Usure prématurée des pneus sur un VE ? Vraiment ?
Kadargo a répondu à un sujet de okidok dans Hyundai Ioniq 5
Okidok, ci-dessous le lien vers un post que j'avais fait à ce sujet l'an dernier (en août pour être précis). Petite précision, j'ai maintenant franchi la barre des 60'000km et l'usure des Michelin est nettement moins marquée qu'avec les Hankook... -
Nope Il faut refaire une configuration. Perso, je ne sais pas comment ça se passe. Je sais que les outils MG (atelier MG) peuvent le faire. Mais c'est *** que ça ne soit pas possible de faire un apprentissage après la rotation oui
Sans doute, mais avec le coup de portière qui va avec.
okidok a répondu à un sujet de okidok dans Hyundai Ioniq 5
Ah merci pour l'info. Combien de km les Hankook par rapport aux Michelin ? De toute façon, il n'y a pas de secret, soit on a une gomme plus dure est endurante mais qui glisse plus ou le contraire. Il y aura forcément un compromis à faire. -
petite question : après permutation des roues, les indications du TPMS sont-elles correctes au tableau de bord ?
dannypitre a commencé à suivre Borne de recharge KENI 48amp
un sujet a posté dannypitre dans La recharge à domicile (hors copropriété)
Bonjour à tous, Je voulais partager mon expérience et savoir si certains d’entre vous ont aussi essayé la borne de recharge KENI. Je l’ai installée il y a environ 3 mois et, jusqu’à maintenant, j’en suis vraiment impressionné. Le design est moderne et élégant, et le fait que ce soit une compagnie canadienne m’a donné confiance dès le départ. Pour le prix, je trouve que c’est difficile de battre la valeur : puissance ajustable jusqu’à 48A, application mobile en Wi-Fi et Bluetooth, carte RFID intégrée pour éviter le vol de courant et compatibilité OCPP (pratique pour condos et multilogements). La recharge est stable, rapide, et je n’ai eu aucun problème à signaler. Franchement, je trouve que c’est une des meilleures options disponibles aujourd’hui. Est-ce qu’il y en a ici qui l’utilisent aussi ? Si oui, qu’est-ce que vous en pensez ? www.kenirecharge.ca Leur page Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61575288290245 -
La NMC apporte de meilleurs avantages par temps froid et donne des batteries plus légères à poids équivalent. La preuve : la 2024 pèse 2 025 kg et la 2025 en fait 2 115 soit 90 de plus. Pourtant, la batterie LFP est à 81 kWh vs 88 kWh sur la NMC. Le G6 n'est pas le meilleur exemple sur la version Long Rage 2025 (la conversion NMC vers LFP ne perd que 7 kWh) mais en supposant que la LFP tient mieux dans le temps car "LFP" et permet plus de cycle, ramené au poids on va dire que l'équivalent c'est la batterie de la Standard soit 66 kWh. Je reprends tes chiffres, 4 000 cycles. Avec une conso moyenne de 20 kWh au 1000, ça fait 330 km par cycle soit 1 320 000 km pour une batterie 66 kWh LFP. Pour une NMC 88 kWh (87,5 brute exactement), ça donne pour 1 500 cycles un peu plus de 650 000 km (2 fois moins) et pour 2 500 cycles un peu plus de 1 million. Donc 650 000 km avec la NMC au pire des cas ? Bah je prends, c'est plus que la plupart des véhicule du parc aujourd'hui. Et vu les récentes études qui montrent qu'une NMC tient mieux que ça encore (il n'y a qu'à regarder les premières NMC de chez Tesla sur les Long Range dont certains ont des compteurs hallucinant sur la durée de vie de la première batterie (s'il y a eu un remplacement), je peux sans cligner des yeux dire que les batteries NMC Xpeng peuvent tenir au moins 3 000 cycles, soit autant qu'une LFP 66 kWh de même poids. Donc au final, chacun choisit ce qu'il veut, j'ai une NMC sur ma MG4 de 2023 que je charge souvent à 100%, des charges rapides régulièrement (dont beaucoup au début car pas de borne à la maison) et le SoH après 43 kkm est à 95,1%. Certains avec la batterie LFP ont 95% dès la première année et j'en ai vu d'autres qui ont encore 98 ou 100% (incompréhensible). Pour finir, on ne sait jamais comment vieillira la batterie mais aujourd’hui, on sait qu'elle peut faire à l'aise la vie de la voiture sans avoir un SoH dégueulasse à la fin...
dannypitre a rejoint la communauté
emaescal a répondu à un sujet de Laurent73 dans Discussions générales
Quel pensez-vous sera le plus grand défi pour la conduite autonome : la technologie, la réglementation ou la confiance du public ? -
Groutchmeuh a commencé à suivre Bruit metallique genre cigale cri-cri-cri à l'accelération Prius + 2013
Bonjour, Quelqu'un aurait-il la solution à ce bruit ? - Toyota Prius + 2013 - Bruit à l'accélération modérée (pépère) sous moteur thermique. - Comme une cigale géante en métal : crein-crein-crein parfois répété parfois crein-crein, parfois crein-crein-crein-crein. - A la révision chez Toyota, tout va bien . - Le mécano en essai a entendu le bruit pas d'idée. RV ultérieur prévu pour recherche du problème. Enregistrements audio courts téléchargeables de mon "cloud" chez PCloud® : https://e.pcloud.link/publink/show?code=XZELXOZ0GYS1BNrgeyMfhRTYYn1euFiSdPX https://e.pcloud.link/publink/show?code=XZmPK6ZJT7jAwprA9bzjSJfhBLPgknjbBsk https://e.pcloud.link/publink/show?code=XZHjXOZKGd0ldhJDHfFDxQepAtNWuFCfRUV Merci pour vos avis
Groutchmeuh a rejoint la communauté
Oui celle qui indiquait m'en Volkswagen id.4 de mémoire. J'essayerai a nouveau demain
MrFurieux a répondu à un sujet de Laurent73 dans Discussions générales
Dans ce que tu as listé il y a plusieurs choses qui ont peu de chances de se faire "naturellement", par ex interdire des zones à toutes les voitures parce que pas adaptées à la conduite autonome. Et les rénovations naturelles s'étalent sur des dizaines d'années, c'est pas trop compatible avec les plans d'amortissements des investissements actuels dans la conduite autonome. Le seul plan réaliste AMA c'est une meilleure cartographie, mettre des infos détaillées et correctes dans une base de données ça parait moins coûteux que d'ajouter des panneaux ou des éclairages physiques - l'idéal étant que cette cartographie soit ouverte à tous les constructeurs. La voiture autonome a besoin du GPS de toute façon, autant l'exploiter au maximum. -
sylvain640 a commencé à suivre Sifflement à l'accélération
sylvain640 a répondu à un sujet de Arman dans Renault Mégane E-Tech Electric
Ah top ! Tu as constaté du changement sur les bruits au freinage ? j’ai hâte que ce One-Pedal arrive sur nos Megane… mais j’ai bien peur que ça traîne des mois voire des années, même si annoncé officiellement par Renault. -
V1 avec ou sans capteur de somnolence : 2022 à mai 2023 (certains les ont eu fin 2023) V2 avec One Pedal etc. : mai 2023 à mai/juin 2024 V3 avec GSR2 et intérieur clair + GPS et caméra de recul sur la Standard : depuis juin 2024 environ
Bah, 40 cm ça va, non?
Le technicien est revenu. Par contre ils n'ont pas la R67, confirmé mardi. Donc à demander avant d'y aller, c'est mieux...
Perso prend direct l'option triphasé (ceux qui ont les broches L2 et L3), c'est sur que si tu n'a pas de triphasé à domicile cela ne semble pas très utile mais si tu recharge hors de chez toi sur une borne 22kW ou 11kW tu sera content de l'avoir pris. En plus un chargeur triphasé peut charger à 7kW sur une borne mono là ou un chargeur mono sera limité à 3,6kW sur borne triphasé 11kW.
doudous74 a répondu à un sujet de Laurent73 dans Discussions générales
Ouais ça été un peu chaud patate ce matin là... -
Contrôleur EVSE ETEK
po589 a répondu à un sujet de Valentin.P dans La recharge à domicile (hors copropriété)
https://www.etek-china.com/uploads/2m/2203/Usage-Manual-for-EKEPC2-C-S.pdf la doc qu'ils mettent ne ligne est toujours la même que celle que j'ai, pas la même que le contenu de la page du contrôleur sur leur site. Quelle pagaille ! La mauvaise nouvelle c'est que du coup j'ai peut être un contrôleur avec un paramètre à l'adresse 89 et que les contrôleurs d’aujourd’hui ne respectent pas la norme comme le mien. -
Charge impossible, blocage "Vérification en cours"
Barny a répondu à un sujet de Haazel dans Renault Scénic électrique
Les programmations ne retardent pas le départ des charges rapides qui se lancent instantanément si tout va bien. Par contre j’ai failli me faire avoir sur une 22kw publique : pour le coup la charge n’avait pas démarré à cause de la programmation. -
oui j'ai bien vu c'est pour ça que j'ai mis mon post. Ils ont clairement modifiés des choses depuis les 2 que j'ai et qui ne respectent pas la 61851. Comme il n'y a pas de version sur la doc on ne peut pas savoir mais on peut espérer du mieux aujourd'hui -
Alors oui, c'est possible. Si sur ton téléphone et sur la voiture c'est le même compte qui est utilisé, sur l'appli tu as un bouton "Envoyer à un véhicule". Je te mets des captures d'écran.
C’est là qu’il faut utiliser le remote smart parking assist 😁
Petit rappel: j'ai essayé les Hankook, excellents sur tous les points, sauf l'usure je suis donc revenu chez Michelin... On va bien voir... -
Je suis en 18 pouces. J’ai monté des Hankook Ventus S1 Evo 3 à 63 000 km. Je vais remonter les mêmes. Je fais entre 4 et 6000 km par mois dont la moitié en autoroute. Ce mois ci je vais faire 8000 km sur le mois.
Date prévisionnelle de livraison de votre e-c3 ?
A8254 a répondu à un sujet de LaTess dans Citroën ë-C3
Effectivement le lancement de la e-C3 n'a pas été à la hauteur et certaines personnes n'ont pas eu de chance. J'ai moi aussi rencontré quelques bugs (mais beaucoup moins graves que ceux de la vidéo). Ça montre que la e-C3 a été lancée dans la précipitation. Et cette mauvaise image s'est ressentie dans les ventes qui ont diminué depuis le début de l'année. C'est dommage car le potentiel est là, avec un prix très accessible pour un VE.
