Installation perso d'une borne de recharge V2C Trydan + Shelly Pro 3EM
Hello tout le monde,
J'en avais marre de charger mon G6 pendant des heures et des heures surtout quand ma batterie était en dessous de 50%.
J'ai donc décidé d'investir dans une borne de recharge.
Malgré mes tentatives de la faire installer par un professionnel, j'ai rencontré pas mal de déconvenues :
* en passant par divers sites, je me suis retrouvé avec des appels de l'autre bout de la France me donnant un tarif pour une longueur approximative de 25m sans aucune étude de faisabilité sur place. Une simple photo du tableau électrique leur permettaient de faire un devis....
* en demandant à différents artisans du coins avant le passage en 2026 pour bénéficier de l'offre de crédit d'impôts, je n'ai pu trouver que 2 artisans qualifié IRVE, le premier m'a dit qu'il était surbooké, le second est venu et m'a dit qu'il ne pourrait pas venir avant l'an prochain mais qu'il pourrait antidaté sa facture à la date du devis pour finir par me dire qu'il ne pouvait pas une fois la nouvelle année passée et que je voulais lui donner le chantier.
Je me suis donc décidé à installer ma borne tout seul en respectant les normes imposées.
Le choix de la borne : Il me fallait une borne capable de gérer une installation future de panneaux photovoltaïques et donc une borne capable de communiquer en Wifi/BT/Lan. Mon choix s'est porté sur la V2C Trydan avec l'option protection des fuites de courant en DC. Ce n'est pas la moins cher mais j'ai l'impression que c'est la plus polyvalente et elle peut être mise à jour.
Le compteur intelligent : J'ai opté pour le Shelly Pro 3EM. J'ai pris cette version car elle était à un tarif de 76€ et qu'elle est utilisable en monophasé également. Ca me laisse donc deux pinces ampèremétrique que je pourrai utiliser pour mes panneaux photovoltaïque quand j'en aurai et installer la dernière pour suivre la consommation de la borne directement par exemple.
Les travaux :
* J'ai commencé par tirer un câble 3G10 depuis mon tableau principal en direction de mon garage, j'en ai pour un peu plus de 25 mètres en essayant de faire une installation propre. Je l'ai fait passé dans une gaine ITCA de 32mm² que j'ai fixé au plafond de mon sous-sol jusqu'au garage.
* J'ai décidé d'installer un tableau électrique secondaire dans mon garage à côté de la borne afin de pouvoir y connecter les panneaux photovoltaïques également à l'avenir et c'est pourquoi j'ai pris un coffret à 3 rangée (une dernière rangée pour une hypothétique piscine si je gagne au loto...).
* J'ai donc placé un disjoncteur de 40A au niveau de mon tableau principal juste pour protéger le câble 3G10.
* Je suis arrivé au nouveau tableau sur lequel j'ai installé un interrupteur différentiel de 40A ainsi qu'un disjoncteur de 32A pour alimenter la borne.
* Le Shelly est pour le moment installé dans mon tableau principal avec un disjoncteur de 2A spécialement pour lui.
Après pas mal d'heures de travaux en étant minutieux et prudent, j'ai enfin pu tout terminer et je suis fier du résultat.
Je charge actuellement mon G6 perf à 32,0A pour une puissance de 7,0kW et j'ai pu diviser mon temps de charge par trois vu que je chargeais sur une prise classique en utilisant que 10A.
Je vous mets quelques photos pour animer ce long message.
Coût de l'opération :
* Borne : 782,75 €
* Câble : 209,70€
* Matériel divers (fixations, gaine, chevilles...) : 61,02€
* Shelly Pro 3EM : 76,99€
* Matériel électrique (tableau, disjoncteur, interrupteur différentiel, peignes...) : 196,74€
Total : 1 327,20 €
J'ai eu des devis à plus de 1900€ pour le même genre d'installation et le passage de câble aurait probablement été fait à l'arrache...
Si jamais vous avez des questions, des suggestions, des remarques, allez-y ;)
Merci pour ce retour, je me pose moi même la question d'installer cette borne moi même, je trouve en effet que les tarifs proposés par les pros sont assez onéreux pour passer un câble et poser une borne dans la même pièce (je ne parle pas des installations plus compliquées)
Le seul truc qui m'interpelle c'est le 40A avant d'arriver sur ton tableau secondaire, moi j'aurais branché directement le bornier de répartition d'arrivée EDF, ce disjoncteur ne sert a rien étant donné que tu arrives sur un différentiel dans ton nouveau tableau, mais a mon sens ce n'est pas bien grave😁
En tout cas bravo, par contre se pose toujours la question de l'assurance.....
Modifié par bagnico
Le 40A en tête de câble est à cause de la longueur de câble pour protéger d'un court-circuit en cas de coup de perceuse ou disqueuse au mauvais endroit.
Mon électricien a fait la même chose chez moi pour protéger mon câble  3G10 qui descend de mon appart au 5ème étage à mon box au sous-sol.
C'est encore plus important chez moi puisque le câble passe dans les parties communes avec autorisation de la copro en vote AG.
Dans le box, il y a bien sûr un disjoncteur  différentiel.
De mémoire c'est obligatoire d'avoir une protection au départ vers le secondaire, c'est considéré comme un circuit comme les autres.
Perso, pas pour ma borne (installation perso aussi) qui est en direct sur le principal, tous mes départs vers les secondaires sont protégés par des disjoncteurs.
En gros, j'ai, arrivée EDF dans le tableau principal sur un bornier dans le tableau, une liaison bornier disjoncteur dans le même tableau et sortie disjoncteur vers secondaire.
J'ai même un secondaire qui est à 2 mètres du primaire et qui est protégé dans le primaire.
Ah, je ne sais pas si c'est obligatoire mais l'electricien qui a posé un tableau secondaire pour ma PAC est reparti du bornier d'arrivée EDF directement 😶
Le 22/04/2026 à 17:37, bagnico a dit :
Salut,
Si la distance est courte, je crois que ce n'est pas un problème. Faudrait se renseigner pour savoir à partir de quelle distance il est conseillé ou obligatoire de mettre un disjoncteur.
Sinon je n'arrive pas à faire détecter mon shelly par la borne et ça m'énerve un peu 😅
S'il y a des experts dans les parages, j'accepte volontiers votre aide.
J'ai installé moi même une WB01 32A avec délestage et gestion du surplus solaire juste en la reliant par 2 fils électriques au linky.
J'ai tiré une ligne directe (avec les protections obligatoires) du tableau à la borne.
Je crois que la ligne directe est obligatoire, pas de tableau secondaire ou autre.
Je me réponds en ayant cherché un peu sur le net.
J'ai trouvé ma réponse sur un post FaceBook :)
Si vous avez la Shelly Pro 3EM (donc celle qui fonctionne normalement avec du triphasé), il faut relier les 3 entrées ensemble et surtout utiliser la pince ampèremétrique sur la borne A et non pas la C pour que le Trydan puisse la capter.
Bravo, belle installation.
Je suis cependant surpris des prix actuels.
J'ai fait installer deux bornes Wallbox Copper SB pilotées par un électricien agréé et ça m'a coûté 2 000 € pour les deux bornes (bornes incluses).
L'installation a été faite dans mon garage où se trouve aussi le tableau électrique.
Ayant bénéficié à l'époque du crédit d'impôt, l'installation des deux bornes m'est revenu à 1 400 € bornes comprises.
C'était il y a 4 ans.
Aujourd'hui je vois que certains ont des devis similaires pour une seule borne ??
