Bonjour, Je suis une novice en achat neuf, les délais de livraison vous paraissent importants ou c'est normal ? Concession Dechy, Nord de la France. J'ai pris stone green également, pour l'avoir vu avec cette couleur c'est très joli !
Suivi des commandes et livraisons de la Model 3 (avec des morceaux collector)
Samsaggace a répondu à un sujet de Kratus dans Tesla Model 3
Je ne sais pas ce que tu as regardé mais quand tu interroges le stock sur le site français, tu peux choisir ton modèle et la distance de ton lieu de résidence. Sur chaque modèle, tu as une description détaillée et le lieu où elle est disponible. En général, pas d’embrouilles là-dessus. -
Le problème des incivilités n’est pas un problème spécifique des utilisateurs de de VE en zone urbaine sans garage. Moi la loi du Talion sans jugement me va très bien. Mais ce n’est pas le sujet ici. Je ne dis pas qu’il faut traiter ce sujet mais qui n’est pas spécifique ici. Le fait de ne pas proposer de solution avec câble attaché et plug and play est à mon sens déjà une grosse contrainte contrainte mais n’apporte pas de solutions. https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_du_talion
denischti59 a répondu à un sujet de denischti59 dans La recharge sur bornes publiques
J'ai échangé avec Atlante , ils ont eu connaissance de quelques cas de pb de roaming pour lancer les charges, mais ça semble ok d'après leur monitoring (ils constatent des charges sur le réseau powerdot). Si vous constatez, n'hésitez pas à les contacter pour qu'ils creusent au cas par cas. -
Oui, mais mal exprimé, je voulais dire le courant de charge en AC limité à 90%. Voir l'explication du gars sur YT.
Salut J'ai commandé la version premium en stone green. Livraison prévue pour octobre. Concession Eden Auto Bruges (33) Et vous ?
Il faut reconnaitre que ce G6 est un gros bébé. Non seulement plus large que la Ioniq 5, mais également 10 cm de plus en longueur. Déjà que j'ai du mal à caser ma Ioniq 5 dans le garage... 😉
Il faut Moteur électrique 2.1, il y a avait déjà la puissance de charge sur cet maj.
La consigne des 90% ou des 80, ou des 70, peu importe, ne concerne pas la préservation de l'ICCU mais celle de la batterie. Les charges à 100% dégradent plus rapidement la batterie.
Perso ça marche entre mon épouse et moi (depuis 56 ans), mais il faut impérativement être en mode P, porte fermée (et ceinture attachée je crois) Mon soucis c'est de régler la valeur du recul dans la fonction "accueil" quand j'ai par exemple une glacière derrière le siège pilote ou passager, il semble que ce soit du tout ou rien.
Arnoob a rejoint la communauté
merci j'avais raté cette info
rombof a rejoint la communauté
Total : Suivi du déploiement des bornes et de l'offre
tech60 a répondu à un sujet de chgros1 dans La recharge sur bornes publiques
Après je comprends la logique de total: ils ont déjà leurs stations service et donc les bons emplacements et peuvent se permettre d'avoir des prix plus chers Sur l'A6 c'est flagrant: tu peux t'arrêter quand tu veux et optimiser le pourcentage à l'arrivée vu le nombre de stations et le nombre de bornes par station Là où avec ionity ou fastned tu n'as pas le choix et doit t'arrêter là où il y a la borne Pour ma part (enfin pour le moment) ma future routière sera en 400V mais avec grosse batterie et vitesse de charge "faible" (160kw) et mes trajets ne nécéssiteront qu'un seul arrêt (pause déjeuner) -
Futur utilisateur VE
sim_v a répondu à un sujet de Aunisien17 dans Présentation des nouveaux membres
Bonjour @Aunisien17, Merci pour cette présentation et bienvenue sur les forums d’automobile propre. Tu devrais trouver pas mal d’informations sur les véhicules Skodaq (ou équivalents) et sur l’écosystème de recharge (chez soi, en copro ou en mobilité). À bientôt, Simon de l’équipe de modération -
VE neufs : Impact du stockage sur nos batteries
xa85 a répondu à un sujet de xa85 dans Voitures électriques
On est d'accord. Par contre, est ce que les durées de stockage sont toujours anticipées, et le véhicule surveillé, quand elles s'allongent anormalement ? J'ai plus de doutes. Ah ces statistiques 😉- 18 réponses
- stockage
- transparence
(et 7 en plus)
Étiqueté avec :
Câble 16A: meilleur rapport qualité-prix où ?
jphilippe a répondu à un sujet de lucou dans La recharge à domicile (hors copropriété)
J'ai le même sans l'appli depuis quelques semaines. C'est la nouvelle version de celui de la même marque de forme oblongue (un peu moins cher). Il est très bien. Je le laisse fixé au mur avec le support fourni, ce qui me permet de le retirer facilement si besoin. La prise chauffe beaucoup moins que le précédent (Morec). Il est plus long que la plupart des autres CRO premier prix. Je trouve que 7 m est un bon compromis encombrement / poids / praticité : il me permet de charger dans différentes configurations tout en restant facile à manipuler et à emporter dans le coffre (dans sa pochette fournie !). Je le trouve aussi assez esthétique : le format carré en fait un peu une miniborne, mais ça, c'est subjectif et secondaire Au départ, je ne voyais pas l'intérêt d'une appli, puisque j'ai déjà celle du véhicule, mais à la réflexion, la gratuité de l'appli du constructeur étant souvent limitée dans le temps, ça peut être utile de pouvoir contrôler la recharge via l'appli du CRO. - Aujourd’hui
farenas a répondu à un sujet de chgros1 dans La recharge sur bornes publiques
Qu'est-ce qui te fait dire que je suis jaloux de qui que ce soit ? Je dis juste que la facturation freshmile chez total fait en sorte de faire payer moins cher à ceux qui possèdent des véhicules plus couteux en raison de la technologie 800V. Tant mieux pour eux. Ceux qui n'ont d'autres moyens financiers que de rouler avec des VE à technologie 400V paieront plus cher dans ce cas là. Mais ils iront ailleurs en toute logique ou ils paieront avec une autre carte -
3 cm mon Dieu ! 😂
J'ai eu aussi Kona et Niro et effectivement il fallait que la batterie soit préchauffée comme je l'ai indiqué, mais globalement elles tenaient les temps annoncés par les constructeurs.
Vous avez fait l'entretien a quelle concession.Car le prix est très intéressant
BYD ATTO 3 EVO - version 2026 en 800V et propulsion
chgros1 a répondu à un sujet de Médo02 dans BYD Atto 3
Bien vu, il est urgent d'attendre sauf si le modèle actuel vous convient. -
Je suis d'accord avec toi sur le fond Mais sur la forme, sur le volet sécurité, ce sera très simple et rapide. Pour charger gratuitement, les "usagers" neutraliseront toutes barrières qui leur empècheront d'accès aux points de charge Encore d'accord, mais tu sembles trop t'attacher aux solutions qui permettraient de bénéficier au plus grand nombre. Moi j'y vois immédiatement une problématique sécuritaire qui va mettre à mal toute avancée progressiste La Norvège n'est pas la France en matière de civisme
Attention a l'entretien des 60000 km le changement du liquide de refroidissement de la batterie doit être remplacer .Sinon la garantie ne fonctionne pas en cas de problème
De mon côté première révision ce jour effectuée chez Stellantis Le Bouscat (33) Prix 78,54€ TTC Code MEC2 Révision électrique Prix unitaire 127,50€ Qté 0,5 soit 63,75€ HT Liquide Lave-glace 1,70€ HT soit 65,45€ HT => 78,54€ TTC. Aucune idée de ce que comprend la révision : filtre habitacle? contrôles? autre? Durée : 2h lavage + aspirateur compris C'était la première révision Leapmotor qu'ils faisaient. J'ai parlé de l'avertisseur piéton dont il semble possible de modifier le volume à la baisse mais il n'étaient pas au courant.
Pourquoi 24h pour avoir le SOH ? Sur n'importe quel ve avec un OBD et l'application Car scanner on l'obtient de suite. Il devrait y avoir obligation pour tous les constructeurs d'afficher le SOH sur l'écran de la voiture (comme le fait xpeng)
Recharge «gratuite» payante
chgros1 a répondu à un sujet de Bruno9144 dans La recharge sur bornes publiques
N'oublie pas qu'au Mans tu ne rechargeras pas à 100% normalement.
