manuher bis a commencé à suivre Dacia Spring 2026
sondage : ou et quand rencontrez-vous des problèmes de saturation aux bornes de recharge ?
Y a 15 jours lors d'un séjour d'une semaine à Sarlat ma fille et son VE moi même en VE Nous avons été confronté à un problème de bornes en panne générant un temps d'attente important malgré nos recharge tardive 21 ou 22 heure La ville est pourtant pas mal dotée mais deux bornes 180 kW Lidl en panne les quatre bornes du Carrefour deux en panne les deux autres delivraient 10 kW ou 20 kW selon que nous étions un ou deux à charger pour des 100 et 150 kW les deux 50 kW du Leclerc une en panne l'autre fournissait. Au mieux 20 kW restait les deux 150 de MacDo autant vous qu'avec l'affluence touristique elles ne débandaient pas
Problèmes de déconnections intempestives sur Niro EV
Salut, toujours pas de déconnexion depuis le changement de câble ?
j'ai le cable, mais vraiment la flemme de tout démonter...
Nissan Leaf ll problème de batterie de traction - 2 cellules douteuses
Peut être que votre voiture n'a pas apprécié la canicule, les températures élevées sont un facteur agravant le viellissement des cellules et cela d'autant plus que la voiture reste à un haut état de charge. Je crains que Nissan ne prennent pas ce déséquillibre de tension comme suffisant pour procéder au remplacement des cellules actuellement faibles car cela ne se traduit pas encore vraiment sur les performances de votre voiture. Ma voiture est plus agée bien que moins kilométrée mais en roulant l'écart il me semble ne dépasse pas les 35 mV quand je brusque un peu ma Leaf ( ce que je fait assez rarement ) . En attendant la réponse de Nissan je serais vous je roulerai en mode éco pour eviter de demander trop de puissance à la batterie ce qui risquerait de fragiliser encore plus les cellules faibles et j'eviterai de decharger trop bas la batterie , idealement je resterai entre 50 et 75% pour les trajets habituels et ne ferai descendrait à 10 20% que lors de grands trajets, quand on a pas trop le choix. Je ne sais pas si vos trajets et vos habitudes de recharges sont compatibles avec mes conseils et bien sûr vous pouvez ne rien changer et continuer à surveiller si le défaut s'aggrave ou se resorbe avec le temps. D'autres ici ont eu des contentieux avec Nissan et seront mieux à même de vous conseiller sur le point de la garantie, des recours etc.
Guillaume C a rejoint la communauté
manuher bis a commencé à suivre recyclage batterie
Flavio240514 a rejoint la communauté
je pense la même chose, hors de question que j'achète une voiture à l'heure d'aujourd'hui qui n'a pas un suivi de trajectoire fonctionnel
Le nouveau EQC sera un GLC
Euh.. désolé mais je n'ai pas eu la même approche. En effet, l'écran face conducteur présente la vitesse et le tracé de l'itinéraire et cela est très facile et agréable à suivre sans affichage tête haute qui me faisait de l’œil aussi. Aucun regret après plus de 1000 km, j'ai pu ainsi économiser cette option.
- recyclage batterie
XCombo pour activer le XGuard partout sauf à domicile
SOH et optimisation longévité batterie
Tu montes, tu descends en LV3, One pedal... ?
Oui, je fais le même constat ... Je suis quand même assez tenté par le changement du câble ... Merci
Finalement, après remontage, ça a recommencé. J'ai la flemme de tout démonter, ça reste donc comme ça. Je n'arrive toujours pas à cerner d'ou vient le soucis. C'est pas un faux contact, car quand ça fonctionne, j'ai beau bouger et tirer sur le câblage dans tous les sens: aucun coupure, par contre desfois en statique (je passe mes pauses au boulot dans la voiture) j'ai des coupures.
Pour ma part, Moutiers 480 m ---> val thorens 2300m De 80 % de batterie à 54%. Descente, parti de 41%, arrivée a Moutiers à 51%. Donc 26% de batterie pour monter, 10 % de récupération à la descente. Soit 38% de récupéré. J'ai jamais récupéré 50%. Peut être en montant très cool?
Salut, Du coup ça a donné quoi ? Tu as fini par changer le câble ?
KrysLab a commencé à suivre Problèmes de déconnections intempestives sur Niro EV
Hello ! Commande et récupération d'une model y fin juin, j'ai bien l'auto pilote de base. Je confirme les propos de @Toinou , c'est carrément moins fluide qu'avant, même avec le commander. Pour ma part, j'apprécierais au moins que le commander permette de restaurer la consigne de vitesse à la valeur lors du début du dépassement ( ie lors du désengagement de l'AP). Ça éviterait de jouer avec la molette lors de la réactivation. Lorsqu'on commence ou finit un dépassement, on a autre chose à penser qu'à viser pile poil une vitesse cible. Le rêve serait aussi que le commander permette de basculer d'un mode à l'autre (régulateur simple vs régulateur + maintien). Prendre la voiture et se rendre compte qu'on n'est pas dans le bon mode est ultra frustrant. Et quand on alterne les trajets sur voie rapide avec des routes où le maintien dans la voie n'est pas pertinent, c'est pénible. Pas super positif sur ce point-là mais le reste de la voiture compense ces désagréments. 👍
benny a commencé à suivre XPeng L03 - elle arrive, premières infos
benny a rejoint la communauté
sifflement moteur
bonjour sur ma Megane de juillet 2026, quand je roule a vitesse stabilisé à 110km/h, le passager avant entend très distinctement, un bruit de sifflement qui provient du moteur/réducteur, le bruit peut disparaitre en fonction de comment on accélère ou que le moteur force, on entend le bruit aussi à des vitesses moins élevé mais à 110km/h, c'est systématique, le conducteur l'entend aussi mais le bruit est moins perceptible vous avez aussi le même phénomène?
pharos a commencé à suivre sifflement moteur
Ça y est j'ai compris. C'est dès le départ que je me trompe. Je prends déclencher depuis l'intérieur du véhicule alors qu'il faut prendre déclencher à distance.
Siège conducteur craqué
Sur FB, il y a plusieurs personnes qui ne suivent pas forcément ce forum et qui sont confrontés au même soucis. Le point commun, c'est que toutes les voitures ont sensiblement le même âge entre 2 et 3 ans. La question, c'est comment faire pour faire reconnaitre par MG qu'il ne s'agit pas d'une utilisation anormale mais bel et bien d'un défaut d'origine afin que ça soit pris en compte dans le cadre de la garantie.
Présentation
Bonjour @KrysLab , Je te souhaite la bienvenue dans la communauté. Ta présentation bien qu'un peu courte respecte la charte. J'espère que tu trouveras des réponses à tes questions sur KiaNiro PHEV, le crois que la catégorie est verrouillée pour une raison que j'ignore. https://forums.automobile-propre.com/forums/kia-niro-hybride-rechargeable-64/ N'hésite pas à m'en reparler si jamais tu voulais poster un nouveau sujet (tu peux toujours répondre aux anciennes discussions).
manuher bis a commencé à suivre Présentation
Petit retour d'expérience après 10000 km
Je rejoins @chgros1 sur la possibilité d'acheter des accessoires chez son fournisseur préféré : vide poche, organisateur de coffre et surtout le tapis de sol en 3D. Et bien d'accord avec le diagnostic d' @Ourson22140 , si c'était à refaire, je le referais aussi. Si vous avez des infos pour améliorer l'éclairage, je suis intéressé, j'ai renoncé à conduire la nuit. Reste aussi ce sacré ronflement qui est pénible à supporter quand vous faites une demi-heure de ville limitée à 30km/h.
Bon je viens de voir qu'il est proposé dans la liste des XCombo standards. Je l'ai installé, je verrais bien. J'ai regardé comment il était fait, et je n'ai pas compris comment. Je ne saurai pas le refaire.
Premières impressions
Hello, C’est vrai, peut-être y aura-t’il un jour une mise à jour ? Armand
Je viens de voir que l'application XPeng n'avait plus accès à la localisation du véhicule. Est-ce que ça peut jouer ?
Tu peux me montrer des captures d'écran de ton XCombo ? Parce que je n'ai pas du tout les paramètres. Je n'ai pas véhicule fermé ou éteint. Et je n'ai pas l'exclusion de l'emplacement. Juste arriver à un lieu ou partir d'un lieu.
[App Tierce] Tesla Advanced Notification (Android)
Tu as raison sur tes optimisations. Je ne m’en souvenais plus. C’est vrai que j’utilise le widget 4x2 qui me permet 5 raccourcis sur One UIet me suffise. Il me prend 1/5 d’une page de raccourci applis. Et j’optimise souvent mes écrans principaux en fonction de mes utilisations, je n’en utilise que 3 et elles ne sont pas pleines. J’aime avoir des espaces entre les catégories. Pour le coffre vu que tu as une nouvelle voiture, il ne s’ouvre pas seul quand tu arrives ? Mais c’est vrai il faut le nouveau Bluetooth aussi.
Philippo a rejoint la communauté
Application Mobile XPeng : les différentes Mise à Jour
Merci, ses habitudes sont déjà en mémoire (via l'application que j'utilise). Je vais regarder pour désactiver le mode invité.
