Mise à niveau audio SR+
Le 29/04/2021 à 08:45, knorkator6 a dit :
Focal vend des subwoofers amplifiés extraplats (ibus 2.1 par exemple).
Avec 7 cm d'épaisseur passeraient-ils sous les sièges avant d'une SR+ ?
Cordialement
 pourquoi ne pas le fixer sous la plage arrière?
il y a une heure, schingouz a dit :
Les câbles sont plus longs à tirer 😀
C'est effectivement une bonne idée mais dans ce cas l'extraplat ne s'impose plus.
Le 14/05/2021 à 11:18, Milhooz a dit :
C'est possible de les monter mais je ne pense pas que ça fonctionnera comme ça, il faudrait compléter une partie de l'installation pour récupérer le signal et l'envoyer sur les nouveaux appareils ou alors il faudrait aussi récupérer les faisceaux d'une LR.
Voir les premiers messages dans ce sujet.
Merci pour la réponse je vais entrer en contact avec le vendeur sur eBay et voir s’il peut faire un lot comprenant toutes les pièces nécessaires.
Modifié par Grignouf
Faute d’orthographe
Il y a 17 heures, schingouz a dit :
Ça risque de la faire vibrer et le générer des sons parasites non ?
Le 15/05/2021 à 09:43, charlesc a dit :
hmm, à voir, en tout cas, on pourrait mixer cela avec le kit hansshow, pour éviter les soucis d'impédance, je verrai en fin de garantie
  • 1 mois plus tard...
bonjour, pour info jai toujours les grilles sur la plage arrière de ma SR+ Q2 2021 MIC. Pas vu de HP dedans, mais c’est difficile a voir!
il y a 20 minutes, ilco a dit :
Avec l'appareil photo du téléphone c'est assez facile de voir mais normalement depuis l'été 2020 plus de HP dedans.
Voiture de Mars 2020
135064813_192921992428539_8837710062412344880_n.thumb.jpg.5477866a2dd6ba40c43066e9fd3a0e51.jpg
Modifié par TTK22
ah ben alors je vous confirme, qu’il y a rien sous les grilles de la MIC Q2 2021! 😉
Ben la mienne, livrée aujourd'hui 28/06 n'a même plus les grilles des HP arrières. Moi qui comptais upgrader l'audio à moindre prix, raté. Caramba !
Modifié par Pedritto
Il y a 1 heure, Pedritto a dit :
Elle ressemble à quoi du coup la plage arrière ?
Oui, j'aimerai bien aussi une photo de la plage arrière du coup stp 😉
Il y a 9 heures, Pedritto a dit :
La mienne du 04/06, une MIC a les grilles des HP sur la plage arrière.
il y a une heure, Kratos a dit :
Ça m’avait choqué de voir ça sur une vidéo de Hansshow.
Modifié par Arn0
C'est bien moche... en plus des HP comme ça, en cas de choc, c'est possible qu'ils se fracassent contre une boite crânienne .
Il y a 2 heures, Kratos a dit :
ah, pas eu le temps de faire une photo mais regarde celle de @Arn0, c'est pareil.... sans les 2 furoncles.
Ça fait très "plage arrière de Renault 5 bricolée" pour ceux qui ont la référence 😄.
Après vous pouvez remplacer le modèle par LA voiture de votre époque, ch'uis pas sectaire !
Dans le coup, les HP sur la plage arrière sont réapparus sur la SR+ ou pas ?
Non, pas de HP à l'arrière sur les SR+
Il semble même que les grilles aient disparu chez certains
Il y a 8 heures, Bart a dit :
Oui, plus de grilles et peut être même d'autres ont disparues, mais comme je ne sais pas trop où elles se situaient.
Là j'ai des grilles dans les portes arrières, dans les portes avant, sur les montant du pare brise (4, en haut et en bas, mais aucun son n'en sort) et tout à l'avant de la planche de bord (4hp je dirais)
Comment savoir si les HP sont présents dans les montants de pare brise et si il est possible de faire une mini-upgrade ?
Idem pas de grille sur la plage arrière, je avis connecter seulement les HP avent je pense
Relis bien ce qui a été dit à ce sujet. Ca semble être beaucoup de boulot pour un résultat décevant ...
C'est vraiment du bricolage, et certains ont même noté une dégradation du son
il y a 48 minutes, Bart a dit :
Moi de ce que j'en ai vu (youtube) si tu as le faisceau c'est plutôt facile au contraire. La partie arrière et le Sub sont un peu plus compliqué, mais là on ne parle (du coup) que de l'avant: quelques caches à enlever, des fils a passer proprement dessous, un faisceau qui a déjà tous les connecteurs à mettre en coupure et zou !
Et si c'est décevant machine arrière.
Le truc, c’est que dès que tu démontes des trucs, tu t’exposes à casser des choses, des bruits parasites …
Tout ça pour ponter des tweeters sur des hp, ce n’est pas vraiment dans les règles de l’art…
Mais c’est bien sûr à toi de voir en fonction de ce que tu as vu.
Ca a l’air plutôt mauvais dans ce que j’ai pu lire récemment…
