Suivi des mises à jour logicielles Tesla
Tout aussi blasé par cette histoire de Spotify : on achète un voiture et on prend un abonnement avec des services qui disparaissent au bon vouloir d'on ne sait qui... Bref
Pour en revenir à cette mise à jour, de manière évidente il y a un changement en AP sur la dureté du volant en cas de changement de file. C'est beaucoup plus souple et c'est très bien!
Les nouveautés de la 2024.38 :
- Prise en charge de la version gratuite de Spotify
- Réglage personnalisable des rétroviseurs en marche arrière
- Ajout du rabattement manuel des rétroviseurs dans les options de la molette gauche
- Amélioration des réglages Wi-Fi
Quelqu'un a constaté ces changements dans la 2024.32.6 ?
Oui moi.
Tu peux faire l'essai facilement, en activant l'AP il suffit de lâcher le volant mais de laisser ta main positionnée comme si tu tenais le volant.
Tu peux rouler comme ça sans rappel de tenir le volant.
Mais ce n'est pas forcément plus confortable, il faut encore trouver une position où la main reste à proximité du volant mais sans fatiguer le bras.
Modifié par Johnnybigoud13
J'attends de voir ce qui se cache derrière le "Réglage personnalisable des rétroviseurs en marche arrière", cela pourrait être intéressant (par ex abaisser seulement le rétro droit pour se garer le long d'un trottoir en conservant le rétro gauche à sa place pour surveiller la route).
Je comprends qu'on pourra configurer ou jouer sur l'inclinaison du rétro
ce qui se fait sur d'autre véhicule depuis 2010!
il était temps
Il y a maintenant un sujet spécifique Spotify qui se trouve ici ==>
Merci donc d'y poster dorénavant tout post/toute discussion concernant Spotify.
C'est pas mal la nouvelle mise à jour, le changement de voie en EAP juste avec le clignotant, sans devoir tourner le volant 👍
Le 03/10/2024 à 18:37, Mimosa45 a dit :
C'est pas une nouveauté lié à cette maj.
Ça fait deja plusieurs mois que c'est comme ça.
Le 03/10/2024 à 20:15, jackseg a dit :
Non, je confirme, ça changé énormément depuis cette MAJ.
Il ne faut plus appuyer comme avant, dès que tu mets la flèche, elle dépasse et il suffit de mettre la main pour que ce soit reconnu sans  mettre de pression.
C'est beaucoup mieux et reposant à utiliser.
Bah perso, moi, ça fait plusieurs mois que je n'ai plus besoin de mettre de pression sur le volant. Mettre le clignotant suffit.
Et en cherchant sur le forum, c'est un sujet qui avait deja ete évoqué. Moi, je n'avais même pas remarqué au début et c'est un autre membre qui me l'avait dit
Non, je parle bien du fait que avant, en AP, après avoir mis le clignotant, il fallait exercer un léger couple sur le volant, que ce soit dans un sens ou l'autre. Après, simplement mettre le clignotant sans même exercer la moindre pression sur le volant et le changement de voie s'effectue.
La caméra interne, c'est plutôt la diminution des nags.
Ah, oui, effectivement, qd on lit le post sur x, ça correspond à votre retour.
Je n'ai pas fait attention si on avait le petit point vert/rouge indiquant la surveillance de la cam interne à coté du symbole de l'AP.
Peut-être que c'est généralisé . L'un de vous a parlé de flèche pour clignotant. Je ne sais pas si c'est une expression régionale ou si c'est un autre pays que la France. Deja qu'entre les différents modèles et années y a pas mal d'écart, si en plus on est pas dans le même pays, faut pas s'étonner d'avoir des comportements différents. Je n'ai pas encore eu l'occasion de faire bcp de route avec cette version.
https://driveteslacanada.ca/news/teslas-2024-38-software-update-brings-enhanced-side-mirror-controls-and-more/
Citation
Avec cette nouvelle fonctionnalité, vous pourrez ajuster avec précision l'inclinaison de vos rétroviseurs lorsque le véhicule est en marche arrière, offrant une meilleure visibilité en fonction de vos préférences individuelles ou des situations de stationnement.
De plus, Tesla a ajouté la possibilité de rabattre manuellement les rétroviseurs grâce à un nouveau contrôle rapide. Avec cette mise à jour, vous pouvez maintenant appuyer et maintenir la molette de défilement gauche sur le volant, puis faire défiler vers le bas pour rabattre les rétroviseurs sans avoir besoin d'accéder au menu de l'écran tactile.
Modifié par Jaybles
[MODERATION]
Pour éviter de continuer ici le HS sur la limitation des vitesses, je vais créer un nouveau sujet dédié uniquement à ce topic et y transférer tout ce qui s'y rapporte!
Voilà le lien ==>
[\MODERATION]
Modifié par Watson
J'ai pu activer l'autopilot de base sur plusieurs dizaines de km sans aucun souci. c'est une première. Pas de sollicitation toutes les 30 secondes, un seul coup de volant pour une sortie sur le périph rennais. La 2024.32.x apporte un vrai plus pour l'autopilot.
Il y a un certain temps (un ou deux ans) j'ai eu un upgrade par tesla de hw 2.5 en hw 3 gratuitement du fait que j'ai l'option FSD.
Ma question est : Est-ce que quelqu'un ( dans le même cas que moi) a eu un upgrade de hw 3 en hw4 par tesla ?
pour bénéficie des dernières nouveautés (doubler sans donner un coup de volant, ... etc).
Le 05/10/2024 à 16:52, Drako a dit :
Bonne question mais comme déjà dit par ailleurs le HW4 n’est pas compatible plug-to-plug avec le HW3 comme le HW3 l’était avec le HW2.5. Je ne pense qu’un tel upgrade n’est pas faisable, du moins pas simplement.
Le 05/10/2024 à 16:05, José_67 a dit :
Quand on rate une MAJ il faut attendre la suivante pour la relancer ? Perso j'étais bloqué à 51% (et de 45% à 51%,  c'est allé super lentement). Je suis allé dna sle menu "service" pour reinstaller la dernière mise à jour (donc la précédente)  et repartir de zéro, mais la dernière mise à jour n'est pas reproposée. Je dois donc attendre la suivante. ?
Il m'a proposé la même ensuite, qui a eu elle aussi du mal à s'installer...
Curieux, sur ma TM3 de 2020 en HW3 je dois toujours appliquer un effort pour changer de voie en EAP (en plus du clignotant). Et je suis bien en 2024.32.6.
Le 06/10/2024 à 22:32, valfore a dit :
Oui j’ai souvent lu cela sur ce forum alors que cela n’est plus nécessaire depuis plusieurs années (je dirais 2021 de mémoire).
Pour que le déplacement automatique (après le clignotant) se fasse il faut bien voir un rectangle de destination sur la file où l’on veut aller.
Il est vrai qu’en HL le clignotant ne demande aucun mouvement du bras donc on sent mieux les choses.
C'est vrai que je n'ai pas attendu que la voiture propose de changer de voie, j'ai l'habitude de changer de voie dès que la circulation le permet. J'essayerais d'être plus patient la prochaine fois, mais dommage que ce comportement ne s'applique pas "en permanence".
Le 06/10/2024 à 23:30, valfore a dit :
C’est parce qu’il y a un calcul de faisabilité plutôt prudent. Il est moins prudent en mode "mad max" mais peut-être encore trop…
En 2024.32.6 je n'aime pas du tout la nouvelle interface pour la ventilation.
Le bandeau en plus en haut au lieu des icônes à l'intérieur avant, les icônes à cliquer beaucoup moins visibles car sans encadrement, si activées passent en bleu léger au lieu d'une grosse case bleue visible etc...
Le 07/10/2024 à 08:14, MikeFr a dit :
Je suis d'accord avec toi. Mais ça ne date pas de cette version, c'est vachement plus ancien, ça doit remonter au changement de version majeure.
Le 07/10/2024 à 12:28, docjl a dit :
C'est date de la .26
