MAWAM (MA Wallbox À Moi)
Merci !!! Très belle réalisation et magnifique tuto, c'est exactement ce que je cherchais
étant néophyte dans le domaine de la voiture électrique ( en électricité ça va ! ) je me demande ce qu'est réellement ce module EVSE Viridian 32A monophasé
J'en conclu que c'est l'appareil qui gère la charge de l'auto mais que fait-il réellement ? Est ce tout à fait compatible avec mon auto ( une nissan leag 2 40kW )
Merci !
Il y a 2 heures, Sebcestbien a dit :
C’est sûr qu’enedis ne doit pas être content mais aujourd’hui il ne facture pas le « déformant » donc pas de soucis dans l’immédiat (harmoniques)
ça doit générer également du réactif non ?
T’as une idée de ta puissance réactive et ta puissance déformante ?
Il n'y a pas de réactif puisque ce ne sont que des résistances qui sont pilotées, il n'y a aucun déphasage.
Et comme la gestion est sur des alternances entières pas d'harmoniques non plus.
Ok donc si je comprends bien tu fais tourner « ton chauffe eau » en fonction de tes besoin de 1 période(sinusoïde)/ 10 à 10 périodes sur 10 (en gros ) ?
Pas uniquement le chauffe eau, le chauffage au plancher dans les chambres également.
La puissance connectée ne dépasse pas 30% de l'abonnement en général, ce qui fait que ces équipements fonctionnent à 70% et pendant 2 heures maxi, c'est invisible à moins de brancher un oscillo.
Pardon de faire le relou mais merci d'ouvrir un sujet pour parler de ça ou de le faire en MP.
  • 1 mois plus tard...
J'ai lu avec attention le début du post
Et l'on parle de commutation hc hp
Mais à un moment vous faites mention de recharge avec le surplus d une production photovoltaique
Pourriez-vous détailler ce point
Est-ce la partie sur le délestage ?
Il y a 1 heure, Nicololo a dit :
Le code qui gère la recharge est facilement modifiable pour implémenter cette fonction le jour où je rajoute des panneaux.
Dans l'état actuel non, pour l'instant charge a puissance réglable avec possibilité commutation hc hp et délestage dynamique.
  • 2 semaines plus tard...
Donc il n'y a qu'une configuration à modifier
Pas besoin d'ajouter de relai?
Je pose cette question car je vais acheter un onduleur frosnius et apparemment les nouveaux modèles gère cette fonction !
J'aurais eu plus de temps je l'aurais surement fait moi même mais je pense que je vais plutôt en prendre une toute faite!
Mais je me pose quand même une question!
Pourquoi mettre un dijoncteur 40A alors que tu as un EVSE Viridian 32A? Pourquoi ne pas mettre un 32A?
Pardon d'avance si la question est con!
Le 32 serait limite limite et donc risque de disjoncter de manière intenpestive.
Ok, car la charge peut monter jusqu'à 32A et le 40A protège le circuit.
Je compte prendre la wallbox VE tronic 32A  alimenté en 10mm2 donc il me faut un 40A aussi.
Il n'y a rien d'autre de spécial pour le branchement d'une wallbox à part le 40A diff, le dijoncteur 40A et respecter les 10mm2?
bien prendre un différentiel type A pour du monophasé et type B pour du triphasé
en monophasé les type HPI (F) ou B sont même mieux
 et surtout, bien faire attention aux serrages des fils, un erreur a ces puissances et c'est au mieux, la panne, au pire, le drame
il y a 29 minutes, Eddy122 a dit :
VE tronic
Passes également deux fils pour le délestage.
il y a 11 minutes, npir a dit :
mieux, un câble réseau catégorie 5
on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir
cette wall-box est encore en évolution
il y a 16 minutes, gepeliste62 a dit :
Alors mieux passer 2 câbles de catégorie 5e un pour le tic et l'autre pour le réseau 😉 c'est ce que j'ai fait chez moi.
à l’instant, npir a dit :
en effet, le must!
mais en cas d'oubli, seul 4 fils sont nécéssaire pour le réseau, on peu en utiliser 2 pour le tic
ce sont des signaux numérique qui ne sont pas incompatibles
il y a 10 minutes, gepeliste62 a dit :
Limité à 100Mbits/s mais pour une wallbox ça suffit largement 👍
Modifié par npir
Vous m'avez perdu!!
Vous maîtrisé votre sujet!
Je peux repasser des câbles facilement plus tard si besoins.
Je veux seulement brancher la wallbox pour pouvoir charger dès l'arrivé du kona.
Le délestage dois obligatoirement être branché?
il y a 10 minutes, Eddy122 a dit :
Vous m'avez perdu!!
désolé
donc pas de soucis, tu peu faire sans
aucune obligation
mais si ton abonnement est trop juste , le risque de disjonction est fort
sauf a limiter l'intensité sur la wall-box , afin qu'elle ne dépasse jamais un seuil que tu n'utilise pas pour le reste de la maison
perso, j'ai 9kVA d'abonnement
tout électrique
je n'ai disjoncter qu'une seule fois en 8 ans
j'ai passer le câble pour le TIC il y a plus de 2 ans , il n'est toujours pas branché, alors qu'en moins de 3 minute c'est possible
en fait, ma wall-box, est le plus souvent réglé sur 10A , 16A en été, sauf besoin particulier ou je monte aux 32A maximum, en faisant bien attention a ne rien consommer en même temps
Il y a 2 heures, gepeliste62 a dit :
Je me permets d'ajouter que tu as aussi conseillé sur un autre sujet de protéger le module EVSE avec un disjoncteur 2A.
D'ailleurs j'ai reçu le mien aujourd'hui !
Merci.
PS : j'ai aussi une prise P17 32A, est-ce que pour toi il faut des embouts sertis sur le câble 3G10 ? ou je peux raccorder le câble sur la prise avec les vis de serrage ? je me doute de ta réponse, mais je n'ai pas de pince à sertir donc je pose la question 😃
il y a 20 minutes, Eddy122 a dit :
Comme l'a dit @gepeliste62
Ce n'est pas obligatoire mais si tu as une wallbox avec cette fonctionnalité (Ve tronic) autant la brancher.
C'est juste mon avis ;)
il y a 1 minute, camore a dit :
merci de le rappeler
en théorie, il en faut. comme ceux la , par exemple sans besoin de pince
https://www.manomano.fr/cosse-electrique-266?model_id=1076766&g=1&referer_id=687129&gclid=CjwKCAiA98TxBRBtEiwAVRLqu49apJMC-_HnMzioDuR8hSVGYHgVKsEpTc3oJkhxoFH0Yh_UpKQ2FBoCK8MQAvD_BwE
mais en cas d'absence il est possible de raccorder directement, en torsadant les brins pour les compacter
ne pas oublier de vérifier le serrage de temps en temps
