Dormir dans le G6
Ok je tenterais ça, air depuis l'extérieur, 25° de consigne et pas en auto. Bon j'ai pas prévu tout de suite d'y redormir. Merci des infos.
Si c'est rester sous +1.5° alors elle est perdue. Vu que les émissions GES ne baissent toujours pas, rester sous +2° est loin d'être gagné. On n'est pas dans un remplacement de DataCenter ou Clim. Il y a quoi de compliqué à comprendre qu'ajouter du matériel qui consomme, à la fabrication et à l'usage, augmente la consommation tout court ? Non. L'Afrique augmente sa production d'électricité fossile :
Model y standard ou premium long range ?
Si tu parles du cable bleu, il sert à charger sur des bornes sans cable attaché (en général aux supermarchés).
Je viens de prendre possession d'un Standard Propulsion Grande Autonomie de février 2026 avec une batterie 8L de 75 kw pour 657km WLTP. Par contre à quoi sert le câble fourni avec la voiture ? Chez eux j'ai acheté un câble de recharge de voyage dans une trousse. Quelle est la différence ?
Reportage à charge contre le VE au JT de France 2
Moi qui regarde très très peu la TV, je suis tombé sur ce mini reportage test par hasard. Au début ils étaient très positifs, j'ai cru qu'ils étaient tombés sur la tête. Ensuite ils basculent sur des aspects négatifs. Ils finissent sur du négatif ; on retient souvent la fin. Le choix d'une voiture citadine polyvalente n'est pas condamnable, au contraire. Globalement le mini reportage est assez juste (nécessité d'arrêts supplémentaires, qualité des bornes AC aléatoire, prix plus élevé en DC), n'en déplaise aux non réalistes VE.
Ouverture du capot de la Twingo 4 avec outil de fabrication locale
Merci Pitche. 👍
Vos consomations actuelle
Exact, et des que le température commence a diminuer, enclencher le recyclage d'air, ca refroidit plus vite car ce n'est plus l'air brulant extérieur qui entre dans le système mais l'air intérieur moins chaud. Et ensuite repasser en mode normal
Changer tailles de roues Ioniq 6 FE
Je pense que ça va finir par partir, mais je n’ai aucune manip en tête. Cela indique quoi comme pression, pour les différentes roues ?
Installation attelage Megane e-tech
Intéressant ! Le problème c'est qu'en leasing ça fait cher l'option et pas sûr qu'une fois installée il te la reprenne tel quel.. et si fait en 2e monte ils sont capables de te dire qu'il faut la faire la dépose de l'attelage avant de la rendre. On peut rêver mais ce serait excellent que pour les leasing sociaux, on puisse choisir des options et qu'il y ait une majoration du loyer en conséquence. J'avais demandé lors du 1er leasing... grosso modo ils amortissait le prix de l'option sur les 3 ans du leasing... donc j'en avais autant de leasing 150€ / mois que pour l'option seule (en caricaturant) !
A110 électrique - bientôt sur les routes
Selon l'Argus :Selon nos informations, la prochaine Alpine A110 pourrait être lancée avec une puissance d’environ 480 ch pour une capacité énergétique de 70 kWh et peser autour de 1 400 kg. Batteries NMC 800 V, onduleur SiC sur l’essieu arrière et répartition variable du couple en continu sont au menu
Peut être le week end prochain, puisque Goodwood c'est du 9 au 12 juillet.
ALARME VOITURE
Bonjour à tous, Volvo XC40 extended range 2024 Depuis 2 jours, le témoin d'alarme vol placé sur le haut du tableau de bord clignote en permanence: voiture fermée ce qui est normal (cela confirme l'enclenchement) , voiture utilisée ce qui est anormal, le témoin devrait être éteint. Dans les réglages de l'alarme il n'y a que 2 possibilités: 1/ alarme normale, 2/ alarme lente (transport bateaux). Cela vous est-il arrivé? Avez vous connaissance de la manoeuvre pour réinitialiser? Avec tous mes remerciements. Bonne journée.
JIM7 a commencé à suivre ALARME VOITURE
KIA EV2
Bonjour, Non je crois , mission impossible ,mais à tenter ..... Déja il faudra un peu batailler ,pour supprimer complétement le pack livraison .( Ne pas oublier qu'il font les démarches longues CEE ....) Mais en plus ,tu souhaite qu'ils te fassent une remise supplémentaire de 500 € sur une autre couleur 🙂Bon courage ..... Les conditions actuelles sont quand meme top 8100+2000 = 10100 € de remises cumulées :pas mal En plus et c'est mon point de vue déja débattu , il faudrait rajouter plutot que supprimer . Je veux parler du pack navigation ( extension logicielle )qui est indispensable ,puisque il transforme vraiment les capacités de l' EV2 . Seul le planificateur intelligent permet d' avoir entre autres le préconditionnement automatique de la batterie , ce qui est top pour ce petit véhicule . Les 600 € demandés permettent d' utiliser au mieux toutes les assistances . En le disant autrement ,pourquoi payer une grande autonomie ,si on ne peut utiliser l'assistance à la conduite ,navigation , precondi.,commandes vocales , planificateur .....et plus Autant prendre la petite batterie . Le bon coté , c'est d' avoir un VE qui se révele à l'usage trés économique et d'aprés les retours c'est le cas . Bon choix ,a bientot😊
Test de l'EX40 demain ;-) avant commande ????
Bonjour à toutes et tous, Notre EX40 Twin sera livrée vendredi prochain et hormis l'éventuelle acquisition d'un carte de recharge complémentaire, tout est prêt ;-) Nous revenons de notre escapade vendéenne et j'en ai profité pour simuler avec les applications Ulis et Chargemap, nos futurs arrêts/recharges A104/A10/A11/A87 : Ionity y est diablement présent Allégo etc...et du Tesla sur place (récemment installées à destination donc plus de borne à faire poser sur place) ;-) Le doute réside malgré tout lorsque je vois des présentations de la carte Electra par exemple. Je sais que le système Plug and Charge de Volvo intègre déjà Ionity et Electra (et bientôt Tesla ^^) pour autant, le complément est-il judicieux ? j'avoue que ce n'est pas trop le souci du prix vu les seuls 2 arrêts nécessaires pour une telle expédition, il est peu probable que mon épouse accepte de sortir de l'autoroute pour gagner 1€ ^^ Par ailleurs, auriez-vous s'il vous plait, quelques tips que vous auriez aimé connaitre avant de toucher votre automobile ? Ce sera notre premier ve et même si le "modèle" ne change pas (XC40 T4 AWD depuis 2018), il y a peut-être des subtilités à connaitre... Merci par avance et belle journée à toutes et tous.
je reviens sur le capteur de pression des pneus. J'ai eu une crevaison, le capteur m'a bien indiqué "pression faible" avec la valeur indiquée correspondante. Après réparation, la pression est redevenue bonne évidemment , la même que que sur les autres roues (j'ai vérifié avec un mano indépendant), mais le signal " pression faible est toujours là" pour le pneu en question ! Une idée ? une manip à faire ? ou il faut juste attendre ?
Coupure intempestive de traction
Bonjour, je partage ton impression concernant des pannes de 'batterie" accessoires En revanche les coups de chaud ou canicule existent en meme temps pour les essence, et vu ou est placée en général la batterie CaD le compartiment moteur elle est encore plus soumise a des contraintes thermique, et pourtant ca reste fiable. C'est surtout les basses tempétatures en hiver qui mettent a mal ces batteries Peut etre quele maintien en charge de ces batteries sur des VE ne se fait pas aussi bien qu'avec un alternateur sur une thermique, ce qui expliquerai leurs faiblesses.
Le choix d'une eC3 pour ce trajet est plutôt une bonne chose car il montre que c'est possible même avec une voiture qui ne coûte pas 30 k Par contre refaire le coût de. La T2 après TF1??? En général lorsque l'on sort de l'autoroute en thermique pour payer moins cher on privilégie les grandes surfaces pourquoi ne le fait il pas ??
ID.3 - Vos essais et remarques
Bonjour Deux petit points suite prise en main de Mon ID3 PRO S Pour bénéficier de l'assistance aux dépassements / rabattements en "travel assist" il faut impérativement avoir les chevrons au niveau de l'afficheur pour bénéficier de cette assitance (assistance uniquement active sur autoroutes mémorisées dans le GPS et bizarrement pas sur toutes les portions d'un même autoroute ). Concernant les cdes au volant, je trouve bien plus pratique de slicer verticalement pour augmenter ou diminuer la vitesse de10km/h que faire un appui long mais j'ai des gros doigts 🤣
- Add on pour ID3 en impression 3D (cables, porte cable, insert accoudoir ...)
Vitesse de recharge DC qui plafonne à 38/40 kW
J'ai parlé de mon problème lors de visite annuelle. Ils ont programmé une intervention pour faire la mise à jour d' un des logiciels internes. La maj a été faite jeudi dernier, reste à tester si cela fonctionne et je mettrai le résultat du test sur le forum.
Chrisdehers a rejoint la communauté
Charge DC impossible
Salut @Cyrildu76 Comment ça s'est fini ? Je viens de découvrir que j'ai le même problème sur ma Nissan Townstar de 2022 (en fait une Renault Kangoo e-Tech rebadgée). Heureusement elle est encore sous garantie. Je l'apporte dans 12 jours au garage...
Wwwill a commencé à suivre Charge DC impossible
Il faut aussi commencer tout trajet vitres ouvertes pour évacuer la chaleur de l’habitacle avant de lancer la clim.
La batterie de l'EV6
Tant que tu n'es pas en-dessous de 70 kWh, rien à craindre je pense Mais sinon, oui, tu es dans la bonne moyenne !
Nouveau Membre
Bonjour @jOssO , Merci pour les petites modifications pour décrire ton profil. Je valide. Bienvenue dans le forum ! PS : Je n'ai publié que le message dans https://forums.automobile-propre.com/topic/kia-ev2-68515/?page=13#comment-1797643, l'autre étant en doublon a été masqué.
Plus de photos et d'informations dans ce dossier d'alpine : https://www.alpinecars.fr/alpine-vision/a110-future.html
