Controle du véhicule via l'API peugeot
il y a 45 minutes, vlycop a dit :
C'était la puissance du chargeur. Sûrement une première donnée récupéré au branchement. Puis la suivante et vraiment ce que prends la voiture.
D'ailleurs cette donnée c'est quel champ dans l'api ? Que je me fasse un rappel de changer de borne quand ça charge moins vite pour plus chère:)
Ces données sont calculées en récupérant le niveau de batterie régulièrement pendant la charge.
Il faudrait que je diminue l'intervalle de récupération des données quand une charge rapide est en cours pour augmenter la précision.
Modifié par flobz
j'ai eu une mini-épiphanie : ceux qui ont perdu la remontée des trajets/position sur tronity/jeedom/flobzapp, est-ce que vous avez eu une fois un écran noir sur le RCC ou le NAC pendant le mois de mars ? c'est ma femme qui m'a rappelé tout à l'heure "tiens, la dernière fois que je suis monté, y'avait pas d'affichage" et il me semble que ça coincide à peu près au moment où les trajets ont arrêté de remonter...
Modifié par Fender
Nop, aucun écran noir de mon côté en mars.
J’ai eu un souci similaire il y a plusieurs mois par contre, je dirai fin d’année dernière. Redémarrage avec la touche téléphone pendant plusieurs secondes et c’était OK.
Modifié par Calico
1er trimestre 2021, j'ai eu le NAC qui a redémarré tout seul en roulant, et une fois qui est resté bloqué sur le logo Peugeot au démarrage plusieurs minutes.
J'ai eu également le I-cockpit qui s'est éteint quelques secondes en roulant : c'est assez flippant, surtout à l'entrée d'un village, donc sans indication de vitesse (Waze a pris le relais, ouf).
Mais de mon coté, aucun souci de communication avec l'appli, que ce soit trajets ou pré conditionnement/programmation, et tous les services actifs...
Modifié par FFF3347
  • 3 semaines plus tard...
Je suis depuis quelques semaines un utilisateur de l'outil "made in Flobz". En suivant les indications de ce forum, j'ai intégré cet outil sous un "Linux Debian" et les fonctions paraissent bien fonctionner (Visualisation de l'état du véhicule, réveil, mise en route et arrêt de la charge...). Je vais également commencer l'intégration via Home Assistant pour réaliser ma propre interface. J'ai néanmoins rencontré un petit problème concernant l'activation de la ventilation via la commande "http://localhost:5000/preconditioning/YOURVIN/1"; en effet, lorsque l'activation est lancée, je perds les programmations de préconditionnement (mise en place via l'interface véhicule sur l'écran 10 pouces). J'ai certainement raté quelque chose dans l'installation...
Avez-vous rencontré un phénomène identique ?
Remarque: Mes connaissances en SW sont "light" - j'utilisais le "C" il y a quelques années et je découvre l'univers Linux. Mon but est de ne plus utiliser l'application Peugeot que je trouve très limitée et également de mettre en oeuvre la limitation de la charge (en %).
Merci d'avance pour votre aide.
Sur ma 208e, en ce qui concerne les problèmes "d'écrans noirs", je n'en n'ai pas eu sur le Tableau De Bord (avec effet 3D)  mais il y en a de temps en temps sur l'écran central (10 pouces dans mon cas); rien de bien grave dans mon cas.
J'avais la même chose, perte des programmations de préchauffage si utilisation de l'appli.
L'activation de la clim était la seule fonction qui marchait, avec l'interrogation de l'état de la voiture
Le seuil de charge n'a pas fonctionné, ni la limite horaire, et depuis 2 semaines plus rien ne fonctionne.
Je vais  tenter de refaire l'installation pour régénérer les jetons.
Perso, je suis passé aussi utilisateur du serveur de @flobz. Pour l'instant, pas trop de choses à dire, si ce n'est deux/trois trucs qui m'incitent à faire une PR GitHub quand j'aurai le temps.
Par contre, clairement, les positions à 'null', merci l'API Peugeot...
Clairement, PSA est horriblement à la bourre sur la notion de voiture connectée, et ça se voit.
Prions pour qu'ils soient en train de bosser d'arrache-pied depuis des semaines pour l'améliorer, notamment avec une nouvelle appli "de-la-mort-qui-tue" !
ils ont parlé de mises à jour mais bon, je pense qu'il vaut mieux pas s'attendre à une révolution...
il y a une heure, Fender a dit :
J'aimerais surtout qu'ils bossent sur une API correcte, ne serait-ce que pour l'authentification OAuth2 déjà existante, juste en permettant à des développeurs de créer leurs propres apps clientes avec les scopes fournis.
J'aimerais aussi que leurs endpoints sont enfin stables et versionés et si possible leurs webhooks aussi.
Carlos, si tu m'entends...
Modifié par Pahtath
Sinon, j'ai trouvé le twitter du responsable d'équipe bossant sur les APIs (il s'en cache pas). J'ose pas trop le contacter via ce moyen, mais je me dis que si plusieurs d'entre nous expriment leur souhait d'avoir l'API v4 B2C qui ouvre rapidement, j'espère qu'il pourra au moins nous répondre sur un éventuel délai (l'app B2C est quand même prévue depuis 2019...)
sur l'appli @Flobz, je confirme que j'ai exactement les mêmes problèmes que @Ericf13; à savoir: lecture des données ok mais il y a la perte des info de programmation "ventilation" dès que la ventillation est activée et l'arrêt automatique de la charge (limite à x%) ne fonctionne pas (essai de ce matin). La semaine dernière, c'était une catastrophe; j'ai été obligé de couper et rédémarrer le serveur plusieurs fois mais je n'ai pas regénéré les jetons (au moins jeudi, samedi et dimanche soir); il y a certainement eu des changements côté Peugeot... J'espère également que PSA travaille à l'amélioration de leur application mais j'ai un peu de mal à y croire...
Perso, plus cela continue, moins j'ai envie d'utiliser des API internes, et plus je pense qu'il faut mettre la pression (gentille) sur l'équipe PSA pour leur demander de nous livrer l'API officielle pour les clients non-flottes.
Trop de breaking changes à supporter, et franchement bon courage à @flobz pour essayer de suivre...
il y a 11 minutes, Pahtath a dit :
Perso, plus cela continue, et plus je pense qu'il faut mettre la pression (gentille) sur l'équipe PSA pour leur demander de nous livrer l'API officielle pour les clients non-flottes.
En quoi sont-ils engagés à le faire ?
il y a 14 minutes, Remy a dit :
Aucun engagement formel, juste un respect de leurs propres volontés :
https://developer.groupe-psa.io/webapi/b2c/overview/about/#article
Ca fait depuis 2019 que leur portail PG4D parle de la future API v4 qui est déjà 'spécifiée' (dans le sens de décrite formellement).
Plus de 2 ans pour livrer un nouvel endpoint, je connais peu de projets qui dérivent autant. Après, je ne leur demande pas de la sortir dès que possible, juste de nous donner un peu de visibilité sur un planning de livraison... (et surtout, sachant que l'API B2B pour les flottes est opérationnelle depuis un paquet de temps, donc ce n'est pas la question des remontées d'infos des voitures vers le SI qui coince)
Modifié par Pahtath
Bon, ben, email envoyé à la team connectedcars de PSA, on verra bien leur retour...
Sinon, au moins, ils sont transparents :l'API v4 est annoncée depuis novembre 2019 sur leur portail PG4D : https://developer.groupe-psa.io/changelog/#310
Pendant ce temps, l'API B2B v3 est dispo depuis mars 2020... https://developer.groupe-psa.io/webapi/b2b/api-reference-v3/changelog/#b2b_v300
Pour le soucis de perte des données de climatisation, pouvez-vous créer une issue sur github ?
Le 01/06/2021 à 19:37, H_Ozo a dit :
il me semble avoir compris (pas pu vérifier à tous les coups) mais dès qu'il y a une indispo de l'API (genre une connexion qui plante ou ne réussit pas ou indiquant à tort de mauvais credentials) pendant la charge, ça fait sauter la limitation (enfin la vérif de la limite plus précisément)
Bonjour, je pense pouvoir confirmer la potentielle cause du problème évoquée par @Fender en ce qui concerne l'arrêt de la charge à x%. Ce matin, ça n'a pas fonctionné mais cela à bien fonctionné hier. Ce matin, il y a eu un petit problème:
- le Threshold était à 85%
- il y a eu une "erreur token" à 84% juste après une demande de "refresh" (voir trace)
- et il n'y a pas eu le message "charge threshold is reached. Stop the charge"; c'est moi qui ai envoyé la commande de stop à 87%.
note: je vais prendre le temps de refaire des tests concernant "la perte de la programmation dès que la commande de ventilation est lancée" et essayer de récupérer un max de traces; pour les poster sur githud.
Le problème lié à la perte de programmation de la fonction "préconditionning" a été corrigé par @flobz; il n'y a plus de perte de "programmes ventilation" dès que la ventilation est lancée.
Merci !
C'est un bon début, ce sera vraiment utile le jour ou cette ligne ne sera plus vraie et que l'appli comprenne le français/
- Due to Peugeot's authentication, it is unfortunately not currently possible to perform remote actions (e.g. pre-conditioning or deferred charging) through the skill
  • 4 semaines plus tard...
Est-ce que quelqu'un a essayé la fonction de "mise à jour de l'heure de charge diff" via la commande:
"http://127.0.0.1:5000/charge_hour?vin=LE_VIN_VEHICULE&hour=2&min=31"
Remarque: j'ai essayé de changer l'heure de 2h30 à 2h31
J'ai le message d'erreur suivant:
"Bad Request
The browser (or proxy) sent a request that this server could not understand."
2021-07-05_203529.pdf
Le 02/06/2021 à 12:00, Pahtath a dit :
Tu as eu une réponse ?
Il y a 4 heures, Elektrelion a dit :
Zero réponse et pourtant j'ai fait à la fois un email direct et loggué un ticket...
