Versions Logiciel et Firmware - Suivi des Mises à Jour
Le 16/12/2025 à 10:07, AlleYhoOp a dit :
@hartyo effectivement très dommage car encore une fois Hyundai ne communique pas la même chose dans leur mémo.
Et lorsque tu sélectionnes "Vérifier la version du logiciel installée" et bien on te donne la procédure pour vérifier dans ton véhicule 🤣
Sur l'application myHyundai, on peut avoir la version logicielle.
image.thumb.png.29f639e5b67534e6ad5f6e34b2be8262.png image.thumb.png.236ef11bfdc14a75a85263e6f172e029.png
Modifié par Didier_
@Didier_
Yep, j'avais vu cela aussi et c'est encore plus frustrant que l'information remonte dans l'appli et que cela ne soit pas le cas sur le site des MAJ même en étant connecté avec son compte et en ayant renseigné son VIN.
Le 07/12/2025 à 07:49, Didier_ a dit :
Je ne suis pas certain de comprendre ce que tu dis.
Sur ma Ioniq 5, la charge en HC est programmée en permanence.
Lorsque que, par exemple, je veux profiter de l'ensoleillement en journée pour charger, je branche le CRO et je lance la charge immédiate en appuyant sur le bouton de la télécommande.
Et lorsque j'arrête de charger (en débranchant le CRO), la voiture signale la fin de charge via Bluelink et repasse en charge programmée sans que n'aies rien à faire de plus.
Quand j'active la charge programmée. Elle reste en démarrage immédiat. il faut que je coupe la charge pour qu'elle prenne en compte les heures programmée.
Alors qu'avant l'avant dernière mise a jour tout fonctionnait bien.
A la suite de l'avant dernière mise à jour. L' l'activation ou la désactivation de la charge programmée planté a chaque fois. Je faisais un int pour que la cela fonctionné.
Depuis la dernière mise a jour l'on passe sans PB de l'un a l'autre. Il n'y a plus de messages qui dit que le réseau est instable. Mais la charge programmée n'est pas pris en compte. Elle démarre immédiatement. Il faut la couper pour que tout rentre dans l'ordre.
J'espère qu'à la prochaine mise a jour cela fonctionnera enfin comme avant. Que l'on pourra activité le préconditionnement en manuel et définir les niveaux de batterie à la charge et a destination.
C'est bientôt Noël 😁😉☺️😞
Le 10/12/2025 à 19:48, Momodo a dit :
J'ai essayé,  ne marche pas.
J'étais a 90%, cable branché,  charge terminée,  et hors des horaires de programmation.
Acec l'appli j'ai monté a 100%, puis un appui long sur la clé,  aucune réaction.
Déverrouillé,  essai, aucune réaction
J'ai débranché et rebranché, ( côté voiture)
Et là ça marche avec l'appui long sur la clé.
Avec le bouton " demarrer la charge" sur la nouvelle appli, ca marche aussi pour passer outre une programmation
Mon abonnement gratuit se termine le 26/12 donc j'ai essaye de prendre l'abonnement Bluelink Plus mais je n'y arrive pas.
Je suis sur IOS et a partir de l'appli quand j'arrive sur la sélection des 29€, il ne me propose que "Télécharger sur Android"....
Avez vous une astuce ?
Je viens de remarquer ce message dans le menu de la voiture 🤔
Mais j'ai beau chercher dans l'application MyHyundai je ne vois pas ce que je pourrais activer.
Le 29/12/2025 à 14:58, hartyo a dit :
Ca veux tout simplement dire ,que ce n'est pas activé dans le menu de la voiture .
Va dans paramètres Bluelink ,sélectionner le ou les services ,tu descend :
Moi ,j'ai tout coché ,et tout fonctionne bien depuis la dernière mise à jour 😄
j'ai ceci  , pour inster ,mais Bluelink id pour tout le monde ...
Juste les dates maj différentes
Le 29/12/2025 à 16:12, dan11 a dit :
Sauf erreur de ma part, ça dépend de l'année modèle du véhicule. Sur ma IONIQ 5 MY2021, je n'ai pas la ligne "Mise à jour OTA" dans les paramètres de confidentialité des paramètres Bluelink.
J'ai souscrit à Bluelink Plus, mais il me semble (à vérifier) que pour avoir tous les services il faut que le véhicule soit compatible avec les services de streaming.
Pour ma part, j'ai toujours fait les MàJ manuellement avec le Hyundai Navigation Updater.
Ce n' est pas ça puisque j'ai "Tous les services" de sélectionner.
Finalement le problème semblait temporaire puisque je n'ai plus le message alors que je n'ai rien changé 🤷‍♂️
  • 1 mois plus tard...
"bug fix" pour les version Gen5W, pas de nouveauté.
Le 09/02/2026 à 10:52, Kangoolefoo a dit :
Effectivement. Rien pour les Ioniq 5 équipées en Gen5W, on peut passer notre chemin.
Eh non il ya bien une mise à jour pour les Gen5W ( tous modèles ? )
Le bas de page ,concerne aussi Gen5W :
Recherche avec VIN :
Le 09/02/2026 à 12:07, dan11 a dit :
Bien vu ! Pas certain que ça me motive pour l'installer...
Je confirme... d'abord c'est mon Updater qui se met à jour, et là il télécharge la nouvelle version... On verra si l'amélioration de la stabilité de la connexion Bluetooth s'applique à nos "vieilles" ;-) (le passage à Android 17 de mon intelliphone a engendré quelques soucis de ce côté)
Modifié par Kadargo
Les programmeurs de Hyundai ne sont pas des flèches en matière de modularité.... On se retape les 23 Go pour une mise à jour à priori pas si énorme que ça....
Merci Deca pour les copies d'écran!
Le 09/02/2026 à 14:48, jumpingjackfly a dit :
Merci pour ces infos.
Ps: Evidement, j'ai dé-installé l'updater de mon Mac ce week-end pour faire un peut de place...🙄
Au passage la dernière fois que j’ai fait l’update il n’y avait toujours pas de version de navigation updater pour Mac Silicon, peut être ça a changé ?
Modifié par bi_weiss
Le 09/02/2026 à 14:03, deca a dit :
ça donne ça :
C'est la mise à jour par USB ?
Je pensais que la mise à jour via OTA était dispo avant celle via USB. Pourtant quand j'ai pris ma voiture hier je n'avais rien à installer alors qu'elle a été allumée un peu plus de 2h sur la journée.
Le 10/02/2026 à 09:23, hartyo a dit :
as tu l abonnement ?   perso avec le petit a 29e/an, les majs OTA ne semble plus incluses,  je les fait par USB , ca prends qq minutes sur le mac et autant dans la voiture . il faut juste retrouve ma fichue clefs de 32go a chaque fois 😛
"quelques minutes" dans la voiture ?
Toutes les mises à jour précédentes, c'était entre 40 minutes et une heure.
Pas de mise à jour de la carte dans celle-ci peut-être ?
Modifié par Klug
Le 10/02/2026 à 10:08, Zek a dit :
Je suis toujours sur l'abonnement Pro gratuit 3 ans (jusqu'au 7 mars).
J'ai l'abonnement Plus à 29 €/an et j'ai été surpris que ma voiture (ccNC) me propose la màj OTA jeudi dernier. Le message annonçait 9 minutes et je ne sais pas combien de temps ça a réellement pris, j'ai lancé la màj en partant faire mes courses et quand je suis revenu c'était terminé.
