Message ajouté par Fly,
3 topics traitent de l’autonomie de la Tesla Model 3 au sens large, merci de vous assurer que vous êtes sur le bon topic:
Longs trajets - confiance & sérénité (?)
Qu’en est il de la consommation dans les bouchons ( j’habite en région parisienne 😥) avec la clim car il fait tres chaud aujourd’hui !!!
On ne peut rien dire sur la consommation dans les bouchons avec la clim (ou le chauffage) car ça dépend... des bouchons.
Une clim (en régime permanent, je ne parle pas au démarrage quand il fait 50° dans l'habitacle) consomme généralement entre 0,5 et 2 kW en fonction de la température extérieure, disons 1 kW en moyenne.
Si le bouchon roule à 2 km/h, il faudrait 50 heures pour faire 100 km, la clim aura une consommation de 50 kWh / 100 km.
Si le bouchon roule à 30 km/h, il faudrait 3h20 pour faire 100 km, la clim aura une consommation de 3,3 kWh / 100 km
A la limite, à l'arrêt avec la clim, on peut vider la batterie en 2 jours sans avoir parcouru 1 mètre.
ma question était est ce que dans les bouchons en moyenne la conso s’envole avec les démarrages successifs (rx je prévois l’arrivée au chargeur sans bouchon a 10% so au milieu du trajet il y a un bouchon sir qq km la consommation va augmenter /rester pareille /diminuer si c’est de l’autoroute) je n’ai pas encore de tesla elle est en commande désolé si la question ne vous semble pas pertinente
il y a 32 minutes, RICIOU a dit :
La consommation du moteur, non (sauf si on démarre à fond à chaque fois pour s'arrêter debout sur les freins 20 mètres plus loin... comme en thermique).
Par contre, le fait d'être coincé dans un bouchon avec la clim ou le chauffage va nécessairement consommer de l'énergie en proportion du retard (disons à la louche qu'une heure de trajet en plus fait perdre 10 km d'autonomie)
les voitures elecrrique aiment les bouchons et les ralentissements. tu consommera bc moins dans cette configuration .
et meme en hiver coincé sous la neige avec le chauffage tu peux tenir pls heures (avzc une LR entre 10h et 20h sans soucis)
(j'ai vecu la situation en 2016 avec une soul electrique de 27kWh de batterie , 8h pour faire 36km sous la neige, avec siege chauffant et chauffage au minimum :50% de batterie consommee)
il y a 38 minutes, alexsos a dit :
Les ennuis commencent si tu es coincé à 10 km du prochain chargeur et qu'il te reste 5% de batterie.
50% de 27 kWh = 13,5 kWh.
36 km = environ 5 kWh pour le trajet.
Reste environ 8 kWh pour 8h de chauffage, soit 1 kW en moyenne.
Aujourd'hui, trafic chargé en ville, avec feux, vélos, pietons et bcp trop de voitures pour une ville dirigée par les ecolos, 30 min pour faire 5 km, consommation affichée, 240wh/km, avec les demarrges tout doux, mais avec la clim.
Oui, les électriques aiment bien la ville, mais avec des limites
il y a 6 minutes, idefix a dit :
Et une clim avec 29°C ext. ;)
il y a 44 minutes, idefix a dit :
J'ai fait environ ce même type de trajet escargot en ville aujourd'hui SANS clim (32° dehors), pour une conso de 160 Wh/km.
Donc oui, bien sûr, sur des petits trajets lents, la clim est impactante.
Sur l'autoroute, elle l'est moins car énormément d'énergie est dépensée pour avancer, comparativement.
Il y a 16 heures, RICIOU a dit :
sans clim, environ 100 Wh/km
la clim seule, entre 4kWh et 0,5 kWh par heure
dans Paris, tu es à 15 km/h
donc en 1h tu fais 15 km
donc tu consommes 1,5 kWh pour rouler
et disons 1,5 kWh pour climatiser
cela te fait donc un equivalent de 200 Wh/km, à comparer aux 100 Wh/km sans clim
Il y a 15 heures, RICIOU a dit :
non si tu apprends à ne pas utiliser les freins
tu seras entre 95 et 110 dans Paris sur un trajet qui revient à ton point de départ. Hors clim
Il y a 14 heures, alexsos a dit :
Uniquement si pas de chauffage/climatisation comme dit après.
Car sinon la consommation, rapportée au kilomètre, augmente.
20 kilomètres de bouchons à 20 km/h, ça fait une heure pour faire ces 20 kilomètres. À 100 Wh/km de moyenne sans HVAC ça fait 2 kWh consommés. Mais avec, si ça prend 2 kW en moyenne, ça donne 4 kWh consommés.
À 120 km/h, c'était 10 minutes, et à 200 Wh/km de moyenne ça fait 4 kWh consommés.
D'un côté on est à 4 kW de consommation instantanée et de l'autre 24 kW cela dit.
Il y a 20 heures, RICIOU a dit :
La clim n'est pas le pire en VE, le pire c'est le froid, c'est là que la consommation s'envole. Avant d'avoir un VE, je pensais que ça consommait que dalle dans les embouteillages mais non ce n'est pas différent qu'en VT donc beaucoup mieux 😋
Dans ce sujet tu as un exemple précis des pires conditions parisiennes :
il y a 7 minutes, Busquet2 a dit :
Normalement, ce sera moins vrai avec la PAC, mais je ne sais pas si ce sera sensible. On a des témoignages déjà de l’hiver dernier ?
il y a 1 minute, nicolinux a dit :
Pour les trajets à faible vitesse, la PAC va permettre de réduire les consommations, mais à vitesse élevée (autoroute), les consommations s'envolent à cause de la densité de l'air froid et de la pluie.
il y a 1 minute, yvanc a dit :
Oui, je voulais dire dans le même contexte, des bouchons en hiver.
J'ai fait un petit trajet de 700-800km ce weekend avec moitié autoroute et moitié départementales.
Pas mal utilisé l'AP, un vrai plaisir et donc sérénité sur l'autoroute. Par contre sur les départementales, c'est une autre histoire !
Je ne sais pas pourquoi mais l'AP se remettait très souvent à 80km/h bien que des panneaux 90 soient lus par la voiture (affichés sur l'écran).. La vitesse baissait bien pour panneaux 70 et 50 mais pour remonter aux 90 non. L'AP remontait à 80km/h après un certain temps sans qu'il n'y ai un seul panneau correspondant... On dirait qu'il force la vitesse de la carto malgré les panneaux de vitesse supérieure sur la route.
J'ai mis à jour la carto après être arrivé et le retour était identique.
La sérénité sur les routes départementales en régulateur oui mais pas en Autopilot.
Je vais essayer de faire un post détaillé pour mon prochain trajet de 2000km la semaine prochaine.
il y a 7 minutes, Minibouc a dit :
Détection erronée de conditions de pluie?
Pour moi, il ne se base que sur la vitesse de la carto et pas sur les panneaux lus sur les caméras.
J'en ai eu la preuve en Pologne : Waze avait les bonnes vitesses (celles qui correspondaient aux panneaux), Tesla non.
J'étais pas sûr de pouvoir, mais en fait aucun souci Nantes - Langon d'une traite :
La suite du voyage pas d'inquiétude, Toulouse et Narbonne.
Bonjour à tous, je récupère ma voiture demain et ensuite je monte dans le nord. Or pour le moment je n’ai aucune carte de recharge, comment faire pour se recharger sur les bornes gratuites? Comme par exemple à fouquieres les Bethune? Point où je serai obligé de recharger car je vais faire au moins 150 km sur le secteur de Bethune.
Modifié par Boxs10s
Il y a 7 heures, bobjouy a dit :
Salut @bobjouy pourquoi as-tu moins consommé entre 10h45 et 11h45 ? Ton autonomie EPA n'est que de 450km à 100% ?
Il y a 2 heures, Boxs10s a dit :
Si la borne est gratuite, tu n'as pas besoin de carte. En général il suffit de brancher le cable des 2 côtés et la charge se lance toute seule. Je te conseille effectivement de commander rapidement une carte, personnellement j'ai opté pour Shell Recharge (ex Newmotion) car elle est gratuite (tu ne paies que si tu l'utilises sur une borne payante) et utilisable quasiment partout (y compris bornes Ionity par exemple).
salut
Le mieux est de télécharger chargeprice et tu regarde quel est le tarif le plus avantageux sur les bornes que tu risques souvent d'utiliser, et tu regardes chargemap pour etre sur du fonctionnement des bornes(dans la section commentaires...)
Modifié par Federico
Il y a 3 heures, Boxs10s a dit :
Sur certaines bornes, il est aussi possible de lancer la charge depuis une application. Aussi, il y a en général pour chaque borne a un moyen de démarrer la charge sans avoir une quelconque carte (mais c’est souvent pénible, scan de qrcode, …)
il y a une heure, djioul a dit :
Oui, mais je ne le ferai plus de si tôt. En juin j'ai du attendre 1h30 les dépanneurs à côté d'une borne qui avait perdu la connexion et ne voulait plus me débloquer le câble.
D'après les dépanneurs, utiliser une carte RFID c'est plus sur, pas besoin d'une connexion. Je suppose quand même que cela dépend de  la borne et de son emplacement, mais, si je peux, je vais utiliser une carte
