tyte21 a commencé à suivre Pneu barbus #1 avec protection
Changement de pneus suite crevaison. Pneu irréparable et les autres déjà fatigués à 36000kms... Changement des 4 pneus en Michelin. Ça pique un peu..🥴😁
Markus33 a commencé à suivre Question à propos du lane assist
Bonjour @tous, Pouvez-vous me dire si le lane assist est activé par défaut au démarrage du véhicule ou seulement les autres aides à la conduite. J'ai vu des vidéos d'essais sur des routes de campagne où le lane assist pouvait poser des pb de sécurité avec des coups de volant intempestifs accompagnés de bip. Du coup, il faut toujours penser à désactiver les aides au démarrage ? Ce n'est peut-être pas spécifique à la MG4 ? J'hésite à acheter en occasion une MG4 vs ID3. Je n'ai pas eu de retour négatif côté id3 sur ce point. Pouvez-vous confirmer tout ça ? Merci par avance.
poiuAE0987 a rejoint la communauté
Sur ma Ioniq 5 N line 2025,si on definit comme destination la borne choisie,le GPS vous y conduit.
- 74 réponses
- navigation
- gps
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Nouvelle MAJ mais pas pour ioniq 6
axelpg a répondu à un sujet de Alexandre_vng dans Hyundai Ioniq 6
Ils ont une procédure sur leur forum interne, avec un bulletin technique détaillé. Il suffit de savoir lire, de ce que j'ai compris. Faut arrêter de harceler la concession de Clermont 😂😂 (elle s'appelle Noémie mais je crois que l'intégralité de la concession doit connaitre la procédure, maintenant) -
PierreLam a rejoint la communauté
BAM a commencé à suivre Bruit étrange au démarrage - est-ce que cela vous dit quelque chose
un sujet a posté BAM dans Hyundai Kona électrique
Bonjour, Nous découvrons ce bruit étrange depuis hier. Est-ce que c'est "connu" ? Est-ce que cela peut être lié au voyant "remplir refroidissement d'inverseur" qui s'affiche de temps en temps malgré la purge et le remplacement par le concessionnaire en juillet ? Merci de votre aide. IMG_7968.mov -
C'est un noir absorbant la lumière à plus de 99% qui irait le mieux dans ce cas !
@Scritchoune check tes MP 😉 C'est bien du NMC721 sur la 60 et la 87 kWh En fait y'a bien moin de Cobalet et plus de Manganèse... Mais c'est valables sur les 2 packs
Bon 2ème recharge et cette fois aussi la cellule mini et maxi ont le même voltage qui correspond à 90% MG prends de la marge de sécurité en tout cas sur mon modèle ça fait seulement 70% d’utilisation de 3,2 volts minimum à 3,34 volts maximum
Tu verras si tu fais principalement de l'autoroute que le moteur de la VZ est vraiment très efficient J'ai fait pas mal de longs trajets ces dernières semaines et c'est top Tu peux avec les températures actuelles faire 420 à 440 kms d'autoroute en roulant aux limites autorisées Et tu verras aussi que ça charge très vite
retour d'experience sr les délais et suivi de livraison
ACMC a répondu à un sujet de ACMC dans Cupra Born
Bienvenue Felinel Moi qui considérait mes 4 mois et demi comme un délai très long, je ne peux que compatir ce que c'est d'attendre plus d'un an Pour le bracelet, j'en ai deux (le standard et un top cadeau ...) mais aucune idée de quoi en faire. Personne dans mon entourage ne se voit porter ce genre de truc. Et sans savoir la nocivité -
afreeman1901 a répondu à un sujet de Laurent73 dans Discussions générales
alors il ne faut pas confondre évolution marketing et besoin. Tes TV3d ou incurvé ne réponde pas à un besoin ou un problème technique, normal que cela fasse pshitt et c'est tombé à un moment ou les gens ne regarde plus la télé. Pareil tu parles du C4 picasso, c'est surtout car PSA n'a pas su faire (cela a toujours été fait à bas cout), pas parce que le public ne suit pas. Sans s'autocentrer sur Tesla, l'engouement pour Waymo (il y a plus de 2000 waymo qui tournent dans 5 villes) ou pour les ADAS chinois (que les autorités tentent de réguler) montre au contraire que cela interesse. Après moi je suis un convaincu, alors je regarde peut être que les signaux positifs, mais pour moi c'est une révolution qui va emporter toutes l'industrie automobile historique. Pas seulement car il ne savent pas faire, mais aussi parce que cela va changer notre rapport à l'automobile. -
Peut-être, mais je pense que la plupart des contributeurs qui fournissent leur SOH sont bien au fait des versions de firmware et ont une voiture à jour avec la dernière version.
LUC56 a rejoint la communauté
Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de comparer les versions de firmware du BMS? L'idée est de voir si entre une voiture qui semble avoir un soh étonnamment haut et un autre bas ne serait pas dû à un delta sur les versions et une méthode de calcul éventuellement différent? Même si, comme tu disais @as1chrone, par calcul, je suis assez proche des 72kWh annoncés par la voiture.
Felinel a répondu à un sujet de ACMC dans Cupra Born
J'ai mis 1 an et 1 mois pour obtenir ma Cupra. Ça a été ma pire expérience d'achat de véhicule. La principale raison est que Cupra avait changé son mode de distribution. Le véhicule n'était plus vendu à la concession mais Cupra lui-même. MAIS, ils ont fait machine arrière et revenu au système classique à partir du 1er Juillet 2025. Ensuite la personne qui suivait mon dossier est parti dans une autre concession du groupe à 300 kn et PERSONNE n'a repris ses dossiers. Bref, une expérience vraiment minable. A cela s'ajoute le "cadeau", un bracelet Cupra avec un revêtement en ruthénium. Or, sur Wikipedia, on peut lire ça : << Toxicité, écotoxicité Ce métal est en augmentation dans l'environnement. Il n'a pas de rôle connu d'oligoélément. Il attaque la peau humaine. Il est suspecté d'être cancérigène[11]. Sa teneur dans l'environnement, y compris dans les sédiments (par exemple d'un lac étudié près de Boston) semble en augmentation récente (depuis l'introduction des catalyseurs platinoïdes, notamment à grande échelle dans les pots catalytiques destinés à diminuer certains paramètres de la pollution automobile). >> Un cadeau qui cherche à tuer son possesseur 😄 -
tech60 a répondu à un sujet de Laurent73 dans Discussions générales
C'est pour ça que je pense qu'il ne faut surtout pas investir des fortunes au niveau infrastructures sur quelque chose dont qui risque de tomber dans l'oubli dans deux ans. Quand on voit les tv 3d,tv incurvées... Ça a été présent comme la super innovation qui va tout changer et quelques années après ça a fait pshit. Regarde le revirement de psa sur le sujet autonome,il y a plus de 10 ans il y avait des c4 picasso "autonomes" sur autoroute en test, aujourd'hui ils voient bien que le public n'est pas près à suivre et arrête les frais. Idem pour les navettes autonomes genre navya qui devaient envahir les rues et plus rien. -
Versions Logiciel et Firmware - Suivi des Mises à Jour
jef164 a répondu à un sujet de jumpingjackfly dans Kia Niro EV
Il n'a pas évoqué le fait qu'une autre update arrive puisqu'elle est en roll-out ota chez certains même en eniro -
Le concess m'a appelé. "Mais pourquoi vous ne le faites pas en direct c'est plus facile?" Mdr1, 89€ pour une coquille vide, et puis le système USB est censé fonctionner. "Vous pouvez venir au garage, je tenterai de le faire mais je ne vois promets pas que ça marchera". Mdr2, il faudra bien que ça réussisse mon ami. J'ai commencé par vérifier si je pouvais recocher l'OTA mais non, déjà consommé 2 jetons d'origine... A suivre après mon passage au garage. -
Application smart officielle HS ce 28/8/25 ?
Charles Manue a répondu à un sujet de Multinet dans Smart #1
Tout fonctionne également. -
Felinel a modifié sa photo de profil
Bonjour, J'ai commandé ma Cupra Born 79kWh 326 ch DIN le 14 Juin 2024 et l'ai obtenue le 24 Juillet 2025. Oui plus d'un an et je vous passe les incompétences multiples de Cupra, de la concession et du groupe concessionnaire. Pour ce qui est du véhicule, il est très bien, même s'il faut désactiver quelques systèmes à droite à gauche pour qu'il soit plus agréable. Venant d'une VW ID.3 Pro 58kWh, elle est beaucoup mieux ne serait-ce que pour l'afficheur tête haute et elle a une bien meilleure bouille. Elle fait principalement de l'autoroute (80%) et elle est très à l'aise. J'aime beaucoup, aussi, la lumière orange sur le rétroviseur lorsqu'un véhicule est présent sur l'autre voie. Bref content, même si je ne l'ai pas encore beaucoup utilisée.
Ben tesla n'a pas développer un truc spécifique, et donc oui il y a un chauffeur en vrai, mais il n'y a pas de raison que cela n'aille pas plus loin. Pour l'instant disons que ca reste un produit tesla normal, donc en beta Oui c'est à ce service que je pense, il se développe aussi par chez moi. Ca ne nécessite pas de robot, mais quand même une sacré machinerie pour calculer en temps réelle les trajets. C'est hautement hightech en réalité. Ca a un cout énorme, pas sur que cela perdure, chez nous en tout cas. Après tu as raison de souligner qu'il y a d'autre solution et que les progrès ailleurs peuvent rendre obsolete ta techno. Pour la petite histoire au début des année 2010 j'étais à fond sur windows phone, et Microsoft avait mis en avant continuum. Cela permettait de brancher ton téléphone sur un écran et il devenait un PC. C'etait vraiment bluffant car l'ensemble de l'appareil basculait d'un mode tactile à un mode clavier/souris. C'etait vraiment génial, mais limité par la puissance des téléphone de l'époque. J'en était persuadé le continuum allait révolutionner l'informatique, car enfin tu avait un outil capable de tout faire et tu avais tes fichiers toujours sur toi. Sauf que le cloud est arrivé et le besoin d'un appareil unique est devenu moins intéressant et la révolution c'est faite ailleurs. Mais l'important c'est que le changement ait eu lieu. Cela sera pareil ici. Le transport arrive a saturation, les robotaxi permettent de lever certaines barrières, mais la révolution viendra peut être des drones, ou du télétravail. C'est un moment surper interessant à suivre -
Harryburns a rejoint la communauté
Elle est très réussie 😉 Le prix est de 9000 euros en + J'attends les tests aussi afin de bien conforter un futur proche achat J'hésite entre le Gris Steath Grey et le Quicksilver. ( ayant deja une TM3 SR + de 2021 en Gris anthracithe ) Mais je trouve les lignes lui vont mieux en gris Steath Grey . Le quicksilver à parfois un rendu trop clair et un peu terne suivant la méteo
Ils ont augmenté la taille de l'écran. Ils ont pris celui du model YL ! Les sièges avec extension de l'assise aussi !
Disponible en commande sur le site de tesla. J'ai même reçu le mél ce matin pour m’annoncer sont arrivé.
CHRISTOPHE7 a rejoint la communauté
Pour le tunnel de las vegas j'ai vu passer un article où l'exploitant se plaint de la fiabilité du fsd utilisé et la nécessité de garder un opérateur au volant. Alors qu'on est aux usa avec la dernière version du fsd -
Dans mon petit patelin,en plus des bus et des trains ,la communauté de commune a mis en place des minibus de 10 places qu'on peut appeler ou réserver pour un trajet de porte à porte et qui mutualise les trajets (ils créent quand même un itinéraire pour avoir un max de voyageurs) ce qui es très pratique pour ceux qui ont des horaires spéciaux ou qui sont loin des arrêts de bus traditionnels. Ça fonctionne très bien et ne nécessite ni aménagement urbain ni serveurs ni robots ni quoique ce soit, le tout avec un simple ticket de bus
