produit dès le début de la charge et non au bout d'un certain temps. 8A n'est déjà pas très élevé et c'est au contraire, une intensité raisonnable pour une installation électrique non prévue pour VE. Donc baisser encore par sécurité me parait assez étrange.
Pour revenir à la sécurité du mode dépannage avec V2L sur la maison. Soyez également conscient que les interrupteurs différentiels ne fonctionnent plus dans cette configuration. Une fuite de courant ne sera jamais détectée. A garder en tête. 😉
Merci pour ta réponse même si j'aime pas le "pour l'instant" lol
Il me semble avoir lu ici que ce chargeur (ou un autre du même type) est "programmé" comme ça, au bout d'un certain temps de charge à 1,8 kWh, il passe à 1,3 kWh (de 8A à 6A). C'est une mesure de sécurité au cas où l'installation électrique ne supporterait pas le 8A pendant des heures...
Leapmotor B05
Nous garderons à priori après les 4 années de garantie le service de base Connect One, qui me suffira avec les fonctions que tu cîtes. Sur ma MG4 standard, j'avais la version Lite sans datas avec ce type de fonctions accessibles gratuitement sans limitation de durée. Mais effectivement, ce n'est pas clairement indiqué sur le site Leapmotor.
Sur ce que j’appelle des "stations à la ***", sur autoroute. De mémoire car je les évite à présent (vous me corrigerez si besoin) " A62, Aire d'Agen, Porte d'Aquitaine et A64, Aire des Pyrénées", avec 4 ou 6 pauvres bornes dont une ou deux systématiquement H.S. Annoncées à 8 bornes mais au final, 4 pour chaque sens de circulation. Chiffres peut être inexacts mais vous voyez le principe... A part ça, en 5 ans surtout dans les Sud Ouest, jamais de saturation...
Pas besoin de la mettre en mode utilitaire (ou "camping"). C'est ce que je pensais aussi après avoir lu la doc (pas assez bien ?) et des pages sur le web. Le mode utilitaire (qui laisse la voiture allumée sans moteur en fait) permet d'avoir du jus sur les USB, c'est une espèce de position 1 de démarrage (utiliser le bouton start/stop sans appuyer sur le frein). La grosse contrainte de ce mode, c'est que la voiture est "allumée", qu'on ne peut pas la fermer à clef (sauf avec des méthodes chiants - voir des threads ici - genre ouvrir la fenêtre conducteur, sortir, fermer la porte, passer le bras pour utiliser l'interrupteur de fermeture de toutes les portes puis celui pour remonter la vitre et utiliser l'appli phone ou la clef physique pour rouvrir la voiture...). Tout ça pour dire que la prise 230V interne à la voiture fonctionne en permanence (en roulant ou à l'arrêt) dès que la voiture est démarrée. Et que, effectivement, la prise externe via l'adaptateur fonctionne en permanence, y compris voiture éteinte (il faut peut-être le démarrer voiture démarrée - je n'ai pas testé).
divers questions
merci, existe il un moyen pour connaitre l'historique des trajets effectué, la vitesse max/moyenne, comme ce qui se fait chez les autres constructeurs
Pour l'instant oui.
Didier560 a rejoint la communauté
MiLu a rejoint la communauté
En auto tu utilises le mode LV1 c'est bien ça ? Pour toi les autres modes avec le regen à fond (genre iPedale ou regen 3) augmentent plus la consommation dès qu'on accélère c'est ça ?
Bonjour, J'aurai besoin d'une info mais les réponses sur le net ne me semble pas très fiables. Lorsqu'on a une carte electra et que l'on va sur une borne izivia mac do, le tarifs est il unique (0,30€)? Merci de votre aide
Awen a rejoint la communauté
Mon planificateur VE, et pourquoi j'ai voulu chiffrer les péages.
Petit retour un mois après. L'appli est installable maintenant. Ce qui me manque, ce sont des voitures autres que la mienne. La consommation n'est calée que sur mon ID.4, pour le reste ce sont des chiffres constructeur, plausibles mais jamais vérifiés. Si vous voulez essayer, c'est sur wattlas.fr. Android et France uniquement, gratuit et sans compte.
Bonjour à la communauté MG4 Urban
Reste que c'est super facile de fabriquer un plancher de coffre en contreplaqué beaucoup plus solide : une scie sauteuse, un bout de moquette et hop !
Avertisseur sonore piéton
Merci beaucoup, c'est ce que je soupçonnais. Bonne route à tous
Cette voiture est formidable et « jolie comme une belle blonde »… mais qu’est-ce qu’elle est chiante ! Invendable puisque sa dépréciation est très forte (côte de l’ordre de 22k€ alors que payée cash près de 50k€ Il y a 3 ans !) j’aurais dû faire comme tout le monde, la régler en LOA !!! M. Cyril BRAVARD m’a répondu très promptement et positivement pour « suivre mon cas » et m’a assuré s’engager (sic) pour participer au coût de la réparation (Alarme de surveillance du conducteur intempestive). Wait & See…
- Hier
Les seules saturations rencontrées étaient soient liées à un mauvais fonctionnement (*) soit à du squat de VT ou de VE qui faisaient semblant de charger : sur des bornes publiques, et régulièrement sur les parkings Lidl, en particulier quand les places ne sont pas affichées réservées aux VE en charge. (*) station ionity, sans abonnement pour payer par CB il fallait utiliser l'appli pour débloquer la charge alors que l'emplacement de la borne est à un endroit quasi zone blanche téléphonique. Et l'été il était possible que les bornes se mettent en erreur parce qu'elle surchauffait à cause du soleil. Heureusement, depuis d'autres stations sont apparues, mais qu'est ce qu'on a pu galérer en 2021, 2022 et 2023 à chaque passage sur l'A29.
Recherche d'essais ID POLO
C’est quelle concession ?
