bruit groupe moteur réducteur anormal sur e-Niro 64 kWh
mon niro à eu son changement de support moteur évidement ça n'a pas résolu le pb le boitier d'engrenage est en commande avec les roulements,
Fissure bandeau transparent feux coffre.
Quand vous signalez un désordre, la meilleure façon de l'exposer à la compréhension de tous est de joindre une photo. Cela permet la compréhension du problème, les comparaisons et facilite réponses et partages d'expériences. @frozenpunk présente des cas qui semblent similaires dans leurs résultats et où une message peut expliquer les fissurations (contraintes de dilatations en l'absence d'un jeu suffisant). Ceci étant dit, un like de remerciement aurait été de bon aloi (au moins pour sa recherche). MG devrait le prendre en garantie comme en UK et au moins en garantie de vice caché (qui pourrait ne concerner que certains lots ou séries). Vous pouvez faire un signalement, joindre VOS photos et celles du site anglais, joindre l'expertise de votre CC... En attendant, et si la colle spéciale fait le job (attention à la dissolution du plexiglass), merci d'en faire profiter le forum (mode opératoire etc). Perso, j'ai la "chance" de n'avoir aucun des dégâts vus sur mgevs alors que je réside dans le très chaud sud auquel ma 4L est exposée depuis 4 ans bientôt. Par contre l'ouverture du hayon après exposition en plein soleil faisait frotter le seuil haut sur le revêtement noir du toit avec un bruit horrible (jeu repris et réglé avec succès pour retrouver un débattement libre)
Rénovation rails de toit d'origine
Changement des triangles avant + caméra de recul effectué, plus de couinement un vrai bonheur Par contre je n’ai pas de document sur cette maintenance, mais c’est bien pris en compte par la garantie.
Garantie G6
Il est recommandé de changer le liquide de frein tous les deux ans, même si on utilise pas les freins.
Garantie G6
Suite à un accrochage, le carrossier a du remplacer une partie de mon pare choc avant. Il a eu la pièce en deux jours.
Avtiver/Désactiver "Autohold" avec le bouton " * " du volant
Je n'ai pas l'impression que ce soit possible malheureusement. De mon côté j'ai testé la fonction sur la P7+. Certainement pas au niveau d'un one pedal full électrique, mais ça restait utilisable.
Xpeng X9 monospace
Il y a le Zeekr Mix qui est très sympa, malheureusement pas proposé en France.
XPeng L03 - elle arrive, premières infos
Le toit du G9L bloque 99.6% des IR et 99.9% des UV. Certes il est plus lourd que de la tôle, mais ce n'est pas lui qui génère l'échauffement de l'habitable, ce sont les vitres latérales et le pare-brise, qui eux ne sont pas traités.
- Bizarre
- Suivi des mises à jour logicielles Tesla
Présentation ValP
Bonjour, Je te souhaite la bienvenue sur le forum d'automobile propre. Merci pour cette présentation qui est conforme à la charte. Je t'ouvre les portes du forum. A bientôt ! Manuher pour AP
manuher bis a commencé à suivre Présentation ValP
Merci, j'ai converti dans un graphique, plus visuel. En gros, ça croit de façon plutôt stable depuis 2024. Pas d'accélération ni de ralentissement. Nouvelles bornes mensuelles: Cumul des nouvelles bornes:
Barres de toit Kona SX2 (2024)
C'est indiqué 75kg sur les barres c'est du standard. Après je ne sais pas si les barres de toit hyundai en alu de 2021 sont les mêmes que celles qu'ils vendent en 2026
Borne V2C Trydan
OK. Merci. Donc pas d'autre version mais pas grave pour l'instant car ce plug'in fonctionne effectivement parfaitement, même déclassé.
renardspark a rejoint la communauté
[quote= Le Siberien] "alors qu'est-ce qui empêcherait vraiment de le faire fonctionner sur le hardware Intel ?" La puissance de calcul disponible probablement. [/quote] Bonne remarque, les soucis de surchauffe du processeur et de sa carte lors des calculs complexes, est évoquée actuellement aussi avec le Ryzen présent dans le HW3. Suite au déploiement de la version allégée du FSD (v14 Lite) sur les Tesla équipées du calculateur Hardware 3 (HW3), de nombreux propriétaires rapportent des problèmes majeurs de surchauffe de l'ordinateur de bord, menant parfois à des pannes matérielles complètes du système. La source : https://www.numerama.com/vroom/2306255-la-version-du-fsd-pour-tesla-hw3-a-grille-lordinateur-embarque-de-certains-proprietaires.html Si c'est sérieux, ceux qui ont l'habitude d'appliquer les m.a.j. sans se poser de question (je reste en 2026.8.3), risquent d'avoir des surprises.
Auto-Charge, Plug & Charge, et autres systèmes de recharge qui se déclenche automatiquement sans aucun artifice physique que celui de se brancher sur la voiture.
C'est parce que tu as pris Access. Moi qui ne recharge que sur Izivia Fast (McDo) de temps en temps, pas besoin d'abonnement, la carte gratuite suffit.
lpav a rejoint la communauté
etitine a rejoint la communauté
01/01/2024 26 01/02/2024 33 01/03/2024 22 01/04/2024 10 01/05/2024 10 01/06/2024 19 01/07/2024 16 01/08/2024 7 01/09/2024 23 01/10/2024 18 01/11/2024 25 01/12/2024 20 01/01/2025 11 01/02/2025 10 01/03/2025 12 01/04/2025 10 01/05/2025 5 01/06/2025 11 01/07/2025 3 01/08/2025 4 01/09/2025 10 01/10/2025 19 01/11/2025 4 01/12/2025 15 01/01/2026 1 01/02/2026 4 01/03/2026 16 01/04/2026 10 01/05/2026 3 01/06/2026 16 01/07/2026 16
Quelle carte de recharge souscrire ? Voici le sujet des cartes de recharge FR et EU.
Bonjour, j'avais aussi fait ce calcul quand j'avais la Niro EV, mais les temps de trajet n'était pas sur un différentiel de 30 mn, loin de là. Les différences se comptaient en heures, facilement 2 à 3 heures de plus sur mes trajets habituels, tellement que j'étais obligé de couper mes trajets en deux et de prendre une chambre d'hôtel et là, l'économie s'est envolée. Les avantages à ne pas prendre les autoroute, on visite la vraie France, celle qu'on ne voit plus, c'est plus varié et plus intéressant, c'est économique surtout pour les consommations en électrique, on n'engraisse pas les sociétés qui ont clairement fait un coup de fusil sur notre dos par des moyens que toute démocratie vertueuse auraient renvoyé à un tribunal, on découvre des petits restaurants étonnants. Les inconvénients, c'est plus dangereux, réellement, routes trop étroites pour des électriques très larges, routes défoncées à certains endroits, omniprésence des camions qui eux aussi font des économies, plans de circulation anarchiques, limitations de vitesses au petit bonheur la chance quand ça n'est pas simplement du piégeage pur et simple, des traversées d'agglomérations ultra lentes, des dépassements de véhicules lents assez dangereux, des surprises désagréables dues à certains comportements et la tristesse de se rendre compte que notre pays s'éteint doucement à certains endroits.
je prends toute info qui permet d'avoir une vue plus globale sur le déploiement! Merci
Non, pas vraiment. Je peux te dire le nombre de stations qu'ils ouvrent par mois si tu veux
ce n'est peut être pas le sujet, mais j'aimerais un graphique qui montre l'évolution du nombre de stations Electra (et de bornes) au fil des mois. Ca permettrait de comprendre à quelle vitesse le nombre de bornes augmente. On a cette info?
Dav67000 a rejoint la communauté
Il me semble l'avoir vue plutôt sur le parking ALDI, très proche du Mac DO qui est derrière
Problèmes batterie haute tension
Bonjour, Voilà le problème a été réglé par l'usine Skoda et un rappel est lancé sur ce modèle. Problème de boitier électrique entre la partie haute tension et la boite de vitesse! J'ai vraiment l'impression d'être le testeur Skoda.
Présentation ValP
Bonjour, Je suis propriétaire d'un Peugeot e-rifter, nous avions besoin d'un véhicule 5 places avec 3 vraies places à l'arrière et 3 isofix, donc le choix était réduit. C'est désormais notre véhicule principal. On l'utilise pour les petits trajets du quotidien et pour les vacances/week-end généralement dans un périmètre de 2h30 de la maison maximum, pas grands trajets pour le moment avec les enfants. Très intéressé par les questions d'optimisation de le recharge à domicile, utilisation du photovoltaïque, domotisation en lien avec le VE etc. J'habite le Nord Ille-et-Villaine. Bonne journée,
