A110 électrique - bientôt sur les routes
Les faux sons de l'Alpine A110, tels que présentés au salon, par PlanèteGT TV :
Leapmotor B05
Le manuel utilisateur de la B10 indique même que les 3 premières charges doivent être faites à 100 % en charge lente.
Ecran du GPS derrière volant planté
Merci beaucoup ! J’en suis à mon troisième plantage en moins d’une semaine. Je tenterai de killer l’appli Google Maps la prochaine fois que cela se produira. Le comble dans mon cas est que je n’utilise jamais Google Maps 🤪
Changement des heures creuses avec Ohm
Est-ce que sur Scenic on peut faire un recalibrage des batteries avec une charge lente à 100%
merci de cette réponse, il faudra que j'essaie pour voir. Sur Tesla, le message apparait sur l'ordinateur de bord quand on branche sur un suc Tesla pour une charge à 100% et ça dure une bonne dizaine de minutes.
Natsukiro a rejoint la communauté
Lyndazul a commencé à suivre Achat 1er véhicule électrique et Nouveau dans le monde des EV : recherche une familiale < 17000€
Retour d’expérience I4 ?
Oui en effet c'est une solution. Dommage que ça ne soit pas directement sur la carte ...
FSD en Europe
la blague du jour 🤣 oui dans la tête d'Elon depuis l'annonce en 2013 du FSD pour 2016. Et oui, le FSD complet, capable de gérer 90% des déplacements, a, actuellement, 10 ans de retard. 🫣
Abafe86 a commencé à suivre Suivi des commandes et livraisons
Abafe86 a rejoint la communauté
serge2505 a rejoint la communauté
autonomie sur my renault
je croyais l'avoir lu je me trompe peut etre. Il faut quand meme faire de temps en temps un charge lente a 100% ?
Le nouveau EQC sera un GLC
Avec arval, si le garage accepte y'a pas trop de problèmes de mon côté... Vu le retard peu de chance qu'ils refusent par experience.
Régulateur de vitesse BYD ATTO 3 EVO
Bonsoir à tous, En fait, je pense que ça dépend des conducteurs : pour ma part, j’utilise surtout le régulateur et pas le limiteur. Et on voit bien que les constructeurs misent plus sur le régulateur. En plus, les nouveaux modèles lisent les panneaux et nous alertent en cas de dépassement. Avec tout ça, on peut se demander si le limiteur est vraiment indispensable.
Pare-soleils sur mesure pour Scénic E-Tech
Non le prix a bien augmenté : sur Amazon des applications comme Keepa permettent d'avoir l'historique des prix C'est passé de 69.95€ à 76.99€ le 24/10 à 15h
Message "Panne système de freinage" sur ma spring
Bonjour Rssl, merci pour les nouvelles. J'espère que cela corrigera définitivement le problème sur votre véhicule. Je vais transmettre cette information à mon garage et voir ce qu'ils en disent. Merci encore pour ce retour !!!
Leapmotor B05
Ouvert à la commande, le B10 électrique, version Life Pro, démarre : À partir de 25 750 € prix public, incluant 3 650€ de prime CEE Ou à partir de 280 €/mois en LOA de 48 mois /40 000 km, incluant une prime CEE de 3 650 € Sources https://www.media.stellantis.com/fr-fr/leapmotor/press/leapmotor-b10-obtention-de-l-eco-score-pour-ce-modele-produit-a-saragosse
Leapmotor B05
Une batterie LFP supporte généralement très bien les charges à 100 % et, contrairement à certaines batteries NMC, il est souvent recommandé de la charger régulièrement à 100 % pour permettre au BMS d'estimer correctement le SoC (State of Charge). En revanche, charger à 100 % tous les jours n'est pas nécessairement indispensable à sa longévité. Même si la LFP tolère mieux les charges complètes, il reste préférable d'éviter de la laisser inutilement longtemps à 100 %, surtout par forte chaleur. Selon une IA bien connue, je ne peux confirmer, mais en général les LFP supporte très bien le 100%, même reco de le faire de temps en temps, de préférence à la maison, sur Super chargeur la charge ralenti énormément au dessus de 80%.
Leapmotor B05
Le buffer est large sur une LFP y’a pas de risque, c’est sûr que charger à 100% pour s’en servir 1 semaine plus tard n’a aucun intérêt, si par contre tu bouges le jour J ou le lendemain aucun problème
Rester appuyé sur l'icône de l'application dans l'écran des applications. Tu peux tuer (fermer) l'appli ou aller dans les paramètres (informations) Android de l'appli et vider le cache comme sur n'importe quel tel ou tablette Android 😉 Le symbole qui tourne est Maps qui charge les cartes. Il arrive (tous les x mois lors de certaines màj Google) que ça le fasse plusieurs fois d'affilée et extrêmement rarement (1x par an) que ça plante pour de bon. Comme tu l'as vu rien ne sert de faire un reset d'usine... Il suffit d'être patient 😅 Le problème est souvent une perte de connexion aux serveurs Google (via Renault?) qui induit un plantage ou une boucle infinie dans l'appli. Forcer une reconnection aux serveurs (nouvel id/token) est nécessaire pour que l'appli ignore son cache. (un peu comme passer en mode avion pour forcer une sim qui est connectée mais ne reçoit plus d'appel/sms)
divers questions
Bonjour à tous j'arrive du forum Dacia spring . Spring confort+ de 2022 avec 42000 km que je conserve précieusement mais j'ai aussi hélas une stelantis citroën C4 Picasso et ras le bol. bon moteur confortable mais les périphériques c'est l'horreur . plus jamais stelantis . la radio change de station à sa guise quand elle veut bien se mettre en marche . 131000 km l'embrayage broute comme une vache . 3em réservoir adblue !!!! heureusement 2 en garantie car j'avais pris l’extension de 5 ans . bref la spring m'a converti à l'électricité et je lorgne sur la Mégane qui ferait bien mon affaire . modèle techno . j'ai fait la simulation et enregistré le résultat mais le tarif est bidonné puisque donné avec toutes les aides possibles sans connaitre la position du demandeur . Discutions au moment de signer comme d'habitude mais c'est barbant . Et je ne trouve pas une info importante pour moi c'est l'attelage . Pas vu , mal regardé , dans les options et le poids maxi tractable . j'ai un bateau sur remorque et le tout fait 1100 kg. quelqu'un tracte t'il ( je pense que oui ) et pourrait m'en dire plus ? et combien coute l'option attelage d'origine si c'est possible ? en vous remerciant JF
jfrancoisd a commencé à suivre divers questions
Leapmotor B05
Non, elles "peuvent" mais ne DOIVENT pas forcement être rechargées à 100% et c'est quand même à éviter si c'est pour la laisser longtemps dans cet état
Leapmotor B05
Leapmotor B05
100% on est sur du LFP
Kilométrage max et soh des propriétaires
Tout pareil, je gardes la Spring! Si et seulement si mes enfants la veulent plus tard pour débuter, je la changerai. Aujourd'hui, on a été se balader environ 160kms A/R, toujours un plaisir à conduire, du confort, et conso zéro puisque chargé avec le solaire! Pour moi aussi la prochaine sera évidemment d'occasion mais récente, comme j'ai fait avant la Spring, une Clio de 2 ans avec 12000kms que l'on a gardé 11 ans jusqu'à la Spring! Je n'ai jamais mis beaucoup d'argent dans les autos. Sauf peut-être la 1ere une 205 Dturbo qui a fait plus de 350000kms que j'avais aussi acheté d'occasion! C'est l'assurance qui me coûtait cher au début...
Retour expérience Possesseurs de la version GT
Ça va, moi à l’époque on m’avait annoncé 28 mois de délai !
Leapmotor B05
Bonjour, Les batteries de la B05 doivent elles être chargées de préférence à 80% max ou pas. ? Merci pour votre réponse.
En effet, pour l'avoir vécu dans un autre domaine, au début il y a l'excitation, la joie, puis avec le retard, une petite déception qui se transforme peu à peu en agacement avant que cela ne débouche sur une lassitude grandissante... en clair, au bout d'un moment, on n'en a plus envie.... Fabriqué en août et depuis, bloquée sur un parking, tu es aussi en droit de te demander les conséquences sur le véhicule quand on voit comment ils sont parfois (mal) entretenus durant leur stockage (cf: la photo que j'ai posté de la GLC restée plusieurs semaines avec sa trappe de recharge semi ouverte mal fermée malgré la pluie... je plains le proprio qui l'a récupéré). si la voiture est stockée batterie a zéro de nombreux mois, pas top, inversement, si elle est stockée depuis août batterie pleine, pas top non plus. Mais bizarre qu'elle ait été fabriquée en août et bloquée depuis 4 mois En Allemagne... pas d'explication pertinente de Mercedes?
