oracle865
Module OBD II en wifi pour état de la batterie pendant la charge
Hum… je suis aussi perdue que bigblue ! Je ne comprends pas grand chose ?
Il n'y a aucun risque que Kia remette en cause la garantie si on branche un truc sur la prise de diagnostique ?
non, ces dongles permettent juste de recuperer les trames de datas qui circulent sur les bus de la voiture :)
en clair ca veut dire qu'il y a differents capteurs dans la voiture, qui envoient via des cables, des informations a une boite centrale (le BSI = boitier de servitude intelligent) qui n'est rien d'autre qu'un ordinateur, qui ensuite affiche certaines de ces datas sur le tableau de bord ou envoie des commandes à d'autres sous systemes (chauffage par exemple, tu entres la température que tu veux sur le tableau de bord, c'est envoyé au bsi qui dit au chauffage (PAC ou autre) de chauffer, un autre capteur mesure la température dans l'habitacle et quand la température que tu souhaites (consigne) est atteinte, une commande part pour dire de diminuer (si c'est plus) ou rechauffer un peu (si ca diminue)
toute la voiture fonctionne sur ce principe, sauf pour le freinage (pour la plupart des voitures) qui est + ou - en direct ..
brancher un odb et lire permet de recuperer les infos qui circulent, mais il faut un logiciel pour les lire et les afficher, vu la quantité d'infos qui passent ...
les applications sont donc developpées pour afficher les choses interressantes qui ne sont en général pas disponibles sur le tableau de bord, par ex pour la zoé, on a pas l'affichage de la puissance de charge, la temperature de batterie, l'etat de santé de batterie (soh) ou le temps de charge pour atteindre 80%, d'ou l'utilité d'une appli comme canZE qui permet d'afficher toutes ces informations simplement .., un truc con sur la zoé, quand tu charges, tu as juste le % de charge, pas l'autonomie (sauf quand le tdb bug), ca permet d'avoir accès a cette info, l'historique de charge ...
d'apres les vidéos, on voit que sur le niro, la puissance de charge est affichée, et le temps de charge jusqu'a 80% et les autres données ont l'air beaucoup plus completes sur les 2 ecrans, par contre je ne sais pas si la température de batterie est disponible, c'est interessant car en arrivant sur une borne ionity avec une batterie trop froide, la puissance de charge est limitée
pour le soh, ca permet de suivre la santé de la batterie et reperer d'eventuels pb, sur la zoé de 2013, il me restait 18.4kWh sur les 23, j'ai montré ca au tech chez renault en lui expliquant qu'il fallait faire la mise a jour des soft du bsi (en fait des différents calculateurs) pour recuperer mes 23kWh
ce n'est pas indispensable mais ca permet d'optimiser et de connaitre un peu mieux la voiture mais en aucun cas ils peuvent intervenir sur le contenu du vehicule, sauf bricolage ...
Modifié par rodge
il y a 21 minutes, rodge a dit :
les bus
je pensais avoir acheté une voiture... pas des bus...?
il y a 22 minutes, rodge a dit :
Problème philosophique : la servitude peut elle être intelligente ?
il y a 23 minutes, rodge a dit :
PAC !! ???
Merci... j'ai un p'tit peu compris...
Un bus servile conduit par PAC-man mais qui dit pas tout... ?
J'ai mal à ma tête !! ?
Il y a 2 heures, bigblue31 a dit :
PAC !! ???
un bus de données .. voir multiplexage !
la servitude intelligente, c'est de ne pas executer l'ordre car un contre ordre fini toujours par arriver (c'est pour ca que pour les freins c'est en direct !)
Le 15/01/2019 à 15:42, Mycy a dit :
A quelle distance ce système fonctionne t’il?
En gros puis je aller au café pendant la charge et vérifier avant de revenir...genre 100 m ou 200metres?
Trop loin en Wifi ou Bluetooth, mais ça doit être possible en ayant un routeur 4G dans la voiture + VPN avec ton téléphone. Bon, ça devient usine à gaz.
il y a 24 minutes, Esunisen a dit :
Ce sera encore mieux si tu déploies une fibre optique entre ta voiture et le café où tu consommes...?
Il y a 18 heures, bigblue31 a dit :
ca semble plus simple de fixer une antenne rateau sur le toit à la patex ou avec 4 rivets ...
l'avantage c'est que tu as les services connectés quelque soit la distance :) tu n'es pas limité a la longueur de la fibre ..
Modifié par rodge
Aujourd'hui on m'a livré un Super OBDII Wifi Mini (support all obdII protocols) commandé en chine, livré avec un mini CD avec des trucs que je ne comprends pas...?
Si il y a un pro dans la salle !!!
Les fichiers n'ont pas l'air très récents... j'ai peur de brancher ça sur ma toute belle !! ?
ça existe encore les CD ??
essaye sans te servir de ces fichiers
en wifi et torque pro il ne devrais pa y en avoir besoin
j'ai l'impression, d'après les nom des répertoire que c'est pour un  modele USB
et pas spécialisé VE mais th
il y a une heure, bigblue31 a dit :
Tu n a pas besoin du cd. juste tu branche la prise a ta voiture. Tu connecte ton téléphone au wifi de l adaptateur et tu installe le logiciel que tu veux pour avoir les infos que tu veux avoir. Apres j ai fait une video pour installer le Niro sur torque pro si tu veux
Le 19/02/2019 à 22:14, bigblue31 a dit :
Il n'y a pas de compatibilité de EVNotify avec les dongles wifi:
https://github.com/EVNotify/EVNotify/wiki/Compatibility
Donc je me suis replié sur Torque Pro en suivant la procédure de gsxr60077:
Mais je galère encore pour installer les afficheurs. je n'ai pas eu le temps de finir mais ca a l'air de marcher selon un autre utilisateur.
Je tente depuis quelques jours d'utiliser EVnotify sur ma ioniq mais je ne vois aucune information.
J'ai sélectionné mon dongle OBD mais toutes les valeurs restent à 0.
D'après ce que je comprends de l'icone nuage en haut de l'écran mon appli est en mode récupération des données depuis le cloud et ne communiquerait donc pas avec mon dongle mais je ne sais pas comment changer cet état. cliquer sur le nuage ne change rien.
Merci d'avance pour votre aide.
Le 22/03/2019 à 19:36, jpp59 a dit :
As tu connecté le dongle bluetooth via le menu bluetooth du téléphone ? (code appairage 1234 sur mon elm327).
As tu testé avec torque ou une autre appli ?
Oui.
J'ai testé torque avec lequel je n'ai peut être pas récupéré tous les fichiers qui vont bien mais j'ai bien le message qui indique que la connexion à l'ECU est OK et j'arrive à afficher une jauge de puissance.
Pour EVnotify j'ai commandé 3 dongles sur amazon et aucun des 3 ne me permets de faire fonctionner l'appli.
  • Contenu similaire
    • Par Schnaps
      Cet automne, comme chaque année, nous allons rejoindre un gîte que nous louent des amis, en Alsace, dans la montagne.
      Enchantés par la Megane, nous allons tenter ce périple en VE ; premier "grand" voyage...
      Il y a peu de chargeurs dans la vallée de Thann (68) et même si nos amis acceptent que l'on se branche dans leur gîte, je ne me vois pas recharger la voiture sur une prise classique.
      En cherchant sur le ouaibe, j'ai trouvé ce câble qui - si je lis bien - permet de se brancher en sécurité sur une prise classique.
      Qu'en pensez-vous ?
      Est-ce qu'une telle solution est sécurisante ?
      Connaissez-vous d'autres produits alternatifs ?
      Merci d"avance,
      AlainS
    • Par Schnaps
      J'ai lu au hasard de mes lectures (facebook dédié à la Megane Etech, par exemple) qu'il est déconseillé de recharger sa voiture à 100% si on ne l'utilise pas dans la foulée, c'est à dire dès le lendemain de la recharge (dans le cas d'une recharge de nuit chez soi).
      Je n'ai rien trouvé de sérieux qui confirme ces assertions.
      S'agit-il d'une légende urbaine ou bien, il y a vraiment un risque à charger à 100% la Megane et ne pas l'utiliser ensuite pendant plusieurs jours ?
      Et si oui, pourquoi ?
      Merci d'avance pour toute réponse argumentée.
      AS
    • Par eGia911
      A combien de "C" se recharge une #1 ?
    • Par Edmond17
      Salut tout le monde.
      Une alternative gratuite à Tronity découverte en parcourant le web anglophone: EEVEE Mobility.
      https://eeveemobility.com/eeveeapp
      Procédures.
      Créer un compte.
      Rentrer les coordonnées de votre compte auto, par exemple ceux de MyPeugeot ou autre, et d'attendre le temps indiqué pour la synchronisation. Faire cela dans votre voiture allumée.
      Et ensuite le modèle de votre véhicule s'affiche dans la page d'accueil.
      Pourcentage batterie du moment et kilométrage parcouru sont exacts, juste après la synchro.
      Voici leur page de politique de protection de la vie privée. C'est en anglais mais si vous avez Firefox, Brave ou Chrome, il y a des fonctions de traduction automatique en français.
      https://eeveemobility.com/privacy-policy
      Un article sur cette société belge ici: https://eco-mobiel.be/fr/news/item/5839-eevee-mobility-cartographie-les-couts-de-charge-avec-les-donnees-du-vehicule
      Une vidéo que je n'avais pas vu avant ici.
      Beaucoup de fonctionnalités qui sont plus pour des entreprises avec une flotte de véhicules. Certaines sont payantes justement.
      Donc, pas encore tout vu et encore en phase de test.
      A suivre.
    • Par Izzanot
      Hello la communauté !
      Je partage une petite expérience de recharge à domicile.
      Le test a été fait avec une Tesla et un iPhone, mais peut être reproduit avec un autre véhicule et un autre téléphone en fonction des applications.
      Etant avec un compteur en heures pleines / heures sur 2 créneaux dans la journée (2H - 7H puis 14H - 17H) j'ai trouvé une solution que l'application de ma Tesla ne proposait pas.
      Avec un iPhone, il y a la possibilité de définir des actions à des heures précises.
      L'application Tesla permet de lancer et d'arrêter la recharge via l'application "Raccourcis" de l'iPhone
      Toujours dans "Raccourcis" on peut créer une automatisation basée sur les heures.
      Du coup, j'ai une automatisation de lancement de recharge à 2H, puis une d'arrêt de recharge à 7H, et de même pour le créneau 14H-17H.
      Dans la pratique, je débranche la voiture le matin à 8H pour déposer les enfants à l'école, je pars au travail, je rentre à 19H.
      Dès que je rentre, je branche la voiture. Et comme la dernière action de l'automatisation était d'arrêter la charge à 17H, ma Tesla ne se met pas en charge dès que je la branche.
      A 2H, mon iPhone envoie l'action de "mise en charge" à l'application Tesla et à 7H ça se coupe automatiquement.
      Donc je me retrouve tous les matins avec une voiture chargée, uniquement sur les heures creuses.
      Les + :
      Je charge tout le temps en heure creuse (réduction du prix de la recharge. 0,14€/kwh)
      Aucune action à prévoir avec le changement heure d'été / hiver
      Je n'ai pas à me soucier de quand brancher ma voiture ou lancer l'application pour la charger ou arrêter sa recharge
      Les - :
      Nécessite de lancer manuellement la recharge, via l'application, quand je fais mes courses pendant mes heures pleines et que je me connecte à la borne du centre commercial. (C'est un exemple, ma femme fait les courses  )
      Oblige de garder l'application en tâche de fond sur mon téléphone (Ce qui est de toute façon nécessaire pour dévérouiller le véhicule)
      Quelques photos de la configuration de mon iPhone :
